Яркость В Mpx220, подскажите пожалуйста
INstall
сообщение 1.10.2006, 4:34
Пользователь №: 73 310
Модель телефона: MPx220
Привет всем, кто знает как увеличить яркость на внутреннем дисплее, а то как-то слишком темно...
GREES
сообщение 1.10.2006, 14:36
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
Increase\Decrease the brightness of the Main LCD screen (Gamma) - Изменение яркости основного дисплея
HKLM\System\GDI\Gamma\Gamma Value
I have mine set at 2000, increase this value sparingly. If you increase it to much your screen can turn totally white and you will have to do a hard reset to get it back to normal
Smeshilka
сообщение 2.10.2006, 21:01
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
А можно поподробнее
DJCCCP
сообщение 29.11.2007, 20:38
Пользователь №: 108 205
Модель телефона: L2
Прошивка: Reload
куда подробнее, находишь этот ключ, ставишь 2000
tw1911
сообщение 1.12.2007, 19:38
Пользователь №: 155 668
Модель телефона: mpx220
А можно таким образом уменьшить подсветку, а то чето ярко очень, я подрадактировал, поставил на 1000, чета ничего, мож я нитак редактирую, с компа, с помощью Smartione.
Ведь труба же умеет пригашивать экран, через несколько секунд он становится менее ярким, если кнопками не поьзоваться, мож можно что бы он таким был всегда, а то уж очень ярко!
timon52
сообщение 4.12.2007, 14:52
Пользователь №: 84 633
Модель телефона: MPx 220, V 635
Ну тебе же всё написали.... Меняй значение в реестре, тока не ставь более 2000, а то экран может стать полностью белым и единственным способом лечения этого будит ХР
сообщение 4.12.2007, 16:37
timon52,
ты вообще проверял это, прежде, чем постить? Насколько я знаю, на 220-ке яркость подсветки не регулируется.
У меня редактирование этого ключа ничего не даёт. Хоть 2000, хоть стандартные 1500, хоть 300 - абсолютно никакой разницы
Сообщение отредактировал noph8 - 4.12.2007, 16:38
pannet
сообщение 4.12.2007, 22:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 55 071
Модель телефона: Motorola mpx200
На mpx200 тоже пофигу
Fox_in
сообщение 5.12.2007, 14:34
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Яркость подсветки не регулируется. Есть только такой вариант: можно перейти в режим, когда горит только второй режим подсветки, причем даже если нажимаем на клавиши. Т.е. яркий режим можно отключить. Как мне кажется, довольно актуально при чтении книг на смарте в условиях плохой освещенности (среднего уровня подсветки вполне хватает).
tw1911
сообщение 6.12.2007, 19:27
еще бы знать как сделать это, хорошо бы софт
Яркость В Mpx220, подскажите пожалуйста · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:02
