Непонятные P2k Устройства, Аудио вход/выход via кабель?
ApxuBatop
сообщение 1.10.2006, 8:58
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Вот собственно меня заинтересовало, что это такие за устройства есть в p2k.inf?
P2kF.DeviceDesc="Motorola Flash Interface"
P2k0.DeviceDesc="Communications Class - Control Interface"
P2k1.DeviceDesc="Communications Class - Data Interface"
P2k2.DeviceDesc="Audio Control Interface"
P2k3.DeviceDesc="Audio Streaming OUT Interface"
P2k4.DeviceDesc="Audio Streaming IN Interface"
P2k5.DeviceDesc="Accessories Interface"
P2k6.DeviceDesc="Data Logging MCU Interface"
P2k7.DeviceDesc="Data Logging DSP Interface"
P2k8.DeviceDesc="Test Command Interface"
P2k9.DeviceDesc="DSP Debugging Interface"
P2k10.DeviceDesc="Flash Operating System Interface"
P2k11.DeviceDesc="Flash File System Interface"
P2k12.DeviceDesc="Flash Baseband Interface"
P2k13.DeviceDesc="Flash Test Command Interface"
P2k14.DeviceDesc="Motorola AP Data Logger"
P2k15.DeviceDesc="Motorola EZX PTF"
P2k16.DeviceDesc="Motorola AP Flash"
P2k17.DeviceDesc="Motorola BP Flash"
Все они присутствуют и в прошивке, хоть может и не в таком виде, но все же:
Цитата(R373_G_0E.30.79R @ OFFSET 0xAA3D66)
Motorola Inc.
Motorola Phone
ED3F9710
Motorola Communication Class
Motorola Communication Interfacḛ
Linear Streaming Audio MiCrophone Interface
Logarithmic Streaming Audio Microphone Interface
Linear Streaming Audio Speaker Interface
Logarithmic Streaming Audio Speaker Interface
Motorola Accessory
Motorola MCU Data Logger
Motorola Test Command
Motorola DSP Logger
Motorola DSP Debugger
Motorola Data Interface
Test Command Only
DSP Debug Only
Motorola Full configuration
High bandwidth DSP Logging
DUN+DSP Debug
MCU Logging+DSP Debug
MCU Logging+test cmd+accy
MCU Logging
Motorola CDC Configuration
Motorola Network Monitor Communication Class
Motorola Network Monitor Interface
Motorola Mass Storage Interface
Т.е. телефон можно использовать через кабель в качестве аудио входа/выхода? blink.gif
Vilko
сообщение 3.10.2006, 9:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
можно. это интерфейсы для usb-гарнитуры.
ApxuBatop
сообщение 3.10.2006, 15:18
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Э, я кстати так и подумал, когда смотрел на мотороловском сайте различные гарнитуры... :)
Было бы здорово иметь дополнительный микрофон и динамики. rolleyes.gif Реально написать прогу, которая бы позволяла использовать телефон в качестве входа/выхода для звука в компьютере? Кто-нибудь может этим занятся? Думаю многим бы такая программа пригодилась. :)
lv333
сообщение 3.10.2006, 17:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Тут не прога тут апаратная часть нужна ;) надо объяснить мотору что его ЮСБ на самом деле аудио вход/выход, и тогда подключай напрямую к саундбластеру :) Только насколько я понимаю такая фишка есть только на новых апаратах, типа L7 и т.п.
TBAPb
сообщение 3.10.2006, 21:01
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
ну не совсем, у любого аппарата с CE-Bus должен быть тоже (а это 398 и 635), т.к. есть такая штука как радио-гарнитура, которая как раз цепляется на CE-Bus. проблема не в этом, проблема в том какой сигнал там выдается, аналог или цифра
lv333
сообщение 4.10.2006, 9:15
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Аналоговый конечно :) Вот только на Е398 в отличии от миниюсб есть отдельные выходы.
khlystovav
сообщение 4.10.2006, 11:50
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
кто-то на форуме писал что втыкал гарнитуру( miniUSB) от l7 в с650 и она работала
Respected
сообщение 4.10.2006, 13:23
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
А смысл? В е398 нет миниЮСБ разъёма.
ApxuBatop, аудио-OUT выход обсуждается здесь Как Смастерить Audio-out Шнур? Но для разъёма миниЮСБ
Vilko
сообщение 4.10.2006, 19:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
Respected,
в 398 есть обычный usb. от миниюсб отличается только формой, переходник сделать при начличии рук вообще не проблема
UNLM-Trojan
сообщение 7.10.2006, 18:45
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Эти интерфейсы появляются при подключении старенького-бюджетного С550...
Akceptor
сообщение 13.10.2006, 6:43
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
И даже еще более старого и более бюджетного с350. У меня винда (98) упорно ставила Audio Control Interface устройством воспроизведения звука по-умолчанию ;) . Звука, правда, не было слышно :(
DjZielony
сообщение 14.10.2006, 17:43
Из: Литва, Вилнюс
Пользователь №: 71 079
Модель телефона: mot-c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
Я читал что можно входит в п2к через АТ команду AT+MODE=8 и я подумал, а что если написать AT+MODE=3 или AT+MODE=4 так мой п2к тулс подвис может ето значит что моб. врубился в этом режыме? Если да то может нада только прогу написать?
И будем званить через комп clap;applo
ApxuBatop
сообщение 7.1.2007, 17:36
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Vilko,
А есть такое p2k устройство для просмотра/редактирования ОЗУ телефона через кабель? smile.gif
motoprogger
сообщение 17.2.2008, 12:47
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Я в WinXP в своё время назначал этот интерфейс устройством вывода звука по умолчанию. Винда даже громкость регулировать не хотела. Под линуксом не пробовал.
Непонятные P2k Устройства, Аудио вход/выход via кабель? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:30
