2 страниц V < 1 2
Moto Lang Editor, Программа для редактирования лэнга
Dimka
сообщение 3.10.2006, 18:23 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
MotoLangEditor
Программа разбита на 3 вкладки: работа со шрифтом; языками и таблицей авто выбора языка.
Редактирование шрифта
1. При открытии лэнга от обычных моделей (не 3G или новых типа L7e), перед вами внизу появится таблица со всеми существующими в лэнге наборами шрифтов. Каждый набор используется для определенных целей в телефоне. В таблице есть описание каждого набора, его порядковый номер в HEX и высота набора (она одинакова для всего набора). Справа появится таблица со всеми символами, которые есть в выбранном наборе. Каждый символ имеет определенную ширину, но она не может быть больше 15 пикселей (ограничение в лэнге).
Выбрав символ, Вы увидите его изображение, его можно редактировать вручную. Для этого в меню Symbol есть множество различных функций для этого, а слева есть панель с инструментами для рисования. Подробно расписывать каждую функцию не буду, в них можно легко разобраться самому. Отмечу только, что выбрать можно и несколько символов, тогда большая часть функций в меню Symbol (смещение изображения, изменение размеров) будут действовать для выбранной группы. Это удобно, если надо, например, сдвинуть все символы на пару пикселей вверх/вниз.
Есть более простой способ редактирования шрифта - это замена его на любой шрифт, установленный в Windows. Для этого необходимо:
* В меню Font > Select windows font необходимо выбрать шрифт и его параметры (высота и т.д.). При выборе появится сообщение о высоте выбранного шрифта. Конечно, нужно, но не обязательно, чтоб его высота была не больше, чем высота заменяемого набора. Если высота выбранного шрифта больше, то надо выбрать меньший размер шрифта или в меню Symbol > Set height sets выбрать большую высоту (это делать не рекомендую, т.к. часто это вызовет глюки, например пустые строчки в списках). Высоту так же можно уменьшать.
* В таблице справа выделить символы, которые надо заменить (лучше все). Все символы можно выделить, выбрав первый, а потом, удерживая клавишу Shift, нажать клавишу End.
* Нажать в меню Font > Replace the chosen symbols и подождать пока заменятся выбранные символы. Весь процесс будет отображаться. Символы, которых нет в Windows шрифте заменяться не будят.
* После этого еще лучше нажать Font > Optimize the chosen symbols on width, чтобы оптимизировать ширину всех символов (чтоб не было больших пробелов), т.к. в Windows шрифтах часто большие пробелы, что некрасиво смотрится на телефоне.
Выбранный набор шрифта так же можно сохранить в отдельный файл выбрав в меню Font > Save font. Затем этот файл естественно можно загрузить вместо любого выбранного шрифта, нажав Font > Load font или добавить, нажав Font > Add font
После всех манипуляций лэнг с измененным шрифтом можно сразу сохранить и прошиваться или продолжить редактирование на других вкладках, и затем сохранить.
2. При открытии в программе лэнга от 3G модели или новой типа L7e внизу появится та же таблица с существующими в лэнге шрифтами. Так же есть описание наборов в таблице и минимальная/максимальная высота шрифта. Только теперь - это шрифты в TTF формате, а не обычные растровые, поэтому редактирование отдельных символов в программе не предусмотрено. Замена в данном случае заключается в том, что вместо выбранного шрифта можно загрузить любой шрифт в TTF формате. Для этого в меню необходимо нажать Font > Load font и выбрать TTF файл. Теперь можно сохранить изменения и прошить данным лэнгом телефон.
Редактирование строк
На второй вкладке в первой таблице при открытии лэнга будет список существующих в лэнге языков. Выбрав любой из них, произойдет распаковка строк языка (названия пунктов меню телефона и т.д.) и отображение их во второй таблице. Выбрав любую из них, в Едите можно изменить ее текст. При выборе другой строчки или нажатии клавиши Enter произойдет сохранение строчки, что отобразится в списке. Так же, у выбранного языка можно удалить iTAP, сохранить его в файл и соответственно загрузить из файла. Сам язык тоже можно удалить, таким образом можно избавиться от лишних языков и освободить место в лэнге (на общее доступное пользователю место это не повлияет). Языки, так же, можно сохранять в файл и добавлять их из файла (клавиши Save languages и Add languages соответственно).
Весь список строк можно сохранить в файле. Его формат идентичен формату файлов программ Random's Language Editor и SHXCoDEC. Поэтому его можно использовать в них. Так же сохраненный список можно отредактировать текстовым редактором (например через Windows блокнот), а потом загрузить в программу. Причем, не обязательно, чтобы присутствовали все строчки в файле, т.к. программа добавит, только новые, даже, если их больше. Еще, есть функция добавления новой строчки.
Редактирование таблицы авто выбора языка
Если в настройках телефона поставить авто выбор языка, то телефон будет выбирать язык в зависимости от ID оператора согласно этой таблице. Выбрав определенный ID оператора - можно выбрать в выпадающем списке язык, который будет выбираться телефоном при использовании данного оператора. В принципе данная функция не очень полезна, но кому-то может пригодиться, кто часто находится в роуминге.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:06
Прикрепленный файл MotoLangEditor.rar   ( 543.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1577
Dimka
сообщение 10.4.2008, 21:53
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Версия v2.2.1 от (11.04.08)
[Исправления]
* Исправлены глюки при открытии лэнгов от моделей A630, K1, V3xx.
Цитата(Aruseni @ 1.10.2007, 12:37)
У меня проблема с открытием китайкого ленг-пака для КРЗР К1 "R4527_G.08.12.10R_B_Lang0024_reflash_maXimus".
Начинает открывать, потом пишет ""Error read langpack", и потом - хоть и отображает содержимое ленгпака, редактировать его нельзя.
Можно ли как--то это исправить?
Попробуй эту версию.
З.Ы. Очень прошу потестировать данную версию на разных лэнгах.
Сообщение отредактировал Dimka - 10.4.2008, 22:06
Dimka
сообщение 7.5.2008, 3:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(ANDS @ 4.5.2008, 17:51)
функция "Separate 1 & 2 fonts" написана специально для е398 ?
Нет, эта функция должна работать на всех телефонах с растровыми шрифтами! Ручками не получится. Просто у нас в лэнге есть основной шрифт #1 и есть шрифт #2 в таблице шрифтов, который просто ссылается на основной шрифт #1. Вот эта функция делает так, чтобы шрифт #2 не ссылался на #1, а был самостоятельным шрифтом.
Dimka
сообщение 16.3.2009, 21:50
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.3 от (15.03.09)
[Добавления]
+ Программа переписана под Unicode кодировку. В связи с этим:
1. Отпала необходимость в библиотеке qtintf70.dll
2. В таблице символов стандартным шрифтом Windows отображаются все символы, которые есть в шрифте, т.е. ?-ков осталось совсем мало.
3. Теперь можно редактировать строки языков типа Португальского, Испанского и т.д., но новые символы добавлять в язык по-прежнему нельзя. Просто раньше не получалось ввести символы таких языков в поле строки.
+ Функция экспорта сразу нескольких символов шрифта, а не одного, как ранее. Срабатывает, если в таблице символов выделить несколько символов. При этом надо будет выбрать папку для экспорта.
+ Соответственно функция импорта сразу нескольких изображений. Срабатывает при выборе нескольких файлов для импорта. При этом замена происходит по имени файла (ищется такой же номер символа в таблице), т.е. в таблице символов выделять ничего не надо, прога найдет все сама.
[Изменения]
* Убрана возможность открытия прошивок в формате SHX.
* Сообщение о невозможности использовать символ в строках появляется теперь не на каждый встречающийся такой символ, а выводится одно со списком символов после сохранения языка.
[Исправления]
* Разные мелкие исправления, которые долго перечислять.
Сообщение отредактировал Dimka - 20.3.2009, 22:54
Dimka
сообщение 19.3.2009, 22:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.3.1 от (19.03.09)
[Исправления]
* Исправлена функция добавления TTF шрифта.
Сообщение отредактировал Dimka - 21.3.2009, 21:40
Dimka
сообщение 23.3.2009, 21:49
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Фух... Реализовал то, что многие просили.
MotoLangEditor v2.4 от (23.03.09)
[Добавления]
+ Реализована возможность управления (добавление/удаление) символами языка, т.е. теперь строки можно перевести на новые языки.
[Изменения]
* Кнопка Separate 1 & 2 font появляется только для растровых шрифтов.
З.Ы. В первой таблице символы отображаются так, как их хранит телефон, в виде "дерева" (реализовано для наглядности). Во второй таблице представлены непосредственно сами символы, где их можно добавлять и удалять. Помните, что набор символов для каждого языка в лэнге свой.
З.Ы.2 Прошу отписаться о работоспособность функции, т.к. у меня сейчас не осталось p2k телефонов и не на чем проверить.
Dimka
сообщение 25.3.2009, 22:06
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(zeDDer @ Вчера, 17:57)
Dimka, можно более подробнее про новую фичу.
Для каждого языка есть свой набор символов, которые можно использовать в данном языке в строках. Данный набор символов никак не связан со шрифтами. Т.е., если символ есть в шрифте - это не значит, что он должен быть во всех языках. Набор этих символов достаточно минимален для каждого языка и хранится он в виде "дерева" в телефоне. В связи с такой специфичной структурой строки в лэнге получаются закодированы и сжаты в несколько раз, при этом их декодирование (загрузка) происходит очень быстро и достаточно просто.
Вот данная новая фича позволяет добавлять свои символы в это "дерево" для каждого языка. Использовать это можно, например, для перевода строк на языки, которых нет для моторол (Армянский и т.д.) или для добавления каких либо интересных символов в строки (например простеньких картинок). При этом в данный момент я еще работаю над функцией добавления новых символов в битовые шрифты, чтобы можно было реализовать полноценный перевод.
Могу потестить, но не знаю что именно делать надо
Протестировать следующим образом. Добавить, например, в английский язык пару русских символов. Изменить несколько известных тебе строк в английском языке, добавив эти русские символы. Прошить тел данным лэнгом, выбрать английский язык и глянуть эти строки в телефоне, будут ли отображаться русские символы?
Ещё если можешь, добавь возможность сортировки по Unicode
Сортировку добавлять нельзя. Программа отображает символы так, как они есть в лэнге. А в нем они не просто так расположены, а оптимизированы, чтобы телефон максимально быстро загружал строки. Я для добавлении символов постарался создать алгоритм тоже с некоторой оптимизацией.
Dimka
сообщение 31.3.2009, 20:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.0 от (1.04.09)
[Добавления]
+ Функция добавления новых символов в растровые шрифты. Т.е. теперь можно добавлять в шрифт символы языков, которых нет в шрифте изначально (например, Белорусских, Армянских языков). В меню Font - Addition of symbols
+ Функция удаления интервалов символов. В меню Font - Delete interval
[Изменения]
* Улучшен алгоритм вывода таблицы символов.
* Кнопка Separate 1 & 2 font перенесена в основное меню.
З.Ы. Немного подробнее про добавление. Под таблицей самих символов появилась таблица с интервалами символов. В лэнге символы именно так хранятся, в виде интервалов. Поэтому добавлять символы лучше не по одному, а интервалом. Но и по одному, если нужен отдельный символ, тоже можно, вводя в качестве начала и конца интервала одно и тоже число, юникод символа. Выбранный интервал так же можно удалять. Но нельзя удалять нулевой интервал и чтобы интервалов оставалось меньше 2 (программа не даст этого сделать).
Цитата(NoiseLess @ 29.3.2009, 2:13)
Ня! Даёшь новую картинку в about!
Цитата(zeDDer @ 27.3.2009, 14:27)
Может ты можешь реализовать экспорт всей таблицы символов в файл и импорт таблицы из файла с предварительным удалением старой таблицы?
Пока не вижу в этом смысла.
Я хочу сделать белорусский язык на основе какогонить китайского. Т.е вырезать из китайского всю таблицу символов, вставить таблицу например из русского языка + добавить недостающие белорусские букавки, переписать все стринги и т.д.
Не надо делать на основе китайского, т.к. славянские языки отличаются немного по структуре от других. Советую сделать по другому. Взять именно русский язык, добавить символы, сделать перевод строк, а потом заменить ID русского языка на ID другого просто в HEX редакторе. Только заменять лучше на ID тоже славянского языка, например, украинского или какой еще не нужен тебе.
Объясняю, как найти ID языка. По адресу $000018 относительно начала лэнга начинаются описания всех языков. Первый байт как раз и есть ID первого языка. Затем +48 байт описание следующего языка, т.е. по адресу $000048. И т.д. Адреса указал в HEX, а не DEC, если что. Так найдешь ID русского языка и заменишь его на другой.
Не забудь в строке под номером 0525 изменить название языка.
При наборе писем первым будет явно выбираться не русский язык. Это можно как-то изменить?
Если в найтроках телефона поставить язык Автоматически, то будет срабатывать таблица Auto language, которая у меня в программе редактируется. Т.е. выбор языка на основе ID оператора. Думаю смысл ясен. wink.gif
З.Ы.2 Отпишитесь о работоспособности новой функции проги опять.
vic66
сообщение 31.3.2009, 21:45
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Dimka - ну ты титан!:) Рад что проект продолжается.
Надо будет попробовать что там такое.
Мачо
сообщение 15.4.2009, 21:35
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Спасибо за возможность добавления символов , наконец то добавил символ № , всё работает на ура.
Markelych
сообщение 21.4.2009, 14:30
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
Скачал, попробовал. вроде все работает на E398, ща попробую на K1...
Пара советов, чтобы было лучше:
1) хотелось бы русский язык в проге, а лучше - возможность выбора.
2) Ну очень хочется описания к кнопочкам при наведении курсора.
Вобщем чтоб интерфейс был русским и интуитивно понятным smile.gif .
Если не сложно - дай плиз исходники - сам попробую.
Dimka
сообщение 4.5.2009, 20:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.1 от (5.05.09)
[Добавления]
+ Новый формат сохранения строк в файле (в unicode кодировке). Старый оставил для совместимости со старыми версиями программы и программой Random's Language Editor. Для старого формата файлов надо выбирать тип файла *.lp, новый *.txt.
fkcoder
сообщение 11.6.2009, 4:41
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Dimka, почему я не могу никак китайский язык себе добавить?
Беру китайский ленг, вставляю русский - китайские символы превращаются в пробелы а русские становятся квадратами.
Вставляю в русский ленг китайщину - китайщина также ввиде пробелов
Dimka
сообщение 11.6.2009, 11:51
МотоКовырятель
Из: Волгоград
lavmen, уже заметил косяк, пока разбираюсь, в ближайшее время (с учетом сессии smile.gif ) исправлю.
А вообще зачем тебе китайский? Моя прога в принципе не расчитана на него, т.к. в лэнгах с китайским есть дополнительные структуры, с которыми я не разбирался. Хотя я их сохраняю тоже, но возможны косяки, не проверялось.
fkcoder
сообщение 13.6.2009, 4:35
Eve
Из: Новокузнецк
Dimka,
сами китайцы говорят что MotoLangEditor с их иероглифами не пашет, чинят как то через 3g font tool, но только я так и не понял как да что там надо делать
fkcoder
сообщение 22.6.2009, 8:20
Eve
Из: Новокузнецк
Нашел еще один баг - не открываются ленги от платформы TRIPLETS
Dimka
сообщение 16.7.2009, 13:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Я чет первый раз тебя не так понял. Моя прога пока действительно не поддерживает полностью китайские лэнги, а конкретно - не сохраняет структуры, которые отвечает за китайские методы ввода текста. Поэтому добавить русский в китайский и наоборот не получится.
Насчет пробелов - ты просто не так добавлял. Надо было не строки загружать, а сам язык в формате mlf, т.к. при первом варианте не сохраняются символы языка. Хотя в твоей проблеме это все равно не поможет, выкладывай китайский лэнг им отдельно или делай две версии монстра.
Какой именно лэнг, выложи его? Я проверил 3 лэнга от триплетов, которые у меня есть, все работает.
Dimka
сообщение 16.7.2009, 19:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.2 от (16.07.09)
[Добавления]
+ Функция добавления новых записей в таблицу авто выбора языка (Auto Language).
[Изменения]
* Немного поправлен новый формат для сохранения строк языка(был глюк при редактировании файла строк в программе NotePad++).
* Сообщние о недостающих символах в строках теперь сохраняется в файл (по просьбе трудящихся).
* В 2 раза увеличен список известных сетевых кодов стран.
fkcoder
сообщение 18.7.2009, 11:31
Eve
Из: Новокузнецк
P.S это из рефлеша 72R. Скачал отдельно русский - открывает. А этот ни в какую
Сообщение отредактировал lavmen - 18.7.2009, 11:34
Dimka
сообщение 20.7.2009, 12:05
МотоКовырятель
Из: Волгоград
А ты пробовал прошивать данный лэнг и хочешь сказать, что он работает?
Просто там внутри адресация не правильная. Начало кодовый группы имеет адрес $11180000, а на структуру описания шрифтов адрес $104046B4, т.е. введет вообще в CG1.
P.S. Более того, адрес похоже действительно правильный, потому что найти эту таблицу вручную в лэнге у меня не получилось, т.е. часть лэнга находится в CG1. Очень странно, не встречал такого и естественно прочесть отдельно такой лэнг невозможно. У меня есть TRIPLETS_G_0B.09.72R_lang0039, он нормальный.
Dimka
сообщение 21.7.2009, 8:06
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoLangEditor v2.5.3 от (21.07.09)
[Добавления]
+ Функция автоматического добавления недостающих символов при сохранении лэнга(галка "Auto add the resolved symbols").
[Изменения]
* Переработан алгоритм добавления разрешенных символов языка. Были проблемы при добавлении большого числа символов (больше 28).
fkcoder
сообщение 21.7.2009, 11:29
Eve
Из: Новокузнецк
угу. работает.
вот что в прошивке(начало этой таблицы):
00 20 00 7E 00 00 00 00 00 A0 01 65 00 5F 07 7F
01 66 01 7F 01 25 17 87 01 81 01 88 01 3F 19 9B
01 8F 01 8F 01 47 1A 46 01 92 01 92 01 48 1A 59
01 9B 01 9B 01 49 1A 6C 01 A0 01 A1 01 4A 1A 92
01 AF 01 B0 01 4C 1A DE 01 B5 01 B5 01 4E 1B 2A
01 C0 01 C3 01 4F 1B 3D 01 DF 01 DF 01 53 1B 89
01 E3 01 E4 01 54 1B 9C 01 FC 01 FC 01 56 1B E8
01 FF 01 FF 01 57 1C 0E 03 74 03 75 01 58 1C 21
03 7A 03 7A 01 5A 1C 47 03 7E 03 7E 01 5B 1C 5A
03 84 03 8A 01 5C 1C 6D 03 8C 03 8C 01 63 1D 05
+ перед этим конец функции какойто, так что это не тупо глючный ленг
TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash.zip - я из вот этого выдрал. Лежит на мотофане
Сообщение отредактировал lavmen - 21.7.2009, 11:30
Dimka
сообщение 21.7.2009, 13:51
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Да, это именно то, что надо. Странная получается связка. Просто этот лэнг тогда не будет работать с другими версиями прошивок, т.к. адрес не прокатит. Обычно лэнги заменяемы от прошивок одного поколения. Не понятно для чего так сделано...
В общем проблема ясна и моя прога такие лэнги читать не будет (если такие вообще существуют еще).
fkcoder
сообщение 25.7.2009, 13:01
Eve
Из: Новокузнецк
Dimka, с ресурсами не разбирался? Те которые в проше используются как 0xCxxxxxxx для UIS_MakeContentFromString. Хорошо бы в прогу их редактор прикрутить. И хоть минимальный редактор векторных символов для ленгов л7е
Dimka
сообщение 13.2.2010, 0:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
v2.5.4 от (13.02.10)
[Добавления]
* Для лэнгов с векторными шрифтами добавлен пред просмотр шрифта.
[Изменения]
* Исправлен небольшой глюк при упаковке строк с авто добавлением недостающих символов.
lavmen, разбирался, но до кодинга не дошло к сожалению. Просто желания мало, да и работа, времени мало.
eretik
сообщение 16.2.2010, 21:02
Пользователь №: 175 189
Неплохой бы была возможность назначать свои символы на клавиши (на "2" стоит "абвг", для примера.).
Хочу сделать полнофунциональный ввод в беларуском лэнге.
Сообщение отредактировал eretik - 16.2.2010, 21:12
Dimka
сообщение 17.2.2010, 12:08
МотоКовырятель
Из: Волгоград
В лэнге нет данных по кнопкам, какие символы на них находятся. Эти данные находятся в CG1 и для их изменения есть соответствующие патчи.
Dead_Moroz
сообщение 10.5.2010, 9:45
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
eretik,
Пользователь Ando умеет делать. Он уже армянский ввод сделал. Спроси у него, отпишись.
shod
сообщение 23.10.2010, 15:06
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
скачал вот этот файл https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214273 он в формате [.mff] КАК мне слить его на л7 ??? с помошью MotoLangEditor, инструкцию негде не нашел просьба обясните мне как это сделать,уже 2 часа парюсь и ничего не получается!! Заранее благодарю!!!
Dimka
сообщение 26.10.2010, 5:18
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Font - Load Font
Chamie
сообщение 7.11.2010, 13:18
Пользователь №: 135 573
Модель телефона: V3xxR_J
Прошивка: R272311
Докладываю про баги: в Win7 x64 не работает "Select windows font" для TTF.
Причём, импортировать он импортирвует, пример текста этим шрифтом показывает, размер для шрифта пишет, а вот в ЛП его не записывает. Изображение
Я только с третьего раза понял, почему это у меня список языков при прошивке меняется, а вот квадратики вместо русских букв так и остаютсяИзображение
Импорт из файла при этом работает нормально, огромное спасибо автору!ИзображениеИзображение
Алсо, не знаете, почему в Опере Мини на башорге получаются тройные расстояния между буквами? Подозреваю, это из-за моноширинного шрифта сайта, может быть, нужно какой-то соответствующий шрифт заливать? (пробовал ставить моноширинные стандартный и Lucida Console на место Synergy Mono)
P.S. Английский текст в интерфейсе явно порождён промтом или гугл-транслейтом. Need any help?Изображение
Сообщение отредактировал Chamie - 7.11.2010, 13:25
Dimka
сообщение 8.11.2010, 22:25
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Действительно небольшой глюк, этот пункт меню должен быть недоступен в этом режиме программы для векторных шрифтов. Это функция для растровых шрифтов. Используйте пункт Load Font.
Хм, сложно точно сказать. В разных версиях Оперы мини страницы бывает по разному отображаются. У вас какая? В более старых версиях есть графический (пиксельный) шрифт. Другие сайты при этом корректно отображаются? Шрифты на баше и других сайтах отличаются в Опере мини?
Мне кажется - это скорее косяк самой Оперы мини.
Угумс. Если есть желание, могу составить список всех фраз из программы, а вы их корректно напишите на английском. Или можете написать список фраз, которые вам "режут глаз" сильно, я их поправлю в программе.
Chamie
сообщение 9.11.2010, 8:18
Прошивка: R272311
О, с Оперой, кажется, проблема в том, что моноширинный шрифт она пытается эмулировать — тупо для всех букв занимает квадратики шириной с самую широкую, но использует при этом стандартный шрифт.
Текст могу перевести хоть весь, мне не жалкоИзображение
MotoMonstrik
сообщение 24.1.2013, 6:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Попробовал сегодня эту прогу - автору большое спасибо. Жаль только что интерфейс не на русском
Moto Lang Editor, Программа для редактирования лэнга · Шрифты и языковые пакеты · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:28
