Громкая Связь При Закрытой Крышке, Правка seem
PapaJohn
сообщение 4.10.2006, 2:46
Пользователь №: 64 904
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
Я давно это делал и забыл, какой сим отвечает за эту функцию? Razr v3
Ответов(1 - 8)
Fотограф
сообщение 4.10.2006, 7:24
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
скорее всего это:
SPKR_CALL_END_ON_FLIP_CLOSE_AVAILABLE
seem 0-032_001 offset 8A bit 2
Громкая связь до конца при закрытии флипа 1-вкл 0-выкл
moor
сообщение 5.10.2006, 5:51
Пользователь №: 44 454
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Нет!
offset 8A
bit 2: Speaker Call to End on Flip Close (1 on, 0 off)
Тоесть завершать звонок Speaker при закрытии телефона
но начать его не получиться
Fотограф
сообщение 5.10.2006, 6:31
Прошивка: B7R
moor,
да нет, я так понял требуется, чтоб поставил громкую связь и закрыл крышку
вот если поставить этот бит в 0, тогда звонок при активной громкой связи завершаться не будет при закрытии флипа
moor
сообщение 5.10.2006, 6:39
Я так и говорю завершаться не будет, но для того чтобы начать разговор телефон надо открыть и перевести звонок на
Speaker, тоесть без открывания никак не обойтись :-)
разве что использовать гарнитуру
Fотограф
сообщение 5.10.2006, 6:54
Прошивка: B7R
moor,
гмм гммм... чтот ни фига не пойму... как можно включить громкую связь при закрытом флипе, не переназначая клавиш? или в этой модели софт-клавиши не перекрываются флипом?
Alex133
сообщение 5.10.2006, 9:19
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Fотограф,
Да никак нельзя. В исходном сообщении темы был вопрос как сделать, чтоб громкая связь не обрывалась при закрывании флипа. Чтоб ее включить без открывания - такой вопрос не ставился, ибо вряд ли возможно.
Fотограф
сообщение 5.10.2006, 9:33
Прошивка: B7R
Почему же? вот инфа с сайта Yuet:
What you can do?
1. Call out using speakerphone
How to operate:
8. To make speakerphone call, go to phonebook, select the name then press voice key. Once the call is connected, press the smart key to activate speakerphone.
Имеется ввиду Flip Close Operation... управление телом с закрытым флипом...
но это требует переназначения клавиш и создания меток на основные функции
Alex133
сообщение 5.10.2006, 10:30
Прошивка: 4FR
Ну о переназначении тоже речь не шла.
Громкая Связь При Закрытой Крышке, Правка seem · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:01
