6 страниц V  1 2 3 > »
Motorola E1070/v1075, читаем, обсуждаем в этой теме
varalex
сообщение 4.10.2006, 18:41 Закрепленное сообщение!
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Motorola E1070
Общие данные Motorola E1070
Дата выпуска: 2006 г.
Стандарт: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G)
Длина: 96 мм.
Ширина: 50 мм.
Толщина: 23 мм.
Вес: 129 г.
Аккумулятор Motorola E1070
Тип батареи: Li-ion
Емкомсть: 1130 mAh
Время ожидания: 290
Время разговора: 2
Корпус Motorola E1070
Конструкция корпуса: раскладушка
Материал корпуса: пластик
Встроенная антенна
Дисплей Motorola E1070
Технология экрана: TFT
Тип экрана: 262 тыс. цветов
Размер экрана: 240 x 320
Дополнительный экран: Отображает время и номер звонящего
Технология доп. экрана: STN
Тип доп. экрана: 65 тыс. цветов
Размер доп. экрана: 96 x 80
Звук Motorola E1070
Тип звонка: Полифонический
Mp3 на звонок
Загружаемые мелодии
Вибро
Голосовой набор
Громкая связь
Диктофон
MP3-Плеер: (MP3, AAC, AAC+, AAC+ RA8)
Настраиваемые профили
Телефонная книга Motorola E1070
Номера в памяти телефона
Расширенная телефонная книга
Поддержка групп абонентов
Память Motorola E1070
Объем энергонезависимой памяти: 64 Мб
Поддержка карт памяти: TransFlash (microSD)
Короткие сообщения Motorola E1070
MMS
EMS
Предиктивный ввод: T9 Text Input ®
SMS Шаблоны
Передача данных Motorola E1070
WAP: v 2.0
E-mail клиент
GPRS: сlass 10 (4down + 2up, 5max)
Кабель к ПК
Bluetooth
Стерео Bluetooth (A2DP)
Фото/Видео Motorola E1070
Встроенная камера
Дополнительная камера: (VGA)
Количество пикселей: 1.3 Мп
Разрешение камеры: 1280 x 1024
Поддержка Видео
Цифровой zoom: 8 X
Дополнительно Motorola E1070
Органайзер
Поддержка логотипов / Обой
Календарь
Игры
Java приложения: (MIDP 2.0)
Faq для 3g телефонов
Прошивки
Софт Для 3g Телефонов
Повышаем громкость на E1070
Повышаем качество фото/видео на E1070
Решаем вопросы доступа к файловой системе на E1070
Скины для E1070
DRM графика для E1070
Игры для E1070
Тестпоинт для E1070
Сообщение отредактировал varalex - 11.10.2007, 2:13
Буркул Гыркин
сообщение 15.6.2006, 11:51
Из: Місто-герой Київ
Пользователь №: 87 252
Модель телефона: E1070
Прошивка: R25211LD_U_85.92.E3P
Купил вчера энто чюдо.
А у кого он еще есть?
З.Ы. На него становится прошивка от V3x, но после этого не пашет внешняя камера.
Это значит что E1070 и V3x по железу полностью одинаковые (кроме камеры :( ), и при этом русский ленгпак от V3x не становится на родную прошивку от E1070. Почему?
Может адреса кодовых групп не совпадают?
Буркул Гыркин
сообщение 16.6.2006, 7:20
Ну разве ни у кого нету? Или не интересно никому?
sashunya0
сообщение 16.6.2006, 10:20
Пользователь №: 87 938
Модель телефона: motor e1070
Купил 31,12,05, правда жене
На нее еще ничего нет.
качал дрова - не подходят, ленгпака русского правда нет, а 3 не подойдет
сделал запрос в контору где брал, должны помочь
если чо пиши на мылдо
а так тел. клевый
Сообщение отредактировал olulik - 29.6.2006, 8:40
ztrewq
сообщение 16.6.2006, 20:21
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
прошивка:
http://dl23cg.rapidshare.de/files/12908980...SIR25221008.rar
последняя, или одна из последних.
P.S. Проверено, МИН НЕТ! Без русского, ленг 004С.
Буркул Гыркин
сообщение 17.6.2006, 7:41
Вот как раз мне ztrewq ее вчера и поставил. :) Огромное ему спасибо за это.
Качество фоток и видео пробвал повысить (через 004e_0001), фонарь - все камеры поотрубало.
Залил ту же прошивку и всё, пока эксперименты ставить не собираюсь. Разве что радует что громкость фсё-таки повысилась :)
TishkoFF
сообщение 23.6.2006, 22:33
Пользователь №: 71 757
Модель телефона: C380 R365_0B.D2.2FR
Знакомый просил зарусить... на 1070 русского лэнга нигде не нашел.. да и вообще русского в природе не замечено на него..
После изучения форума и просто интуитивно было решено, что аппарат один в один с V3x.
Сначала залил с мотофона (недоглядев) какую-то лоченную прошивку, забыв перед этим провлексить на всякий случай subsidy lock to 0. Ладно.. пол-беды. разлочилил у знакомого через ТП с помощью смарт-клипа.
Далее начал перебирать еще кучу прошивок от V3x... результат - телефон работает, но (!!!) есть косяки.
1 - поменялись местами клавиша "с" и клавиша интернета...
2- НЕ РАБОТАЕТ ВНЕШНЯЯ КАМЕРА. при попытке ее включить пару секунд черный экран и выбрасывает в меню...
3 - теперь пытался залить назад единственную родную прошивку от Е1070 без русского (делаю все в RSD Lite)... доходит до перезагрузки и все... тело дохнет и запускается только с 3 кнопок во флэш режим.. причем на экоане отображает старую версию софта, как будто только что и не прошивался...
откат назад на любую прошивку от V3x оживляет аппарат, но глюки остаются.. с кнопками смириться можно, а вот камера напрягает.
Какие будут советы, предложения ???
Заранее благодарен !!! drink_drunks;
извиняюсь за флуд.. оказывается поиск все-таки рулит :)
E1070, Купыв
советуют ставить R25221LD_U_85.92.E3P_LP004C_DRM0001_VSTU_205_0C_JPSL_R25221GENE1070_USE1070MOBSIR25221008
в моем случае все что R25221LD, а не R252211LD почему-то не хочет заливаться теперь... может слишком высокой версии залил v3x, а теперь назад только дорога опять через смарт-клип ?
+ может все-таки (если эта прошивка встанет) реально каким-то макаром сюда впереть лэнг русский ? не баловался никто с SHXCodec-ом ???
ztrewq
сообщение 24.6.2006, 11:56
Из: Kiev, Ukraine
Сейчас этим занимаюсь...
Держи ленг! Пробуй!
Я еще не пробывал, нет сейчас телефона под рукой, опробую в среду!
Прикрепленный файл R25221LD_U_85.92.E3P_LP002C_E1070.zip   ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 340
TishkoFF
сообщение 24.6.2006, 14:48
этот лэнг надо shxcodec-ом впихивать в ту прошивку или просто сверху лить ?
если да, то пробовал просто RSD Lite, результат на экране телефона :) :
Critical error
11
35
ztrewq
сообщение 24.6.2006, 15:34
Из: Kiev, Ukraine
Сейчас переделаю...
Попробуй эту.... Блин, файл больше 2-х метров не влезает...
http://rapidshare.de/files/23990078/R25221...1070_2_.7z.html
Держи на шаре...
Makarrr
сообщение 24.6.2006, 19:21
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Модель телефона: 3250
Прошивка: последняя
сколько стоит нынче E1070?
ztrewq
сообщение 24.6.2006, 19:48
Из: Kiev, Ukraine
250-300 долларов.
TishkoFF
сообщение 25.6.2006, 7:13
Цитата(ztrewq @ Суббота, 24 Июня 2006, 18:34)
Сейчас переделаю...
Держи на шаре...
Попробовал. то же самое... RSD глухнет на загрузчике и на телефоне та же картина:
Critical error
11
35
какие еще будут варианты ?????????????
я уже и SHX выдирал язык твой и впихивал в ту прошивку.. и как только не извращался.. не хочет, зараза...
не сильно компетентен в этом вопросе, но осмелюсь предположить, что где-то видимо косяк в проверке размера или контрольной суммы лэнгапака... ?
ztrewq
сообщение 25.6.2006, 7:57
Из: Kiev, Ukraine
Я в среду буду мучить... может что и выйдет.
TishkoFF
сообщение 25.6.2006, 9:04
ну тогда отпишись если получится, будем ждать с нетерпением
Solitary Man
сообщение 28.6.2006, 20:26
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 71 550
Модель телефона: был E1070, ща Е6
Прошивка: R535 G11.81.03
ждём результатов тестов)
какой комплект и что в него входит????
Буркул Гыркин
сообщение 29.6.2006, 19:28
Зарядка, телефон, коробка, инструкция.
ztrewq
сообщение 29.6.2006, 21:41
Из: Kiev, Ukraine
Пока глухо....
Solitary Man
сообщение 1.7.2006, 9:21
Из: Kyiv Ukraine
какой кабель подходит для прошивки?
ztrewq
сообщение 1.7.2006, 12:46
Из: Kiev, Ukraine
Любой USB - miniUSB :)
Solitary Man
сообщение 2.7.2006, 19:41
Из: Kyiv Ukraine
Буркул Гыркин
сообщение 7.7.2006, 8:11
Макс, попробуй этот, я сам склепал. Русский, итальянский, английский, немецкий.
Прикрепленный файл R25221LD_U_85.92.E3P_LP004C_DRM0001_VSTU_205_0C_JPSL_R25221GENE1070_01_USE1070MOBSIR25221008_1FF__0x13BC0000_CG4.rar   ( 762.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
ztrewq
сообщение 7.7.2006, 15:12
Из: Kiev, Ukraine
Сейчас попробую.
Не катит, да и ты не так склепал...
ztrewq
сообщение 7.7.2006, 20:50
Из: Kiev, Ukraine
Ну все... Первым не выдержал телефон... bigsmile;
ЕСТЬ РУССКИЙ НА Е1070, только что все заработало, завтра протестирую, и если все в порядке, вечером выложу.
На первый взгляд все в порядке, руссифицировалось все (LP0031), камера работает, остальное буду проверять.
Solitary Man
сообщение 7.7.2006, 21:24
Из: Kyiv Ukraine
clap;applo ура! Макс я в тебя верю! ждём результатов тестов! drink_drunks;
Буркул Гыркин
сообщение 8.7.2006, 11:49
Макс, подробнее можно?
ztrewq
сообщение 8.7.2006, 15:53
Из: Kiev, Ukraine
Держите...
Как обычно - шить через RSDLite.
Прикрепленный файл Lang_e1070_U_85.92.E3P_LP0031.zip   ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 193
Буркул Гыркин
сообщение 8.7.2006, 17:09
Сенкс! clap;applo
ztrewq
сообщение 8.7.2006, 17:15
Из: Kiev, Ukraine
Не забываем про + bigsmile;
Solitary Man
сообщение 8.7.2006, 17:27
Из: Kyiv Ukraine
спасибо! bigsmile;
пока не могу дать+! но как только смогу то дам!
кста где взять темы для Е1070?????
ztrewq
сообщение 8.7.2006, 19:20
Из: Kiev, Ukraine
Тут на форуме - от V3x подходят...
Solitary Man
сообщение 9.7.2006, 23:07
Из: Kyiv Ukraine
т.е скин это и есть тема?
ztrewq
сообщение 10.7.2006, 5:15
Из: Kiev, Ukraine
Грубо говоря - да.
Solitary Man
сообщение 10.7.2006, 12:57
Из: Kyiv Ukraine
а где ещё найти кроме мотофана?
ztrewq
сообщение 10.7.2006, 13:10
Из: Kiev, Ukraine
www.motox.info/index.php
Solitary Man
сообщение 10.7.2006, 15:26
Из: Kyiv Ukraine
drink_drunks; cпасибо
как залить книги?
ztrewq
сообщение 10.7.2006, 15:34
Из: Kiev, Ukraine
Смотри темы внизу корневого каталого форума.
book.motofan.ru
Solitary Man
сообщение 13.7.2006, 15:20
Из: Kyiv Ukraine
в моей есть странный звук при нажатии клавиш - который слышен только в тишене плной( что это может быть?
Буркул Гыркин
сообщение 13.7.2006, 16:51
Сегодня получилось повысить качество фоток через сим 004е_0001.
Вот пример.
ztrewq
сообщение 13.7.2006, 17:03
Из: Kiev, Ukraine
Громкость клавиш - регулируется...
Вот пример.
Да, качество хорошее (в темноте шумов почти нет).
Ян, чт это тебя на развалины потянуло? К зиме готовишся (в связи с подорожанием газа)? bigsmile;
Буркул Гыркин
сообщение 13.7.2006, 17:12
Бугагагагогого!!!
Нет, это склад нашых старых батарей возле пожарной лесницы, если хочеш - устрою экскурсионный поход БЕСПЛАТНО!!! bigsmile; drink_drunks; off_topic;
Motorola E1070/v1075, читаем, обсуждаем в этой теме · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:31
