Восстановление V3, =(
Liten
сообщение 6.10.2006, 6:59
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Попался ко мне этот телефон ну и решил прошить. Прошившись переходом на старый добрый бут c 26-28 тело отказалось запускаться. Зашёл во влеш мод влил назад БЕК бутлоада, после чего залил ""R374_G_0E.41.C3R_A_LP002E_SE8602AXXU10C3_1FF_by_InDesign.shx""
И решил естественно опять попробовать слезть на любимый бут. И тот началось. Сначала тело просто отказалось работать, после попытки восстановления RepStudio (оно вроде всё зделало) тело потухло абсолютно. Только мигает иногда, и на секунды 2-3 появляеться как неизвесное стройство. Влеш мод естественно не работает.
Какие варианты есть?
Denov
сообщение 6.10.2006, 8:13
Пользователь №: 88 201
Модель телефона: Motorola Razr V3
Прошивка: R_374
Нв всех форумах, можно найти такой текст цитирую:
"РепСтудио не умеет чинить В3, она умеет их токо убивать"
конец цитаты
, никогда не пытайтесь этой демкой восстанавливать В3.
Да друг без ТестПоинта тебе не обойтись. Делай ТП и прошивай назад БэкАп и не повышай бут - зачем? Тел от этого лучше не станет. :)
Liten
сообщение 6.10.2006, 11:24
Из: Кайеркан
Такс а где этот тест поинт найти?
Denov
сообщение 6.10.2006, 12:13
Прошивка: R_374
У меня в подписи. А там в факах.
Liten
сообщение 6.10.2006, 14:25
Из: Кайеркан
поломал телефон,сделал поинт, а комп всеравно не видит его. что может быть??
Denov
сообщение 6.10.2006, 15:19
Прошивка: R_374
Заряжай батарею. Комп должен видеть тело, если ты конечно же экранчик без проблем снял. Пробуй ТП еще раз.
И опиши как ты его делашь мож че нетак.
GandjaFuzz
сообщение 6.10.2006, 15:34
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Liten,
смотри подпись...следуй по инструкции в моей подписи репкит в3
Liten
сообщение 6.10.2006, 16:05
Из: Кайеркан
Короче такой расклад......при ТП эта штучка коорую надо замыкать отвалилась просто напросто. Но всё же если замкнуть то тело определяеться.
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRÇ
И после того как я дотронулся до ТП его так и держать? или отпустить мона?
И вот даже прошла очистка НО, при заливке крупных файлов ( 11 метров замый большой ) телефон отсоединяеться.
Может ли это быть из-за того что АКК не полностью заряжен ( заряда %40-30 )
а терь пишет
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
10
и не на что не реагирует
Denov
сообщение 6.10.2006, 16:24
Прошивка: R_374
Конечно отсоеденить, но после того как услышишь тыдым в компе и увидешь надпись что он подключен. Потом заливашь лодер, удаляешь ерайзом все с тела - Ждешь пока не появится Erase Ok, после заливашь свой бекап.
И заряди батарею конечно.
Valleo
сообщение 6.10.2006, 16:30
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit
гляньте вот сода плз.
Liten
сообщение 7.10.2006, 3:06
Из: Кайеркан
Так вот стоит нажать на очистку как тут же вылетает "10" и ничего литься не хочет. Думаю это из-за того что этот ТП просто отвалился у меня, незнаю каким образом но он просто откололся что ли
А что самое интересное то программа после загрузки частей ПДС вроде и пишит что залила их, но слишком быстро и явно врёт. И после каждой заливки нужно опять ТС делать
Denov
сообщение 7.10.2006, 4:12
Прошивка: R_374
Я вообще однаждый тож умудрился не на своем райзике ТП отпаять. Так пофиг тел все равно прошивался и все в нем ерайзилось.
Эт скорей всего ты флешку попалил. Читай по форуму там есть гдето статья для Битых Флешек - как их удалять и заливать туды. Долго будешь мучится :) .
Dj_Zomax
сообщение 7.10.2006, 9:10
Пользователь №: 101 747
Модель телефона: V3
Меня это 10,так заела,не знал,что делать.в оконцове придумал.
Тупа берешь че нить заливаешь и выдергиваешь кабель(жестко знаю)во время закачки когда идут первые закачки,если работает бут и надо востановиться тоже так же качаешь что нить только прошло стирание память,отсоединяешь кабель снимаешь батарею,вставляешь обратно подключаешь кабель,слышишь"тыдым" и льешь все что в архиве(по порядку конечно).
Вопрос такой у меня не знаю че делать такая фишка телефон русскоязычный,пишу смс на русском затем отправляю его адресату,а адресат получает его в пустом виде.кто знает???
в ПДС там вообще вроде 1 адресс.лей все что в этой папке.в конце когда напишешь кому RPDS не бойся что там будет ERROR,норма.От соединяй батарею и Юзай. вот тебе маленький FAQ:
лучай #1 обыкновенный.
Зажимаем *+# , потом неотпуская эти кнопки , зажимаем POWER.
Случай #2 тяжёлый.
Вынимаем аккум, вставляем кабель, зажимаем *+# , и неотпуская кнопки всавляем аккум. Если не катит , зажимаем ещё POWER. Экспериментируем , с аккумом, кабелем, и кнопками.
Случай #3 Тест Поинт.
1) Разбираем аккуратно телефон и смотрим на рисунок который идет в комплекте РепКита.
2)Снимаем экранчик, под которым находится тот элемент который обведен красным кружочком на рисунке.
3) Подсоеденияем телефон к компу. 4) Зымыкаем землю с точкой показанной на рисунке.
5)Подключаем батарею.
6) Слышим Тыдым из колонок компа - значит все Ок
После того как один из Случаев помог вам, делаем следующее.
STEP# 1 Берём RamLoader , видим надпись Connected.
В логе
Жмём Send RamLDR. Выбираем ldr.bin (в папке РепКита)
STEP# 2
В логе появляется Три строчки. (или две, без второй, если тело полностью стёрто. Однако в этом случае его всё равно следует стереть)
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Стираем : Жмём Erase.
STEP# 3 Через некоторое время (минут 5-10, или быстрее если тело уже стёрто) , появляется надпись
ACK ERASE,Ђ
STEP# 4
В BaseAddr вводим 10000000
Жмём Send Bin указываем файл 10000000. (тот что в архиве РепКита)
В логе видим одну строчку
ADDR 1000000081
Проделываем STEP# 4 для других файлов расположенных в РепКите.
Т.е. например следующий файл по возврастанию у нас будет файл ПДС зоны - это 10010000. В BaseAddr вводим 10010000
Жмём Send Bin указываем файл 10010000.
Далее по возврастанию Идут: 10040000, 10080000, 10D00000, 10F40000, 11140000, 11FE0000.
Большие файлы будут долго загружаться в телефон и тут не одна строчка начинающаяся с ADDR будет. Поэтому дождитесь окончания операции - когда программа напишет конечный адресс и не будет больше ничего писать.
После того как вы все это загрузите, набирите в поле Cmd: RPDS и нажмите SEND. Если программа напишет RPDS Ok - значит все вроде как в норме, можете отключать тел от компа и перезагружать его.
Liten
сообщение 7.10.2006, 9:45
Из: Кайеркан
А моня ссылочками поделиться?
И инструкция эта у меня есть.
Dj_Zomax так он во время очистки выдаёт эту "10" и всё. Потом ничего литься не хочет, да и он точно не чистит
Dj_Zomax
сообщение 7.10.2006, 10:02
Модель телефона: V3
[url=http://razrv3.jino-net.ru/files/V3_RepKit.rar]РепКид я им востанавливал
[/url]Рамлоадер
ICQ 343713286 стучи сейчас
Короче говоря Flash&Backup 3 и качай этот вайл ща выложу его
Помню,что я закачивал что нить выдерал кабель и ставил все это.пробуй эксперементируй,сломаешь есть всегда ТП.Все инет кончился...
Прикрепленный файл R374_BL_08_23.rar   ( 54.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Liten
сообщение 7.10.2006, 10:40
Из: Кайеркан
*** Начало операции (07.10.2006 18:44:53) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Запись данных: D:\Мобилки\V-3\R374_BL_08_23.shx
и всё висюн.
модель тела неопределяеться
Liten
сообщение 7.10.2006, 15:12
Из: Кайеркан
Denov скорее всего ты прав.
Скажи по подробней что да как...
Denov
сообщение 7.10.2006, 17:30
Прошивка: R_374
Читай по форуму. Тема тут есть гдет, самому искать неохото. Там просто брался этот ldr.bin и редактировался так чтоб испорченные адресса игнорировались при загрузке.
Liten
сообщение 8.10.2006, 5:15
Из: Кайеркан
Блин.....прочитал про восстановление битых флэх, и думаю что дело не в этом.
Может кто ещё подскажет варианты?
KOLYAN
сообщение 8.10.2006, 5:44
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Мне 100% помог repkit!
Попробуй залить pbr, соединив на шнуре 4 и 5 с противоложной стороны зарядки.
Denov
сообщение 8.10.2006, 5:47
Прошивка: R_374
KOLYAN,
Это у тебя на сотовом есть 4 и 5 контакты, а на V3 нету. Читай полностью тему.
Heyga4HuK
сообщение 26.1.2007, 15:39
Пользователь №: 117 947
Модель телефона: n6630 + 512 Mb
Вот такая ботва. Тело автоматически выпадает во флешморду. Прекрасно видится. Снижаю лоадер.
Засылаю лдр.бин, грит всё окей. Нажимаю эрайз, проходит полминуты и нот коннектед. Чего делать то?
Software Version: R374_G_0E.42.10R_A
Flex Version: GSTV3xx05T676GR069
Bootloader Version: v0x0007D0
alekc13
сообщение 26.1.2007, 15:46
Из: КУРГАНСКАЯ ОБЛ. Г. ШАДРИНСК
Пользователь №: 54 219
Модель телефона: V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
фул бекап есть или нет
9x9
сообщение 26.1.2007, 16:56
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
После нажатия Erase в проге Ramldr появилась надпись Error или ошибка 10 или ещё что-нибудь:
Отсоединем телефон,закрываем Ramldr.Подключаем телефон,запускаем RepStudio_Demo.
Делаем Тест-Пойнт.В Repstudio внизу появилась надпись "connect"(или она уже была)
Выбираем свою модель телефона в проге.Жмем кнопку Repair.
Дожлна появиться надпись:
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * + #.
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * + # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * + #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
Если RepStudio пишет "Erasing Failed",значит PDS не восстановлен и начинаем процедуру заново с Тест-Пойнта.
По окончании процесса, закрываем RepStudio_Demo.
Затем запускаем прогу RamLDR и начинаем всё заново.
Ramldr должен выдать ACK ERASE,Ђ(с квадратиками там всякими) только в этом случае будет всё корректно заливаться на флешку.
GandjaFuzz
сообщение 26.1.2007, 23:14
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Heyga4HuK,
смотри ссылку в моей подписи
Heyga4HuK
сообщение 27.1.2007, 0:55
alekc13, фула нету. Бэкап делал уже с мертвого тела.
9x9, что то я не рискую пользовать реп_студию_демо... слышал что она безвозвратно убивает тела.
GandjaFuzz, прочитал твой пост. Не помогает. Рамлдр не хочет затирать тело.
Denov
сообщение 27.1.2007, 1:54
Прошивка: R_374
Попробуй че нить прошить на него, какую нить прошу.
Если шьется значит все стирается, просто ты неправильно стираешь.
9x9
сообщение 27.1.2007, 14:37
Heyga4HuK, ну если боишься до конца убить тело(хотя это невозможно,всегда можно сделать ТП) то тебе прямая дорога в СЦ. С помощью ТП,репкита,репстутио и рамлоадера восстанавливал C650,V180,V3.
Лучше двести раз прочитать все мануалы - и сделать один раз всё самому,чем нести в СЦ.
P.S.
С.Ц. - это ещё не панацея от всех проблем!!! там вообще иной раз никто разбираться ни в чём не хочет, а тупо предлагают заменить флэшку!!! везде имеет место человеческий фактор : где-то работают ответственные и граммотные люди, а где-то наоборот.
merovingen
сообщение 2.2.2007, 2:22
Пользователь №: 104 598
Модель телефона: E398 V3
Прошивка: Symbian1.5_RC2_79R
Heyga4HuK,
Не боись и наберись терпения, Я наверное с сотого раза влил репкит, просто ты что- то не так делаешь. Залей MFF вот это, ежели из бланка поднимится, а поднимится-99%, прошивай репкит и все.
Архитектору репкита-РЕСПЕКТ.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:18
