2 страниц V < 1 2
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите...
total v3
сообщение 6.2.2009, 16:32
Из: Харьков
Пользователь №: 192 880
Модель телефона: MotoDevour A555
Прошивка: Android 1.6
подскажите где взять прошу на RAZR V3 с эльфами?сам сделать не могу,обе руки левые
java script:emoticon(':)', 'smid_2')
Kos0110
сообщение 8.2.2009, 8:13
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
икать здесь: Монстры V5XX/V6XX/V80/V3 (MonsterPacks)
moss_17
сообщение 22.2.2009, 12:50
Пользователь №: 159 267
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_OLOAR_NEW
извиняюсь за глупый ворос.... но скажите пожалуйста через што лить ПДС ???который вместе со всеми файлами скачал?????
Kos0110
сообщение 24.2.2009, 4:10
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Почитай первый пост, там написано через что.
moss_17
сообщение 24.2.2009, 12:56
кароче такой ворос!! на первой странице написано если тел грузится в бут то залить через флеш бэкап ПДС а потом прошить прошивку..... так где мне взять ПДС?? дайте ктонить ссылочку!!
Kos0110
сообщение 25.2.2009, 3:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
там же в первом посте есть БОЛВАНКА ПДС - это он и есть.
а вообще попробуй вот это: универсальный бекап. Вообще надо было почитать тему полностью, меньше бы вопросов было... smile.gif
moss_17
сообщение 25.2.2009, 7:11
ну я так и подумал но когда начал прошивать то понял что ПДС-болванка в формате BIN !!! и флэш букап её не видитттттт! может ккто изменить формат файла??? универсальный бекап пробовал непомогло...... у мя тел в бут входит нормально!
Сообщение отредактировал moss_17 - 25.2.2009, 7:14
Kos0110
сообщение 25.2.2009, 7:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а зачем менять, бери программу ramldr и прошивай, как описано в первом посте...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.2.2009, 7:28
samum
сообщение 24.6.2009, 12:05
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
при стирании памяти выдаёт ошибку 10. что делать?
Kos0110
сообщение 24.6.2009, 12:11
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
стирать... пробуй разными прогами (п2кТулс, ФБ и другими...)
CrashX
сообщение 24.6.2009, 15:50
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
стирать с другими бутлодерами
Lomaster
сообщение 6.12.2009, 13:11
Пользователь №: 210 737
Модель телефона: v3
Прошивка: R374_G_0E.40.79R
GandjaFuzz
Вот ребя сделал репкит для В3 на самой последней прошивке...
объясняю как устанавливать...
1) Для тех у кого уже стоял ранняя версия репкита на старой прошивке, вам просто нужно прошить его...через что угодно...лучше флешбекапомsmile.gif
2) Для тех у кого тел грузится в бут...вам просто через флеш бекап надо залить пдс, а потом прошить прошивку...
3) Для тех у кого тел убит и хотите полностью восстановить с нуля, тогда делаем так...
ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset.
Можно ли сделать Hard Reset не вскрывая телефон? Где взять ПДС для флэш бэкапа, болванку Ramdl-ом не заливает, выдаёт ошибку. Бэкап к телу есть, сделал когда тот был в рабочем состоянии. нечайно прошил прошивой от е398, он вобще здох залил бут 08,26 теперь он постоянно в буте.
выдаёт:
Boot Loader
08.26
sw version^
R373_G_0E.30.49R
внизу экрана написано
PHONE CODE SIG
35:02:
может както проще востановить можно, помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал Lomaster - 6.12.2009, 13:19
CrashX
сообщение 7.12.2009, 6:18
понижай бут и прощиваи фул от V3 потом по необходимости поднимай бут)
likbez
сообщение 8.12.2009, 19:14
Пользователь №: 210 863
Модель телефона: v3
после этого вместо бут-текста при втыкании в ЮСБ либо включении клавой на полсекунды загорается клава и всё.
и RAMLDR пишет NOT CONNECTED
как лечить?
Добавлено позже (8.12.2009, 20:39):
до глюка версия бута была 8.29
а я залил Repkit_V3
то есть 10R потом bl_826-828_to_07d0_for_V3 потом Boot_Loader_07E0.shx
а потом он умер, и теперь только Р2К его видит и позволяет залить в него любой каприз.
но ничто из залитого не восстанавливает его загрузку.
Добавлено позже (8.12.2009, 20:49):
а теперь при попытке записи Backup_Boot_07E0.bin выдает
"Ramdownloader успешно загружен - ошибка при переходе на адрес 03FD0010"
Сообщение отредактировал likbez - 8.12.2009, 19:15
likbez
сообщение 9.12.2009, 11:04
Модель телефона: v3
неужели ни у кого нет идей что можно сделать чтобы не вскрывать тело - ? чтобы без ТП и т.п.?
Добавлено позже (9.12.2009, 12:57):
вот еще попробовал R374_G_0E.42.17R_LP002E_reflash, залилось успешно, но
телефон так и не включается
likbez
сообщение 11.12.2009, 6:42
Модель телефона: v3
а что здесь не отвечают ?
Kos0110
сообщение 14.12.2009, 4:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
smile.gif без ТП никак...
Okean
сообщение 15.12.2009, 11:18
Пользователь №: 210 547
Модель телефона: Motorolla razor v3
У меня был труп(включалась клава на 3 сек).все сделал как на 1й странице.тока прошивка сейчас
SW Version R374_G0E.40.64R и бут BOOT 07.D0 .в добавок нет русского языка.нашел ленг пак именно под свою прошивку, прошил, но русского как небыло ,так и нет. мож прошить его вот этим R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx?
а если нет ,кто подскажет что делать?
Kos0110
сообщение 21.12.2009, 3:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
стандартная прошивка на восстановленные тела обычно не встает уже. Пробуй ленги от других прошивок.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 21.12.2009, 13:35
Fads
сообщение 21.12.2009, 13:00
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
сделал тп, влил репкит - работает только внешний экран, подсветки клавы и дисплеев нет, кнопки судя по звукам работают, т.е. тел рабочий, но проблема в экранах.
вливал другие прошивки, в т.ч. родной бекап, но с ними тел вообще не запускался )=
пробовал прошивать бут для разворота, ничего не изменилось.
что можете посоветовать?
Kos0110
сообщение 21.12.2009, 13:37
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
проверь шлейф, может когда разбирал-собирал повредил...
TweeSt
сообщение 22.12.2009, 6:11
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Помогите кто знает ! Стояла прошивка R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602AXXU10C3 и бут 07.D0 притом модель телефона и имей в FB 3.0.7 не определялись. Кстати профиль был V3 ! Попробовал прошить R374_G_0E.42.0ER_PDS005_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_08R_SE8602MXXU112D_1FF
Прошивка прошла успешно но после этого он перестал включатся, на компе во флеш видится но теперь ни шьётся ничего ! В RSD ошибка, в FB даже запись загрузчика теперь выдаёт ошибку и строк с моделью телефона, имэем, флексом их теперь просто НЕТ ! Такое чувство что на теле затёрся пдс и бут, а можт и нет.
Подскажите что можно сделать ?
Fads
сообщение 22.12.2009, 10:07
Из: Самара, Москва
шлейф в порядке, при прошивании любой другой прошивки вылезает надпись SW upgrade in progress
inclub
сообщение 28.12.2009, 18:52
Пользователь №: 199 962
Модель телефона: Motorola V3
Прошивка: 10r repkit
Здравствуйте...вот у мну такой Вопрос...у мну труба V3 Проша эта Репкит... значит такая проблема...кидаю мелодию через p2K tools в папку аудио... значит в списке на телефоне она есть...могу слушать....но вот на вызов не могу поставить...захожу в выбор стиля...выбираю улицу..выбрать мелодию...а ее там в списке нет...пробовал через сами мелодии ставить...не выходит...в чем может быть проблема?? эта проблема появилась после востановления телефона...убил тел!! востановил Репкитом без русского langpacka!установил этот репкит и тоже самое...помогите...извиняюсь если не в ту тему пишу!
Сообщение отредактировал inclub - 28.12.2009, 18:53
inclub
сообщение 29.12.2009, 8:08
Nanto
сообщение 23.3.2010, 14:18
Пользователь №: 188 577
Модель телефона: C380, V3
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
V3 завис, и завис лихо! во флэш входит, но бутлоадер не отображается!
флэшеры его видят, но не опознают (P2K Tools видит как "бланк Нептун")!
можно ли обойтись без аппаратного ТП?
в прошлый раз воскресил через RepStudio (но тогда была RepStudio Demo, а сейчас только какая-то крякнутая Motorola Repair Studio - и она не помогает.
miha_nsk
сообщение 20.5.2010, 9:35
Пользователь №: 210 135
Модель телефона: Moto RAZR V3 Silver
ХелоМото! :)
Поднял V3 репкитом и вот что получил:
1) Горит постоянно подсветка дисплея, клавиатуры - тухнет по таймеру.
2) Изображение сместилось на внутреннем экране на 3 пикселя вверх. Как поправить? Что делать необходимо?
3) после восстановления у меня сл. проша: R374_G_0E.40.64R, и как сказано в инструкции "с этого Репкита уже не слезть на другую версию прошивки, хотя можно будет заливать рефлеши, флексы, ленгпаки и ДРМ для этой проши." Вопрос: слезть на другую прошивку все еще не реально?
Пробовал прошивать 40.10 - результат, незагружаемый телефон.
Сообщение отредактировал miha_nsk - 20.5.2010, 10:37
miha_nsk
сообщение 25.5.2010, 5:32
Цитата(miha_nsk @ 20.5.2010, 16:35) *
ХелоМото! :)
Пока решить проблему так и не удалось! Помогите советом...
cocaine
сообщение 7.11.2010, 8:19
Пользователь №: 134 037
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: Firm3.51_SP3_Rus
спасибо!!! поднял телефон)
Criz@liS
сообщение 21.2.2012, 23:26
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Точно то же сейчас у меня(
arsennone
сообщение 26.2.2012, 5:44
Пользователь №: 232 844
Модель телефона: v3
Добрий день, вчора розбирався з такою проблемою попалася Motorola v3 закодована під оператора Tmobile.Тепер я опишу всі дії щодо неї, в кінцевому результаті получив розблокований тел.
1.Я її перешив послідньою прошивкою з даного сайту звичайно це мені нічого не далоsmile.gif
2.Понизив BOOTLOADER з 08,26 до 070D це тільки зробило білий внутрішній екран і більше нічого, зробив це просто з допомогою програми RDS LITE прошив файл що скачав Слазим С Подписанного Бута V3. залив його як звичайну прошивку.На даний час в мене був заблокований напів робочий тел де світився тільки зовнішній екран.
Далі відбувалося підняття тел.
1.скачав архів http://depositfiles.com/files/d655fud6y
2.Запустив з нього програму mstool_8r_PE_KILL_FREE і mstool_8r.exe при скачувані і роботою даних програм виключіть антивірус.
3.там де unlock вибрати hanset і модель тел (v3), далі Write backup і вказуєм файл BOOT_CORE (BOOT 07.E0), якщо тел не переходить в флеш режим то витягніть батарею зажміть * і # після чого закладіть батарею і вставте usb кабель.Після даних маніпуляцій тел стає трупом.
4.В тій же програмі mstool_8r.exe вибираємо Select files далі add далі R374_G_0E.42.10R (Fixed for PDS).shx і Flash (якщо тел не переходить в флеш режим то витягніть батарею зажміть * і # після чого закладіть батарею і вставте usb кабель).
5.Тел повинен включитися в моєму випадку він був ще заблокований, в тій же програмі mstool_8r.exe я вибрав пункт Unlock підключив тел і все запрацювало.
Р.С. Всі маніпуляції треба робити на зарядженій батареї.Дещо з того що я робив може й зайве і нікому не потрібне.Хоча я не створював мануал просто розказав свій випадок і послідовність дій. smile.gif
CrashX
сообщение 26.2.2012, 11:45
внимательно прочитайте Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR
у вас скорее всего бут перевертыш.
на 07e0 unlock работать не будет, только на 07d0 или TestPoint он будет происходить.
kostjan85
сообщение 15.3.2012, 13:19
Пользователь №: 233 246
Модель телефона: motorola v3
Прошивка: R374
неочень
ну с начало конечно же Тест Поинт или Hard Reset , для кого как
берём программу SHXCodec разрезаем прошивку...закрываем программу...смотрим на файлы..переименовываем все СГ в адреса...т.е. к примеру была такая длинная надпись:
R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU{@0x10080000}CG1.smg
переименовываем в:
10080000.bin
и так проделываем со всемы файлами...
потом скачиваем ПДС-болванку для прошивки и бут 07.Е0...
ПДС-болванка соответственно их переименовываем в 10010000.bin
бут 07.Е0, а бут в 10000000.bin
потом скачиваем программу RAMLDR для залития всех частей прошивки
объясняю как заливать...
1) открываем ramldr, потом жмём send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin и жмём кнопку ERASE, ждём до появления надписи ACK ERASE
2) потом делаем очень просто выбираем любой файл прошивки к примеру 10080000.bin вот этот адресс вписываем в строку Base addr т.е. 10080000
3) потом жмём send binary и выбираем этот же файл 10080000.bin...ждём пока лог в ramldr остановится и приступаем к другому файлу...такие действия проделываем со всеми файлами начиная с пункта 2...
4) потом просто запускаете тел и всё...
вот ссылки на прошивку
R374_G_0E.42.10R
скачать Moto-World
Часть 1
Часть 2
Часть 3
скачать с Slil, спачибо rullessanno
http://slil.ru/23396119
P.S. На сколько известно эти ссылки работают только для жителей России...так что если у кого то проблемы со скачиванием...попросите кого-нибудь переложить
извини те что не втему-как розлочить в3?пишет обратитесь к поставщику услуг
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:58
