19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
dr.bear
сообщение 12.10.2006, 9:20
Пользователь №: 102 651
Модель телефона: siemens s75
Прошивка: 42
Вот моя сборка Jimm+OperaMini.
У кого-нибудь получилось запихнуть в комбайн MailMan и заставить его там работать?
Прикрепленный файл JimmRC5_OperaMini1.23.zip   ( 427.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
palichs
сообщение 12.10.2006, 9:38
Пользователь №: 102 665
Модель телефона: sie cx 75
я собирал mail man оперу мпс и джим:)
mailman работал
вот jimm opera и mailman...
у меня все пашет:),только майл ман при хождении по папкам(исодящие входящие и пр)сворачивается сам почему то
Casatik
сообщение 12.10.2006, 9:45
Из: Уфа
Пользователь №: 102 731
Модель телефона: SE k500i
Вот пример склейки с майлменом!!!
Orera123+MailMan
dr.bear
сообщение 12.10.2006, 10:08
Прошивка: 42
у меня все пашет:)
У меня не работает :(
Микроридер даже не получается собрать. ММЕ никак не свернуть в комбайне.
roof
Из: Perm
Пользователь №: 76 385
Модель телефона: SE Z530i
Прошивка: R6AC001
Что случилось с ридманьяком - понятно. 0.9.9 и 0.10 перекладывают ресурсы мидлета в папку с именем __имя_мидлета (спасибо Колямбе, который это заметил :) ) и ридманьяк не может их потом найти.
А вот в бомбусе так и не работает клавиатура... Мне кажется, не все так прозрачно с этой быстрой клавишей сворачивания... Может быть, убрать ее? На моторах она не очень нужна, там быстрее свернуть с помощью красной кнопки.
Casatik
сообщение 12.10.2006, 10:33
Из: Уфа
Тобишь предыдушие версии способны склеить нанама? я правильно понял? flood1.gif :flood2:
DOMr
сообщение 12.10.2006, 11:06
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
yurique, клава в бомбусе так не пашет.. согласен с roof, кажется, это из-за хот-кея....
+ таже беда, что я говорил раньше. только ещё прибавилось то, что после выхода из бомбуса сам комбайн нельзя закрыть... помогает только долгое нажатие красной кнопки, а после этого камень грузится на 100%, в следствии чего тел начинает тормозить.
Я уверен, что это из-за бомбуса, т.к. если его не запускать, то ничего подобного не наблюдается.
Покопай, пожалуйста, бомбу, убери этот столь досадный лаг....
Спасибо заранее. :)
yurique
сообщение 12.10.2006, 11:47
Цитата(Casatik @ Четверг, 12 Октября 2006, 12:12)
Привет народ, небольшая проблема со склейкой Readmaniac'ом (v2.6.0 я заливал)... не канает после склейки он!! Что нитак делаю? unsure.gif  blink.gif Склеивал 0.0.9 версией, так как с 0.0.10 такая же проблема как у LunatL :(
Спасибо заранее.  :)
с readmaniac'ом разобрался, будет пофиксено.
бомбус ещё буду смотреть. если не решится вопрос, добавление хоткея вероятно сделаю опциональным..
VANDAL1
сообщение 12.10.2006, 12:03
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а мона собрать корелет с оперой или jimm?!
Al908
сообщение 12.10.2006, 13:08
Пользователь №: 102 658
Модель телефона: S65
Прошивка: 58
yurique Подумай, пожалуйста, над микроридером 1.7. Как ты сам заметил, очень хочется читать книгу и быть в аське. Для многих это важнее оперы. И насчет ММЕ, потому как плеер и аська - тоже очень заманчиво drink_drunks;
yurique
сообщение 12.10.2006, 14:25
с бомбусом разобрался, будет исправлено
гляну
Spam Bot
сообщение 12.10.2006, 15:29
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
yurique
Ну пжалста :)) сделай сборку JimmRC6+jMailAgent+OperaMini(moto)
или JimmRC6+jMailAgent
очень хочется :))
khlystovav
сообщение 12.10.2006, 16:49
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
У меня не получается собрать. Может из-за того что ява машина старая 1.4.2_01
reading jars
 C:\mm\midp\a.jar
 C:\mm\midp\b.jar
processing
 Clock
java.lang.NoSuchMethodError: java.lang.String.replace(Ljava/lang/CharSequence;Ljava/lang/CharSequence;)Ljava/lang/String;
    at e.a(Unknown Source)
    at a.a(Unknown Source)
    at i.b(Unknown Source)
    at mm.MultiME.main(Unknown Source)
Exception in thread "main"
4ep
сообщение 12.10.2006, 17:09
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
yurique, посмотри плз приложение которое я выкладывал. Там какая-то ошибка в улассе d.
Вот такое предложение по улучшению. Сделай общий подсчёт трафика, а то пользуешься несколькими мидлетами с доступом к сети, и сиди считай сколько потратил.
Оболочка ништяк работает. без глюков, и ничего не зацикливается.
yurique
сообщение 12.10.2006, 17:59
гляну
yurique
сообщение 12.10.2006, 22:19
Цитата(vel_getman @ Четверг, 12 Октября 2006, 5:40)
yurique, а так и должно быть что кнопка собрать никак не горит(ее нельзя нажать) и еще прога ругается, что нет файлов motorola_api.jar и siemens_api.jar unsure.gif
эти файлы включены в 10ю версию конструктора.
Цитата(Al908 @ Четверг, 12 Октября 2006, 11:05)
При полном наборе файлов прога говорит, что не удалось запустить конструктор. С чем это может быть связано?
ты точно указал путь к конструктору? (при первом запуске спрашивает, указать можно внизу окна - путь должен быть полным)..
Цитата(LunatL @ Четверг, 12 Октября 2006, 12:08)
GUI выдаёт "Невозможно запустить конструктор!". Запускал как и раньше через изменения в mm.cmd. Мидлет собирается; Джимм + Опера -глюк с "залипанием" джойстика остался, Джимм+Опера+MailMan - последний опять не запускается, но никаких ошибок на дисплей уже не выводит.
тоже убедись, что указал путь к конструктору.. глюки буду ещё смотреть..
ридманиак уже работает.. скоро выложу..
Спасибо заранее.  :)
пофиксено..
reading jars
 C:\mm\midp\a.jar
 C:\mm\midp\b.jar
processing
 Clock
а какая версия конструктора? это было до 0.0.9 (перезалитого именно по этой причине)
стянул, буду смотреть - насчёт счётчика - хорошая идея..
зы посмотрел - нужно было указать версию cldc 1.1
Сообщение отредактировал yurique - 13.10.2006, 1:46
yurique
сообщение 13.10.2006, 1:37
результаты на данный момент:
inet.jar - собрался и работает
irc.jar - собрался (cldc 1.1) и тоже работает
bombus.jar - собирается, запускается, кнопки работают, 100% загрузки проца больше нет
readmaniac - всё ок
microreader1.7 - собирается, на эмуляторе сименсовском вроде работает
jimm, opera, sms@sender - проблем вроде не замечал в этой версии
После выключения мидлета - повторно его включить не получалось (никак) - пофиксено
Некоторые мидлеты ни-включались-ни-выключались, т.е. значёк менялся на зелёный, но ничего не происходило - пофиксено
Ошибки при запуске не отображались - пофиксено
Другие мелкие недоработки - пофиксено
Возможно добавил новых глючков, или забыл о уже упомянутых - напоминайте.
Изрядно поганяв всё на эмуляторе и L6, выкладываю v0.0.11.
[OFF]движок этого форума меня доконает со своим перепутыванием size/color :( [/OFF]
-Joker-
сообщение 13.10.2006, 4:30
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
У меня L6. Сделал мидлет Jimm 0.5RC5 + Opera 2.0 . Опера постоянно пишет о нехватке памяти и не грузит ни одной страницы. Может более ранние версии оперы или джимма жрут меньше памяти? Подскажите плиз
Flex4
сообщение 13.10.2006, 5:54
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
-Joker-
тоже самое, и 123 мод и 121 не фурычат=((
Al908
сообщение 13.10.2006, 6:01
Прошивка: 58
yurique
У меня он собирается, если переключатель CLDC поставить 1.1, он запускается, работает, но не понимает кодировку. Ангельские буквы и арабские цифры видны, а вместо русского текста - ерунда какая-то :-(
evgeniy80
сообщение 13.10.2006, 6:07
Пользователь №: 72 796
Модель телефона: android
мдаа, как непрескорбно но у сборки с оперой1.23 баг с самовольной прокруткой, он впринципе иногда случался у отдельной оперы а в сборке только усилился...
ух скока ща перепробывал, и вот evil_zloi; сборка без бага с прокруткой в опере, правда опера2.0 :( (в моде оперы1.23 баг в любых камбинациях)
да кстати, может этот баг фиксится в пунктах "Key" и "Time"???
Прикрепленный файл ICQ_mobile_2_OM_2.0__cldc_1.0_wma_2_siemens_motorola__mm.jar.mp3   ( 376.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
LunatL
сообщение 13.10.2006, 7:01
Пользователь №: 102 305
Модель телефона: SE 750i
Прошивка: R1CA021
Gui работает, просто путь неполон был. В 11 версии по-прежнему при сборке MailMan+Opera+Jimm, MailMan не работает. При запуске он выдаёт:
Error
Failed to start midlet:
Java.lang.RuntimeException: Application terminated during startup
"Залипание" джойстика в Опере осталось.
И ещё вот что заметил. Если свернуть приложение полностью (повесить на активити меню, в S-E К750, ну чтоб позвонить не выходя из приложения) и в этот момент поступает звонок, ты отвечаешь, разговариваешь, а положить трубку не получается, т.к. приложение полностью разворачивается и кнопка "отбой"(софт-клавиша) занята функциями приложения. Не есть хорошо. Трубка вешается ток тогда, когда на том конце её повесили.
Zhendos
сообщение 13.10.2006, 7:05
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
А у менея на v635 все приложения выложенные здесь работают, но не совместно, а по отдельности, а когда второе запускаешь выдаёт ошибка приложения.
DOMr
сообщение 13.10.2006, 7:06
Троекратное УРА! clap;applo
yurique, огромный респектище тебе за твой шедевр!
Бомбус + Опера теперь работают, как надо! Спасибо тебе!
palichs
сообщение 13.10.2006, 9:07
у меня выход из подмитлетов не пашет...(ни exit в самом подмидлете ни килл в меню выбора прог)...особенно это видно кагда выходишь из плеера а он продолжеат играть:)
yurique
сообщение 13.10.2006, 11:21
Error
mailman - пофиксил (мой багик (маааленький) был :) )
залипание в опере - я не замечал у себя. в какой версии (если можно, мидлет в студию :) )
зы я так понял 1.23 мод - ща буду пробовать..
ззы как ни мучил его на эмуляторе, никаких глюков не было
насчёт k750 - не совсем понял сценарий - ты говоришь, что приложение свернул. а при звонке - оно
"полностью разворачивается"? я ничего екзотического не делаю, вроде, чтобы вызывать такое поведение unsure.gif
khlystovav
сообщение 13.10.2006, 13:34
Версия v0.0.11 заработала. mailman только при запуске ощибку выдает. И clock добавить не получается:
reading jars
 C:\mm\midp\a.jar
 C:\mm\midp\b.jar
processing
 Clock
 MailMan
preverifying
 failed
Error preverifying class com.telecom.MotorolaMIDlet
   java/lang/NoClassDefFoundError: com/vodafone/v10/midlet/ResidentMIDlet
failed (5)
похоже из-за водафоновских классов.
Пожелание к будущей версии сделать возможность автоматического запуска приложения находящегося в списке первым а второе приложение чтобы загрузилось при этом в фоне. Русский фейс тоже желательно.
roof
сообщение 13.10.2006, 13:52
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
Так, на 0.11 собрался Bombus+ReadManiac!!! Все ОК, но есть несколько вопросов... Заводим все это на C650. Сразу после старта имеем 696/795кб свободной кучи.
1. Если первым запустить Ридманьяк, он запустится, прекрасно загрузит файл из фс и вообще ведет себя хорошо. Память - 465/795 После этого запускаем бомбус, он мертво виснет или сразу на старте, или дойдя до стадии соединения. Тело после этого приводится в себя только доставанием аккумулятора.
2. Если первым запустить бомбус, он запускается без проблем. Свободной памяти - 442/795. Запускаем ридманьяк, все ок, полет нормальный. После открытия в ридманьяке файла имеем 107/795кб хипа. Немного поюзав и то и другое добиваемся полного расхода памяти. Не дожидаясь какой-нибудь катастрофы, закрываем маньяка. Он нормально закрывается, но памяти после этого остается 296кб. Видимо, ява подгружает классы и после завершения процесса не выгружает их обратно.
3. Резюме:
- Что происходит, если бомбус стартует не первым? Когда он запускается первым, все происходит практически мгновенно, без тормозов. А если вторым - тело грузится, как будто миллионный знак числа пи ищет :)
- Нельзя ли как-нибудь заставить яву полностью выгружать классы после завершения работы подмидлета?
evgeniy80
сообщение 13.10.2006, 14:02
Ну может наканецто пофиксят баг с самопроизвольной пракруткой в моде оперы1.23?
LunatL
сообщение 13.10.2006, 14:16
Прошивка: R1CA021
Да сюда зайти, блин, почти нереально, не то, что уж прицепить чего... angry.gif
yurique
сообщение 13.10.2006, 14:25
3. Резюме:
1- пока идей нет
2- именно так
3- нельзя
насколько мне известно, в 11й версии этой проблемы нет..
зы всё таки есть
Сообщение отредактировал yurique - 13.10.2006, 18:37
roof
сообщение 13.10.2006, 15:01
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
А вот еще такой вопрос: если запустить только один подмидлет, потом завершить его, потом снова запустить, то свободной памяти с каждым разом все меньше... Т.е. дело не только в классах, память где-то утекаить :(
Voyager-A
сообщение 13.10.2006, 17:42
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Остался глюк с джойстиком в МиниОпере. И на моде 124 тоже.
yurique
сообщение 13.10.2006, 18:35
есть такое... работа GC несовершенна, и бывают они разные. память, например, фрагментируется и т.п., поэтому предвидеть поведение JVM невозможно
уже окончательно исправлено.. ждите 12ю версию :)
LunatL
сообщение 13.10.2006, 20:04
Прошивка: R1CA021
А как на счёт MailMan? Он по-прежнему в комбайне не запускается :(
yurique
сообщение 13.10.2006, 20:06
Изменения в v0.0.12:
viktor-29
сообщение 13.10.2006, 21:42
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Скажите, кто знает, а как посмотреть количество памяти затраченное и оставшееся при работе java приложений на SE-K750i ?
yurique
сообщение 13.10.2006, 21:49
пункт меню Info в multime
zoman
сообщение 14.10.2006, 0:44
Пользователь №: 102 952
Модель телефона: K750i
Прошивка: R1CA021
Допустим, Вам пришла в Джимме ссылка, которую, конечно, надо открыть в Опере.
Возможно ли сделать некий текстовый буфер обмена между приложениями, типа с одного приложения скопировал, а во второе вставил?
kroko
сообщение 14.10.2006, 2:31
Пользователь №: 102 595
Модель телефона: sie me45
yurique: попрежнему не хотят сливаться ни с чем: !!sieFM2.9.5!!, !!бомбусмод!!, !!MobileZip!!, TextEditor, PhotoEditor и глючтит плеер MME
подумай пожалуйста что тут может быть
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:20
