19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Tolsi
сообщение 19.10.2006, 11:15
Из: Рязань
Пользователь №: 103 348
Модель телефона: Benq-Siemens S68
Прошивка: 47
Цитата(Pharaon @ Четверг, 19 Октября 2006, 14:46)
Tolsi,
В принципе нормально, не очень понравилось:
Вместо "запустит" неплохо бы написать например "запуск", чтобы помещалось на экране(по крайней мере на SE)
Вместо "сложить"-"свернуть"
Для начала всё!
Спасибо, хоть кто-то оценил :)
Ща исправимс...
А как перевести Application terminated during starup и Append minimize? Не понятно...
Pharaon
сообщение 19.10.2006, 12:04
Из: Рязань
Пользователь №: 88 515
Модель телефона: w810
Прошивка: R4EA031
Append minimize думаю у тебя правильно переведено, Application terminated during starup не нашёл...
Спасибо за русификатор!
zoman
сообщение 19.10.2006, 12:15
Пользователь №: 102 952
Модель телефона: K750i
Прошивка: R1CA021
15 версия перестала подписываться сертификатом Халмера :(
yurique
сообщение 19.10.2006, 12:37
Цитата(Al908 @ Четверг, 19 Октября 2006, 13:00)
Ну и фиг с ним, это не страшно.
yurique Прога - класс. Что планируешь с ней еще сделать?
вот щас и напишу :)
Цитата(Tolsi @ Среда, 18 Октября 2006, 21:06)
Мне кажца людям ловчее работать с русской версией...
P.s. Чем тебе эта версия не нравится ?
P.p.s мне не трудно ;)
p.p.p.s при повторном запуске jmailagenta после выключения из MultiME на Benq-Siemens S68 выдаёт ошибку java.lang.NullPointerException: 0 :(
посмотрю..
Цитата(Kitten @ Четверг, 19 Октября 2006, 0:00)
Всё гениальное просто ;-)
Сонерики поддерживают Nokia UI (по крайней мере мой J300), так что:
- выключить подсветку: com.nokia.mid.ui.DeviceControl.setLights(0,0);
- включить подсветку: com.nokia.mid.ui.DeviceControl.setLights(0,100);
FYI: первый параметр - чем управлять. 0 - экран, есть ли что-то ещё не знаю, не проверял, второй - яркость, изменяется в пределах от 0 до 100.
Классы Nokia прикрепляю.
спасибо..
Цитата(Pharaon @ Четверг, 19 Октября 2006, 13:46)
yurique,
Есть такой баг...После сборки в составе мидлета программы Os3e (для чтения анекдотов), она запускается, но потом пишет, что-то типа "приложение повреждено, нажмите 5 для повторной закачки".Причём это происходит только с программой версии 3.0, с 2.0 такого нет. Но во второй нельзя обновляться, вместо этого предлагает скачать новую версию. Посмотри, в чём может быть дело, очень интересная программа.
Всё остальное очень понравилось, спасибо огромное!
p.s. Откуда скачать os3e: http://files.seclub.org/apps/b/8/9/b89df88...176x220_3_0.jar
тут всё ясно, в 16й (грядущей) версии это уже исправлено - аттрибуты будут браться так же и из *.jad (если указать jad), а os3e как-раз и не хочет работать, если их нет (юзер/пассворд)..
это связано с разбивкой параметров в манифесте на несколько строк. в 16й версии будет опция, делать ли это (по спецификации - нужно, для вашего подписывания - не получается)..
nataliva
сообщение 19.10.2006, 15:02
Пользователь №: 103 604
Модель телефона: K750I
Прошивка: R1BC002
[B][I][U] Ну и что? Ведь для твоего телефона есть патч отменяющий полномочия явы
dem000n
сообщение 19.10.2006, 16:17
Пользователь №: 103 246
Модель телефона: SE k750
Прошивка: r1ca021
yurique, ну что, после того как тебя Kitten "просветил" можно ожидать исправления бага с подсветкой на SE?
yurique
сообщение 19.10.2006, 16:42
я же отписался ;)
Tolsi
сообщение 19.10.2006, 17:26
Из: Рязань
Прошивка: 47
Вот новая русификация... Всё исправил что не нравилось, перевёл всё до конца... B) Проверяемс... :)
Voyager-A
сообщение 19.10.2006, 17:30
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
У меня подписалось без проблем.
Pharaon
сообщение 19.10.2006, 17:58
Из: Рязань
Прошивка: R4EA031
Tolsi,
Всё отлично! :)
yurique
сообщение 19.10.2006, 18:00
уважаемый Tolsi, шутки-шутками, но..
никто не разрешал тебе вообще декомпилить мидлет - ну, допустим, я закрывал на это глаза, "чем бы дитя не баловалось", как говорят..
но angry.gif : вот чего никто и никому не разрешал - так это менять какую-либо copyright информацию, названия и т.п.. ради интереса скачал - и что же я вижу:
MULTiME RUS (! это раз)
© 2006, YURiQUE, TOLSI (! это два)
Так вот - Copyright - это не пустое слово, оно несёт в себе определённую смысловую нагрузку (поищи, почитай, какую именно). И то, что ты самовольно решил поковыряться/поразвлекаться и что-то там изменил в программе, которую менять тебе никто не поручал/разрешал НЕ ДАЁТ тебе права менять авторские (!!!) права, т.к. к авторству ты не имеешь никакого отношения. Поэтому, требую это немедленно прекратить! Это касается не только строк, относящихся к копирайтам, но и модификаций в целом (жирная точка). Если более конкретно - я требую немедленно прекратить распрастранение модифицированных каким-либо образом версий, и убрать уже существующие ссылки.
Тем (в частности, полагаю, самому Tolsi) кто со мной не согласен, кто считает, что я неправ, или "загоняюсь" - предлагаю подумать ещё раз.
На проект у меня ушло более месяца практически ежедневной (и не только) работы (и работа продолжается). А тут кто-то берёт, ковыряет пару ресурсов (около 10 строк наверно), и на тебе - уже считает себя уже одним из авторов (copyright значит именно это) - это, ИМ(не Х)О, неправильно.
зы а ставить авторсоке право на слова русского языка (фактически, так и получается)..
ззы у всех форумчан прошу прощения за публичные "разборки"...
Valleo: полностью поддерживаю ;)
Сообщение отредактировал Valleo - 20.10.2006, 5:05
Tolsi
сообщение 19.10.2006, 18:52
Из: Рязань
Прошивка: 47
Ок, нет проблем... Разве на прогу есть авторские права?!? Прошу прощения, не заметил...
XaTTaB
сообщение 19.10.2006, 19:01
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
копирайт в самой программе за ради просто так поставлен что ли? ты куда смотрел, что не заметил? ф потолок?
yuriyxxx
сообщение 19.10.2006, 20:13
Пользователь №: 103 856
Модель телефона: se k750
yurique – спасибо за разработку!!! Очень полезная вещь!!! Новое слово в Java – строительстве!!! :)
alchee
сообщение 19.10.2006, 21:10
Пользователь №: 103 862
Модель телефона: _
Вот, что выдал конструктор:
C:\mm>java -jar mm.jar -r output/Inet_prog.jar -n Inet_prog.jar midp\MobyExplore
r.jar midp\ICQMobile.jar
MULTiME constructor
v0.0.15 [18.10.2006] (rc-2)
...devoted to the Best year of my life...
...and to the Best person, who made it so...
http://multime.org.ua/
http://midp.org.ua/
© 2006, Yuriy Malchenko aka YURiQUE. All rigts reserved. See MMLICENSE.TXT for
more information.
mailto: J.Malchenko@gmail.com
This software uses the Byte Code Engineering Library
© 2002-2006, Apache Software Foundation. See LICENSE.txt and NOTICE.txt for mo
re information.
http://jakarta.apache.org/bcel/
configuration
CLDC : 1.0
MIDP : 2.0
WMA : 2.0
Classpath : "midplib\cldcapi10.jar;midplib\midpapi20.jar;midplib\jsr082.jar;
midplib\jsr179.jar;midplib\jsr180.jar;midplib\jsr184.jar;midplib\jsr211.jar;midp
lib\jsr226.jar;midplib\jsr229.jar;midplib\jsr234.jar;midplib\jsr238.jar;midplib\
jsr75.jar;midplib\mmapi.jar;midplib\wma20.jar;"
Allow mixed : no
Output : output/Inet_prog.jar
Midlet name : Inet_prog.jar
Midlet icon : default
Preverifier : preverify\preverify.exe
Multime : multime\multime_no_traf.jar
MIDlets :
midp\MobyExplorer.jar
midp\ICQMobile.jar
reading jars
═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы
failed (1)
C:\mm>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
подскажите несведущему, пожалуйста, что не так
yurique
сообщение 19.10.2006, 22:16
програма не может прочитать входные фалы.. midp\MobyExplorer.jar и midp\ICQMobile.jar точно там лежат? вообще, рекомендую скачать оболочку (aka shell, aka gui) и таких проблем не будет...
grey_f1
сообщение 20.10.2006, 8:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 72 910
Модель телефона: E398 => Rokr E1
Прошивка: Mpx398 Final 49r
Кто может, пожалуйста склейте Оперу и Джим, буду очень благодарен. Файлы прикрепляю ниже.
nataliva
сообщение 20.10.2006, 12:48
Прошивка: R1BC002
Пожалуйста
MAT-RIX
сообщение 20.10.2006, 19:23
Из: Владикавказ
Пользователь №: 67 111
Модель телефона: V3i
пока не совсем разобрался, но думаю сделаю...
А создателю проги огромный РЕСПЕКТ :)
hobbit19
сообщение 20.10.2006, 19:28
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
RusBiT эта махина на 398 не пойдет вобще ))
yurique
сообщение 20.10.2006, 19:47
hobbit19, зачем же так категорично? =) у меня тут, например, благополучно работает на 650, L6.. почему же на 398 не пойдёт? :)
к тому же, у RusBiT уже не 398 ;)
vegasil
сообщение 20.10.2006, 20:10
Из: C.-Петербург
Пользователь №: 73 267
Модель телефона: v360
Прошивка: the hot mix360
а у меня чото собратся нормально не может джимм с оперой :( , в зависимости от того кого первого выбираю для склеивания в шеле, то только тот и работает, и почемуто по два раза в списке прописывются, собственно вот пример, здеся работает только опера
valek111
сообщение 20.10.2006, 20:13
Пользователь №: 38 961
Модель телефона: Е398, 49R
Прошивка: Предпоследняя :)
Такой вот вопрос. Я так и не понял, будет ли работать на е398, если например собрать jimm + smssender + megasender
или хотя бы jimm + smssender ????? чтобы можно было вместе запускать
XaTTaB
сообщение 20.10.2006, 20:49
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
будет, ага. смссендер и мегасендер хипа хавают мало. а вот жимм+опера на моторе я бы не рекомендовал...
ARTZooM
сообщение 20.10.2006, 20:59
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
Присоединяюсь к благодарностям, но так и не увидел ответа на вопрос по поводу скрещивании корелета, возможно ли это? Сделайте сборку плиз
1)Os3e Анекдоты
2)GMJ Мобильная газета
3) если не будет тормозить на 398 ещё и Аську ( если будет тормозить то лучше не надо её ))
зы. На остриё тут была ссылка, сижу через жпрз искать не смогу.
ЗЫ. Можно и sms@sender впихать если получится ))) :)
yurique
сообщение 20.10.2006, 21:01
посмотрел - собрано 12й версией конструктора. с тех пор много воды утекло, попробуй последнюю версию. если повторится - тогда уже будем смотреть.
vegasil
сообщение 20.10.2006, 21:09
Из: C.-Петербург
как это 12, только сегодня первый раз скачал 15 из первого поста blink.gif да и называет она себя 15
yurique
сообщение 20.10.2006, 21:18
1)Os3e Анекдоты
os3e 16 версией собираться будет..
ну, не знаю - в инфо написано 0.0.12 (сам глянь)... может ты что-то недообновил?
vegasil
сообщение 20.10.2006, 21:39
Из: C.-Петербург
Цитата(yurique @ Суббота, 21 Октября 2006, 0:18)
[size=1]os3e 16 версией собираться будет..
[/color]
дык даже в джаде пишет MIDlet-Version: 0.0.15, а мне и обнавлять то нечего было, я сегодня первый раз скачал и попробывал.
а где это инфо такое в котором посмотреть можно?
yurique
сообщение 20.10.2006, 21:43
в джаде действительно 0.0.15
инфо - когда видишь список мидлетов - один из пунктов меню - Info. вот там у меня точно 0.0.12 unsure.gif
vegasil
сообщение 20.10.2006, 22:01
Из: C.-Петербург
можа в этом сабака и порылать ;) а проверь пожалуйста ссылочку из первого поста, я только ее и качал :(
зы: а в инфо действительно 12 пишет, мистика drag.gif
Сообщение отредактировал vegasil - 20.10.2006, 22:09
yurique
сообщение 20.10.2006, 22:16
да, в сборке под моторы версия осталась 12 (может ещё чё-то "не то" там).. попробуй под midp2 собрать..
vegasil
сообщение 21.10.2006, 0:10
Из: C.-Петербург
попробывал, в инфо пишет 15, но ситуация осталась прежней :( пример прилогается
grey_f1
сообщение 21.10.2006, 0:41
Из: Владивосток
пожалуйста, склейте оперу, джима и маилмэна, файлы прикрепляю ниже
LunatL
сообщение 21.10.2006, 7:55
Пользователь №: 102 305
Модель телефона: SE 750i
Прошивка: R1CA021
grey_f1,
Попробуй мою
grey_f1
сообщение 21.10.2006, 9:40
Из: Владивосток
LunatL, спасибо!!! Мидлет нормально запускается, но вываливается если запустить больше двух приложений. Но все равно большое спасибо!
LunatL
сообщение 21.10.2006, 10:14
Прошивка: R1CA021
grey_f1,
Он памяти жрёт много, оставляю включённым всегда либо Jimm, либо Opera, и то бывает вываливается.
Voyager-A
сообщение 21.10.2006, 10:59
Из: Одесса
Я использую и Джимм и Оперу одновременно и иногда третьим запускаю Букридер. И все ОК. Чтобы не зависало, отключи сохранение истории в Джимме, а в Опере выбери альтернативный кэш.
dem000n
сообщение 21.10.2006, 11:28
Прошивка: r1ca021
Ладно, пока тут затишье, хочу высказать одно маленькое пожелание!Ж)
yurique, добавь пожалуйста в ближайшей версии своей программы галочку, что бы можно было отключить вибру во время переключения приложений!
LunatL
сообщение 21.10.2006, 12:24
Прошивка: R1CA021
Voyager-A,
У меня всё так и настроено. Проблема не в Опере или Джимме, а в MailMan. Достаточно его 1 раз запустить, особенно если почту проверить, и памяти остаётся совсем мало, даже если перед этим закрыл Оперу или Джимм. И если его потом Kill, то ситуация не меняется. А почтовик мне нужен в этом комбайне потому, что в нём нет теневого соединения, а при запущенной Опере или Джимме это не нужно. Дело в том, что мой ОПСОС при каждом разъединении округление делает, а мне это больно, т.к. лимит. А постоянный контроль почты важен.
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 1:24
