19 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
enot095
сообщение 11.11.2006, 19:28
Пользователь №: 55 264
Прошивка: 42r
Почемуто при попытке слить вместе Джим И РидМаньяк вознекает такой косяк:
Джим запускается а при запуске рид маньяка вылезает ошибка java.lang.NullPointerExceptionnull,phase:1,task:14/0
Подскажите плиз в чём косяк и как исправить...
Vint
сообщение 11.11.2006, 21:07
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
enot095, не хватает heep для запуска одновременно обоих приложений!
viktor-29
сообщение 12.11.2006, 2:28
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Цитата(Dorovi4 @ Суббота, 11 Ноября 2006, 23:04)
Люди добрые помогите сделать связочку Джим0.5.2+Опера125+MegaSender ну очень хочется аж по ночам сниться!
Jimm0.5.2+Opera1.25+MegaSender
Прикрепленный файл Jimm0.5.2_Opera1.25_MegaSender.rar   ( 436.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
enot095
сообщение 12.11.2006, 8:29
Прошивка: 42r
Vint13,Да спасибо разобрался...
Но тогда встаёт вопрос и как же "сидеть в асе и читать любимую книгу" как было заявленно автором...
НЕАРа не хватает вообще ни на что... :(
Эх... вот еслиб можно былоб сделать чтобы внутренние мидлеты использовали не НЕАР а скажим место для данных этого приложения(как в джиме место для хранения истории)...
Tungsten
сообщение 12.11.2006, 8:51
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
мдя :) запустил эту вещь на своем K800i, хотя это ему и не требуется (нативная поддержка многозадачности и хип минимум 1,5 Мб и до 6 Мб (по мнению одного тестера))
Не, ну автору однозначно - вещь полезная! Респект громадный
viktor-29
сообщение 12.11.2006, 12:32
Прошивка: CA
1. Новый суперкомбайн (10 в одном), сам делал, все самые нужные проги, работающие используя интернет:
Opera1.25+Jimm0.5.1+SMS+Jmailagent+Climate+TV+News+Converter+Anekdots+Futboll(1.04 Мб) +jad
+Opera1.25(мобильный браузер, последняя версия)
+Jimm0.5.1(аналог ICQ, одна из лучших версий)
+MegaSender(отправка СМС за копейки)
+Jmailagent(типа Mail.ru Агента, сигнализирует о приходе сообщений в почтовый ящик)
+Climate Control(прогноз погоды на 1-3 дня, разные города)
+TV(программа телепередач, множество ТВ каналов)
+News(газета новостей на разные темы)
+Converter(он-лайн конвертер валют, все валюты мира)
+Anekdots(обновляются ежедневно)
+Futboll(пoлнaя cтaтиcтикa вeдyщиx eвpoпeйcкиx чeмпиoнaтoв и Лиги Чeмпиoнoв)
Надеюсь приложение пригодится многим, отписывайтесь, кто опробует
2. Собрал ещё один комбайн: Jimm0.5.1(ICQ)+AlienQuadrant3D(583 Кб) +jad
(игра типа Doom, а точнее продолжение Alpha Zone, новые уровни, новые противники, новые виды оружия.) Ни каких глюков, сидим в аське и играем, только в Jimm не ставьте всплывающих окон, только звуковое и вибра оповещение. Приходит сообщение - переключаемся, как обычно удержание "*".
Chip_x
сообщение 12.11.2006, 20:14
Пользователь №: 106 592
Модель телефона: W740
Хотелось бы обьеденить два проекта вместе , получилось бы круто, чтото типа виндовс мобайл :) .
Мой проект можно глянуть здесь voxtel.net.ru первые четыре скриншота там же и скачать для пробы можно, проект в стадии разработки поэтому прошу меня простить за всякие недоработки , все исправляется, планируется еще добавить ФМ и Плеер.
Буду признателен автору "midlet manager" за сотрудничество.
Simpleton
сообщение 13.11.2006, 22:01
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
enot095, не знаю, как на твоем, но на моем с380 прекрасно работает та сборка, которую я выложил выше. Попробуй слить офиц.безмодульный джимм и последний RM2.6. Я пересобрал так вчера. Теперь у меня остается примерно 30-50 кб хипа, если читать из зипа или пользоваться граф.шрифтом в RM (одно из двух). В принципе, достаточно, нужно только не забывать чаты чистить. Если же RM без граф. шрифта и текст распакован - вообще никаких проблем.
Dorovi4
сообщение 14.11.2006, 13:02
Из: Омск
Пользователь №: 65 143
Модель телефона: E398 mpx398 + my DRM
Прошивка: R49
Большое спасибо viktor-29 что откликнулся на просьбу связки Jimm0.5.2+Opera1.25+MegaSender но не мог ты не много подправить связку а то там только Opera1.25 и почему то два MegaSenderа и ни какого Jimm0.5.2
Simpleton
сообщение 14.11.2006, 13:41
Народ с моторами, кто-нибудь пользуется историей джимма в составе комбайна? это только у меня он с ошибкой вываливается при попытке сохранения истории в файл, или эта возможность (сохранения истории в файл) при сборке пропадает?
И еще вопрос - а что означает в конструкторе WMA1.1 и WMA2.0? на что они влияют?
Dorovi4
сообщение 15.11.2006, 8:30
Из: Омск
Прошивка: R49
viktor-29
сообщение 15.11.2006, 10:58
Прошивка: CA
Dorovi4, извени, ошибочка вышла, в том посте изменил комбайн
Vadim_ka
сообщение 16.11.2006, 12:08
Пользователь №: 99 035
Прошивка: R373_48R
я в этом деле нольный..а жаль :( кто сможет, сделайте оперу, джимма(который в ArtfLEX6) и рид маньяка!
viktor-29
сообщение 17.11.2006, 10:07
Прошивка: CA
Новый суперкомбайн (10 в одном) на основе старого, вместо анекдотов - управление компьютером по интернету (предварительно на компьютер необходимо установить программу Remote Desktop for MobilesRemote Desktop for Mobiles - rdmplus_standard.exe(1.48 Мб)
Все самые нужные проги, работающие используя интернет:
Opera1.25+Jimm0.5.1+SMS+Jmailagent+Climate+TV+News+Converter+Computer+Futboll=Internet.jar(1.09 Mб) + jad
+Computer(полный удалённый доступ к компьютеру)
Computer - в оригинале - Remote Desktop for MobilesRemote Desktop for Mobiles - это простая и надежная система удаленного доступа к компьютерам через обычный мобильный телефон. Подключившись к удаленному компьютеру используя свой мобильный телефон, Вы сможете видеть экран компьютера, управлять мышью и передавать ввод текста и нажатие управляющих клавиш как при использовании клавиатуры компьютера. Кроме того, дополнительные возможности программы позволят Вам выполнять любые консольные команды и запускать приложения на удаленном компьютере получая результат выполнения команд на мобильный телефон.
Основные возможности:Простой и удобный интерфейс.Все операции с файлами на компьютере и телефоне.Копирование файлов между телефоном и компьютером.Набор команд администрирования системы.Надежное и защищенное соединение с компьютером.Поддержка различных моделей мобильных телефонов.
Одна часть ставится на комп, другая в телефон.
В проге что установлена на компе нужно правой кнопкой мыши кликнуть по значку. выбрать Accouts, там добавить пользователя и пароль, и уже эти данные ввести в Яве телефона , выбрав Триал режим , последнее № идентификационный компа, этот номер вам вышлется в течении 10 минут на электронную почту, должно прийти 2 письма.
Соединение через инет, жрет не много, можно установить частоту обновления изображения рабочего стола присылаемого в телефон и количество цветов отображения, от этого зависит объём трафика.
Всё заработает, штука потрясающая, возможности огромные, смотрел фотографии дистанционно, включал на компе музыку, видео к сожалению не пашет (чёрный экран), запускал аську, посылал сообщения да и вообще всё что угодно, вплоть до выключения компьютера (жаль, что не включить дистанционно). Таким образом телефон становится компьютером bigsmile; . Можно этой прогой заменить оперу, jimm, и многое другое. Жаль, что тратится при этом траффик интернета.
В программе кучу возможностей, присутствует зум, есть меню, в котором куча всяких заменитлей комбинаций клавиш и мышки. Можно и тексты редактировать и копировать и всё что угодно, похоже что только звука нет.
А в сочетании с возможностями конструктора MULTiME - вещь просто отличная.
PS: в Computer не работает минимизация, выхожу из положения сворачиванием и разворачиванием приложения.
К сожалению, программа условно бесплатная и работает только 1 неделю после инсталляции, а далее нужно будет заново инсталлировать на компе (на счёт работы после вторичной инсталляции - не уверен) или искать ключи.
Отписываемся, кто опробует.
Lexa-Lexa
сообщение 17.11.2006, 10:33
Пользователь №: 101 694
Прошивка: MPX398
А можно сделать так, что бы в стандартном iTunes или медиавьювере была аська???? т.е. что бы она фактически как коррелет висела ? :)
Можно, это сейчас делают, нам остается только ждать
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 17.11.2006, 10:39
Huang
сообщение 17.11.2006, 11:16
Пользователь №: 104 098
Модель телефона: е398
Прошивка: 373 49r
народ слепите какуйнть оперу с аской чтоб она в укладывалась в Heap 800 на мотор 398
Опера 1,24 и джим 5 нетянут =(
PJFry
сообщение 17.11.2006, 14:16
Пользователь №: 73 778
Модель телефона: Motorola MPX 220
Прошивка: 1.47
Мой нокиа 6681 при установки собранного мною Bombus (стабильного) и Opera mini 1,20 пишет Невозможно установить, т.к. формат файла не известен. В чем проблема?
viktor-29
сообщение 18.11.2006, 2:34
Прошивка: CA
Попробуй Opera1.23(177 Кб)+jimm-MOTOROLA-light0.5.2(134 Кб)
Heap где-то 760, отключи историю в jimm и включи альтернативный кэш в опере, если не пойдёт, то прийдётся ставить более старую оперу
Прикрепленный файл Opera1.23_jimm_MOTOROLA_light0.5.2.rar   ( 342.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
CEPbIu
сообщение 18.11.2006, 18:51
Пользователь №: 107 319
Модель телефона: Siemens SK65
Прошивка: 22
У меня странная проблема. Все мидлеты дублируются 3 раза. Т.е. я в контрукторе добавляю Оперу и Джима. В РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕМ мидлете получаю меню следующего вида:
Опера
Опера
Опера
Джим
Джим
Джим
Это глюк или фича? (Причем два джима можно запустить отдельно, логиниться не пробовал, но вот отдельно запустить а потом выйти можно)
yurique
сообщение 18.11.2006, 23:00
Опера
Опера
Опера
Джим
Джим
Джим
это глюк при указании мидлетов через jad
Huang
сообщение 20.11.2006, 14:16
Прошивка: 373 49r
там в установки неверный фаил ,
http://vlamen.pochta.ru/java/operajimm.jar мона выдрать отсюда оперу и поставить джим 5
dem000n
сообщение 21.11.2006, 17:14
Пользователь №: 103 246
Модель телефона: SE k750
Прошивка: r1ca021
Ну что там по поводу новой версии что нибудь слышно? :)
CONDoR
сообщение 22.11.2006, 14:15
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Собрал opera mini mod1.25_06.11.06+jimm5.0.2+jMailAgent9.0.1+sms@sender: Работает :). Огромне спасибо, но хотел сказать другое: Даже не пытайтесь запустить оперу на midp2.0! Мне не хватает даже моих 1500 хипов! Короче, страничка в 14 кб грузилась, несколько минут, но удовольствие длилось не долго :( тел просто сам вырубился, так что единственный выход ставить для m1 (те что под jаvа 1.1 из раздела lo-fi) или вообще лучше в сборку mm не включать добавлять. А вот одновременно агент и джимм - норм.;1200 heap.
dem000n
сообщение 22.11.2006, 15:27
Прошивка: r1ca021
CONDoR,
Чёт я не понял, а opera mini mod1.25 разве не midp 2.0?
viktor-29
сообщение 23.11.2006, 0:28
Прошивка: CA
Что то я не понял тебя, у меня моих 1023 хипов хватает на оперу+jimm и ещё остаётся на jMailAgent или sms@sender. Вот все 4 приложения - уже не потянут
BLADESER
сообщение 23.11.2006, 9:07
Пользователь №: 102 433
Модель телефона: V360
Прошивка: 5AR
Собрал Jimm и RemotePC2.Вылетает с ошибкой приложения при коннекте ремота.Т.е комп он находит нормально,а при коннекте падает.Может мне кто нибудь помочь?Или обьясните что делать.
CONDoR
сообщение 23.11.2006, 12:14
Viktor-29, dem000n, отвечаю вам. Я рассказал, что собрал мидлет из четырех "компонентов" и все под midp2. Могу запустить одновременно :агент, джимм, смс сендер. Работает, правда с большими тормозами; приходиться чистить хипы постоянно. А вот оперу даже одну не могу запустить. Спасибо, viktor-29, что ты меня поправил! Вот я предложил людям на будущее: собирать с оперой для m1, она не такая требовательная. А то кто-нить напихает в multime до одурения, а потом будет ворчать: Почему у него все так херово!
EUGENE300
сообщение 23.11.2006, 13:32
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
для своего тела собрал OPERA+JIMM+Skype+mailman - все работает..
и еще решил проверить, собрал воедино 5 3D-игр - работает...
HEAP-2 Мб - ВСЁ РУЛИТ!!!
спасибо за программулину....
ochkarik_
сообщение 23.11.2006, 20:13
Пользователь №: 107 901
Модель телефона: sxg 75
Прошивка: svn - 26
Вопрос по поводу возможности инсталляции мултимидлетов на sxg - 75.
Долго не получалось поставить сие чудо, но наконец победил. Ларчик просто открывался, виноват файл MANIFEST.MF.
Извлекаем этот файл куда-нибудь для правки и исправляем.
Нужно удалить все строчки, начинающиеся с черточки.
Например, вот эти строки:
-MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
-MIDlet-Name: Bombus
-MIDlet-Icon: /_icon.png
-Created-By: 1.5.0_04-b05 (Sun Microsystems Inc.)
-Ant-Version: Apache Ant 1.6.5
ну и т. д.
После чего запихнуть манифест обратно и сгенерить новый jad.
Вопрос к специалистам: а так ли уж необходимо генерить эти строчки в манифесте? Это как-то используется мидлетом или явой и на каких моделях телефонов? Я к тому, что может и без них везде будет работать, и следовательно можно, как говорят электрики, "упростить схему"?
viktor-29
сообщение 23.11.2006, 21:59
Прошивка: CA
У меня опера 1.25 midp2 и с ней работают одновременно jimm, СМС сендер, либо агент, по крайней мере 2 или 3 приложения одновременно и лишаться удобства этой оперы что-то не хочется
dem000n
сообщение 24.11.2006, 8:00
Прошивка: r1ca021
У меня тоже :) Тока надо в опере перед сворачиванием кеш очищать!
З.Ы. yurique, ты куда пропал?!
CONDoR
сообщение 24.11.2006, 8:57
Ну, ладно... Значит у меня одного проблемы с оперой, если уже запущен агент и джимм.
З.Ы.: Я пробывал постоянно чистить хип, но работать в опере, становиться кошмаром! И еще: пишите сколько у вас хипов в теле!
dem000n
сообщение 24.11.2006, 9:13
Прошивка: r1ca021
CONDoR,
1Mb :)
Huang
сообщение 24.11.2006, 18:14
Прошивка: 373 49r
ну чё мне некто несоберёт оперку с джимом? Heap 800 оперу мона любую главное чтоб джим работал
EUGENE300
сообщение 25.11.2006, 1:16
CONDoR,
2 Мб
Inferpse
сообщение 25.11.2006, 17:05
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
3.6 МБ
anton_ny
сообщение 25.11.2006, 18:29
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
1.5 mb
viktor-29
сообщение 26.11.2006, 3:19
Прошивка: CA
opera_1.13+jimm-MOTOROLA-light0.5.2
при первоначальном запуске обоих приложений затрачен Heap = 646 Кб
PS: У меня работает и предыдущий комбайн, собранный для тебя, видать ты плохо настроил jimm
Прикрепленный файл opera_1.13_jimm_MOTOROLA_light0.5.2.rar   ( 319.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
chaser2000
сообщение 26.11.2006, 3:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
Заметил один глюк, что при сборке readmaniac постоянно выдаёт ошибку "неверный файл" (это не зависит от остальных составляющих сборки)
после ночи мучений выявил в чём ошибка
длинная строка из файла readmaniac.jad при переходе в файл multime.jad разбивается на две и добавляется пробел.
Build: Motorola C380_C650_E398_V635, Full, With ZIP support, Motorola phones keys config 3, Russian
Строку надо соеденить, после этого multime нормально устанавливается
Возможно эта ошибка возникает и при сборке других прилодений, так что поверяйте multime.jad
А может я просто туплю, но мне это дейтсвительно помогло.
yurique, спасибо за пограмулину
Huang
сообщение 26.11.2006, 20:36
Прошивка: 373 49r
яж вроде написал у меня ошибка вылазит "сбой неверный фаил"
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 10:49
