19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
viktor-29
сообщение 28.11.2006, 10:42
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Цитата(Huang @ Понедельник, 27 Ноября 2006, 0:36)
яж вроде написал у меня ошибка вылазит "сбой неверный фаил"
Значит у тебя проблема в телефоне, галочку в конструкторе я поставил "Моторолла", у меня оба приложения запускаются даже на SE (хоть и с моргающим экраном). Попробуй удали приложение из папки "Прочее" (неинсталлированное, может в Мотороллах по другому называется) и из папки "Приложения" и установи заново, иначе при перезаписи поверх старого приложения, может оно не полностью обновиться.
Попробуй запускать через jar или через jad. Ну если не поможет, ищи причину в своём телефоне.
PS. По хипу оба приложения в твои требования вписываются, особенно 2
GPRSer
сообщение 29.11.2006, 13:40
Пользователь №: 59 898
Модель телефона: SE Z800
Прошивка: (Vodafone)
Дайте ссылочку где много склеек пожалуйста, особенно интересует опера+джим)))
viktor-29
сообщение 30.11.2006, 0:09
Прошивка: CA
Склейки
GPRSer
сообщение 30.11.2006, 12:12
viktor-29, спасибо, еще пару вопросов
1. По твоей ссылке можно качать склейки прямо на телефон через 3-ку на мини опере? Пишет что тип файла не поддерживается но предлагают загрузить
2. У меня напряг с оперативной памятью - ее только 512 Кб. Склейки с каким максимальным объемом могут фурычить? Новые версии опер и джимов не работают - проверял...
Amfitamin
сообщение 30.11.2006, 17:58
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
viktor-29, Раз уж не сложилось у тебя мне помочь, можешь хотябы ткнуть меня носом в мануал..а то прогу скачал а разобраться не могу unsure.gif
yurique
сообщение 30.11.2006, 18:32
удалил свой пост, был не в курсе, сори :)
Corsair2006
сообщение 2.12.2006, 12:13
Из: Казань
Пользователь №: 107 732
Модель телефона: Nokia N70
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
А никто не может выложить сюда опера (посл версии.) и jimm тоже желаьелбно посл версии.... все это на экране 128*128!!! заранее спасибо
Corsair2006
сообщение 2.12.2006, 17:46
Из: Казань
MULTiME-мидлет я скачал, но при его установке выходит окно "Не удается открыть пакет установки". Что делать??? blink.gif
CONDoR
сообщение 2.12.2006, 21:41
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
Непонимаю, зачем просить собрать huh.gif ? Ты скачай прогу лучше сам! А то еще ждать, пока кто-то соберёт... У меня вот с ней проблем не было! (главное не забудь для неё библиотеки)
Вот те jimm: http://www.jimm.org/nightly/
Вот те opera-mini: http://opera-mini.ru/index.html
viktor-29
сообщение 3.12.2006, 10:54
Прошивка: CA
1) Можно, и не только по "3", но и по "1", если версия оперы начиная с 1.23. По "3" прийдётся переименовать файл в jar, а по "1" он загрузится как положено , сразу в jar.
2) Попробуй этот комбайн Opera&Jimm - В сумме оба приложения дают мидлет 248 Кб
Opera-mini-2.0.4509 - 95.7 Кб (официальная версия)
Jimm 0.5.1 lite - 120 Кб
При обоих запущенных приложениях, затрачивается Heap 425 Кб из твоих 512 Кб, рекомендую при этом отключить историю в jimm
Я уже выкладывал здесь - МАНУАЛ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ JAVA КОНСТРУКТОРОМ
Прикрепленный файл Opera_Jimm.rar   ( 247.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Spam Bot
сообщение 4.12.2006, 2:40
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
VICTOR-29,
В Сонерике при одном метре Хипа комбайн из четырех мидлетов немного тормозит (в Опере).
Это из-за нехватки Хипа в телефоне?
viktor-29
сообщение 4.12.2006, 10:34
Прошивка: CA
попробуй поставь альтернативную кэш память в опере
Spam Bot
сообщение 4.12.2006, 15:25
Из: Казань
А это как?
viktor-29
сообщение 5.12.2006, 1:03
Прошивка: CA
меню-опции-параметры-навигация-альтернативный тип КЭШ-Диск(карта памяти) или память телефона и задаёшь путь, куда будет сохраняться КЭШ
msmaximka
сообщение 5.12.2006, 1:05
Пользователь №: 17 326
Модель телефона: V3i
Народ, помогите, может я что то не понимаю, но опера и бомбус у меня на телефоне вместе напрочь отказываются работать...
Я их склеил, по одиночке работают, но стоит мне свернутьодно и запустть другое, сразу начинет виснуть...
Разве хип объемом 800 килов для этого не хватит?!
grey_f1
сообщение 5.12.2006, 3:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 72 910
Модель телефона: E398 => Rokr E1
Прошивка: Mpx398 Final 49r
msmaximka, да, хипа мало. Например Opera и Jimm тоже не работают вместе (Только если Jimm оригинальный, а не light).
Попробуй взять какую нить более старую оперу, она должна меньше хипа тратить.
viktor-29
сообщение 5.12.2006, 7:07
Прошивка: CA
msmaximka Скачай из поста №410 jimm+опера, там heap хватит даже для 512 Кб
msmaximka
сообщение 5.12.2006, 15:17
viktor-29, я бы конечно поставил джим, но он у меня не работает... т.к. у меня билайн... пробовал всё, но он не хочет работать, все время ошибка 118 и 100, мепнял апи все бестолку, паоэтому пользуюсь бомбусом....
Опера нужна именна эта, в ней есть доступ к файловой системе...
А вожет кто знает, какой бобмус пойдет именно с этой оперой?!
Еще заметил, что раз через 10, они у меня запускаются и работают вместе, только если сначало запустить бомус, а потом только оперу...
Spam Bot
сообщение 5.12.2006, 16:42
Из: Казань
Понял, спасибо. Но ведь кеш - это уже то, куда я заходил в инете через оперу. А тормозить начинает, в начале, сразу.. когда на тяжеленький сайтик заползаешь. Например, на форум ;-)
Поэтому на форум я топаю через "одиночную" оперу :))
Amfitamin
сообщение 7.12.2006, 14:50
Ну не можу собрать и всё((((Соберите плиз оперу, майл агент, джим и PupetMaster :) пожалста rolleyes.gif
Зелхат
сообщение 9.12.2006, 0:20
Пользователь №: 110 477
Модель телефона: se W880i
Всем привет!!! :) Спасибо создателю за такую весЧь!!!! clap;applo
разобрался не сразу но результат меня восхитил собрал оперу+джимм+инеттулс на серике всё работает здорово. но выложить не дают. дерзайте все rolleyes.gif
Corsair2006
сообщение 9.12.2006, 12:29
Из: Казань
Чтобы установить мултим менеджер нужны библиотеки?! У меня выдает ошибку
taylor
сообщение 9.12.2006, 18:37
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Кто-то объясните точно что надо установить и скачать чтоб самому миксить ява мидлеты. Очень надо миксить, а не могу. Кто добился успеха - помогите!
Зелхат
сообщение 9.12.2006, 21:19
Цитата(Amfitamin @ Суббота, 9 Декабря 2006, 13:14)
Спасибо, блин <_<
где взять pupetMaster скажи попробую сделать
библиотеки смотри в первом посте, там их 2
тебе нужно скачать:
1.java машина (JRE) (ту которая устанавливается в автономном режиме) по указанной в первом посте ссылке она будет второй сверху(15,7мб)
2.multime_constructor_0.0.15.zip ( 307.96кб )
3. multime_constructor_gui_0.0.15.zip ( 235.53кб )
4. libs.zip ( 2.91мб )
5. libs_2.zip ( 263.9кб
создать не диске С папку с названием mm
распоковать всё скаченное в эту папку.
создать внутри папки mm папку midp
вот собственно и всё с установкой.
запускаешь файл .ехе указываешь программе где лежат приложения для склеивания
вписываешь название конечного файла и клеишь.....
taylor
сообщение 10.12.2006, 0:21
В libs.zip ( 2.91мб ) и libs_2.zip ( 263.9кб) файлы и папки повторяются...
Как правильно разместить на диске с\ все это?
Что делать с java машиной? Инсталировать или что?
Не бейте сильно, - просто ниче не пойму никак...
viktor-29
сообщение 11.12.2006, 2:09
Прошивка: CA
Сначала ставь libs, потом libs_2, в случае повторения, перезаписываешь более новые на место более старых. Лучше на диске С.
java машину конечно инсталировать. Пару страниц назад был мануал, как что делать.
DjOns1
сообщение 11.12.2006, 9:19
Пользователь №: 60 723
эээээээээээ народ, а ява машина мне не по карману........... Ктонить помогите склеить джим аську и айтюнс........ если мона конечно...........
Corsair2006
сообщение 11.12.2006, 17:43
Из: Казань
Я склеил оперу и джимм..вроде пашет...но когда запускаю оперу выдает ошибка приложения, что делать?
roof
сообщение 12.12.2006, 10:39
Из: Perm
Пользователь №: 76 385
Модель телефона: SE Z530i
Прошивка: R6AC001
В общем 0.15 работает на ять! (SE Z530i) Интенсивное тестирование багов в построенном миксе ReadManiac+Opera+Bombus не выявило. :)
Однако, обнаружился идеологический недостаток - в управлении подсветкой мидлет полностью полагается на подмидлеты, т.е. если один из подмидлетов отключает подсветку, то она отключается напрочь везде (включая и оболочку-переключатель задач) Т.к. подмидлет понятия не имеет, что работает не один, просить автора убрать из него автовыключение подсветки просто глупо... Имхо, нужно чтобы оболочка контролировала подсветку телефона и не позволяла делать это подмидлетам (Это вообще реально?)
В практическом плане проблема выглядит так - запущены одновременно Bombus и ReadManiac, если переключиться в бомбус и некоторое время общаться в нем, ридманьяк, которому кажется, что пользователь бездействует, решает отключить подсветку. Подсветка выключается, а чтобоы ее включить, нужно (в темноте и с погасшим экраном) свернуть бомбус, войти в ридманьяка и два раза нажать джойстик. И так каждые несколько минут :( Неудобно и раздражает...
dem000n
сообщение 12.12.2006, 18:32
Пользователь №: 103 246
Модель телефона: SE k750
Прошивка: r1ca021
roof,
Об этом уже сто раз писалось, и проблема тут не совсем в мультайме, а скорее в ридманьяке! С другими мидлетами такого не происходит!
roof
сообщение 12.12.2006, 22:45
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
dem000n,
Если бы ты внимательно прочитал мой пост, то заметил бы вот эти слова
Чувствуешь? Маньяк работает корректно - бережет заряд аккумулятора, выключает подсветку при бездействии пользователя, а изменение нужно именно в MulTiMe... Тем более, что автор маньяка пропал на несколько месяцев "в связи с личными обстоятельствами" :(
yurique
сообщение 12.12.2006, 23:01
Цитата(dem000n @ Вторник, 12 Декабря 2006, 21:32)
roof,
Цитата(roof @ Среда, 13 Декабря 2006, 1:45)
dem000n,
маньяк всё делает правильно. если память меня не подводит, в 15й версии при сборке под моторы это обрабатывается нормально (при управлении подсветкой срабатывают запросы только от активного мидлета). а вот с SE (nokia-ui) прийдётся дождаться 16й, но врядли это будет в этом году, сорри..
Corsair2006
сообщение 13.12.2006, 15:58
Из: Казань
Народ помогите!!! Какой раз у же пытался склеить два приложения, и всегда выдает когда запускаю одно приложение и преключаюсь на другое, что outofmemory, хотя на телефоне свободно еще около 300-400кб....что делать?
Apanas
сообщение 13.12.2006, 18:31
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
Огромное спасибо yurique. Программа супер. Склеил себе jimm и SMS@Sender. Все полусилось с первого раза. Больше собирался сесть разбираться с этой программой. А сел и с лету все получилось.
А с одной проблеммой я всетаки столкнулся. Когда решил склеить вместе стандартный mp3 Player c V635 и SMS@Sender. Точнее сказать склеивается все отлично. Только вот телефон принимать этот мидлет отказывается. Заглянул я в jad файл mp3 Player'а, а там стока всего написано. И среди этого всего строча:
MIDlet-Jar-RSA-SHA1:as4Ak8Fs2aIKxEyqCld1SLmISlghQDJl1rCsUOsovqxUUsdl8CligvWwnQ18bo8sEst7utxH06VRvXBstAWJMJRcxrwQDJ5c97xShyEKEMlTL9m47C5FtTkEPxLx3vMitkwiv2x2xyUL/NSV2ZNNEk1SaAQADAaDBoUSNntqyQa3Y1ZMt1+aGzGF6U9ZbG6QibKzmQenop+ppU7N8aryNoVks6rxQNC/3OZu8sNQBD9y/bYW3IkHvZvfWP2D5BoDIkZrIdNW/DQpDMHj8IN12lB/gir43OLLFUpIlIV1ofpHUTUKnJjqLrFNDUpiuF9PS7O7gjbCSeT6QF4vP2r5NA==
MIDlet-Certificate-1-1: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
я не знаю что это такое но догадываюсь что это очень важно. И еще прочитав форум я узнал что jad файлы не учитываются, а в 0.16 версии будут учитываться. Исходя из этого у меня возник вопрос: можно ли в следующей версии склеить эти 2 мидлета?
roof
сообщение 14.12.2006, 13:22
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
Corsair2006, дело в том, что имелась в виду динамическая память ява-машины, ее у тебя всего 800КБ, этого впритык хватает для большинства серьезных приложений, но уже не хватит для нормальной работы двух одновременно. Я долго мучился пытаясь заставить работать Bombus+ReadManic на С650, где Heap столько же, сколько и на С380, но ничего не вышло.
ЗЫ: Посмотреть сколько сейчас свободно динамической памяти при использовании Mulime можно в меню Info в строчке Heap.
rew1978
сообщение 14.12.2006, 17:24
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Народ собирите рожалуйста Интеграл + ReadManiak 2.6.0 + Jimm последний для Motorola E1 пожалуйста очень прошу
Amfitamin
сообщение 15.12.2006, 15:45
Товарещиги, ну пожалста...возвращаюсь к с воей просьбе, у меня за этот месяц инет не оплачен, сидю с оперы прошу вас ну хоть кто нить склейте то что я попросил...
Style-NES
сообщение 15.12.2006, 16:37
Пользователь №: 84 184
Модель телефона: Nokia n95
Прошивка: 4.8.....6
Вещь очень хорошая :) Жалко только что у нас моторы слабые :(
Simpleton
сообщение 15.12.2006, 21:26
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
roof, а у меня почему то работает одновременно и бомбус Zlib, вроде 0.4.4.852 версия, где то месяц - полтора назад скачивал и ReadMan2.6. Правда, в бомбусе сжатие включить нельзя, и если в конфе много сообщений - вылетает. И маньяку лучше не жатые тексты давать. А так хип спокойно вытягивает чтение с графическим шрифтом нежатого txt и небурную переписку в бомбусе.
CONDoR
сообщение 16.12.2006, 21:18
Что такое PupetMaster, где брать? раз уж все ленивые, то я те соберу!
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 10:49
