19 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Simpleton
сообщение 16.12.2006, 23:00
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
А кто нибудь пользуется историей джимма в составе склейки? Как решаете вопрос сохранения истории в файл? У меня вылетает не сохранив :-(
Amfitamin
сообщение 17.12.2006, 15:14
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
ПупетМАСТЕР-Это прога для управления компа телефоном (bluetooth)...на яндексе найти можно
rew1978
сообщение 17.12.2006, 18:12
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Народ ну пожалуйста собирите Интеграл + ReadManiak 2.6.0 + Jimm последний для Motorola E1 пожалуйста очень прошу
Amfitamin
сообщение 17.12.2006, 19:10
Снимаю свою просьбу, по отдельности мне как то больше по душе...
dammit86
сообщение 19.12.2006, 0:02
Пользователь №: 83 613
Модель телефона: motorola v980
Парни,соберите для Моторолы V980 ,mini 3.0 + Jimm 5.2 с ваплэнда . Заранее большое спасибо. Многие мультаймы отказываются ставится на него; щас стоит одна из первых версий 125 и вроде 5.0 jimm.
PrOx11
сообщение 19.12.2006, 14:01
Пользователь №: 112 186
Прошивка: 49R
Люди.Подскажите как можно запустить несколко приложений например JIMM+OPERA что для этого нужно...Я гдето читал об этом но так не смог сделать.
dem000n
сообщение 19.12.2006, 18:21
Пользователь №: 103 246
Модель телефона: SE k750
Прошивка: r1ca021
PrOx11,
А эта тема по твоему о чём?!!!!!!!!!
U_V_J
сообщение 19.12.2006, 19:38
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Не помню, писал или нет, но вот такая ситуёвина. Значит есть у меня и WTK21 и конструктор. Всё делаю, как в закреплённом посте. Файлы копируются в нужные папки. Но при запуске конструктора вылетает окно, что, мол, нету этих файлов в нужных местах. Я уже их и переименовывал, в какие нужно, и вручную копировал. Не помогает. В конструкторе кнопка "собрать" не активна.
Чё делать?
yurique
сообщение 19.12.2006, 19:48
U_V_J, в первом посте есть такое
libs_2.zip
(этого в WTK нет....)
Motohobiman
сообщение 20.12.2006, 14:50
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Признаюсь не искал,извините если было.Корелеты можно в паре,а именно- Тюнс и МедиВьювер ?
PrOx11
сообщение 21.12.2006, 13:45
Прошивка: 49R
Народ после долгих проб у меня получилось.Пробуйте opera+jimm+mailman
Пробуйте jimm+opera+mailman сам собрал.
DjOns1
сообщение 25.12.2006, 12:35
Пользователь №: 60 723
ну выкладывай попробую! :)
Spam Bot
сообщение 26.12.2006, 6:34
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Тока когда файл будешь цеплять, заархивируй в rar или zip :) а то ничего не получится ;-)
SkyFox
сообщение 27.12.2006, 14:36
Пользователь №: 111 477
Модель телефона: 398
Прошивка: 49r
когда выложиш?
PrOx11
сообщение 28.12.2006, 13:19
Прошивка: 49R
https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/smile.gif
Где можно скачать multime constructor gui 0.0.9
XaTTaB
сообщение 28.12.2006, 20:52
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
а чем те гуй 0.0.15 не угодил? еси внимательно почитать первый пост, то станет ясно, что гуй появился тока начиная с версии 0.0.10...
MoToDeF
сообщение 29.12.2006, 9:12
/Punk
Пользователь №: 78 912
Прошивка: Walkman
Люди подскажите почему он пишет Дождались я выбираю оперу и джима он пишет нет Явы !
И все я скачал все прекрепленные фаилы запускается прога норм но пишет все выше указанное при нажатии кнопки собрать !! sad.gif
Извините за poster_offtopic.gif трафик оч дорогои!
Там еще написанно про конструктор он обезателен ? и что именно там качать их там много !
PrOx11
сообщение 29.12.2006, 13:36
Прошивка: 49R
Выкладываю jimm+opera+mailman+jmailagent у кого heap хватит.
PrOx11
сообщение 3.1.2007, 17:10
Прошивка: 49R
Народ извените конечно!!!Я хотелбы спросить можноли собрать приложеня а потом из этого зделать корлет потому что на корлет помоему больше Heap'а выделяется.
P.S Если сказал глупость я то я еще новичок..
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 3.1.2007, 17:26
_KAlex_
сообщение 5.1.2007, 14:03
Пользователь №: 114 972
Модель телефона: W810i
Прошивка: 31
Скажите кто нибудь сталкивался с таким:
Делаю сборку opera+jimm+jmagent и получается при запуске jmagent пашет нормально но как из него выходишь вырубается подсветка и не реагирует на нажатия. Включается только когда случайно выбрать другой мидлет этой сборки или совсем выйти. После запуска оперы или jimm все работает но как только из них выходишь такая же ерунда. Если не запускать jmagent все работает нормально. В чем может быть дело подскажите. От версии оперы jmagenta и jimm не зависит. Собираю 15 конструктором. Отдельно jmagent пашет нормально.
Откликнитесь кто нибудь!!
RomzesT
сообщение 5.1.2007, 19:35
Пользователь №: 112 681
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_OE.66.OER
yurique, объясни пожалуйста что писать в менеджер multime.jar и дополнительный класспатч?
что означает: проверка preverify не прошла успешно?
И последний вопрос: есть ли ограничение на объединение мидлетов, имеющих одинаковые классы?
Ango
сообщение 5.1.2007, 20:54
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Ну раз так категорически, то расскажи, почему. Мне тоже интересно .
Паук
сообщение 5.1.2007, 21:05
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
yurique, добавь plzzzz возможность в настройках мидлета для кнопки сворачивания возможность задания минусовых значений...
"Меню", "интелектуальная клавиша" подходят под это как нельзя кстати - но они имеют минусовое значение :'(
yurique
сообщение 5.1.2007, 21:22
у каждого мидлета в результате будут свои классы.. даже если у некоторых мидлетов они будут совпадать по названию... preverify - вероятно не поставлена галочка на cldc 1.1, или не хватает каких-то классов в либах.. в логе более детально написано, почему именно не прошла preverify..
там есть такая фича - у этого поля есть дополнительная комманда (менюха), которая позволяет установить кнопку для сворачивания путём её нажатия..
Паук
сообщение 5.1.2007, 22:14
Open Mind
Прошивка: разные
ёп... никогда бы не догадался...
rs-basique
сообщение 5.1.2007, 23:46
Из: Москва (ЮВАО)
Пользователь №: 95 223
Модель телефона: Nokia 5800 XM
Прошивка: NoMoto
В связи с отсутствием физической возможности хочу вас попросить. Скомпилируйте и выложите jar такой комбинации: Jimm 051 + Opera 2 или 3. Желание сделать самому огромное, но вот сделать это негде!
djiny
сообщение 6.1.2007, 19:38
Пользователь №: 115 239
Модель телефона: K750i
Прошивка: RA11008 кажись
А если установлена JRE 1.6 пойдет? У меня он и стоит, ни кую не прет! Выскакивает "Ждите" и аля консуль! В диспечере процес javaw загружается, а потом остановливается не загружает проц - 00%! huh.gif
ёщё что за "Допатильнный classpatch"???
dem000n
сообщение 7.1.2007, 10:52
Прошивка: r1ca021
Ну что там на счёт новой версии?!!
HIMix
сообщение 8.1.2007, 16:22
Пользователь №: 115 565
Модель телефона: Siemens CX70
Прошивка: sw_56
Соберите мне, пожалуйста, гибридег smile.gif Уже 6 раз собирал, вооообще ничего не запускает... zoo_taz.gif Ладно бы хотя бы одну прогу не запускало... Так... sad.gif
Заранее спасибо!!!
Мидлеты:
- Opera Mini
- Jimm
- Inettools IRC
- Sms Send
- MpS
djiny
сообщение 8.1.2007, 17:01
Все просто! надо прост все файлы прально разархивировать!!!
AlexKooper
сообщение 9.1.2007, 6:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Я не понял... у кого-нибудь ридманьяк собирается с чем-нибудь? Или в нем какой косяк есть? Если косяк, давайте его найдем и попросим автора ридманьяка учесть-исправить.
Паук
сообщение 9.1.2007, 7:16
Open Mind
Прошивка: разные
AlexKooper, я не тестил именно ReadManiak, но TequillaCat bookreader с плеером integral (оба с JSR-75) работают отлично
Valeo
сообщение 9.1.2007, 14:37
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Вот когдато с этой темы качал. Вроде как работал. Потом правда удалил за ненадобностью. smile.gif
Прикрепленный файл book_musik.zip   ( 163.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
alukardz
сообщение 9.1.2007, 21:23
Пользователь №: 115 790
Народ соберите работающей комбинацию плиз Icq+opera2.0+jmailagen.... блин у меня не получаеться ни как, все время не хватает Неар. И объясните ламеру его расширить ни как? Телефон Motorola E398 прошивка Moto-Symbian
SkyFox
сообщение 10.1.2007, 7:19
Прошивка: 49r
heap это на телефоне память под яву расширить некак несможеш..=(
всё скачал а оперу с джимом некак немогу собрать чё нето жму??? вылазит ошибка типо фаил хаз бин демадже
прогу настроил прально соберал всякую ерунду а опера некак некатит..=(
Stalker.mg
сообщение 10.1.2007, 9:53
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
AlexKooper,
это глюк последнего ред маньяка 2.6 используй 2.52, он отлично собирается.
увы
В связи с личными обстоятельствами у автора развитие мидлета приостановлено на несколько месяцев.
HIMix
сообщение 10.1.2007, 17:52
Прошивка: sw_56
Заранее спасибо!!!
Мидлеты:
- Opera Mini
- Jimm
- Inettools IRC
- Sms Send
- MpS
Ну что ж... Буду **ать себе мозги сам...
Spam Bot
сообщение 10.1.2007, 23:28
Из: Казань
Цитата(HIMix @ Среда, 10 Января 2007, 20:52)
Попробуй поспрашивать ВОТ ТУТ
AlexKooper
сообщение 11.1.2007, 13:02
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Stalker.mg @ Среда, 10 Января 2007, 11:53)
AlexKooper,
увы
А автор знает? В чем именно глюк, кто-нить разбирался? Самостоятельно не можем исправить?
Igorek123
сообщение 12.1.2007, 18:35
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
Будьте так добры, соберите пожалуйста SMS@Sender+MegaSender+JMailAgent 1.0.0+Stealthms.
Буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Igorek123 - 13.1.2007, 12:37
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 10:49
