19 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Apanas
сообщение 14.1.2007, 15:35
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
У меня такая вот проблемка: мидлет Jimm+SMS@Sender на Motorola C380 работал прекрасно а на V635 работать нормально отказывается. Глюк заключается в следующем: Если запустить оба мидлета слазу и свернуть в фоновый режим то они через некоторое время не разварачиваются. Белый экран и бесконечная надпись "Подождите". Хотя Jimm попрежнему работает. Прошивку на V635 поменял на более новую, а глюк остался. Размер Heap у обоих телефонов 800К. Так вот в связи с вышеизложенным хотел спросить:
1. Правильно ли я понимаю что V635 не хватает Heap? Некоторая ее часть наверное задействована под другие функции телефона.
2. У всех ли у кого V635 встречается такая проблемма с мидлетами большого размера (в моем случае 293Кб)
azbuka
сообщение 15.1.2007, 15:59
Пользователь №: 59 204
Модель телефона: C 650
Прошивка: ой не помню ой подскажите :)
Просьба положить куда нибудь с докачкой полный комплект. Заранее благодарен.
GPRS однако....
Паук
сообщение 15.1.2007, 17:53
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
azbuka, лови
Паук
сообщение 16.1.2007, 13:24
Open Mind
Прошивка: разные
yurique, принимай поздравления!
На Компьютерре опубликовали статью о твоем детище.
merrywhale
сообщение 16.1.2007, 20:33
Пользователь №: 117 281
Модель телефона: K610i
Прошивка: R2K001
Обращаюсь к автору с предложением
А я хотел бы использовать эту несомненно полезную штуковину вот для чего.
Не удивляйтесь, что я обратил на нее внимание, даже несмотря на поддержку одновременного запуска нескольких java-приложений в моем SE K610i. Дело в том, что мне было бы удобно, если бы ваш замечательный менеджер имел настройки автозапуска входящих в него мидлетов. Это актуально, т.к. я, как наверное многие, постоянно использую несколько мидлетов (типа Jimm, Bombus, OperaMini и т.п.), и было бы классно иметь возможность запускать их все одним нажатием.
P.S. Верхом мечтаний была бы еще и реализация опции автозапуска самого менеджера при включении телефона (которая возможна, в частности, на всех новых моделям Sony Ericsson).
Спасибо за внимание
itomonster
сообщение 16.1.2007, 20:59
Пользователь №: 117 286
да, тоже хотел поздравить автора с тем, что о его творении написали на компьютерре! так держать!
AlexKooper
сообщение 17.1.2007, 14:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вот собрал jimm+readmaniak2.6.10. Маньяк виснет при запуске? Попробуйте у себя.
Человек с нокией утверждал что у него маньяк стартует нормально, т.е. ошибка вероятно не фатальная и в принципе устранимая
CONDoR
сообщение 20.1.2007, 18:55
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 89 698
Модель телефона: Nokia 5130
У меня несколько вопросов: Почему иногда после закрытия приложения в составе MULTiME снова нельзя открыть: вылазит ошибка. почему версия jMailАgent пишется как null? В закрепленном написано как избежать проблемы со всплывающими сообщениями в интернет-мессенджерах, снимаю галочку в опциях для каждого приложения, но при всплывающем сообщении все равно не разворачивается!
sanektreu
сообщение 22.1.2007, 19:21
Пользователь №: 79 139
Модель телефона: моторола V 635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
мотор Е 398
сообщение 23.1.2007, 11:52
Пользователь №: 117 363
Модель телефона: Е398
Извините за тупой вопрос но у меня всегда когда я открываю второе приложение пишет: ошибка приложения. Что это значит ? и можно ли это исправить? я скачал уже десяток Jimm+Opera но ни одно не катит У меня тел. Мотор Е398 прошивка: MotoWalkman49R 373 платформа. Заранее спосибо.
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 14:08
маловероятно конечно, но может эти приложения собирались не на платформе для моторола (при сборке есть три типа платформ)
MUPOTBOPELL
сообщение 23.1.2007, 16:32
Из: Курган
Пользователь №: 103 332
Модель телефона: Sony Ericsson k530i
Прошивка: R8BB001
2 мотор E398,
Вылетает с ошибкой из-за нехватки хипа. Попробуй скачать сборку из поста #410-у меня пошла на ура.
мотор Е 398
сообщение 23.1.2007, 17:32
om2804
сообщение 23.1.2007, 19:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Сделайте плиз сборку opera, jimm, integral. Или opera, integral и jimm, integral. Результат выложите в ZIP. С меня плюс
CONDoR
сообщение 23.1.2007, 23:08
om2804, пробуй
Прикрепленный файл opera_mini_mod2.00_integral1.1.44_jimm0.5.2.zip   ( 480.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Fox103
сообщение 24.1.2007, 11:38
Пользователь №: 118 668
Модель телефона: siemens S65
Прошивка: SW50
Цитата(AlexKooper @ Среда, 17 Января 2007, 19:02)
Вот собрал jimm+readmaniak2.6.10. Маньяк виснет при запуске? Попробуйте у себя. Человек с нокией утверждал что у него маньяк стартует нормально, т.е. ошибка вероятно не фатальная и в принципе устранимая
Дело, видимо, в версии Маньяка. У меня на Семене S65 виснет на заставке. На сайте сонериков тоже виснет.
Если Вам не трудно, попробуйте склеить этот же Jimm c ранней версией Маньяка (2.5...). Очень хочу иметь такую сборку. Заранее спасибо!
Lamer79
сообщение 24.1.2007, 20:09
Пользователь №: 118 757
Модель телефона: Nokia6230i
Прошивка: 3,30
Здравствуйте, Уважаемый yurique! Вчера скачал и установил MULTIME. Прога отличная, только работает как то через раз, кривовато... Т.е. собираю Jimm, MailMan и Opera-устанавливаю в тело-всё работает отлично!!! Удаляю, собираю всё то же самое второй раз в той же последовательности, заливаю в мобилу-Неверное приложение... Это что-баг или глюк телефона? Да, ещё несколько нюансов-Opera устанавливается только версии 3.00 с оф.сайта... Мод Opera126t смог залить только один раз, больше не получается, а очень хотелось бы именно её... Ещё... Связка "Opera MailMan Jimm" получается очень нестабильной, в то время как комбик из двух из этих трёх апплетов работает на ура.... С уважением.
Beluy.77
сообщение 24.1.2007, 22:32
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
Пожалуйста соберите мне для оперы126 и аськи5.1 и дайте ссылку прямую чтоб оперой с мобильника скачать.УМАЛЯЮ.компа щас нет.выручите
Hamm
сообщение 25.1.2007, 17:45
Пользователь №: 118 916
Прошивка: 49mpx398full
собирите плиз jimm+inet tools irc+jmailagent для е398 буду очень благодарен
спасибо
sEdoyKSA
сообщение 30.1.2007, 9:50
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
всё скачал. поставил яву 1,5. после добавления мидлетов при склейке пишет
MIDlets :
C:\mm\opera_2.jar
C:\mm\bom_zib.jar
reading jars
error in opening zip file
failed (1)
и сообщение Не удалось прочитать входные файлы. Отчего это??
Программа интересная и хочеться ее затестить.. а тут error...
sEdoyKSA
сообщение 1.2.2007, 19:02
всё таки склеил мидлеты. но, ни одно из не хочет в сеть выходить. даже не пытается. отчего???
om2804
сообщение 9.2.2007, 19:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Соберите плиз jimm с х-статусами + лайт плеер. Сам не могу. Компа нет. Плюс гарантирован при удачном финале
CONDoR
сообщение 9.2.2007, 19:59
давай соберу, Jimm_0.5.2a (c x-статусами от siemens-club) у меня есть. а плеер какой нужен? есть интеграл. подойдёт?
om2804
сообщение 9.2.2007, 20:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Лучше лайт плеер. Хотя можно и интеграл. Какой из них меньше хипа ест?
CONDoR
сообщение 10.2.2007, 22:52
Пробуй, Integral+Jimm0.5.2a и LightPlayer+Jimm0.5.2a правда, как я понял, сам LightPlayer будет работать только при заливке через Moto Midlets Manager, поэтому его работа в MULTiME, на мой взгляд, маловероятна.
Прикрепленный файл LightPlayer_Jimm0.5.2a.zip   ( 281.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл Integral_Jimm0.5.2a.zip   ( 287.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
om2804
сообщение 11.2.2007, 8:21
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Лайту хипа не хватает. У джима подсветка не выключается. Интеграл не для моей файловой системы. Соберите с мидлетами от моторы
CONDoR
сообщение 11.2.2007, 8:32
Плееры для моторов! Причём LP именно для E398/E790 брал. Тогда джимм поменяю... Жди вечером...
CONDoR
сообщение 13.2.2007, 16:20
если у тебя на лайт-плеер не хватает хипа, так зачем тебе jimm который весит <200kb? ты просил с x-status, но эта фича только в последних сборках.
вот пробуй эту сборку, если будут глюки, тогда я не знаю... брал естественно всё мотороловское и собирал в MULTiME с управление подсветки для Motorola
Прикрепленный файл Jimm_0.5.2_Moto_RU_Integral.zip   ( 300.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
CreativeBoy
сообщение 14.2.2007, 19:57
Пользователь №: 90 808
Прошивка: LifeStyle L7
Извиняюсь если такой вопрос уже был в топике,хотел спросить могут ли вместе работать Opera+Jmailagent+Jimm?или Opera+ReadManiack+Jimm?А то собрал..пробовал и так и так,но постоянно выдаёт какие то ошибки...И вместе с оперой или Jmailaaent'ом не запускается Jimm.Может я чтото делаю не так?Если у кого-нибудь получилось собрать Jimm+Opera 1.2.+JmailAgent,киньте пожалуйста!Буду очень благодарен!
LoadMAster
сообщение 15.2.2007, 10:33
Пользователь №: 122 462
Модель телефона: benq Siemens C81
мда...
попробую посмотрю ! rolleyes.gif если получится с меня плюс !!! и это ... multime.exe не закрывается mad.gif
только через удаления процесса !
Глюк ??? эт только у меня ???
ну ланось.... пошел смотреть пробывать !
кстати скоко мидлетов сразу можно сливать ?
и
ещё щас для меня оч рациональна тема написания java игр через visual basic !
пишем в vb жмём кнопочку получаем jar кидаем в телефон и .... играем !
также могу скинуть прогу которая подгоняет размер экрана и все классы под определёный мобильник ! smile.gif
пишите !!!
Belfegor2
сообщение 17.2.2007, 12:03
Пользователь №: 107 568
Модель телефона: V980m
Пожалуйста, соберините мне в одно приложение...
Здесь: opera200, Jimm, InetTools Translator, InetTools RSS, InetTools EMail, EMSEditor, CheapSmS
Сборка 638кБ
grivki
сообщение 19.2.2007, 19:57
Пользователь №: 91 483
Модель телефона: v360
Собрал мидлет. вроде все нормально, но в списке добаленные мидлеты ображаются дважды. В чем моя ошибка?
в том что собираешь использую jad, собирай выбирая только jar'ы
спасибо, исправил.
Сообщение отредактировал grivki - 20.2.2007, 13:13
716 котят
сообщение 22.2.2007, 16:08
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
у меня такая проблемма не могу понять отчего
dmk23
сообщение 23.2.2007, 16:56
Пользователь №: 123 787
Модель телефона: siemens c75
Прошивка: SW22
соберите плиз кто-нить Jimm_0.5.2(с x-статусами для сименса)+ReadManiac+MegaSender
все в одном архиве
XeNoll
сообщение 24.2.2007, 22:07
Пользователь №: 123 978
Модель телефона: Siemens
Прошивка: X3
Составьте мне пожалуйста(но я думаю и не только мне) вот такую штучку..:Jimm 0.5.2(b желательно)+Opera(что поновее сборки)+Snirc (такая штука чтоб в ирц сидеть)+JmailAgent(только я не понел что вы тут писали если все таки реально то вместе с ней)+ что нибудь чтоб тхт читало.
По возможности желательно на сименс 65 серии. Я думаю такой комплектище не только мне понадобится! wink.gif
там вроде еще snirc прикрепился желательно этот!
off-system
сообщение 26.2.2007, 22:21
Пользователь №: 124 338
Модель телефона: sony ericsson z530i
Прошивка: незнаю
Плизз народ кто поможет ламеру???, составьте мне склейку из opera,jimm,mailagent,readmanic.
если кто возьмётся стукните в 808-50-66 заранее спасибо!!,
если можно то чтобы приложения были в таком порядке
Jimm
Agent
Opera
Texter
и с такими-же названиями, если возможно убрать баг с погашением подсветки во время пользования, то будет очень круто! я выложил все 4 приложения в архиве!, телефон sonyericsson z530i 4-ое покаление!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! стучите в асю! 808-50-66
FactorCX65
сообщение 27.2.2007, 21:35
Пользователь №: 124 510
Модель телефона: SiemensCX70
Прошивка: sw50
jimm
Agent
Opera
Texter
все в одном архиве
Прикрепленный файл JimmReadSend.rar   ( 378.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
off-system
сообщение 27.2.2007, 21:41
Прошивка: незнаю
Спасибо тебе огромное!!!!!, незнаю как и блогадарить)))
FactorCX65
сообщение 27.2.2007, 21:58
Прошивка: sw50
ну и на закуску! Инсталятор констуктора!Сам сделал! Поможет ламерам
Пока здеся
off-system
сообщение 27.2.2007, 22:55
Прошивка: незнаю
FactorCX65,
помоги сделпть ещё кое что для моего лучшего другана!, там Jimm, Agent,Opera других версий,! заранее спасибо!
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 9:06
