19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
Мэн в наушниках
сообщение 12.8.2007, 16:49
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Не нажми, а зажми
ну вы что издеваетесь? ну не сворачивается... и кнопку сворачивания менял... и все равно не хочет!! может дело в linux?
zloslov
сообщение 17.8.2007, 13:29
Пользователь №: 139 333
Модель телефона: L7e
Прошивка: ...08.01.0AR
Прога очень интересная. Да руки у меня видать кривые. Всё поставил, он собирает, говорит что "вроде сё ок", jad и jar файлы появляются, но при попытке запустить в телефоне, пишет "Ошибка приложения". А собранные другими людьми сборки скачанные от сюда работают... Чего я мог напортачить?
Беллиар
сообщение 18.8.2007, 10:13
Пользователь №: 144 483
Модель телефона: K700i и RAZR v3i
zloslov,
У мя такая же ботва...раньше все работало...теперь вдруг нифига...
zloslov
сообщение 5.9.2007, 7:28
Собрал комбайн с помощью http://java-comb.ru/ (он использует эту же программу) и те же два мидлета собираю сам с помощью Multime. Полученный файл через онлайн конструктор чуть меньше чем на килоайт меньше, но работает, а собранный мной - нет. Может нужна какая-то определённая версия JRE, а не самая последняя? Помогите плиззззззз!
P.S.: Спасибо... У меня заработал только с j2re-1_4_2_10-windows-i586-p.exe Если производить обновление или сразу ставить новую версию, то не работает (XP Pro..) И самое главное! Нельзя добавлять ReadManiac (версия 2.5 других не пробовал). иначе ошибка.
Сообщение отредактировал zloslov - 6.9.2007, 9:23
Inferpse
сообщение 6.9.2007, 6:55
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
P.S. Может дело еще в ОСи на которой ты собираешь.
Я лишь проверял на winXP & win2003:
Онлайн-конструктор обслуживает:
VPS-сервер на win2003
Сообщение отредактировал Inferpse - 12.10.2007, 8:39
Задумчивый
сообщение 1.11.2007, 14:46
Пользователь №: 83 454
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) v1.4
а если я уставнолю вот эту дажва машину с ней будет пахать?
zloslov
сообщение 2.11.2007, 12:10
Благодаря патчу господина Osta (честь и хвала ему) перераспрераспределяющему heap в сторону мидлетов, а не корелетов, данная тема для тех у кого такие телефоны, приобретает большую актуальность. Что бы кто-то не тратил своё время, делюсь своими наблюдениями. Вдруг кому и пригодится.
1. На компе, на котором проц амд собранные мидлеты у меня работали только если установлена jre 1.4. На компе где пень - работали если установлена jre 1.6
2. MobileAgent - как ни странно: работает только если в сборку его добавлять первым. Почему так? Не знаю...
3. ReadManiac - заработала только версия 2.3 Всё что выше - либо не даёт поставить мидлет вообще, либо вылет при попытке запустить. Да. И сборка должна быть не моторовская. Она тоже почему то не пошла. Я использовал эту: Generic MIDP2.0 with JSR-75 Не пытайтесь в настройках менять цвет фона или шрифта. Вылетит. Но как выход - вы можете поставить этот мидлет отдельно и там поменять эти параметры. Тогда и в сборке будут использоваться эти же цвета. И отключите автовыключение - если наступит - зависнет вся сборка.
4. MailMan - туго реагирует на кнопку сворачивания. Почти никак. Проще через пункты меню. И не пытайтесь красной кнопкой приостановить мидлет пока MailMan запущен - вылетит. Потому из него лучше выходить.
5. Jimm (от Хаттаба) - если вы из него вышли, войти опять сможете только перезапустив мидлет сборки.
6. Opera Mini 2.05 (модификация от DG-SC), bombus (zlib) никаких особых сюрпризов не приподнесли и работали исправно.
7. При Heap 2950к мультимидлет со всеми выше перечисленными прекрасно работает. Вольготно себя чувстует если одновременно работает 3 мидлета, хотя я запускал и пять smile.gif
P.S.: Единственное что хотел спросить (уж извиняйте, в яве я полный ноль) при выходе из мидлета хип не сильно растёт. Такое впечатление что загруженное приложение остаётся в памяти (особенно если учесть как быстро оно повторно загружается smile.gif прямо кэш какой то). С этим можно как-то бороться или это гиблое дело?
Сообщение отредактировал zloslov - 3.11.2007, 7:07
Pieeer
сообщение 4.11.2007, 12:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Да Osta респект!!! Я для себя собрал такую сборку Jumm от хаттаб, motowinamp,sms@sender! Ком надо заберайте)))
Прикрепленный файл Jimm_sms_sender_motowinamp.rar   ( 450.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Inferpse
сообщение 4.11.2007, 18:09
Модель телефона: -
Infinity_Ocean
сообщение 5.11.2007, 0:26
Пользователь №: 152 921
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 5.10
Помогите пожалуйста объединить вот эти вот файлы...
zloslov
сообщение 5.11.2007, 8:07
www.java-comb.org Это онлайн-конструктор
комбайнов. Если самому лень, зайди и там тебе соберут.
Infinity_Ocean
сообщение 5.11.2007, 14:29
Прошивка: 5.10
Самой не лень, все что нужно скачала, но объединить не получается. Вот поэтому и обратилась за помощью
Inferpse
сообщение 5.11.2007, 15:15
Модель телефона: -
Infinity_Ocean
сообщение 5.11.2007, 16:12
Прошивка: 5.10
Цитата(Inferpse @ 5.11.2007, 15:15) *
Спасибо большое smile.gif а phonebook никак прикрепить нельзя?
Inferpse
сообщение 5.11.2007, 19:13
Модель телефона: -
zloslov
сообщение 6.11.2007, 4:46
Цитата(Inferpse @ 4.11.2007, 22:09) *
Спасибо конечно, но при проверке оказалось, что чистит она также как и авточистилка в jimm'е и моде Оперы. А значит пользы от неё можно ждать только если в сборке нет ни того, ни другого. Может где то ранее это и обсуждали, но 41 страницу читать некогда. Я немного другую проблему имел в виду. Если завершить одно приложение и снова запустить его, то обнаруживаем что памяти осталось меньше чем было изначально. Такое впечатление что единожды загруженные классы (ну или что то еще) не выгружаются и при повторном запуске не все из них загружаются "поверх" старых.
grafmoto
сообщение 6.11.2007, 5:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Прошивка: iOS 6.1.3
вызов gc() не приводит к освобождению памяти!!!
Animal131
сообщение 7.11.2007, 17:14
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
У меня на XP Professional с Атлоном, прекрасно всё работало с jre 1.5.0.11, не удавалось только объеденить Clock с другими мидлетами и ещё какое-то, не помню.
В прошедшем времени потому, что угробил Винду прогой AD-Watch по дурости. Теперь Винда не распознаёт ярлыки и ничего не работает, нужно править реестр, а я в этом не разбираюсь.
Сообщение отредактировал Animal131 - 7.11.2007, 17:18
Cl@uS
сообщение 9.11.2007, 9:31
Из: Омск
Пользователь №: 138 717
Модель телефона: L2
Прошивка: Juix
при компиляции выводит сообщение
извините за возможное повторение! (если кто-нить уже отписал что делать киньте ссылку на страницу!!!)
beat_lis
сообщение 25.11.2007, 22:07
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Предлагаю выкладывать удачные компиляции в отдельной ветке со ссылкой в первом посте.
RomkO
сообщение 26.11.2007, 13:41
Пользователь №: 138 095
Прошивка: elektro_mod_v0.4a4
beat_lis
сообщение 30.11.2007, 16:33
http://java-comb.org/ Простая регистрация, куча комбайнов и приложений на любой вкус с возможностью заливать свои и ЗАКАЗЫВАТЬ нужные сборки.
Mota-boy
сообщение 8.12.2007, 20:52
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
Ребята, привет.
Несколько месяцев успешно клеил на ПК яву, а тут рраз, и выскакивает:
Cannot find class java/microedition/io/file/fileconnection
Не, ну ладно, когда в Опере класса не хватает, а тут...
Клею Оперу, Джимм Аспро и АвтоХип.
Опытным путём выявил, что не клеится лишь Джимм Аспро, остальное - влёт. Причём у тех, кого я просил склеит всё это добро, никаких проблем не возникaeт. А у меня - ни в какую. Сносил и ставил всё, что можно, в том числе и Винду.
В общем, ХЭЛП.
Поправка:
Джим Хаттаба тоже не клеится.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 9.12.2007, 20:30
Iton
сообщение 12.12.2007, 18:34
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
у меня РидМаньяк 2.5.2 с Джимом не пашет sad.gif((((( Джимм работает, а РидМаньяк вываливает
java.lang.NullPointerExceptionnull,phase:1,task:14/0
может у когото есть РидМаньяк 2.3 или младше?
выложите пожалуйста
Сообщение отредактировал Iton - 12.12.2007, 18:36
yurique
сообщение 28.12.2007, 2:32
Приветствую всех мотофановцев!
Всех, кому интересна судьба этого проекта, приглашаю посетить мой небольшой блог, где недавно я разместил одну интересную запись. Найти её можно здесь. Жду отзывов (и здесь и там).
Animal131
сообщение 28.12.2007, 12:18
Согласен тестировать новый Beta MULTiME. Старый тоже не плохо работал в принципе.
Garm
сообщение 28.12.2007, 13:27
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Могу протестировать на Siemens NewSGold /S(L)75 (у них одна платформа)/
Сообщение отредактировал Garm - 28.12.2007, 13:29
viktor-29
сообщение 8.1.2008, 13:11
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
готов протестировать на SE K750i
grafmoto
сообщение 9.1.2008, 5:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index....showtopic=31076
Vintorez90
сообщение 23.1.2008, 4:49
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Собрал ReadManiac + Jimm, все работает, благодарю)) но возник вопросец: Джим нормально сворачивается, а вот как свернуть ридманьяка? Ни каких хоткеев не углядел... Приходится его постоянно закрывать. Подскажите плз...
Mulius_
сообщение 28.6.2008, 5:08
Пользователь №: 175 907
Модель телефона: SE K750i
Midlet Manager - MULTiME_15 Скачать 1 фаилом
http://depositfiles.com/files/6258332
ДА и мне надоедает качать все по отдельность. В будущем желательно кидайте 1 фаил!!!
Garm
сообщение 30.6.2008, 8:45
Из: Морозовск
Кстати, теперь готов тестировать на минге a1200e- неплохо было бы сворачивать мидлеты с канваса на тачскрине (правда, можно поставить на клавишу)
yurique
сообщение 4.7.2008, 13:55
На сайте multime.org запущена новая версия онлайн-конструктора (которую в декабре я анонсировал и немного потестили), сейчас он по прежнему в состоянии бета, но исправлено много всяких багов, много чего доведено до ума. В общем, продолжаем тестировать. Сам сайт еще требует пару небольшый доработок, но пользоваться уже можно.
Для доступа к сайту: пользователь - "betatester", пароль - "thesecretpassword".
Pieeer
сообщение 6.7.2008, 15:58
Из: Нижний Новгород
Жму создать проект белая страница и ничего не происходит
yurique
сообщение 6.7.2008, 16:10
сейчас поправлю, не заметил
Pieeer
сообщение 6.7.2008, 19:06
Из: Нижний Новгород
Сколько он по времени собирать должен жду 5 мин уже
Ждал долго, так и не собрал он мне
Сообщение отредактировал Pieeer - 6.7.2008, 19:39
rex
сообщение 7.7.2008, 19:45
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Ага есть такой глюк у меня тож виснет так.
yurique
сообщение 8.7.2008, 18:25
а какой пользователь и какой проект? Насколько я вижу, "повисших" проектов нет smile.gif
rex
сообщение 9.7.2008, 4:18
Короч все пашет. Глюк в том што конструктор не сообщает когда все зделано!
MaXvAnDl
сообщение 22.7.2008, 6:45
Пользователь №: 165 046
Модель телефона: A1200
А мне бомбус не удалось вместе с jimm и opera в один мидлет собрать что делать?
jimm и opera в меню есть а бомбуса нет (
Сообщение отредактировал MaXvAnDl - 22.7.2008, 6:54
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 1:24
