19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
rex
сообщение 24.7.2008, 14:58
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
помогите настроить ету фишку на компе скачал все што надо не помогает
Ляляля тополя
сообщение 31.7.2008, 17:44
Пользователь №: 164 072
Модель телефона: Moto SLVR L7
а можно где-то скачать ММ новой версии(0.2.36) на комп? а то пользоваться онлайн конструктором каждый раз как-то стремно...
Версия, выложеная в шапке уже устарела..
Все прочитал, ошибку свою понял, строго не судите))
Сообщение отредактировал Ляляля тополя - 31.7.2008, 20:39
zloslov
сообщение 23.8.2008, 4:44
Пользователь №: 139 333
Модель телефона: L7e
Прошивка: ...08.01.0AR
Уважаемый, yurique! За компом нахожусь крайне редко. Последняя доработка Вашего сайта лишила меня возможности пользоваться им средствами Опера мини (как официальной 4.1, так и модифицированной). Просто не могу скачать скомпилированые проекты. Нельзя ли предусмотреть возможность работы через оперу? А если Вы еще добавите возможность выгрузки мидлетов средствами модифицированной оперы (у DG-SC описано на сайте как это делается), то будет просто изумительно, а сайт станет истинно "мобильным"
Richman
сообщение 28.8.2008, 21:10
Пользователь №: 147 959
Прошивка: заточка под E 1000
Marked_one
сообщение 11.9.2008, 11:14
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
Скрепите 4 асфальта самому лень. Буду благодарен и плюс
Добавлено позже (11.9.2008, 18:17):
zloslov
сообщение 7.10.2008, 5:48
После того как автор подружил mod Opera mini с JSR-75, мультимидлет вылетает при попытке запуска ReadManiac 2.5.1
MaximusTM
сообщение 27.10.2008, 8:39
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Сделал сборочку из 2х явы так вот запускаю допустим джим всё норм нажимаю на звезду он минимизирует и начинает экран мигать. Или такая же хрень происходит когда захожу в настройки изменяю какое либо значение подтверждаю написанное в строке и ещё не нажав ОК (т.е применить настройки) он начинает моргать. Помогает только выход из явы.
Помогите плиз.
Pieeer
сообщение 27.10.2008, 9:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Для какого мотора собираешь для с650 или для e8? Кидай суда мидлеты попробую собрать дедовским способом, ток напиши для какого тела надо
novis
сообщение 18.1.2009, 13:22
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
скажите сколько по времени собирает online-конструктор? сижу уже час с надписью "Проект помещен в очередь и будет обработан в ближайшее время. Пожалуйста, подождите..." и ни ответа не привета sad.gif
yurique
сообщение 18.1.2009, 13:42
novis,
собирает очень быстро - 1-2 секунды на мидлет. дело в том, что в данный момент конструктор приостановлен - обновляю. скоро все заработает еще быстрее smile.gif
novis
сообщение 18.1.2009, 14:35
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
а как скоро заработает? wink.gif собрал offline версией (оперу и джим), очень понравилось, но оперу при сборке пришлось использовать старую так как программа выдала ошибку, надеюсь, что в online версии все нормально соберется smile.gif
yurique
сообщение 22.1.2009, 11:23
обновление завершено smile.gif сори, что так долго :-[
Конструстор: 1738, менеджер: 0.2.42.
Из новшеств:
* редактирование разрешений для мультимидлета;
* исправлены некоторые ошибки;
* значительно переработан конструктор, теперь должен работать еще быстрее и стабильнее;
* если мидлет не собирается - видно, который;
* переработан веб-интерфейс - надеюсь так будет удобнее и комфортнее; к сожалению, теперь скорее всего работать с ним через opera mini не получится - в ближайшее время появится моблильная версия - multime.mobi
* возможно еще другие мелочи, о которых не вспомню.
В этой версии (первой после значительного обновления) возможны незамеченные ошибки. Как всегда просьба о подобном сообщать smile.gif либо в этой теме, либо в личку, или на мыло, или в асю - как удобнее.
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал yurique - 22.1.2009, 11:29
Pieeer
сообщение 22.1.2009, 16:41
Из: Нижний Новгород
В будушем возможно сделать чтоб была вибрация при сворачивании мидлета кнопкой?
yurique
сообщение 22.1.2009, 17:33
обычно просили убрать.
сделать можно. в настройки впихну. только чуть позже.
SpawN™
сообщение 27.1.2009, 11:21
Пользователь №: 148 431
А где на сайте multime.org найти конструктор??
Как понял, надо зарегистрироваться, но при регистрации там картинка пустая((( нету букв
yurique
сообщение 27.1.2009, 17:41
loquito
сообщение 10.2.2009, 22:39
Пользователь №: 125 535
Модель телефона: V6 Maxx
Пожелание: было бы неплохо добавить возможность быстрого переключения между мидлетами какой-нибудь кнопкой.
Marked_one
сообщение 19.2.2009, 13:23
Не могу авторизоваться, добавить мидлеты и сделать мидлеты.
yurique
сообщение 19.2.2009, 13:37
что пишет? какой браузер?
Marked_one
сообщение 19.2.2009, 13:55
И с оперы выходил, и с IE, не отображается страница ввода логина и пароля. А с телефона отображается, но при нажатии входа страница повторяется (перезагружается)
yurique
сообщение 19.2.2009, 14:24
странно. у меня работает во всех браузерах (ie, opera, firefox, konqueror итп) - а javascript включен?
(там страница не перезагружается, а просто вываливается окошко для авторизации)
насчет оперы мини - проверял только на 4-й. авторизация работает, если не включать "мобильный вид", иначе - так же перезагружается просто.
Rysso_TyPucTo
сообщение 20.2.2009, 18:57
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Перепробовал - мозилу , оперу , IE7 - нет ссылки на скачивание , после авторизации можно только полюбоваться описанием программы ...
yurique
сообщение 20.2.2009, 21:47
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис.
регистрируешся, авторизуешься, ну и дальше не сложно.. добавляешь мидлеты, создаешь проекты..
Rysso_TyPucTo
сообщение 21.2.2009, 10:05
Из: Донецк
Всё работает , спасибо !
Rysso_TyPucTo
сообщение 22.2.2009, 13:46
Из: Донецк
В принципе всё работает хорошо , но есть проблемы в сборке с MiniComander 4 и Opera Mini - я не нашёл способа их свернуть.Короче наблюдается некая несовместимость с некоторыми приложениями.
Garm
сообщение 23.2.2009, 19:03
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
C браузера Opera - нажимаю "Добавить мидлеты", вылазит табличка "У вас нет еще мидлетов". Нажимаю "Добавить", табличка исчезает и все... тишина.
Для чего функция "Разрешения"?
yurique, а с сенсорными экранами что-нибудь сделано? Просто хочется попробовать на минге ее, но кнопок на нем нет...
Кстати насчет этого идея для канваса - свернуть мидлет прочертив черту сверху-вниз, слева-направо
yurique
сообщение 24.2.2009, 12:28
Сначала нужно мидлеты добавить/загрузить в разделе "Мои мидлеты".
Это разрешения на доступ к разным функциям телефона. Если при этом подписать мидлет сертификатом, который "примет" телефон, то при подключении к интернету, например, не нужно будет разрешать доступ каждый раз.
Это я давно хочу сделать, но пока руки не дошли.
Timур
сообщение 2.3.2009, 11:20
Пользователь №: 124 139
Прошивка: The_Hot_Mix_L7_Final
за сколько времени создается проект? прошло два часа, все еще пишет "Проект помещен в очередь и будет обработан в ближайшее время"...
Timур
сообщение 2.3.2009, 17:04
до сих пор конструктор не работает...
yurique
сообщение 2.3.2009, 17:34
я ответил на мыло
2all: сегодня были некоторые проблемы с БД (после обновления ПО на сервере), сейчас все работает. sorry
Timур
сообщение 2.3.2009, 19:15
Rysso_TyPucTo
сообщение 8.3.2009, 22:23
Из: Донецк
Замеченный недостаток :
При закрытии любого приложения в составе multime - занимаемая им память не освобождается ,даже при попытке очистить её с помощью Heap-cleaner .
grafmoto
сообщение 9.3.2009, 5:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Rysso_TyPucTo @ Сегодня, 1:23)
Heap-cleaner
не бывает приложений для освобождения памяти в принципе
yurique
сообщение 9.3.2009, 10:54
Rysso_TyPucTo,
память занимают в основном классы приложения (исполняемый код). вытеснить эти классы из памяти возможности нет, если только java-машина телефона этого не сделает. а обычно - не делает.
Sverchek
сообщение 10.3.2009, 7:50
Из: Кировоград
Пользователь №: 99 112
Модель телефона: SonyEricsson W810i
Прошивка: R4EA031
Опера Мини мод 3.11 в составе multime не хочет запускаться на телефоне ,тел выдает
java.lang.No Class
DefFoundError
. Это у всех так или только у меня ?Чем нибудь лечится ?В эмуляторе на ПК та же сборка работает нормально .
novis
сообщение 12.3.2009, 18:10
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
можно ли в следующей версии онлайн конструктора сделать вариант менеджера для переключения между 2мя ява приложениями минуя выбор этих приложений в менеджере wink.gif
просто у меня чаще всего мультимидлет из 2х приложений и было бы удобнее просто переключаться между ними одной клавишей. спасибо.
loquito
сообщение 25.3.2009, 23:11
Поддерживаю!!!
snubi
сообщение 3.4.2009, 11:18
Пользователь №: 197 027
Модель телефона: nokia 5200
помогите склеить джимм+манейджер какойнить чтобы я мог кники на телефоне читьтать+смс_читать+плеер дикей но только не айтюнс! плиз парни соберите а то у меня выдает ошибку "Проверка (preverify)не прошла успешно. отсутствует класс java/lang/noclassdeffounderror" или че сделать подскажите за ранее спасибо а если склеите у мня нокиа 5200 отправте на slesarev_anton13@mail.ru за ранее благодарен!!!
MaratMD
сообщение 4.4.2009, 14:54
Пользователь №: 180 950
snubi,зайди на http://www.java-comb.org и попробуй там собрать.Глядишь получится
yurique
сообщение 4.4.2009, 22:08
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:20
