19 страниц V « < 16 17 18 19 >
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
k0mpr0mis
сообщение 14.4.2009, 17:47
Пользователь №: 159 041
Модель телефона: motorola a1200e
как регистрироваться?????
третий день пробую
выкидывает новую картинку и так повторяется энное количество
HELP
yurique
сообщение 14.4.2009, 21:50
k0mpr0mis,
действительно отпала регистрация, и судя по тому, из-за чего - давненько уже, а "все" молчат unsure.gif
сейчас починю, спасибо, что сообщил
p.s. готово
Сообщение отредактировал yurique - 14.4.2009, 21:53
yurique
сообщение 22.4.2009, 22:54
сейчас есть небольшая проблемка, sorry
(и сорри за кросс-постинг tomato.gif )
Сообщение отредактировал yurique - 22.4.2009, 22:54
grafmoto
сообщение 23.4.2009, 4:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
вообщем поофтопю:
yurique, да уж. вот поэтому иметь домашний полноценный веб-сервер всегда полезно. я вот таким обзавелся наконец-то. наконец-то потому, что не знал, что динамический ip выдаваемый adsl модему является все-таки белым. а его динамичность легко решается http://www.dyndns.com/ тем более, что D-link DSL-2500 U, который идет в комплекте при подключении "авангарда" сам умеет работать с этим сайтом - не нужно ставить доп. программ для синхронизации ip. накатил потом сборочку из apache+php+mysql, так же работают cgi-скрипты - аля на delphi уже пробовал. и все это удовольствие за аб.плату за интернет. но есть конечно и проблемы: потребление эл.энергии, бп на 400вт и комп стоит в комнате, где сплю, поэтому ночью не работает. еще ща им с работы рулю через vnc. вот если старую мамку 8ipe1000 отремонтируют (как обычно кз usb южного моста), то может из нее сделаю - в кладовку поставлю )))
кому интересно для тестов уст форум http://devdem.homeip.net/phpBB3/ но долго жить не будет. работает с 8.00 до 19.00 (20.00 или 21.00) без перерыва, по мск.
yurique
сообщение 23.4.2009, 10:27
grafmoto,
но мне все таки проще уважающий себя датацентр smile.gif да и обеспечить дома 99.99% uptime сложновато, проблемы с подачай электричества, интернетом, и прочее - пусть в датацентре об этом позаботятся smile.gif
да еще и переезды (квартирные) время от времени..
yurique,
да вот с эитм как раз проблем нет, тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал grafmoto - 24.4.2009, 4:07
Gray One
сообщение 10.5.2009, 13:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Вот это прога!!! Очень доволен!! Спасибо.
Shishpan
сообщение 11.5.2009, 7:45
Пользователь №: 198 259
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Прога работает, но не хватает хипа.
istrag
сообщение 15.5.2009, 19:40
Пользователь №: 199 572
Модель телефона: сониерикссон к750
Друзья, не могу войти в конструктор на сайте. Ввожу свои данные для входа после регистрации, а входа не происходит. Всё начинается сначала. :-(
Почините, пожалуйста.
yurique
сообщение 15.5.2009, 22:49
istrag,
а каким браузером?
istrag
сообщение 21.5.2009, 15:26
Браузер Интернет експлорер 6. когда хочу войти с главной страницы, грузится снова главная и добавляется рекламу внизу. А полей для ввода пароля и логина не даёт.
butachok
сообщение 30.5.2009, 9:26
Пользователь №: 200 437
Модель телефона: SE w810i
а у меня не собирается...говорит "Проект помещен в очередь и будет обработан в ближайшее время." и тишина...сколько примерно ждать? sad.gif
Pieeer
сообщение 30.5.2009, 14:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
У меня дней 5 собирает smile.gif с надписью...
yurique
сообщение 30.5.2009, 22:24
сори, сейчас конструкто отключен временно. небольшое обновление делаю (нестабильно стал работать в последнее время)
yurique
сообщение 1.6.2009, 19:38
конструктор снова работает. новые проекты начнет собирать где-то через час
yurique
сообщение 25.6.2009, 0:01
практически полностью готова мобильная версия конструктора: http://multime.mobi
(пока что не работает удаление мидлетов/проектов, и, возможно, еще пару мелочей)
Сообщение отредактировал yurique - 25.6.2009, 0:11
Garm
сообщение 2.7.2009, 15:06
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
yurique, добрался я сюда.
Если выйти из Опций менеджера или запущенного приложения или сворачивания приложения экран начинает мигать. Приходится перезапускать приложение.
Это реакция линукс-телефонов на управление подсветкой. Можешь что-нибудь сделать с этим?
Все моргает,сначало ничего,а потом моргать начинает
Тоесть сначало не моргает,через пару минут моргает.
После выбора Инфо тоже...
Если свернуть телефоном тоже моргать начинает (!)
Когда гаснет подсветка телефона и его "разбудить" моргания прекращаются.
Я завтра уезжаю, буду после 20 чисоа...
Сообщение отредактировал Garm - 2.7.2009, 15:27
voko
сообщение 14.8.2009, 12:22
Пользователь №: 127 394
Модель телефона: Motorola C650/V80
Прошивка: Nokia 5320
А UcWeb он собирает?
Simpleton
сообщение 23.8.2009, 9:33
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
Привет разработчику :-) Такую вот багу нашел: собирал в онлайне бомбусмод от ad'a версию 0.8.1407.512M и оперумод версию 3.11. Все скачано непосредственно с серверов разработчиков. Собралось нормально, но при установке на тело бомбусмод работать не захотел - загружался, давал ввести данные аккаунта, даже соединялся с сервером, а потом при нажатии на любую клавишу вываливался с outofmemory. Пришлось выкапывать оффлайновую версию 0.0.15 - она уже не захотела кушать оперу (не находила класс fileconnection), как только я этот класс в нее не пихал. Скачал самую новую тестовую версию оперымода 3.12test15 - все собралось и на удивление даже бомбусмод стал работать. Правда не до конца хорошо - когда нажимаешь пункт выход - вываливается ошибка NullPointerException. Но в остальном все работает отлично :-)
voko, Usweb собирает, я пробовал :-)
upd да, эти глюки на нокии 5130 происходят :-)
Сообщение отредактировал Simpleton - 23.8.2009, 19:26
eniseyu
сообщение 24.11.2009, 13:44
Пользователь №: 210 201
Модель телефона: K550=>W610i,vkp,elf
Прошивка: R6BC002
Подскажите, уже больше недели не могу зайти на http://multime.mobi/
yurique
сообщение 24.11.2009, 18:02
ответ кроется здесь: Sms@sender V21 (1.0.21)
Сообщение отредактировал yurique - 24.11.2009, 18:02
yurique
сообщение 8.1.2010, 2:20
multime.org восстановлен
з.ы. кстати, а проект еще кому-то интересен? а то посетители в основном из поднебесной остались smile.gif
Garm
сообщение 8.1.2010, 10:39
Из: Морозовск
yurique, а ты смотрел то, что я написал в 697 посту?
Проект
интересен, но вот из-за этого использовать его сложно
yurique
сообщение 8.1.2010, 11:52
Проект
постараюсь найти время
alto
сообщение 6.2.2010, 10:53
Пользователь №: 212 111
Модель телефона: se w950
Прошивка: стабильные прошивки
Проект очень интересен) Только вот с подсветочкой глюки идут на e1000 включаю плеер integral всё норм после сварачиваю открываю opera mini-mod 4.20 получаю выкл подсветку... после нажатии на сброс вызова подсветка снова загорается и горит теперь постоянно(вернее так как надо), думаю что это из-за integral, но все же...
Сообщение отредактировал alto - 6.2.2010, 11:00
Rysso_TyPucTo
сообщение 24.2.2010, 23:56
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Я благодарен создателю,проектом очень доволен.Недавно собрал - WebMoney Keeper,wJimm,Opera Mini Mod 3.12
DoctorM
сообщение 4.4.2010, 9:39
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Проект то интересен, да вот у меня мидлеты на сайт не грузятся (бесконечно долго).
Pieeer
сообщение 4.4.2010, 10:25
Из: Нижний Новгород
yurique
сообщение 7.4.2010, 10:57
А что за мидлеты? Попробовал - вроде бы всё работает.
сообщение 9.4.2010, 1:40
Сегодня попытался зарегистрироваться, но не удалось. Страница регистрации постоянно перегружается. Капчу ввожу верно. Браузер - опера-мини mod 3.12. Старый логин (раньше уже пользовался сервисом) не помню совсем.
DoctorM
сообщение 12.4.2010, 13:54
Из: г. Хабаровск
Да я думаю не зависит от того какие мидлеты загружаю, все равно все не грузятся)
(ну если важно то пробовал magent, opera mini, SMS Box)
Кстати неплохо было бы выложить примеры этих мультимидлетов в закрепленном сообщении, например сборку jimm и opera.
Сообщение отредактировал DoctorM - 12.4.2010, 14:03
ReaktiVus
сообщение 14.4.2010, 14:58
Пользователь №: 216 115
Модель телефона: LG KE970
yurique,
Очень нужен multime! Я и мои знакомые пользуемся им давольно часто!
Только сейчас он почему-то не работает :(( Это не из-за пожара в том самом в дата-центе?
yurique
сообщение 14.4.2010, 15:01
Цитата(ReaktiVus @ 14.4.2010, 17:58) *
yurique,
Сори, отвалился конструктор втихаря.
Теперь работает :)
ReaktiVus
сообщение 14.4.2010, 16:58
Raver
сообщение 27.4.2010, 11:54
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Error preverifying class com.siemens.mp.game.ExtendedImage
VERIFIER ERROR com/siemens/mp/game/ExtendedImage.blitToScreen(II)V:
Cannot find class com/barteo/emulator/device/MutableImage
failed (5)
yurique
сообщение 27.4.2010, 12:40
Мидлет использует класс, который конструтору не удалось найти.
com.barteo.emulator - классы из microemulator'а, так что в мидлете ссылок на них быть не должно, если он расчитан на запуск не только в этом самом microemulator'е.
А на multime.org не пробовал?
DoctorM
сообщение 27.4.2010, 13:11
Из: г. Хабаровск
multime.org работает? Или серв только в определенное время доступен. Мидлеты не хочет загружать ни в какую
Поставлю на ночь, посмотрим)))
Сообщение отредактировал DoctorM - 27.4.2010, 13:11
yurique
сообщение 27.4.2010, 13:53
Работает, 24/7 :) И загрузка мидлета - это недолго, от канала только зависит.
Если не загружает мидлеты - значит проблема где-то, нужно решать :) А какой пользователь там? Гляну.
Raver
сообщение 27.4.2010, 14:49
тоже самое не грузится мидрет пользователь Raver
DoctorM
сообщение 27.4.2010, 21:09
Из: г. Хабаровск
yurique, пользователь doctorM. Оффлайн конструктор работает, собрал Operamini, jimm, magent.
Сообщение отредактировал DoctorM - 27.4.2010, 21:10
Raver
сообщение 29.4.2010, 22:57
Так отремонтировал?
а то так и не загружается samsujin и readmaniack_sens
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 18:20
