19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49465
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
DOMr
сообщение 11.10.2006, 10:19
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Цитата(Flex4 @ Среда, 11 Октября 2006, 14:04)
(или способ вставки скопированного текста подскажите)
bigsmile; right click -> вставить.
yurique
сообщение 11.10.2006, 10:40
Цитата(kroko @ Среда, 11 Октября 2006, 6:47)
yurique, подскажи пожалуйста почему у меня программа не хочет сливать очень многие проги? все время жалуется на какие-то классы, что мне делать? пустышки тоже пробовал вставлять :(
напише, пожалуйста, по-подробнее, каких именно классов не хватает, а лучше - вышли мне мидлеты, которые собираться не хотят..
Цитата(Kolt @ Среда, 11 Октября 2006, 9:10)
Так какую версию ява-машины надо и где её взять? Неужели трудно подсказать?
Качай отсюда
Загрузка программного обеспечения Java
выбирай автономную установку (16 МБ)
Цитата(Voyager-A @ Среда, 11 Октября 2006, 10:51)
yurique РЕСПЕКТ!
Собрал JimmRC6+Opera123+BookReader+MobileRar. Запустил все четыре одновременно на СЕ К750. Все работает на первый взгляд. Единственный глюк, MobileRar не смог остановить, а после попытки остановки он заново не запустился.
можешь мне этот рар скинуть? (или линкой тыкнуть :) )
Цитата(LunatL @ Среда, 11 Октября 2006, 11:54)
yurique,
Всёравно не догнал...создал папку "mm" в корне диска С. Извлёк внутрь всё из архива multime_constructor.zip, затем тудаже извлёк всё из архива libs.zip, создал внутри папки "mm" папку "midp" и в неё вложил 2 Jar (Оперу и Джимм). Внёс следующие изменения в файл mm.cmd: java -cp mm.jar;lib/bcel-5.2.jar mm.MultiME %*mm.cmd -r output/OperaJimm.jar -n OperaJimm midp\opera.jar midp\Jimm.jar -cp midplib\wma20.jar
Для прикола добавлял внутрь папки output ещё одну папку output, но нифига, процесс идёт, а в output пусто... Что я делаю не так? С первым конструктором всё создавалось нормально.
файл mm.cmd изменять не нужно.. нужно открыть коммандную строку (Пуск/Выполнить -> "cmd") (или, например, Far - там удобнее), потом перейти в папку с программой (cd "c:\куда\я\положил\mm"), затем уже писать mm.cmd параметры..
Цитата(4ep @ Среда, 11 Октября 2006, 13:03)
yurique, большое спасибо за прогу. Вот такой глюк.
Нельзя прикрутить  IRC. указывается на ошибку в классе d.
тоже мне бы посмотреть на этот мидлет..
Цитата(Flex4 @ Среда, 11 Октября 2006, 13:04)
Кстати скажите почему операция продолжается до бесконечности??? не могу понять, может есть какая команда, чтобы прекратить после первого раза??? знатоки скажите!!! а то через пункт меню Выполнить стремно, так как в командном окне(который черный) нельзя вставить текст через ctrl+v !!!!(или способ вставки скопированного текста подскажите)
я не совсем понял. что значит до бесконечности.. ты mm.cmd не менял?
Цитата(sanmal @ Среда, 11 Октября 2006, 12:54)
fon выложи скорей на фтп сборку опера123+жим плз, а то у меня в2к_сервер, устоновил я явамашину с сайта жабовског и ничего незапускается...типо там не является командой и т.п.
переименуй mm.cmd в mm.bat - должно помочь (в следующий раз я тоже в таком виде выложу).
Spam Bot
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Выложите плиз кто-нить собранную версию
JIMM RC6 + JmailAgent (можно еще и + OperaMini)
все-равно кто-нить уже собрал наверное :)
Flex4
сообщение 11.10.2006, 11:10
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
DOMr
хе как просто, я даже и не подумал, я думал что это типа доса и мышка не работает и не стал даже пробовать=))
yurique
да я просто делал не через Выполнить>>cmd , а просто вписал то что нужно в файл mm.cmd, для меня там проще прописать чем первым способом, но там мидлет собирается все время, тоесть сделал он мидлет, я его забрал, а он дальше записывает тоже самое в папку output и так до бесконечности=))
VAMPIR_LP
сообщение 11.10.2006, 11:47
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Я тоже за это!
kroko
сообщение 11.10.2006, 11:55
Пользователь №: 102 595
Модель телефона: sie me45
yurique, вот ссылка на прогу которая отказывается склеиваться bombus0.4.1.753ZLib_ad.jar, а так же проги ридманьяк, TextEditor и microreader
dr.bear
сообщение 11.10.2006, 12:07
Пользователь №: 102 651
Модель телефона: siemens s75
Прошивка: 42
Почему-то отказывается склеиваться Jimm и MailMan.
Без проблем собирается только OperaMini + Bombus.
Текст из FAR-a на скрине.
Tractor
сообщение 11.10.2006, 12:43
Пользователь №: 84 688
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1bc002
В склеенном мою джиме и мода оперы при листании в опере постранично джоем после 3-4 нажатий страница начинает сама прокручиватся до упора в начало иили конец blink.gif
4ep
сообщение 11.10.2006, 13:07
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
yurique, Да я хотел выложить, просто у меня нет заглючил. Вот мидлет при склеивании которого выдаётся ошибка в классе d.
Вот ещё приложение. После склеивания в переводе не работает навигация. В этом мидлете это конечно не мешает, но думаю глюк исправится и во многих других приложениях.
yurique
сообщение 11.10.2006, 13:32
Цитата(Flex4 @ Среда, 11 Октября 2006, 14:10)
DOMr
yurique
а ты случайно в mm.cmd не упоминаешь сам этот mm.cmd? тогда он будет рекурсивно вызываться.
если вписуешь в mm.cmd, то mm.cmd писать не нужно.. и "%*" убери..
буду смотреть..
судя по скриншоту конструктору не удалось найти jar с джиммом, имя файла точно указал?
DOMr
yurique
буду смотреть..
Voyager-A
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Сборка JimmRC6+Opera123+BookReader+MobileRar лежит ЗДЕСЬ (в zip-архиве).
Только там Джимм переделанный мной (графика и звуки).
palichs
сообщение 11.10.2006, 13:40
Пользователь №: 102 665
Модель телефона: sie cx 75
аналогично не получается скрестить вот этот мидлет(плеер для симов)и оперу...тоже ругается на классы
Прикрепленный файл MpS_1_1_.3.0.rar   ( 58.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
LunatL
сообщение 11.10.2006, 13:41
Пользователь №: 102 305
Модель телефона: SE 750i
Прошивка: R1CA021
Короче, ни один вариант у меня не прокатил. В итоговой папке пусто... unsure.gif
А жаль, классная прога получится, респект автору! clap;applo
Мож у меня с системой чё не так..., но ведь первый вариант работал :(
yurique
сообщение 11.10.2006, 14:06
допиши параметр
-cldc 1.1
DOMr
сообщение 11.10.2006, 14:09
yurique, выкладываю API из эмуляторов Siemens S75 и CX65. надеюсь, поможет в дальнейшей разработке и поддержке com/siemens/mp/io/file/FileConnection ;)
что-то шторит форум.... выложил в другом месте:
http://slil.ru/23235088 - s75
http://slil.ru/23235093 - cx65
Сообщение отредактировал DOMr - 11.10.2006, 14:22
Flex4
сообщение 11.10.2006, 14:14
Прошивка: 44R
yurique
В файле mm.cmd, что лежит в папке mm на диске С пишу вот это:
java -jar mm.jar %*
mm.cmd -r output/OperaJimm.jar -n OperaJimm midp\Opera.jar midp\Jimm.jar
пробовал убрать %* и mm.cmd, но ниче ваще не заработало, а так работает, но повторяется=((
короче буду делать через пуск:)
PS: Подправил мануал по созданию обьединенного мидлета, который на 2 странице этой темы=))
reF
сообщение 11.10.2006, 14:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 56 390
Модель телефона: V220
Прошивка: R365_G_OB.D3.08R
Здрасте :) скрестил Оперу 123 и офф. Bombus - все вроде работает, но очень криво работает клава. А именно - в опере джост работает как вздумается(вместо влево - вверх, вместо ОК - вниз), а в Бомбусе он работает только в подменю(в ростере на нажатия не реагирует). Помогите :)
LunatL
сообщение 11.10.2006, 14:31
Прошивка: R1CA021
Уррраа!!!
Получилось! Убрал из строки %*mm.cmd , и всё склеилось!
Но... Для склеивания Джима и Оперы я использовал Оперу mod123 собранный конструктором. так при запуске Оперы, она на красном экране зависает и не туды и не сюды. А вот с mod122 всё ОК.
roof
сообщение 11.10.2006, 14:40
Из: Perm
Пользователь №: 76 385
Модель телефона: SE Z530i
Прошивка: R6AC001
Получилось объединить TequilaCat BookReader и Bombus, но был ряд глюков:
1. в бомбусе не работает клавиатура нигде, кроме подменю телефона
2. при завершении работы TCBR вылетает с ошибкой вся программа
3. При завершении работы мидлета нажатием на пункт меню "exit" мидлет виснет, если после этого нажать красную кнопку и убить мидлет средствами телефона, то он вроде бы закроется, но после этого при входе в меню "игры и приложения" телефон выдает меню с заголовком "состояние набора" в котором находятся пункты "приостановить", "завершить", и.т.д
Но если все-таки удастся заставить это работать, то перспективы просто потрясают))) Автору мегареспект!
reF
сообщение 11.10.2006, 14:53
Из: Краснодар
Заменил Оперу 123 на 122 и в опере все заработало! Буду подбирать сборки бомбуса...
Stalker.mg
сообщение 11.10.2006, 14:57
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
yurique,
Можно ли сделать в Е398 смену приложений не через софт кнопки, а через интеллектуальную клавишу? из ява приложений она ведь только в диктофоне используется :)
roof
сообщение 11.10.2006, 15:30
Из: Perm
Прошивка: R6AC001
Так, маленькое открытие)) Чтобы перестал ругаться на com/motorola/io/FileConnection нужно подбросить в мидлет пустышку, которую выкладывал grafmoto (см. присоединенный архив)
С этой пустышкой получается собрать бомбус+ридманьяк, но в бомбусе по-прежнему не работает клавиатура а ридманьяк выдает ошибку (Fatal Error: cannot load resourses) Надо копать дальше))
Прикрепленный файл FileSystemAccessor.zip   ( 30.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
viktor-29
сообщение 11.10.2006, 15:32
Пользователь №: 102 209
Модель телефона: SE-K750i, SE-W950i
Прошивка: CA
Спасибо большое за собранный комбайн, работает на K750i всё, кроме MobileRar, а он мне особо и не нужен.
Опера хорошая версия, только шрифт крупнее, чем был у меня, но это не страшно, привыкну, Jimm - прикольная версия, прикольные звуки.
Короче говоря, спасибо большое тебе и создателю темы.
grizzl
сообщение 11.10.2006, 16:09
Пользователь №: 41 617
Модель телефона: Photon4G
Прошивка: Android 2.3.4
А у меня вот такая проблем: вроде как-то собрать получилось, собирал JMAgent + smssender, но при этом сендер запускаеться, а агент нет!!!!Также и с mailman+sender, тож сендер запускаеться, а агент нет!!!
dr.bear
сообщение 11.10.2006, 16:26
Прошивка: 42
Подскажите, что это за ошибка на скрине?
Пытался собрать Jimm RC5 + OperaMini 1.23
CrazyMotor
сообщение 11.10.2006, 17:10
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Блин, у меня вот такую ошибку дает:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
       at i.e(Unknown Source)
       at i.b(Unknown Source)
       at mm.MultiME.main(Unknown Source)
PusT
сообщение 11.10.2006, 17:17
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
У меня вопрос: можно склеить лайт плеер и риад маньяк? И 2е можно сделать этот мидлет в е398 и иже с ними корелетом? Получилась бы такая платформа... типа ось.
LunatL
сообщение 11.10.2006, 19:17
Прошивка: R1CA021
Попробывал собрать мидлет из Opera, Jimm, MailMan. Первые два вроде нормуль запускаются, а вот MailMan выдаёт при запуске следующее:
Error
Failed to start midlet:
java.lang.Error: Cannot acees class du from class multime/ClassManager
И ещё в Опере наблюдается такой глюк: при прокрутке страницы джой как бы заедает, т.е. нажимаешь, например, вправо чтоб страницу прокрутить и отпускаешь, а она начинает маслать с верха до низу весть сайт. Этот глюк есть и в просто сборке Опера + Джимм.
XaTTaB
сообщение 11.10.2006, 19:31
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
угу, есть такой глюк. на сименсе тожа...
yurique
сообщение 11.10.2006, 22:09
Error
считайте пофиксено (это мой баг был :) )
а ещё пофиксен довольно крупный баг в BCEL, теперь работа конструктора должна стать намного стабильнее (никто не пробовал в текущей версии сложить smssender + jimm (именно в таком порядке)? у меня еффект восхитительный был zootaz; )
yurique
сообщение 12.10.2006, 1:36
выложил 0.0.10 + GUI shell
kroko
сообщение 12.10.2006, 2:14
yurique, объясни пожалуйста что писать в менеджер multime.jar и дополнительный класспатч? а так же почему при попытке создать приложение для midp1 прога выдает вот это: Провека (preverify) не прошла успешно. ?
склеиваются, но не работают еще вот эти проги:
MpS и SieFM
vel_getman
сообщение 12.10.2006, 2:40
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
yurique, а так и должно быть что кнопка собрать никак не горит(ее нельзя нажать) и еще прога ругается, что нет файлов motorola_api.jar и siemens_api.jar unsure.gif
Dimon X
сообщение 12.10.2006, 3:50
Из: Новочебоксарска
Пользователь №: 76 590
Модель телефона: L7e и HTC touch 3G
Прошивка: .
В версии 0.0.8. у меня получалось соединить мотосмс с другими приложениями,а новой версии не хочет ! При запуске мотосмс пишет ошибка приложения!
Выложите пожалуйсто первую версию!
4ep
сообщение 12.10.2006, 5:51
Из: Сызрань
yurique, в новой версии приложение которое я выкладывал в 89 посте выдаёт ту-же ошибку. :(
Voyager-A
сообщение 12.10.2006, 6:49
Из: Одесса
Попробовал собирать в shell + v0.0.10. Все добавилось, запустилась прога, вылезло черное окно с надписью Ждите. Дальше прога не останавливается, закрыть ее не дает. Получилось только через Диспетчер задач. Но мидлет собрался нормально и работает.
В Джимме есть глюк. Если находишься в Опере (или просто в списке мидлетов), приходит новое сообщение (при включеной функции всплывающих сообщений), переключаюсь на Джимм, читаю это сообщение на всем экране, нажимаю ОК, но в контакт-лист не возвращается. Но такое бывает не постоянно.
И иногда на запущенных приложениях не висит зеленая стрелочка (висит типа паузы, хотя они работают).
Yarik_kurd
сообщение 12.10.2006, 7:57
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Народ подскажете не могу скачать оперуджима из первого поста может кто поможет выложите прямую ссылку или ссылку на jar
Al908
сообщение 12.10.2006, 8:05
Пользователь №: 102 658
Модель телефона: S65
Прошивка: 58
Здесь они есть:
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=88030
При полном наборе файлов прога говорит, что не удалось запустить конструктор. С чем это может быть связано?
PS. yurique Огромное тебе спасибо за вещиццу :-)
LunatL
сообщение 12.10.2006, 9:08
Прошивка: R1CA021
GUI выдаёт "Невозможно запустить конструктор!". Запускал как и раньше через изменения в mm.cmd. Мидлет собирается; Джимм + Опера -глюк с "залипанием" джойстика остался, Джимм+Опера+MailMan - последний опять не запускается, но никаких ошибок на дисплей уже не выводит.
Casatik
сообщение 12.10.2006, 9:12
Из: Уфа
Пользователь №: 102 731
Модель телефона: SE k500i
Привет народ, небольшая проблема со склейкой Readmaniac'ом (v2.6.0 я заливал)... не канает после склейки он!! Что нитак делаю? unsure.gif blink.gif Склеивал 0.0.9 версией, так как с 0.0.10 такая же проблема как у LunatL :(
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 8:56
