Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов
yurique
сообщение 6.10.2006, 17:39
Из: Чернигов/Киев, Украина
Пользователь №: 32 130
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: 1.5
Вместо вступления
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое. по крайней мере мне это точно не нравилось.. Решение этой проблемы - это...
MULTiME::midlet manager - программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно..
Новые версии MULTiME разрабатываются как online-сервис на сайте
http://multime.org
Текущая версия:
менеджер - 0.2.42 ( 22.01.2009 )
конструктор - 1738 ( 22.01.2009 )
Последняя offline версия: 0.0.15 (это старая версия и больше не развивается)]
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE):
берём
отсюдова
(выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Изменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
Изменено в v0.0.10
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Конструктор:
Прикрепленный файл multime_constructor_0.0.15.zip   ( 307.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49317
Оболочка:
Прикрепленный файл multime_constructor_gui_0.0.15.zip   ( 235.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26259
Библиотеки:
(это есть в WTK)
Сообщение отредактировал yurique - 28.2.2012, 17:06
yurique   Multime :: Midlet Manager   6.10.2006, 17:39
yurique   multime.org восстановлен з.ы. кстати, а проект ещ...   8.1.2010, 2:20
Garm   yurique, а ты смотрел то, что я написал в 697 пост...   8.1.2010, 10:39
yurique   yurique, а ты смотрел то, что я написал в 697 пос...   8.1.2010, 11:52
alto   Проект очень интересен) Только вот с подсветочкой ...   6.2.2010, 10:53
Rysso_TyPucTo   Я благодарен создателю,проектом очень доволен.Неда...   24.2.2010, 23:56
DoctorM   Проект то интересен, да вот у меня мидлеты на сайт...   4.4.2010, 9:39
yurique   Проект то интересен, да вот у меня мидлеты на сай...   7.4.2010, 10:57
Pieeer   собирай старым конструктором, который на компе мож...   4.4.2010, 10:25
xGooPhx   Сегодня попытался зарегистрироваться, но не удалос...   9.4.2010, 1:40
DoctorM   Да я думаю не зависит от того какие мидлеты загру...   12.4.2010, 13:54
ReaktiVus   yurique, Очень нужен multime! Я и мои знакомы...   14.4.2010, 14:58
yurique   yurique, Очень нужен multime! Я и мои знаком...   14.4.2010, 15:01
ReaktiVus   Спасибище огромное! :dribble:   14.4.2010, 16:58
Raver   Помогите не могу readmaniac сенсорный закинуть :...   27.4.2010, 11:54
yurique   Мидлет использует класс, который конструтору не уд...   27.4.2010, 12:40
DoctorM   multime.org работает? Или серв только в определенн...   27.4.2010, 13:11
Raver   А на multime.org не пробовал? multime.org рабо...   27.4.2010, 14:49
yurique   Работает, 24/7 :) И загрузка мидлета - это недолго...   27.4.2010, 13:53
DoctorM   yurique, пользователь doctorM. Оффлайн конструктор...   27.4.2010, 21:09
Raver   Так отремонтировал? а то так и не загружается sam...   29.4.2010, 22:57
katt   у меня почему то пишет "проверка не прошла ус...   21.5.2010, 20:16
Claus398   К сожалению, при сборке проекта произошли ошибки, ...   15.6.2010, 19:20
yurique   имеется ввиду, что возможно это баг, и когда он бу...   15.6.2010, 22:58
VatKir   Посмотри пожалуйста проект 10061018. Там YandexMap...   12.8.2010, 13:16
bombasss   Люди...помогите...пишет Проверка(prevefy) не прошл...   29.12.2010, 11:16
yurique   а как на multime.org ?   29.12.2010, 17:16
-=Strelok=-   На http://multime.org виснет на загрузке мидлетов,...   22.3.2011, 15:30
alosokin   -=Strelok=-, подтверждаю, при попытке загрузить ми...   17.4.2011, 22:42
mr.kent10   Кто нибудь сможет собрать третий мир и аську   31.8.2011, 15:22
SpeedAir777   Подскажите пожалуйста. На примере сборки jimm + op...   17.1.2012, 13:32
eniseyu   При выгрузке в мои мидлеты выдаёт "Не удалось...   27.2.2012, 7:32
yurique   А что за мидлет? Попробовал залить jimm - сработал...   28.2.2012, 17:06
eniseyu   А что за мидлет? Попробовал залить jimm - сработа...   16.3.2012, 8:10
eniseyu   Мучаюсь уже сколько и ничерта не получается. И с р...   1.3.2012, 17:43
Garm   Вы бы еще сказали, что пытаетесь склеить. Телепат...   3.3.2012, 8:07
eniseyu   Клеить пока ничего не клею. Пытаюсь добавить прило...   5.3.2012, 7:05
eniseyu   Проблемма так и не решена! Был в другом город...   7.3.2012, 7:45
yurique   eniseyu, попробовал добавить ваши мидлеты - обнар...   18.3.2012, 1:16
Unreal_man   Помню как то прямо на мобиле делал комбайны. Есть ...   22.1.2014, 2:32
Unreal_man   Может кому пригодится. Инструкция: Создаем папку...   1.2.2014, 15:01
8 страниц V « < 6 7 8
Multime :: Midlet Manager, одновременно несколько мидлетов · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 11:25
