Предлагаю вашему вниманию программу которая умеет доставать и засовывать из CG4 шрифты.
1. программа может как извлекать шрифты так туда их и засовывать.
2. шрифты которые вы хотите залить в CG4 должны быть идентичными по размеру байт к байту
3. для редактирования используется программа с название FontCreator 5.5 или любая другая которая умеет работать с файлами типа .ttf
4. программа работает с 10 ричной системой исчисления
Fonts extractor приспособлен под R252211LD_LP002C_reflash-CG4.smg которая я присоединяю, также можно приспособить и под любой другой но предварительно нужно будет найти в CG4 шрифты, про поиск шрифтов см. здесь
Перевести из 16 ричной системы в 10 ричную можно с помощью калькулятора ВЕНДЫ
делается это так:
1. ставится вид "инженерный"
2. Ставится переключатель в положение НЕХ
3. Вводится адрес из НЕХ редактора
4. Переставляется галочка в положение DEC
РЕДАКТИРОВАНИЕ ШРИФТОВ
- это интерфейс программы
1. запускаем программу
2. указуем путь к нашей R252211LD_LP002C_reflash-CG4.smg
3. жмем на кнопку разобрать
4. в папке с программой появилось два файла, это и есть шрифты
5. копируем их куда нить в надежное место так как нам нужно будет узнать сколько они весят (по умолчанию 1.ttf весит 221 880 байт, а 2. ttf весит 11 141 байт)
6. редактируем шрифты (отредактированные шрифты не должны превышать исходного размера)
7. недостающие байты забиваем пустыми нулями в НЕХ редакторе до нужного нам размера
8. жмем на кнопку собрать
9. заливаем нашу CG4 в телефон, если вы все сделали верно то он включится и вы увидите новые шрифты, ну а если нет то залейте заново CG4
СG4 заливать только с помощью Flash&Backup 3
успехов ....
Сообщение отредактировал Pirat-mir - 15.10.2006, 23:01
делается это так:
успехов ....
