Вибро На С650, очень слабо вибрирует
e.s.h.
сообщение 7.10.2006, 11:28
Пользователь №: 102 099
Модель телефона: S75, C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вибромотор на С650 еле работает. Вначале попробовал смазать, потом перепаял. Результат нулевой :(
Может быть проблема программная? Или ковырять обвязку вибромотора?
weew
сообщение 8.10.2006, 0:06
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
:) Некоторые умельцы припаивали на моторчик "лишний груз" и типа помогало...
ПОИСК рулит! ;)
e.s.h.
сообщение 8.10.2006, 1:17
т.е. у всех так???
Кстати, временами вместо вибрации мотор издает писк...
Вал вращается идеально. Если припаять лишний груз, то ИМХО будет еще хуже,
т.к. скорость вращения мотора очень низкая, припаяю лишний груз - будет еще ниже...
A.Vas
сообщение 8.10.2006, 4:18
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
e.s.h.,
это, скорее всего, аппаратная проблема (слишком низкий ток на вибромоторе). Сходи в СЦ, т.к. ты вряд ли исправишь эту проблему сам.
e.s.h.
сообщение 8.10.2006, 10:59
Дело в том, что телефон не новый, и я не уверен, что ремонт в СЦ себя оправдает. Кроме того, после расказов про наши СЦ я все больше пологаюсь на свои силы.
Схему нашел, думаю сам разберусь. Сейчас мне важно знать, какое напряжение должно быть на вибромоторе?
После просмотра схемы выяснилось:
Сигнал на вибромотор идет непосредственно с U900 (79E84).
Возможно виноват C946 (100n), подключенный параллельно двигателю M900 (MR-2561),
может сам двигатель, хотя я его менял... правда я менял не на новый, может
он тоже не совсем работал... Менять U900 не буду, т.к. паяльной станции нет,
а главное, нет самой микросхемы.
Кроме того, есть еще одна проблема -- не работает D514 (HSMEC120).
Кстати, раньше он светился, но очень слабо, теперь вообще не светится :-(
Одно хорошо, он подключен параллельно D513, который замечательно работает.
Пэтому подозрения только на D514 и R407 (10), возможно трещины в дорожках,
но об этом я даже думать не хочу :-)
Вобщем буду пробовать, если что-то получится -- напишу, надеюсь, к тому
времени телефон будет еще жив :-)
Вибро На С650, очень слабо вибрирует · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
