Улучшение Связи Для Модема С350, Улучшение связи или антена с усилителем
SDS
сообщение 7.10.2006, 18:16
Пользователь №: 102 160
Модель телефона: c350
Народ такое дело, у меня c350, используется в основном как модем, но есть один недостаток (думаю не зависит от марки) связь (прием) не очень хороший, 4 «палочки» всего, поэтому долго грузит. Можно_ли к c350 приделать антенну с усилителем сигнала, или что еще можно сделать для улучшения связи (кроме смены места разумеется)
YerShow
сообщение 8.10.2006, 6:36
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
SDS,
В твоём случае, скорее всего, уровень приёма не играет решающей роли - он и так нормальный. Проблема может быть в качестве работы GPRS конкретного оператора. Поэтому лучше всего провериться тем, что поменять сим-карту и попробовать другого оператора, возможно, у него будет получше.
А вообще-то возможность подключения внешней антенны в С350 имеется. Сними заднюю крышку и в районе антенны (она в верхней части аппарата, выполнена из бронзовой фольги) имеется отверстие, под которым на плате есть точка подключения. Однако затруднительно найти антенну с нужным кабелем и разъёмом для этой цели.
SDS
сообщение 8.10.2006, 11:41
Оператор билайн, не имеет смысла его менять потому-то там реально дешевле, чем у других. А если к бронзовой фольге чени_будь переделать, просто когда подключали данный аппарат у соседа, ставили у окна с другой стороны ( в отличии от меня) скорость скачивания возросла почти в 2 раза!, вот и думаю что с мобилой мона сделать.
YerShow
сообщение 8.10.2006, 12:33
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
SDS,
Я не призываю менять оператора - просто предлагаю проэкспериментировать с другой симкой. Чтобы убедиться (или разубедиться), что проблема не в уровне сигнала, а в качестве работы оператора.
А к фольге ничего присоединять не нужно. Контакт для внешней антенны находится под ней и доступен через отверстие.
Aleksxp
сообщение 10.10.2006, 4:13
Пользователь №: 77 899
А может у C350 передатчик сигнала слабый?
Улучшение Связи Для Модема С350, Улучшение связи или антена с усилителем · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
