16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15298
lucrece
сообщение 26.10.2006, 10:59
Moto®Head
EUGENE300, у меня нет drm от е770, но с v980 работает. Проверяй, на то и бета.
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 12:36
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
lucrece, а можно портировать дрм с v3 на v80 напрямую?
Igreek
сообщение 26.10.2006, 13:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
EUGENE300, у меня на В980 работает нормально, думаю что и у тебя должна :)
lucrece
сообщение 26.10.2006, 14:21
Moto®Head
KOLYAN, теоретически можно, но в v80 немного меньше иконок. Надо посмотреть на их расположение (отдельно gif и raw, начиная с начала и gif, и raw сегментов). Если назначение иконок совпадает, то да, можно.
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 16:35
X Squad
Из: Сасово
lucrece, напрямую у меня неполучилось портировать.
Estetic
сообщение 26.10.2006, 17:43
Пользователь №: 104 874
Модель телефона: motorola v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R
Есть еще один вопрос. У меня мото в547 и есть от нее стандартная прошивка. Я нашел ДРМ от е398, но там все картинки в gif. Пытался делать все по инструкции в этой программе, но в конце она выдает ошибку "no file found". Как изображения с ДРМ е398 перенести на свою прошивку?
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 18:13
X Squad
Из: Сасово
Конвертация raw->bmp->raw отлично работает, сейчас заменил пару иконок и прошил дрм всё ок!
lucrece
сообщение 26.10.2006, 19:53
Moto®Head
KOLYAN, я глянул, с v3 напрямую не получится. Некоторые иконки разного размера, и не все совпадают. Estetic, это уже творческая работа. Надо подходящие иконки конвертить из gif в bmp, заменять в своем разобранном drm и собирать обратно.
sasha45
сообщение 27.10.2006, 14:05
Пользователь №: 46 095
Вот я немного не понял. Если я возьму картинки из DRM для Е398, и конвертну их для V360, можно будет этот DRM потом залить в телефон?
lucrece
сообщение 27.10.2006, 14:25
Moto®Head
С этим случаем все просто. Разбираешь оба drm, первый - свой, второй - от е398, перезапускаешь, выбираешь Port, Save as и вуаля. Только смотри, в drm от е398 часто отсутствуют иконки внешнего экрана. Забэкапь их и после выполнения Port, не закрывая программу, восстанови в binary1/drmpack/icons. Потом уже Save, если этот случай имеет место быть.
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 5:41
