4 страниц V < 1 2 3 4 >
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15713
sasha45
сообщение 10.12.2006, 21:00
Пользователь №: 46 095
Объясните пожалуйста как пользоваться этой прогой, что-то не дорубаю никак. Скачал DRM от монстра elektro для Е398, и хочу его сделать для V360. как мне это сделать?
Umka85
сообщение 10.12.2006, 21:25
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
sasha45
Если ты всё сделаешь по инструкции, то должен получить списки иконок для E398 и V360.
Открой программу второй раз и нажми Файл>Порт Затем нажимаешь сохранить и твой DRM готов.
Подводные камни^
Кол-во иконок немного отличается 2019 и 2115 - это не страшно, добавлены иконки для внешнего дисплея.
V360 поддерживает анимацию на заставке Ява (и др.), а E398 нет, так что лучше не менять такие картинки
Некоторые иконки разные по размерам, что тоже не очень страшно.
В принципе нужно менять не все иконки, так что лучше сначалу залезть в папку с распакованными иконками и поудалять лишнее, главное не перепутать папки :)
Вот справка от старой версии, там подробное объяснение пользования прогой.
lucrece
сообщение 10.12.2006, 22:21
Moto®Head
Umka85, это откуда вылезло??? Кстати, спасибо за помощь! Надо будет мануал поподробнее сделать...
Umka85
сообщение 11.12.2006, 0:07
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Это я при переводе узрел в ресурсах форма делфи "TLOGINDIALOG", это так просто генерируется или ещё что?
Кстати, вот попробовал таблицу портации составить "E1-C380".
Добавлял только с одинаковым размером. Получилось 35 замен.
На заметку, а может попробовать пакетное изменение размера сделать в будущем по шаблону, например из 22х15 в 15х11 (для батарейки и антенны).
TEQUILA
сообщение 11.12.2006, 7:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
lucrece,
странно, сколько прогу не гонял, более эффектов 1 и 2 не видел... unsure.gif
Магнитные бури? <_<
Keyran
сообщение 11.12.2006, 12:24
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Umka85, а ты свои переводы где-нибудь выкладываешь?
lucrece, добавлю еще два предложения: 1. Добавить выбор цвета фона в предпросмотре иконок. 2. Добавить в формат таблиц интервалы, т.е. скажем иконки с номерами от 85 до 95 заменять иконками от 103 до 113.
И окончательная версия таблицы для v535.
. Больше для этой модели обновлять и выкладывать не буду.
Таблица для v635_6fr -
. У меня этого телефона нет, делал по его дрм. Обладатели 635- тестируйте.
bas005
сообщение 11.12.2006, 20:39
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
sasha45, для простого перегона самая рульная первая версия проги bas005.ucoz.ru/drmport.rar
2 All. А у меня за три дня использования проги (раз 50 в день запускал) глюков вообще небыло.
всё это будет очень криво, т.к. ещё надо попиксельно редактировать батарейку и антенку, чтобы косяков небыло. ИМХО графического редактора не надо делать из проги, фотошоп не переплюнешь.
Сообщение отредактировал bas005 - 11.12.2006, 20:49
Archy
сообщение 11.12.2006, 22:27
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Ну во-первых, спасибо за программу.
А вопрос у меня вот какой... Для R373 есть 2 типа DRM'ов - от серии 42-49, и от серии 6В-79.
(если залить не_туда не_то, то исчезнет возможность вводить буквы либо в записной книге - поле мыло, либо в вебсессиях - поле точка_входа)
Удастся-ли корректно конвертнуть дрм от 49 в дрм от 79, например?
lucrece
сообщение 12.12.2006, 4:22
Moto®Head
Я думаю, да. Ведь прога пересобирает drm на основе имеющегося. Если нет разницы в самом наборе иконок (кстати, мне на заметку, в чем между ними разница?), то простое портирование решает проблему.
Umka85
сообщение 12.12.2006, 16:04
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
keyran
я в принципе переводы для себя делаю, надо-могу выложить. но думаю, автор в следующей версии сделает русский, и надобность в руссификации отпадет
sasha45
сообщение 12.12.2006, 17:00
А правильно ли я делаю:
Открываю программу. Выбираю файл, и он как-то странно выбирается. Щелкаю на него мышкой один раз, и жму "open", а он нифига, второй раз выделяю, и после этого он что-то там комплирует (или декомплирует), а потом появляются 2 папки (binary1 и binary2) и файл формата .DAT). а что делать дальше? как мне собрать DRM именно для V360? Ведь там нет никакого меню для этого?
Umka85
сообщение 12.12.2006, 18:13
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
конечно неправильно.
нужно 2 разных дрм открывать а не один.
затем программа закрывается. открываешь её еще раз и нажимаешь "порт" или не открываешь, а переносишь вручную что надо, и сохраняешь.
прочитаи внимательно старую справку на 6 странице. она у меня в посте есть.
sasha45
сообщение 12.12.2006, 20:02
а сперва открывать надо DRM который надо изменить, а потом тот из которого графика извлекается?
bas005
сообщение 12.12.2006, 20:05
sasha45, да
Umka85
сообщение 12.12.2006, 22:38
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
кстати, bas005, если уж делается программа для быстрого перегона дрм с одной платформы на другую, то можно сделать и пакетное изменение размера, а если надо кому переделать иконки из-за плохого качества, пущай занимается. программа свое дело сделала.
bas005
сообщение 13.12.2006, 9:19
lucrece, в окне билд 'apply port table' лучше сделать в виде кнопки, а не галочки
sasha45
сообщение 13.12.2006, 17:49
Все, пересобрал DRM. Отличная прога. Респект и "+" автору.
Umka85
сообщение 17.12.2006, 20:44
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
lucrece
А у меня так и не получается переделать дрм для 49 прошивки. Этот Дрм от Art'a (а может и от Електро), и там все неиспользуемые иконки заменены нулевыми, при собирании Дрм обратно, размер получается 5.5 Мб, после прошивки мигает белый экран, приходится прошивать весь монстр.
Правда через SHXCoDec получается такая же фигня, я только несколько иконок меняю, и всё - тело мертвое.
Не знаешь, что за фигня?
lucrece
сообщение 18.12.2006, 6:57
Moto®Head
Надо посмотреть. Ссылочку дай.
Keyran
сообщение 18.12.2006, 8:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(TEQUILA @ Воскресенье, 10 Декабря 2006, 18:35)
Проблемки: 1) Окошко Moving GIFs не закрывается после сборки DRM, так и висит...
Да, я сегодня тоже на такое наткнулся, получается, что если во время работы программы переключишься на какое-нибудь другое приложение, то оно остается висеть.
lucrece
сообщение 18.12.2006, 10:06
Moto®Head
Ага, понял, в чем проблема. Спасибо!
Umka85
сообщение 22.12.2006, 20:27
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот ссылка на дрм.
lucrece, Ну что будет новая версия до нового года?
Как там с моим дрм?
Сообщение отредактировал Umka85 - 26.12.2006, 21:54
RedCat
сообщение 28.12.2006, 6:44
Пользователь №: 91 938
Модель телефона: V 360
Прошивка: The Hot Mix360 Final
Подскажите, плиз, что я делаю не так. Имеем: 1. V360 2. DRM №1(из монстра в моих данных) 3. DRM №2 с иконками операторов. 4. Программу DRMport 0.40. 5. XP SP2
Задача: перенести иконки операторов в DRM №1.
Действие 1:а) Запускаю программу, открываю №1, затем №2. б)Копирую необходимые мне gif файлы из binarу2\drmpack\icons в binarу1\drmpack\icons. в)Запускаю программу, выбираю сохранить как, шью полученый drm.shx с помощью FB3 (пробовал также RSD 2.7).
Результат: включающийся- выключающийся белый экран. Прошиваюсь на предыдущий drm все Ок.
Действие 2:а) аналогично б) запускаю программу, выбираю build, заменяю иконки мобильный,факс,пейджер.основной на иконки операторов жму ок, сохраняю. в) Шью
Результат: аналогичный
Действие 3:а) открываю только №1 б) build выбираю папку, где заранее сохранил иконки операторов, меняю, жму ок, сохраняю, шью.
Результат: см. выше
Сильно не пинайте, пробую первый раз
sasha45
сообщение 28.12.2006, 6:54
понимаю, сам долго мучился. А Ты нажимал "File->Port", после того как открыл оба DRM?
RedCat
сообщение 28.12.2006, 7:34
НЕТ, мне же не надо было полностью заменять все значки, а только поменять значки в справочнике 253,255,256,259
P.S. все получилось способом 3 баг скорее всего наблюдался из за того, что переключался на другую задачу, переносил файлы в проводнике. Программа - супер, автору - респект
TEQUILA
сообщение 28.12.2006, 7:51
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
а) Запускаю программу, в опциях ставлю Edit mode only. Открываю №2.
б) Копирую необходимые мне gif файлы из binarу1\drmpack\icons куда-нибудь.
в) Запускаю программу, жму Reset. Открываю №1.
г) Копирую необходимые мне gif файлы в binarу1\drmpack\icons.
д) Запускаю программу, выбираю сохранить как, шью полученый drm с помощью FB3.
Естественно номера иконок делаем как в №1.
AleX-SlasH
сообщение 6.1.2007, 10:49
Из: РБ, Гомель
Пользователь №: 80 630
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.28.38.04.01P
Народ помогите залить Drm на прошивку 28.38, кто знает как?
kys
сообщение 10.1.2007, 10:21
Пользователь №: 69 417
Модель телефона: SE Z710i+C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
lucrece,
У меня возникает такой глюк. Опишу по шагам:
1) скачал drmport_040.rar из первого поста
2) распаковал в папаку drmport (полный путь c:\Down\cellular\drm\drmport)
3) скопировал туда же DRM.shx
4) запускаю drmport_040.exe
5) жму File->Open, выбираю DRM.shx, второй пропускаю. Программа его распаковывает и закрывается.
6) запускаю drmport_040.exe
7) жму File->Save As, пишу DRM2.shx, жму Сохранить. Программа создает DRM2.shx и закрывается.
8) запускаю drmport_040.exe
9) жму File->Open, выбираю DRM2.shx, второй пропускаю. Программа его распаковывает и закрывается.
10) запускаю drmport_040.exe
11) жму File->Save As, пишу DRM3.shx, жму Сохранить. Программа создает DRM3.shx и закрывается.
12) запускаю drmport_040.exe
13) жму File->Open, выбираю DRM3.shx, второй пропускаю. Программа его распаковывает и закрывается.
14) иду в binary1\drmpack\icons, а там все файлы нулевой длины
иногда они бывают нулевой длины и после 9 шага.
DRM прикрепляю. Со стандартным DRM (из стандартной прошивки) та же ерунда. Тело - C650.
TEQUILA
сообщение 10.1.2007, 16:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
kys,
"5) жму File->Open, выбираю DRM.shx, второй пропускаю. Программа его распаковывает и закрывается.
7) жму File->Save As, пишу DRM2.shx, жму Сохранить."
Так нафига ты пишешь DRM2.shx? Сохранять надо в тот, который открывал! Перед этим заменив нужные иконки в inary1\drmpack\icons на отредактированные... Ну шутник smile.gif
lucrece
сообщение 11.1.2007, 15:21
Moto®Head
kys, на каком-то этапе получается, что данные берутся из binary2, где данных то и нет. Однако, позволь задать вопрос: а зачем такая сложная многоступенчатая схема? Если хочешь добавлять иконки из разных источников, пользуйся режимом Build, в нем в качестве Source folder могут выступать несколько папок за раз. Или из любви к эксперименту? smile.gif ЗЫ. Все же надо глянуть...
kys
сообщение 12.1.2007, 6:00
поначалу у меня глючило уже после первого же сохранения. Я сохранял, размер нового drm получался практически тот же, заливал в телефон, и он у меня переставал работать - экран мерцал при включении и все. Потом обнаружил этот глюк. Что странно иногда сохраняло нормально, а иногда с ошибкой. А то что описал выше просто для примера и происходит, можно сказать, стабильно.
И еще такой глюк есть: открываем drm, заходим опять в прогу, жмем save as и затем отмену, прога закрывается, но при следующем открытии доступно только open.
зы а заменял я всего 2 иконки, 471 и 472 (если не ошибаюсь), которые брал из стандартного drm
lucrece
сообщение 12.1.2007, 7:43
Moto®Head
Глюк #1: Спасибо! Буду разбираться. Глюк #2: есть такое, неверно определяется способ завершения программы. Исправлено, в следующей версии не будет.
MaxSL
сообщение 13.1.2007, 20:45
Пользователь №: 116 669
Модель телефона: ROKR Z6
Народ кто подскажет,такая у меня ерунда получается:после того как сохраняю DRM получаются одни нули(все Гифы с нулевым размером).Хотя перед этим 2 раза всё получалось нормально и в телефон залилось без проблем.А сейчас хоть ты лопни,портируется нормально,а после сохранения получаю ..... sad.gif
lucrece
сообщение 13.1.2007, 21:48
Moto®Head
Кто еще сталкивался с этой проблемой, попробуйте удалить файлы drmport.ini и shxdata.dat (если имеется), а также удалить или переименовать рабочие папки программы, после чего перезапустить программу и задать новую рабочую папку. О результатах отпишитесь!
MaxSL
сообщение 14.1.2007, 12:09
lucrece
Ну вроде всё разрешилось,зделал как ты сказал.Портировал 2 ДРМа успешно.В телефон тоже залились без проблем.
Респект за прогу!
Ser_Wolf
сообщение 17.1.2007, 22:37
Пользователь №: 90 368
Модель телефона: c650
I/O error 80
et 4o za?
sdelal backup.iz backup-a sdelal fail *.shx zakudyu v DRMport i owubka.
vso 4o nyzno mne eto pomenjat *.gif ikonok v tupah zapusy nomera.
Maks_K
сообщение 18.2.2007, 12:45
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
При заливке отредактированного ДРМ телфон уходит во флешмод:
В родной прошивке адрес CG15 c 10E6000 по 1109FFFF размер - 2359296
а тот который пытаюсь залить: c 10E6000 по 110A2A2F размер - 2370096
с учетом того что с 110A0000 уже идет CG4 то ......... blink.gif blink.gif blink.gif
lucrece
сообщение 18.2.2007, 14:35
Moto®Head
Что можно сказать... Перед прошиванием смотреть на размер получившегося bin файла. В общем случае максимальный размер не определить...
ShoGUN
сообщение 11.3.2007, 13:30
Пользователь №: 42 142
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis III
Маленькое замечание по интерфейсу... Надо бы сделать в интерфейсе Build выбор цвета фона для картинок. А то монохромная графика для V360 - черным по прозрачному - не видна на черном фоне и не видно, что вставляешь...
Maks_K
сообщение 12.3.2007, 15:04
Как вариант да
В идеале конечно хотелось бы что в программе лежала максимальная длинна DRM
ведь она как то разбирает прошивку - или пусть хотябы проверяет длину готового DRM с исходным
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:49
