4 страниц V  1 2 3 > »
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15712
Яуген
сообщение 8.10.2006, 15:54
Пользователь №: 101 871
что-то я никаких отличий от SHXCodec'а не вижу... им и так дрм легко редактировать... разве что мало весит! а в общем, респект за создание, а то действительно SHXCodec не улучшают последнее время!
lucrece
сообщение 8.10.2006, 19:14
Moto®Head
Скажем так: shxcodec не умеет собирать разобранный на гифы дрм, некорректно собирает shx для новых моделей, не умеет вытаскивать иконки из дрм 3g моделей, не обрабатывает sbf файлы и тем более не может в несколько кликов перетащить весь дрм-пакет с, например, 373-й прошивки на 4513.
Яуген
сообщение 9.10.2006, 8:15
lucrece, спасибо за разработку!
DbImaH
сообщение 9.10.2006, 9:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
Неплохая программа может реально сделать сборку ДРМ удобнее!!! clap;applo
+ прилагается
Igreek
сообщение 13.10.2006, 19:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
lucrece, Прога нормально работает на V980! Действительно намного легче стало собирать и редактировать ДРМ clap;applo
bas005
сообщение 16.10.2006, 13:58
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
lucrece, щас качаю, пока пользовался старой версией дрмпорта всё было ок. Респект clap;applo
сообщение 17.10.2006, 8:11
Просьба зарегистрировать разработку в теме
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
большая благодарность автору !
Harry_27
сообщение 21.10.2006, 5:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 94 162
Модель телефона: Xiaomi mi5
Замечательная программа. Я два дня парился пересобирая ДРМ от 373 платформы для L7, особенно много времени ушло на замену "лишних" иконок пустыми гифами, а тут все просто! В будущем конечно хотелось бы увидеть красивый интерфейс у программулины.
KOLYAN
сообщение 21.10.2006, 18:33
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Прога класс, но у меня при распаковке дрма от v80 вылазиет ошибка:1/0 error 998.
У v80 в дрм raw.
lucrece
сообщение 21.10.2006, 19:07
Moto®Head
Посмотрю. Если нетрудно, кинь в ЛС ссылку на какой-нибудь drm для v80.
KOLYAN
сообщение 22.10.2006, 12:27
X Squad
Из: Сасово
Вот держи стандартный drm на v80
lucrece, если твоя прога будет работать с моим дрмом можно ли будет портировать дрм от е398?
Прикрепленный файл R37_G_0E.03.36R.rar   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 357
lucrece
сообщение 22.10.2006, 13:27
Moto®Head
Напрямую нет. Однако, т.к. прога при сборке производит конверсию bmp в raw, можно перевести gif из drm от е398 в truecolor bmp (любым графическим редактором, хоть Paint) и заменить ими соответствующие bmp в разобранном drm от v80(или razr'a, например). Главное, чтобы не менялся размер иконки и имя файла. Если был изначально 8.bmp 33x33(условно), то таким и должен остаться.
Keyran
сообщение 23.10.2006, 8:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Прога - отличная. Недавно сидел, собирал в SHXCodec Drm к v535, менял иконки по одной - чуть с ума не сошел.
Респект. А теперь к делу. ИМХО, лучше не конвертировать Raw'ы в bmp, а так и извлекать. Потом с помощью MotoRawConvertera преобразовать Gif'ы в Raw'ы, заменить нужные иконки и собрать Drm. Плюсы этого метода - сохраняется маска прозрачности.
lucrece
сообщение 23.10.2006, 8:36
Moto®Head
Bсе raw сохраняются в папке raws неизмененными. Но можно добавить опцию не делать конверсию. Сделаем. Правда, маска, как я понял, не в самом raw лежит (это тоже bmp), а в таблице, его описывающей.
Keyran
сообщение 23.10.2006, 9:11
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
На счет маски. Просто собирал в drmport'е по инструкции-маска оставалась от старого drm. Собирал то же в shxcodec'е из raw - все в порядке. А motorawconverterGui в превью raw'а показывает само изображение и маску.
lucrece
сообщение 23.10.2006, 10:12
Moto®Head
Понял, сделаю пока опцию. Хочется сделать так, чтобы не требовались дополнительные программы (ну, кроме графического редактора и флэшера :-).
maximus2963
сообщение 23.10.2006, 13:37
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Ребята, а если вот к примеру - я бы хотел взять скины, дрм графику, шрифты - всё как на монстре Vista 49R by Jordan для Е398 - эта прога переделает всё под л7, и скины тоже с их иконками?
lucrece
сообщение 23.10.2006, 15:22
Moto®Head
Нет, конечно. Прога работает исключительно с drm, а скины от е398 и так к l7 подходят.
maximus2963
сообщение 23.10.2006, 16:33
lucrece, даа? хее, а что ты скажешь про то, что у кажлой прошивки есть свой мма_усп? Не факт, что скин подойдёт
lucrece
сообщение 23.10.2006, 16:49
Moto®Head
maximus, это оффтоп. Тебе не в эту тему. На будущее- существует mma-конвертер.
Keyran
сообщение 24.10.2006, 7:56
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Поковырялся с raw'ом, получается такая картина: в начале файла идет изоборажение с 16-битным цветом , сразу после него - битовая маска и в конце до 15-ти бит для выравнивания.
З.Ы. Спасибо за опцию. Только можно сделать, чтобы имена выходных файлов были как в ShxCodec'e, например,
"1 (14x19).raw" (Вроде-бы)? Будет гораздо удобнее работать.
lucrece
сообщение 24.10.2006, 9:28
Moto®Head
Ну да, все верно. Выравнивание на границу 16-битного слова. Формат чем-то похож на ico. В общем, буду конвертер в gif и обратно делать.
KOLYAN
сообщение 24.10.2006, 10:43
X Squad
Из: Сасово
lucrece, всё отлично работает!, прога класс!!! Тебе респект!
maximus2963
сообщение 24.10.2006, 13:45
lucrece, знаешь, мма конвертер - нфиига не помогает, ибо как я понял - если в монстре изначально стоит 12 иконок, то фиг переделаешь на 9 иконок! Да и ещё, прога супер - только почемуто не все иконки скопировала, к примеру - в меню входящих и исходящих звонков - нет слева иконок в виде стрелочек о том, ответил ли на звонок!
lucrece
сообщение 24.10.2006, 13:53
Moto®Head
Они есть, поищи. Там 2115 иконок все-таки. Опять же, если drm нестандартный, эта стрелочка может быть и удалена.
Igreek
сообщение 24.10.2006, 19:05
Из: Беларусь
off_topic; off_topic; off_topic;
Предлагаю для облегчения работы с картинками залезть в тотал командер, выставить сортировку по размеру и удалить все картинки, размер которых 0Кб. А с остальными проще работать(их уже будет меньше 2000).
DbImaH
сообщение 25.10.2006, 11:21
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
lucrece, а чем новая версия отличается от старой? Изменения о которых я тебя просил я не увидел :)
lucrece
сообщение 25.10.2006, 12:52
Moto®Head
DbImaH, тут дело в следующем: на данном этапе я пытаюсь довести до ума функционал. Т.е., например, текущий релиз - это багфикс большей частью. Не работала прога с v80 - поправил. А насчет дизайна: это важно, я знаю, но "вам шашечки, или ехать?" Возьми drm editor от azt59; "шашечки" были, а вот "ехать"... Да и учусь я только на Delphi программировать. Кстати, выбор пути распаковки есть, в Settings.
EUGENE300
сообщение 26.10.2006, 8:50
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
lucrece,
а как на счет Е770? будет работать?
lucrece
сообщение 26.10.2006, 10:59
Moto®Head
EUGENE300, у меня нет drm от е770, но с v980 работает. Проверяй, на то и бета.
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 12:36
X Squad
Из: Сасово
lucrece, а можно портировать дрм с v3 на v80 напрямую?
Igreek
сообщение 26.10.2006, 13:54
Из: Беларусь
EUGENE300, у меня на В980 работает нормально, думаю что и у тебя должна :)
lucrece
сообщение 26.10.2006, 14:21
Moto®Head
KOLYAN, теоретически можно, но в v80 немного меньше иконок. Надо посмотреть на их расположение (отдельно gif и raw, начиная с начала и gif, и raw сегментов). Если назначение иконок совпадает, то да, можно.
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 16:35
X Squad
Из: Сасово
lucrece, напрямую у меня неполучилось портировать.
Estetic
сообщение 26.10.2006, 17:43
Пользователь №: 104 874
Модель телефона: motorola v547
Прошивка: R472_G_08.18.55R
Есть еще один вопрос. У меня мото в547 и есть от нее стандартная прошивка. Я нашел ДРМ от е398, но там все картинки в gif. Пытался делать все по инструкции в этой программе, но в конце она выдает ошибку "no file found". Как изображения с ДРМ е398 перенести на свою прошивку?
KOLYAN
сообщение 26.10.2006, 18:13
X Squad
Из: Сасово
Конвертация raw->bmp->raw отлично работает, сейчас заменил пару иконок и прошил дрм всё ок!
lucrece
сообщение 26.10.2006, 19:53
Moto®Head
KOLYAN, я глянул, с v3 напрямую не получится. Некоторые иконки разного размера, и не все совпадают. Estetic, это уже творческая работа. Надо подходящие иконки конвертить из gif в bmp, заменять в своем разобранном drm и собирать обратно.
sasha45
сообщение 27.10.2006, 14:05
Пользователь №: 46 095
Вот я немного не понял. Если я возьму картинки из DRM для Е398, и конвертну их для V360, можно будет этот DRM потом залить в телефон?
lucrece
сообщение 27.10.2006, 14:25
Moto®Head
С этим случаем все просто. Разбираешь оба drm, первый - свой, второй - от е398, перезапускаешь, выбираешь Port, Save as и вуаля. Только смотри, в drm от е398 часто отсутствуют иконки внешнего экрана. Забэкапь их и после выполнения Port, не закрывая программу, восстанови в binary1/drmpack/icons. Потом уже Save, если этот случай имеет место быть.
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:47
