8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить
T3D
сообщение 28.12.2008, 16:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Finally ....! Qtopia FW problem! Decided! тут стерка.
Во время прошивки есть момент, когда телефон как бы выключен. РСД что пишет?
Spock
сообщение 28.12.2008, 17:44
Пользователь №: 185 758
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX3
Примерно - "Failed - error 43646: Phone disconnected". Если его не прошивать, а просто в буте оставить - точно так же вырубается.
T3D
сообщение 28.12.2008, 19:10
Из: Омск
Ну тогда может всё-же батарея разряжена или умерла? Попробуй другую или лягушкой зарядить
Spock
сообщение 29.12.2008, 15:02
Прошивка: MAXX3
Всем спасибо - таки сделал. Зарядил батарею до упора, после чего он проработал чуть-чуть больше и несколько кодовых групп успело прошиться, а после этого все уже нормально заработало smile.gif
сообщение 29.12.2008, 16:42
Spock, огромная просьба к тебе! подробно опиши что и как было и что делал-потому что случай не первый -а новичкам будет полезно почитать и понять что проблема решаема.
Spock
сообщение 29.12.2008, 17:22
Прошивка: MAXX3
На самом деле, я столько всего разного делал и пытался делать, что сложно выделить правильные и нет шаги, но на мой взгляд, нужно делать так:
1) Зарядить батарею до упора. У меня через телефон не заряжалась - если и у вас так, заряжайте либо другим телефоном, либо "лягушкой", либо режьте зарядное и проводами.
Проводами - приклеиваете скотчем к крайним контактам и оставляете минут на 15. Если через пятнадцать минут (можно раньше) чувствуете, что зарядное ощутимо нагрелось - значит, подключили неправильно, меняйте провода местами. Хотя я настоятельно рекомендую купить "лягушку" - мне обошлось примерно в 3$.
2) Любыми средствами ввести телефон в бут.
У меня нормально (голосовая + кнопка включения) не вводилось - делал так: подключаешь телефон к компу, оставляешь примерно на минуту, зажимаешь голосовую кнопку и передергиваешь батарею. Тест-пойнт лично у меня не работал.
3) Прошиваем вот этим. Если прошилось - значит, в бут должно нормально входить. У меня прошилось не полностью, но телефон вырубаться перестал.
Обычной прошей у меня прошить не получалось - ругался на всякие разные ошибки, от "Wrong Chipset info" до "Cannot clear code group XXXX". Этой прошилось нормально.
4) Ну и прошиваем обычной прошей, которая содержит все кодовые группы. Я использовал Ultimate от ILove, люди знающие - отпишитесь, как с этим у других популярных прошивок.
В общем, как-то так... на истину не претендую, но мне все эти шаманства помогли.
Witazzew
сообщение 11.1.2009, 19:54
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Можно ли как нибудь без кнопки голосового набора переключить телефон в бут? сломалась sad.gif
PItBuLL
сообщение 11.1.2009, 20:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
З.Ы. А вообще если надо прошить АР, не обязательно самому его в бут переводить. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite сам переводит.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 11.1.2009, 20:05
T3D
сообщение 11.1.2009, 20:09
Из: Омск
А можно поинтересоваться для какой цели? Если сильно надо зайти в бут, то в принципе можно открыть корпус и замкнуть контакты кнопки вручную...
Witazzew
сообщение 11.1.2009, 20:19
Из: Ухта
T3D,
Хочу прошиться . у меня эта кнопка ваще оторвана, пробовал отверткой замыкать и включать, никак не получается
Сообщение отредактировал Witazzew - 11.1.2009, 20:37
T3D
сообщение 12.1.2009, 3:10
Из: Омск
А телефон сейчас работает нормально? Если да, тогда как тебе написали, РСД сам в бут переведет и прошьёт. А ВР часть шить не обязательно, особенно если родной.
†VOLKOD@V†
сообщение 22.1.2009, 13:08
Пользователь №: 178 701
Модель телефона: Motorola E2
Прошивка: 49R-Vista
Помогите пожалуста настроить еквалайзер на прошивке мах 3 а то никак не выходит sad.gif Слов совсем не слишно только музыку. много наушников перепробывал везде одно и тоже Asta: если юзаешь стандартный плейер - то в настройках по умолчанию все должно быть слышно. Используй eXMMs и будет тебе счастье. Если уж так стандарт запал в душу : настройки эквалайзер-вкл , усиление вокала-вкл
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.1.2009, 16:13
Witazzew
сообщение 5.2.2009, 18:15
Из: Ухта
можно ли как нибудь изменить время вибры в java? чтоб в асе была коротенькая выбра, а то долго жжжужит shuffle.gif
T3D
сообщение 5.2.2009, 19:36
Из: Омск
Можно поставить другую асю, например LocID, в ней можно выбрать время вибры. Или можно попросить разработчика аси, которой пользуешься ты добавить эту возможность...
Witazzew
сообщение 7.2.2009, 10:28
Из: Ухта
можно ли добавить что нибудь еще на кнопку *параметры* ?
Сообщение отредактировал Witazzew - 18.2.2009, 15:41
Witazzew
сообщение 14.3.2009, 14:26
Из: Ухта
Подключаю тел в режиме модема и устанавливаю дрова (MDI) все устанавливается замечательно... включаю https://motofan.ru/soft/ РСД lite начинаю прошивать, и комп опять видит новое оборудование, а драва установить не может((((((((( пишет что оборудование может работать неправильно sad.gif
что делать?
PhoeniX-7
сообщение 14.3.2009, 17:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
что делать?
Ставь дрова, прикреплённые к этому сообщению. Должно помочь
Witazzew
сообщение 15.3.2009, 15:01
Из: Ухта
PhoeniX-7,
там написано
1) В консоли набрать команды:
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
Dark Bard
сообщение 16.3.2009, 6:06
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Цитата(Witazzew @ 16.3.2009, 0:01) *
PhoeniX-7,
там написано
Ыыыыыыы....понаберут в армию... ))
Пуск>выполнить>cmd.exe
Если в пуске нет такого(Что врядле), лезб в винду, в system32 и ищи его там...запустишь...
и набирай
потои enter и
Снова enter
Witazzew
сообщение 3.6.2009, 18:56
Из: Ухта
Можно ли через FTP подключение сохранить смс и контакты?(короче бекап) если да то где они лежат? с меня +
T3D
сообщение 4.6.2009, 16:29
Из: Омск
Witazzew, через самбу? как обычно ezxlocal\sysDatabase\main.db и log файл, там контакты, смс, события, потом назад залить. Или из main.db вытащить через прогу китайскую, вроде в проблемах с е2 Астарот выкладывал
Игорь300080
сообщение 7.6.2009, 12:31
Пользователь №: 181 483
Прошивка: MAXX 4 4AP
Можно ли отключить воспроизведение речевых меток при пролистывании контактов? Заранее благодарен
Witazzew
сообщение 16.6.2009, 14:23
Из: Ухта
после того как в телефоне накопится более 300смс он начинает виснуть при отправке смс, появляется анимация отправки и если ничего не нажимать то телефон попросту не отправит смс. sad.gif
что может быть?
прошивка maxx3
сообщение 16.6.2009, 17:15
Удали половину смсок да и все- мне кажется в любом теле есть лимит сообщений
Witazzew
сообщение 16.6.2009, 21:08
Из: Ухта
в том то и дело что не хочется смс удалять((( воспоминания... раньше больше 500 было и все ок, наверное следы maxx4 остались... хотя после него шил сток. unsure.gif
INDZAGI
сообщение 11.7.2009, 7:56
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Люди, скажите пожалуйста, существует ли какая-то прога для инстала скинов на телефон, или обьясните попроше, как их ставить нормально чтобы работали??
T3D
сообщение 11.7.2009, 16:39
Из: Омск
INDZAGI, какая проша? во сногих "правильные" скины ставятся с корня флешки, если назвать skin.zip.
INDZAGI
сообщение 14.7.2009, 19:08
Из: Украина, Одесса
Прошивка: прошивка
Спасибо, все уже норм))) точней установил на телефон скин, а на карту мона проинсталить как-то? Прошивка MAXX E2 3версия...
T3D
сообщение 15.7.2009, 14:55
Из: Омск
INDZAGI, можно, но лучше не стоит, это лишние проблемы, да и скартой тел работает медленнее чем с внутренне памятью.
Kirill111111
сообщение 21.8.2009, 20:15
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
http://www.motofunvn.com/motorolafuns/Phon...ster-Packs.html
Вот тут еще зеркала на стоки и монстры
Pieeer
сообщение 4.3.2010, 15:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Купил E2 на днях, на нем стоит Maxx E2 IV 4AP Хочу прошить стоковую прошивку, и потихоньку во всем разобраться!!
Вопрос какую прошивку посоветуете, и как прошивать?? Я читал про режимы AP и BP но толком не понял что к чему, обЪясните новичку как безопастно прошить тело!! И еще как я понимаю нужно так называемая "стерка" - объясните что это такое и зачем нужно smile.gif Заранее спасибо
p/s теперь я тоже в строю Linux телефонов phone.gif
Offset
сообщение 4.3.2010, 15:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
и как прошивать??
Прошивать через RSD Lite, я прошил 1 всего ВР, все остальные разы прошивал только АР... wink.gif
Pieeer
сообщение 4.3.2010, 15:35
Из: Нижний Новгород
Как я могу выбрать прошивку только из названия!! Я их в первый раз вижу, вот и прошу подсказать какая стоковая будет лучше, ну и поковыряться чтоб в ней можно было))) А что такое "стерка" ??
Сообщение отредактировал Pieeer - 4.3.2010, 15:36
сообщение 4.3.2010, 19:29
Модель телефона: 90-60-90
привет я бы тебе не советовал перепрошивать телефон с макса4
нету смысла в этой прошивке все есть ...
ghura
сообщение 5.3.2010, 11:05
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Да макс 4 это самая клёвая проша. Лучше пока не видел. Еще неплох Black Storm. Насчет стоковой проши чтот непойму зачем оно тебе надо?
2life
сообщение 10.3.2010, 16:00
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Все кроме нормального архивирования с компьютером
Exact
сообщение 13.3.2010, 7:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Люди, а где хранятся настройки к путям иконок для меню? Т.е. мне надо все сбросить к стандарту.
сообщение 13.3.2010, 8:27
\ezx_user\download\appwrite\am\
ghura
сообщение 22.3.2010, 10:03
Всем доброго времени суток. Будьте любезны дайте пожалуйста файл с настройками проца. Его нужно положить в папку с apmd в эмуле gba. Хоцца поиграть а неполучается сделать. Буду благодарен. И как ставить скины? Проша макс 4.
сообщение 22.3.2010, 14:37
опять тут флудерасничиешь ?
поиск для кого ? как ставить скины в теме с макс4!
оверклокинг качай программу OPTIONS
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:06
