8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить
mr.Voland
сообщение 31.8.2008, 22:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Metalor, от себя добавлю к вышеизложеному от Йа Санёг, что стоит очень серьёзно подойти к покупке телефона и не брать у кого попало, как это сделал я, получил вместо нового латаный телефон в новом корпусе, а так, как телефон Е2 официально в Россию не поставлялся, то проблемы с запчастями и ремонтом гарантированы, ещё по той же причине, как правило телефоны идут не очень качественной сборки, я имею его внутренности, но возможно тебе и повезёт. Ещё по сравнению с Е1, предупреждаю сразу, будешь разочарован со звуком, т.к динамик один и весьма слабенький, так, что козырнуть громкостью не получится. Что касается монстров и полезных приложений, то здесь полный порядок из недосмартфона, тело перевоплащается путём не хитрых манипуляций в самый настоящий смартфон с кучей всяких вкустностей, фотки не переживай будут классные даже сделаные в темноте, т.к имеется автофотовспышка, ну и ещё немаловажный факт, это потдержка 4Гб флэшки, только ознакомся какой именно, 2Гб любая SD флэшка, вот и всё пожалуй.
Если не брать во внимание того подлеца, который мне подсунул несовсем новый телефон, о покупке не жалею и хоть взял себе уже Е8, продавать пока не думаю.
Metalor
сообщение 1.9.2008, 13:18
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Йа Санёг, mr.Voland, ViruZz, спасибо. Но я не закончил вчера писать (в конце сообщения стоит ,), и-нет завис на Е1 shout.gif
Продолжаю:
макс разрешение съёмки видео - размер и кадр в сек?
Мелодии на звонок с флэхи, анимированые или стат. смайлы в скрытом ИМ, есть ли светодиоды, мона ли бутскрин менять, запуск одноврем. несколько ява прил. и сверн. их, играть и сл. музло одновременно?
Не глючит ли? Есть ли ограничения на размер ММС, Е-mail, имя абонента в справочнике, кол-во пунктов меню в гл. меню, в каком формате снимает Е2 видео, мона ли использовать передачу файлов по БТ, и играть одновременно, имеется ли Чёрный список, есть ли в калькуляторе корень, квадрат; мона ли ставить ограничитель вызова, эффект вибры при нажатии, как на Е1, можно ли контролировать наличие сс пунктом меню "вкл\выкл", аналогичное для контроля подсветки в яве?
Да, и интересно, какие есть кодовые группы на Е2 - расскажите плиз??
Сори, еси коряво пишу (с е1) ответьте на эти вопросы, уваж. обладатели е2!
mr.Voland
сообщение 1.9.2008, 15:06
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Metalor, понимаешь ли, ты задал здесь массу вопросов, ответы на которые легко найти в этой ветке и если начать на них тебе отвечать, то получится целая тема флуда, поэтому запасаешся терпением и ищешь ответы в темах о Е2, на всё есть ответы.
Metalor
сообщение 3.9.2008, 16:49
Из: Минск <BEL>
mr.Voland, я облазил все 8 страниц ещё раз, и не нашёл :
макс разрешение съёмки видео - как я понял увеличивается софтово до 240х320?Кадр в сек - ваще никто не писал?
Скрытом ИМ в послелних прошах что ли нет?Есть ли светодиоды, мона ли бутскрин менять?
Есть ли ограничения на размер ММС, Е-mail, имя абонента в справочнике, в каком формате снимает Е2 видео, имеется ли Чёрный список, есть ли в калькуляторе корень, квадрат; мона ли ставить ограничитель вызова, эффект вибры при нажатии, как на Е1, можно ли контролировать наличие сс пунктом меню "вкл\выкл", аналогичное для контроля подсветки в яве?
Есть ли ПДС, и т.д. Оч. интересно знать!
ViruZz
сообщение 4.9.2008, 8:42
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Цитата(Metalor @ 3.9.2008, 22:49) *
1 мона ли бутскрин менять?
2 в каком формате снимает Е2 видео,
3имеется ли Чёрный список,
4 есть ли в калькуляторе корень, квадрат;
5 эффект вибры при нажатии,
Вот ответы на некоторые вопросы:1-да,2-3gp,3-да у меня в виде mpkg скрипта,4-корень есть-квадрат нет,5-небыло и не может быть!
T3D
сообщение 4.9.2008, 10:04
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Metalor, Максимальное разрешение видео 704х576, но при таком тормоза жуткие, оптимально при 320х240, фпс зависит от разрешения, чем оно больше, тем фпс меньше. при 320х240 примерно 9-12 кадров в секунду, при 176х144 около 15 вроде даж больше бывает (стандарт 3gp 15 кадров).
Про ИМ прав, светодиодов нет, бутскрин менять можно, причём легко.
Ограничений на ММС и E-Mail не замечал. Имя (а так же и фамилия) в справочнике не ограничены (это если в телефон сохранять, на симке по идее должно быть ограничение), формат 3gp, чёрный список есть, в калькуляторе корень есть, квадрата нет, зато есть ещё %, 1/x, и работа с памятью. Если я правильно понимаю твой ограничитель вызова, то где-то видел его вроде. сам не пользуюсь.
Эфекта вибры быть не может, так как в Е1 вибрация аккустическая, тут механическая. Статус строку включать нельзя, если не предусмотрено приложением (если не предусмотрено, то полный экран), на многих прошивках есть диспетчер задач, можно его быстро вызвать и посмотреть статус строку, при необходимости. Контроль в подсветки в яве отсутствует. да и не зачем он, т.к. в Е2 подсветка отличается от Е1, она выбранное время горит с заданной яркостью, потом подсветка ставится на 0 (но на экране всё видно хорошо, особенно в темноте), а потом уже отключается экран.
Кодовые группы примерно как и в Е1. ПДС есть, дрм нету, т.к вся графика содержится в одном файле (есть программы для его распаковки) а так же если вставить картинку в скин, то она будет иметь больший приоритет (то есть нет проблем с заменой батареи, антены и т.д. можно в каждом скине по разному. вроде всё...
mEASYn
сообщение 4.9.2008, 14:40
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
небольшие красивости :
чтобы получить примерно такую картину при подключении телефона в режиме карты памяти, достаточно закинуть два файла из архива в корень флешки (можно тут же сделать их скрытыми, чтобы не маячили перед глазами).
за способ спасибо пользователю Ter0n
вот черная иконка,вот белая иконка
теперь архивы не битые
Сообщение отредактировал mEASYn - 17.9.2008, 7:37
dzed07
сообщение 16.9.2008, 7:53
Пользователь №: 155 590
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX 2
У меня такой вопрос,можно ли на e2 застолбить одну определённую соту,если можно то как это сделать.
Поясню для чего это нужно,рядом 2 БС,в одной есть EDGE,а вдругой нет и тел почти всё время коннектится с той где его нет.
сообщение 17.9.2008, 6:37
opensource - ссылочка больше для меня- чтоб не забыть.
Кстати-если кому нужно- вот их форум- https://opensource.motorola.com/sf/discussi...eneral_comments -только последние посты 2007 года, но етмы для нас интересные поднимались. Кто переведет?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.9.2008, 6:45
†Freedom†
сообщение 21.9.2008, 11:42
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
ыыы.позитивно.он подключаеться на станцию,где слотов свободных больше.
Witazzew
сообщение 13.10.2008, 21:05
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
а как устанавливать jad приложения на тел?jad - это не приложение-а информация о приложении,а само ява-приложение -это jar - поэтому его и устанавливай. Ответ постом ниже.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.10.2008, 6:09
wink
сообщение 14.10.2008, 4:54
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Witazzew, почитай E2 для начинающих (faq inside)
Цитата(Criz@liS @ 26.5.2006, 16:07)
(9) Для того, что бы закачать игрушек в телефон - нам просто напросто нужно вкинуть их на флешку, после чего зайти из телефона в диспетчер файлов, выбрать интересующую нас игру и нажать на нее, далее все на интуитивном уровне - жмете как в винде -> далееsmile.gif, ах да, чуть было не забыл, вам же нужно дать ссылку, где можно найти офигенных игрушек, не так ли? Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240 и собственно говоря - отдельная темка с играми для Е2 - Java Игры Для Rokr E2.
Witazzew
сообщение 14.10.2008, 9:08
Из: Ухта
как устанавливать java я знаю, просто с одного сайта хотел скачать приложение, а там только jad unsure.gif Если на сайте ссылк ана яву в формате jad - пример: www.pornomuvie.ru/game.jad попробуй в ссылке поменять jad на jar - www.pornomuvie.ru/game.jar вот так -в большинстве случаев пашет.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 15.10.2008, 19:36
wink
сообщение 14.10.2008, 9:15
Witazzew, фаил с расширением jad установить не возможно без основной части jar!
AstaRoth же сказал, что это всего навсего инфа об основном jar файле tongue.gif
-=Strelok=-
сообщение 15.10.2008, 18:58
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
wink, чисто технически можно установить приложение при наличии ток jad =))))
Правда это если в нем путь к jar - ссыль в инете, тогда сначала скачается в буфер jar и установится
ЗЫ:Witazzew, не обращай на данный текст внимания - прост выпендриваюсь xD
ViruZz
сообщение 16.10.2008, 8:56
Скачать можно!Но надо чрез стандартный браузер тела)
T3D
сообщение 17.10.2008, 8:18
Из: Омск
А ещё можно попробовать скачать jad файл, открыть его блокнотом и посмотреть нет ли там случайно ссылки на jar файл. На таких ресурсах это часто бывает. Если же там пути нет, то как уже написал AstaRoth, просто сменить в ссылке jad на jar и скачается приложение а не подпись.
Metalor
сообщение 19.10.2008, 14:57
Из: Минск <BEL>
Есть ли в Е2 функция в яве такая как "Запустить в совместимости с экраном" как на сонеериках.
К примеру имеется игрушка под дисплей 160х120, а т.к. в Е2 320х240, то игра будет не на весь экран, так вот, чтобы была на весть над нажать на "Запустить в совместимости с экраном" и выбрать из списка:
1- 120х160
2-176х220 или др.
Есть ли такое на Е2???
T3D
сообщение 21.10.2008, 3:24
Из: Омск
Есть на форуме программа-адаптор для компа. Которая адаптирует любое приложение под наш тел. Экран, клаву и др.
ViruZz
сообщение 6.12.2008, 8:59
У меня есть один вопрс.У java игр и приложений всегда есть файлы в которых они сохраняют например для оперы мини-закладки,для игр-сохранения. эти фаайлы с расширением .rms кто нибудь знает где находятся эти файлы в Е2?за ответ поставлю +1,5.
T3D
сообщение 6.12.2008, 9:28
Из: Омск
Они, как и следовало ожидать находятся в папке с установленным приложением smile.gif
Например у меня в \\192.168.16.2\sd\.system\java\DownloadApps\MIDlet20002\Files (это стоит опера на флешке... MIDlet***** может быть любым) !НО! у нас продвинутая ява и хранится всё не в одном файле а в нескольких. Обычно они по разному подписаны. Особенно хорошо это заметно в jimm, т.к. настройки хранятся в отдельных файлах, и история каждого контакта тоже хранится отдельно (в 2-х файлах), хорошо определяется по названиям.
В телефоне путь: \\192.168.16.2\system\ezxlocal\.system\java\DownloadApps\MIDlet****
P.S.: Папка .system скрыта! Нужно включить показ скрытых файлов (ну или просто ввести путь)
Сообщение отредактировал T3D - 6.12.2008, 9:31
ViruZz
сообщение 7.12.2008, 8:14
T3D,
Спасибо большое конечно,но я недавно переустановил XP на Vista и щас через \\192.168.16.2\system
не заходит.Пишет ошибку при подключении,дрова установлены...
T3D
сообщение 7.12.2008, 8:25
Из: Омск
А telnet там как работает? Если приложение на флехе, то можно в режиме карты памяти зайти. Если в телефоне, то можно перенести приложение на карту памяти, если прошь позволяет...
ViruZz
сообщение 7.12.2008, 8:32
Я нахожу приложение,например MIDlet20000 там 2папки и файл registry.txt который очень напоминает .jad и папки rms в которой пусто,хотя не должно так быть и папка files в которой само приоложение+ idx и db файлы...
T3D
сообщение 7.12.2008, 8:46
Из: Омск
Папка rms и должна быть пустой. У нас вместо одного rms несколько файлов idx и db для каждых настроек. Посмотри как сохраняет джим и всё поймёшь. Там отдельно файлы для настроек, отдельно для дней рождения, отдельно для истории каждого контакта и т.д. Это удобно тем, что можно делать резервный бэкап только нудных настроек, главное понять какие файлы для чего
сообщение 14.12.2008, 20:21
Как слить полный бекап прошивки:
You must have:
1. Motorola Driver installed in your PC
2. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS ver. 3.0.8 or later for making backup
3. Flash & Backup ver. 3.0.6 or later for making SHX file (BP part)
1st of all, make sure the phone connection is set to "Modem".
How to make a FULL backup:
1. Run https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS and set P2K mode to P2K05.
2. Phone in "BP bootloader mode".
3. Connect the phone using the USB cable.
4. Change https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS to Flash mode --> Flash-Terminal
5. Memory operations: Type "10000000" in the "Start Address" field and "12000000" in the "End address" field.
6. Press "Save memory range" (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
7. After finished, make sure backup file size must be 33.554.432 bytes, not more, not less!!!
How to make a PARTIAL backup:
1. Steps 1-4 are the same as "How to make a FULL backup".
2. Memory operations:
[BP memory address]
CG:Start address-End address
RDL1 : 03FC8000 - 03FE7FF7
CG0 : 10080000 - 100800C7
CG1 : 100800C8 - 102E44BF
CG2 : 10390000 - 103FFFFF
CG3 : 10040000 - 10066E27
CG7 : 10350000 - 1035FFFF
CG18 : 10330000 - 103307FF
3. Press "Save memory range" (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
How to restore your backup:
2. Memory operations: fill memory address in "Start address" and "End address" field.
3. Press "Send binary file" --> choose your backup file (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
4. Open the battery and insert it again, then turn ON your phone.
How to make SHX backup file:
1. Run Flash & Backup --> Firmwares --> Select file, choose shx file from any Monster Packs.
2. Select code groups (CG) and press "Replace", choose your backup file.
3. Press "Save as..." (SHX type).
(с) fade2black
Уверен, что перевод даже не понадобится!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.12.2008, 20:21
ViruZz
сообщение 16.12.2008, 9:58
А кто нибудь знает,каким цветом может гореть кнопка голосового набора?а то феолетовым-видел,красным видел,нельзя ли как на ешке замутить?)
Witazzew
сообщение 20.12.2008, 17:34
Из: Ухта
Как разгонять процессор в прошивке MAXX 3 ?
какие параметры ставить shuffle.gif ?
T3D
сообщение 20.12.2008, 18:29
Из: Омск
Witazzev, заходишь в программу, выбираешь по очереди 3 частоты. при малой нагрузке, при средней и при сильной.
ViruZz, а где ты видел, чтобы фиолетовым горела?
Witazzew
сообщение 24.12.2008, 13:41
Из: Ухта
T3D,
да я знаю что три частоты выбирать, какие лучше всего поставить? а то спалю еще
Vadimchik
сообщение 24.12.2008, 15:22
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Любые. Не спалиш)))))
Spock
сообщение 25.12.2008, 8:46
Пользователь №: 185 758
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX3
В общем, принесли убитый РОКР - во время прошивки чего-том с ним случилось (подозреваю, что банально села батарея). В бут не входит, не включается, подключаешь к компу - загорается красная лампочка, через несколько минут включается в режиме зарядки, потом пишет "Недопустимая батарея" и вырубается.
Можно ли с ним что-нибудь сделать, или только выкинуть?
сообщение 25.12.2008, 9:41
Как ты определил что в бут не входит? В бут может входить-но отображать черный экран. Главное чтоб комп видел и можно было прошить попытаться. А вообще проверь аккум-попытайся его зарядить.
Spock
сообщение 25.12.2008, 12:05
Прошивка: MAXX3
Не видит его комп, в том-то и дело... Когда включается от компа - подключается в USB-net. Нельзя его из этого режима в модем или бут перевести?
Насчет аккума - где у него + и -? Других вариантов, кроме зарядки проводами нет.
T3D
сообщение 25.12.2008, 16:47
Из: Омск
В usb-net? Это ты как определил? Если он в нем работает, то значит телефон включается, а в бут тем более должен входить. В бут то как входишь? (то есть пытаешься войти) Голосовая кнопка не сломана?
Spock
сообщение 25.12.2008, 18:09
Прошивка: MAXX3
Я выше писал как он включается - минуты на 2 максимум, и только от компа или зарядки. Как определил - комп пиликает на подключение нового устройства, ну а telnet 192.168.16.2 напечатать совсем не долго smile.gif
Да стандартно - голосовая + включение. Обе вроде работают.
T3D
сообщение 25.12.2008, 19:08
Из: Омск
РСД не пробовал запускать? Он должен менять соединение.
Когда тел был в режиме зарядки, как реагирует, если попробовать включить?
Телнет работает нормально? Где-то в конфигах было соединение.
Попробуй еще задать голосовую и вставить кабель
Добавлено позже (26.12.2008, 1:14):
Еще можно попробовать, если телнет работает, удалить ezxlocal и ezxuser. Чтобы все настройки сбросить. Мало-ли...
Spock
сообщение 25.12.2008, 20:21
Прошивка: MAXX3
Так, в бут с горем пополам научился вводить... К сожалению, похоже это только начало.
При попытке прошить shx-часть MAXX2 РСД lite ругается на что-то типа "Wrong chipset info". Как это лечить? Или я не то/не тем шью?
Кстати, в буте работает тоже только пару минут, потом вырубается.
Сообщение отредактировал Spock - 25.12.2008, 20:22
сообщение 26.12.2008, 9:41
Прошивай для начала заводскую прошивку-ссылки есть в шапке подветки.
Spock
сообщение 28.12.2008, 8:50
Прошивка: MAXX3
Что имеем сейчас - тел в бут входит, начинает прошивается но вырубается через примерно минуту. С чем может быть связано?
Есть ли для Е2 что-нибудь типа бутлоадера отдельно от прошивки? Или стерки, которая бы все кроме бута затирала?
ROKR E2 Для Начинающих, Но еще не успевших закончить · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
