44 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
†Freedom†
сообщение 25.4.2008, 21:07
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
слетает менюшка.было уже раза 2.то есть тел ребутитс и в меню остается одна явас флешки.и фиксированные вызовы и операторское меню.понятно что лечится перешиванием.но как сделать тчобы такого более не было?
MotoDimm
сообщение 26.4.2008, 5:44
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
пробовал флеху от цифровика - не помогло! есть ещё способ?
Dissel
сообщение 26.4.2008, 9:58
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Ребят, помогите сделать так, чтобы при смене SIM не удалялись входящие, исходящие и др. вызовы. smile.gif
Slim_Shady
сообщение 26.4.2008, 10:33
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
А кто нибудь знает, почему я не могу слесть с бп прошивки от 4ап? всё началось с того, что поставил я МАКС е2 строго по мануалу. потмо захотел пересеть, ап шьётся хорошо, а вот с бп неслазит тупо на проошитии первой флэш группы остонавливается на 9 процентах и всё, или комп висит, или пишет ошибку. + ко всему, когда отключаю тело - пишет бп нот рэди, когда опять подключаю к компу, комп его нормально видит, и я беру и спокойно прошиваю бп от 4ап... шью рсд 3,8. пытаюсь прошить бп48. Может знаете в чём проблема?
To Dissel вроде никак, так у всех... и на всех трубах...
Сообщение отредактировал Slim_Shady - 26.4.2008, 10:36
Shaka
сообщение 26.4.2008, 17:25
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
Народ! У кого нибудь самба работает из под висты? У меня нет.. Под ХР все нормально, под вистой - фигушки.. Видит соединение, 192.168.16.2 пингуется, а заходить - не желает
4ep
сообщение 26.4.2008, 18:26
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, раньше на страницах писал о проблемах с сетью, оч плохо ловит МТС! В моём E2 ловит норм с этой симкой, но на теле друга оч плохо. Уже не знаю чё делать.
Let
сообщение 29.4.2008, 2:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Друзья, выручайте! Такая проблема: постоянно приходит одна и та же смс "вам звонил абонент", её удаляешь, она минут через 30-1 час опять приходит, причём это глюк именно телефона. Если вставить симку в другой телефон это же сообщение придёт 1 раз, его удалишь и всё, можно обратно в Е2 вставлять, всё нормальноь будет, пока не придёт от кого-нибудь другого это самое "вам звонил абонент", звонил в МТС, они говорят что у них на сервере эти сообщения не регистрируется, т.е. получается мой Е2 самостоятельно открывает мне постоянно одно и то же сообщение под видом нового, нозит жутко, помогите пожалуйста!
MotorE1
сообщение 29.4.2008, 4:03
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Let, попробуй перешиться
Dissel
сообщение 29.4.2008, 19:19
Slim_Shady,
Не на всех точно!!! Утверждаю как владелец E398!!! Там надо какие-то симы править, но вот какие не нашёл (для Е398), прокатит ли на Е2 и какие симы??? Вот в чем question!!!
azunai
сообщение 29.4.2008, 21:50
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
1)Есть ли разница в качестве исполнения белой и чёрной модели ? ( По аналогии с V3x , где многие жаловались на качество серебристых моделей)
2)На что стоит обратить внимание при покупке ? ( Доставка курьером )
3) Слышал про посторонние звуки в музыке ... Это ПОЛНОЙСТЬЮ решается прошивкой ?
4)Легко ли использовать е2 как модем к компу ? Есть ли edge ?
5)Мигает ли телефон при зарядке и если да , то можно ли это убрать ?
6) По вашему мнению стоит ли менять Л7е на е2 ? (е8 как альтернативу не предлагать ... его экран убил для меня этот телефон)
7)телефон всё ещё производят ?
Сообщение отредактировал azunai - 29.4.2008, 22:15
Let
сообщение 30.4.2008, 5:21
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
azunai,
1) Не знаю. У меня чёрный, всё ОК.
2) Ни на что. Курьер вручит тебе коробку и всё. Пока ты бумагу о получении не подпишешь, коробку вскрыть он тебе скорее всего не даст. Если вдруг даст, посмотри на USB чтобы там не было ржавчины и царапин, на контакты батарейки глянь.
3) Первый раз слышу, никаких посторонних звуков у меня не было и нет.
4) Как и любой мотор, ёж легко активируется и отлично работает.
5) Не мигает.
6) Если есть стремление покарять новые вершины clap.gif , то стоит. Вообще телефоны абсолютно разные и если ты освоился с Л7е, то тут придётся начинать всё с нуля. Я V3i на Е2 поменял, ни секунды не жалел, единственное - дизайн.
7) Не знаю точно, но скорее всего нет. Вероятнее всего у Кетайцев на складах залежи имеются.
P.S.: Моя проблема, описанная чуть выше, решилась перепрошивкой ВР части.
Сообщение отредактировал Let - 30.4.2008, 5:23
Slim_Shady
сообщение 30.4.2008, 14:33
неужели никто не слазил с бп 4ап? ВЕдь по-любому МАКС меняли много людей, вот меня и интересует, какую бп вы ставили и чем шили?
DDSH
сообщение 30.4.2008, 19:28
Пользователь №: 94 741
Slim_Shady,
слезал, шил вроде бы 29Р, точно не помню. Всегда прошиваю телефон через M-Flash из состава Radiocomm.
сообщение 2.5.2008, 8:36
1)Есть ли разница в качестве исполнения белой и чёрной модели ? ( По аналогии с V3x , где многие жаловались на качество серебристых моделей) 2)На что стоит обратить внимание при покупке ? ( Доставка курьером ) 3) Слышал про посторонние звуки в музыке ... Это ПОЛНОЙСТЬЮ решается прошивкой ? 4)Легко ли использовать е2 как модем к компу ? Есть ли edge ? 5)Мигает ли телефон при зарядке и если да , то можно ли это убрать ? 6) По вашему мнению стоит ли менять Л7е на е2 ? (е8 как альтернативу не предлагать ... его экран убил для меня этот телефон) 7)телефон всё ещё производят ?
1. разницы нет 2. проверенный ли курьер -то есть почитать отзывы тех кто уже брал там 3. посторонних звуков в музыке нет. качетсво тут выше похвал 4. легко-на ура пашет-зарядка от шнурка - Ёж после прошивки будет 5. Не мигает вообще 6. л7е менять стоит -Е2 поинтереснее -правда у Е2 гемора хватает - тут осторожно надо с клавой блокировки, нужно начинать изучать линукс -и главное правильно его прошить! не смейся-но половина народу в нашей ветке до сих пор так и не прошили тел по нормальному-поэтому ты можешь читать в теме про баги некоторые курьезные мессаги. Шить советую МАХХ 7. Тел уже не производят даже в китае
otetznik
сообщение 2.5.2008, 21:14
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Глюки:
1)поговорив 3-4 минуты (примерно) тело выключается, и помогает ТОЛЬКО ПЕРЕДЁРГИВАНИЕ АКУМА!
2)Плэер икает, возможно изза перемещения по меню, скорость работы ужасает! всё МЕГА-быстро!!!!!!!!!!!!!! После включ. тела, можно сразу его юзать, телефоны правда не сразу синхроняца с именами =)
3)Радио не работает! при отключённых наушниках, говорит типа воткните их, а вот при воткнутых наушниках радио не запускается, просто тел виснет намертво, помогает долгое удержание красной кнопки! или перевкл. акум.
Прошивка: Вторая строчка сверху: R564_G_12.00.33P и четвёртая строчка сверху: R564_G_12.00.07R, (кто их них есть прошивка?)
И есчо!!! У меня работает EDGE!!! Хотя Я ничего не перепрошивал!!!
(Телефон из партии Инженерный образец!)
Сообщение отредактировал otetznik - 2.5.2008, 21:18
Krab1
сообщение 3.5.2008, 0:00
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Цитата(otetznik @ Сегодня, 0:01)
Добрый день! Я новый владелетс Motorola ROKR E2!!! приветствуйте!
Значит так, тело с наклейкой "Engineering Sample" под баторейкой,надпись на крышке баторейки "Cobrand" нотка зелёная неперевёрнутая. клава Eng+какието закорючки
Прошивка (Тут момент!) Вторая строчка сверху: R564_G_12.00.33P и четвёртая строчка сверху: R564_G_12.00.07R, кто их них есть прошивка?
батарея держит ОЧЕНЬ хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Глюки:
Так вот, какая у меня прошивка? вопрос к знающим людям))) как в ней исправить глюки с выключ тела во время разговора, и неработающим радио? Или это всё жэ железо накрылось?
Твоя прошивка скорее
R564_G_12.00.33P
возьми да посмотри в меню-настройки-Главные настройки-Свойства там будет версия AP и версия BP (AP сама прошивка тела, BP прошивка GSM модуля)
Радио и не должно работать без наушников прошьешь на монстра типа MAXX E2 и будет работать но понту мало у меня лично кроме Love Radio ни чего не ловит изредко Европу поймаю... да и после прихода СМС или звонка радио отрубаеться (издержки юзанья без наушников)
EDGE не будет работать он в родных прошивках не активирован!
Если что он у всех инженерный smile.gif))) по крайней мере РСД пишет так biggrin.gif
Ответ перешивайся на пользовательские монстры!
otetznik
сообщение 3.5.2008, 7:47
Прошивка: Custom
Спасибо Краб1! Я тебе в аську буду постить, так как стрёмно как на Е1 профукать родной ПДС!!! Тут пока не солью ПДС на твёрдотелый носитель, ничо шить не стану!!! ph34r.gif
Вот.
Версия АР Flex:
Безопасная установка: GAI_GENERIC_INT_SUMMATRA_E008
Установка: GAI_GENERIC_INT_SUMMATRA_S070
Ресурс: GAI_GENERIC_INT_SUMMATRA_R564_G_12.00.33P_R001
Логотип: GAI_GENERIC_INT_SUMMATRA_G007
Версия BP Flex: GMZSMTR000AA004
Сообщение отредактировал otetznik - 3.5.2008, 7:58
wtf
сообщение 4.5.2008, 4:26
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Парни, у меня такой глюк: при подключении usb в режиме карты памяти тел виснет намертво, помогает только передергивание аккума. При форматировании тел виснет. Я зашел через самбу на флеху, удалил все, после этого тел успешно форматнул влешку, и все заработало. Тока я заливаю все обратно тел опять начинает виснуть при подключении! sad.gif
Slim_Shady
сообщение 4.5.2008, 4:49
wtf,
мжет у тебя скин установлен с карты памяти?
wtf
сообщение 4.5.2008, 14:34
Модель телефона: e2
Slim_Shady
сообщение 4.5.2008, 16:35
wtf,
ну возьми поставь скин НЕ С КАРТЫ и увидишь, что к чему
Orakul
сообщение 6.5.2008, 13:12
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Возникла проблема, при нажатии джойстика вниз, правой софт клавиши и снежинки, часто срабатывает кнопка 8. mad.gif и если быстро нажимать на неё саму, она срабатывает с запозданием.
Sh4d3r
сообщение 7.5.2008, 13:45
Из: Иваново
Пользователь №: 144 662
Модель телефона: MotoRokR E2
Прошивка: E2 MAX by ILOVE3D
прив всем у меня такой глюк скачал скин виста он был в каком то не понятном формате который сам все устанавливает я его установил зашел в темы и выбрал его тело задумалось я вытащил акум включаю а дальше начальной картинки не загружаецо затем я поменял значения в curent theme в файле еzx_config поменялась начальная картинка но тело все равно не грузится что делеть помогите пожалуйста cry2.gif
Slim_Shady
сообщение 7.5.2008, 13:51
Sh4d3r,
удали тот скин через самбу
Sh4d3r
сообщение 7.5.2008, 13:55
Из: Иваново
вот только что удалил файл ezx_theme и тело вдруг ожило прямо на глазах smile.gif
Добавлено позже (7.5.2008, 17:58):
Добавлено позже (7.5.2008, 17:59):
но почему то когда я его вытащил от кабиля он перезагрузился ВКЛЮЧИЛСЯ и пишет что заряжаеца но он ни к чему не подключен
Orakul
сообщение 9.5.2008, 18:08
Из: г.Братск
PItBuLL
сообщение 9.5.2008, 18:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Orakul, все время так было? У меня вроде все нормально, без глюков.
Let
сообщение 9.5.2008, 18:38
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Orakul, скорее всего железо, думаю целесообразно запостить сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Лично я бы на твоём месте разобрал бы телефон и протёр бы спиртиком thumbsup.gif .
Orakul
сообщение 10.5.2008, 16:22
Из: г.Братск
Нет месяц назад стало, когда включишь тело все нормально, но начинаешь интенсивно печатать (к примеру смс) сразу вылазит.
я тоже уверен что железо, думал разобрать и почистить, но после зазбора увидел хитрую конструкцию клавы.... так вот и интересно - если чистить то где? wink.gif
Let
сообщение 11.5.2008, 5:04
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Orakul, не знаю, слава богу свой Е2 пока не разбирал, но знаю, что спиртом телефон сложно испортить. Попробуй почистить где сможешь, а потом хорошенько просушить феном.
А вообще, определённо нужно писать в тему по ремонту, там товарищи Igor 06 и antinachai, работники СЦ, по любому помогут, мне они не раз помогали.
Krab1
сообщение 12.5.2008, 1:36
А я разобрал 3 раза в поисках ответа почему у меня не работает флешка.... результатом этого стало поломка голосовой кнопки (судя по всему куда то пропала штучка которая там была может кто нить выложит фотки того что там должно быть у голосовой кнопки?) прицину не работы флешки не обнаружил... зато обнаружил что сломалась кнопка (не нажимаеться) разабрал второй раз, результатом второго раза стало еще хуже до ломал рычажок блокировки happy.gif в общем жесть с каждым разом боюсь его теперь разбирать... впринципе сломать то больше не чего.... но вдруг....
uncle.gold
сообщение 13.5.2008, 11:25
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Кнопка голосового набора, диктофона подходит от любого тела не только с нокии. она универсальная и стоит +- 3 грн 0,6$)) а с блокировкой тяжко. вообще найти не могу(( если кто что знает подскажите pls
Сообщение отредактировал uncle.gold - 13.5.2008, 11:26
}{oTTaбы4
сообщение 13.5.2008, 15:12
Пользователь №: 171 220
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: MAXX E2
Экран то переворачивается, то встаёт на свое место thumbdown.gif mad.gif shout.gif (прошивка MAXX E2)
Сообщение отредактировал }{oTTaбы4 - 13.5.2008, 15:12
Slim_Shady
сообщение 13.5.2008, 16:23
}{oTTaбы4,
У меня у подруги на нокии была такая шняга... Поговаривали, что это вирус. В СЦ (простеньком таком) ей сказали - что выкинь свой телефон и купи новый, не знаю, извините. так и сделала.
В твоём случае попробуй перепрошить, всё таки мотор это
uncle.gold
сообщение 14.5.2008, 7:24
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
в апреле случился трабл с мотором я писал про ет "Тел был заряжен, потом нагрелся резко и погас. Как остыл я его подзарядил. Отработал 1.5 дня, от заряда осталась одна палочка и тел без всякого потух. Поставил на зарядку через пол часа тел нагрелся до "красна" и вспышка мигала. тел перегрелся даже запах гари пошел
отнес в ремонт, сказали элемент питания накрылся."
так спустя 1месяц поисков эл-та питания(безуспешно) забрал я тел, подкинул зарядку - РАБОТАЕТ
зарядил перепрошил на МАХХ Е2, теперь обратно трабл, карту памяти видит как то спонтанно(то пару дней не видет то видет) причем пытаешься переключить в режим модема выдает ошибку "устройство не может использоваться занято другим.. чем то там" короч когда тел коннектишь в режиме флешки к компу.
и еще один бок тел аццки греется, тоже произвольно,
}{oTTaбы4
сообщение 14.5.2008, 10:50
Прошивка: MAXX E2
Цитата(Slim_Shady @ 13.5.2008, 20:23) *
}{oTTaбы4,
Спасибо!
Но похоже это было из-за падения телефона на пол.
Но вроде сейчас всё норм(после того, как я по нему ударил(повторно)) clap.gif biggrin.gif clap.gif
Сообщение отредактировал }{oTTaбы4 - 18.5.2008, 11:29
eXeTeR
сообщение 15.5.2008, 15:06
Пользователь №: 123 801
Цитата(}{oTTaбы4 @ 14.5.2008, 13:50) *
Сиасибо!
Шлейф соединения дисплея с платой телефона отошел из-за этого необьяснимые явления
Sh4d3r
сообщение 19.5.2008, 12:05
Из: Иваново
у меня такая трабла в общем после того как я все таки востановил свое тело которое не включалось после установки скина vista через 2 недели он начал поизвольно выключаться даже при полностью заряженной батареи. когда я пытался его включить, он не реагировал но через какоето время он включался путем передергивания аккума. Через несколько дней он также выключился, когда стоял на зарядке, и больше не включился hlp plz shout.gif
Добавлено позже (19.5.2008, 16:16):
на данный момент я имею: не реагирующий тел при подключении его к зарядному устройству, но когда я подключаю его к компу через USB голосовая кнопка светится красным светом
moxa
сообщение 19.5.2008, 19:03
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
заряжай батарею в другом телефоне(в360) зажимай гоолсовую кнопку и держа ее вставляй кабель. шей. сначала просто попробуй зарядить акум другим телом)
4u4undra
сообщение 19.5.2008, 20:11
Из: Украина, Крым, Керчь :)
Пользователь №: 167 688
Прошивка: MAXX 4
Никак не могу удалить стандартные JAVA приложения. sad.gif Я их удаляю, а после перезагрузки они апять на месте mad.gif
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:03
