44 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
wink
сообщение 19.8.2008, 12:10
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
MCRylaND, это одеколон затек, между самим экраном и отражающей пленкой подсветки. У меня так на сименсе М65 было... Я тогда экран на молекулы разобрал smile.gif ... помогло
MCRylaND
сообщение 21.8.2008, 6:43
Пользователь №: 179 175
Модель телефона: Motorola Rokr e2
о чувак спасиб за совет , плиз расскажи как его еще на молекулы разобрать, чтоб я его совсем не убил, буд оч благодарен
wink
сообщение 21.8.2008, 9:17
Но не стоит отчаиваться! Все экраны примерно одинаково сконструированы. Там есть каркас, светопроводящая подложка, отражающая пленка и естественно сам экранчик. Попробуй разобрать, каркас на защелках.
Если все делать предельно аккуратно, то благополучный результат гарантирован smile.gif
А если боишься, то неси тело в ближайший СЦ и объясни проблему. Они помогут...
MCRylaND
сообщение 21.8.2008, 9:21
пасиб дружище разобрал протер пятна и результат экран работает лучше, терь корпус ток осталось достать
wink
сообщение 21.8.2008, 12:09
FL@$H*
сообщение 24.8.2008, 18:00
Пользователь №: 125 914
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 48 ultimate
всем привет.такая проблема :был я на работе,до обеда телефон работал ,на обеде я с него позвонил,а после обеда положил его в рюкзак и пошел работать.пришел после работы в конце рабочего дня ,хотел нонмер набрать позвонить,и смотрю мобила глючит.короче оказалось ,что почему то не работает кнопка 2.в результате я не могу ни позвонить,ни смс написать,почти ничего.когда смс набираешь,получается типо "2ка" зажата,начинается тупой набор двоек,экран в результате этого не гаснет и постоянно палится,было что то похожее с джойстиком,но он постом сам отходил,а кнопка вообще не хочет работать,однако по жесткости она такая же как и была ,упруго нажимается ...вот ... мот кто нить может что посоветовать ,как решить трабл ,кроме как нести в СЦ.был бы очень благодарен. и рюкзак 100% никто не трогал(он был в машиине)
Йа Санёг
сообщение 25.8.2008, 15:52
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Разбери почисть и джой, и клаву, при этом аккуратненько спиртом протри, это тупо из-за грязи все.
FL@$H*
сообщение 25.8.2008, 16:17
спс ,попробую
PhoeniX-7
сообщение 25.8.2008, 17:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Недавно появилась такая бага: после нажатия некоторых кнопок экран начинает мигать синим цветом, через пару секунд это проходит. Из-за какой кнопки это происходит пока не понял. Один раз было из-за нажатия боковой кнопки Назад. Никто с таким не сталкивался? Стоит ли из-за этого волноваться или это вполне нормально?
З.Ы. Подсветка на этой самой боковой клавише не работает.
moned
сообщение 25.8.2008, 18:17
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
PhoeniX-7, у меня тоже такое бывает, вроде ещё нормальной - живёт smile.gif .
ViruZz
сообщение 26.8.2008, 12:09
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Всем привет!Пришёл ко мне сегодня Е2!И я сразу решил закинуть музыку на флеху чтобы проверить как звучит-музон закинул а при обновлении бд никакой реакции музыку можно открыть тока чрез диспетчер файлов,флеху форматировал и на компе и на телефоне,кстати на флехе никаких папаок невидно это так и длжно быть?Заранее спасибо!
MotorE1
сообщение 26.8.2008, 12:24
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
ViruZz, читай в этой теме первый пост, и самый первый пункт.
Тут дело в мп3 файле который в не поддерживаемом формате, прошивка какая? Если стоковая то вполне реальная штука
GreY_FoX
сообщение 26.8.2008, 12:37
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Всем привет! У меня такая проблема - когда вхожу в гл.меню или в стандартный плеер, боковые кнопки (назад, пауза\плей, вперед) должны по идее все загораться, у меня загорается только одна....(( Но когда в аське сижу или где то ещё...точно сказать не могу - то бывает что горят все кнопки...( это я дописал к тому, чтобы отбросить тот вариант что накрылись диоды..). Такое было на прошивке MAXX II вчера поставил MAXX III но все равно этот глюк остался, прошивал разные BP части..все равно, может кто знает в чем проблема? unsure.gif
MotorE1
сообщение 26.8.2008, 12:45
Мото-музыкант
GreY_FoX, на стоковой прошивке, как было?
ViruZz
сообщение 26.8.2008, 13:21
MotorE1,
Прошивка сдандартная 45р а если перепрошью то всё норм будет?
MotorE1
сообщение 26.8.2008, 13:42
Мото-музыкант
ViruZz, монстры по-любому шустрее и надёжнее стоковых прошивок, и то что после прошивки у тебя станет обновляться список медия это 100%, так как монстры все проверены и в каждом есть свои плюсы и минусы.
Сообщение отредактировал MotorE1 - 26.8.2008, 13:44
GreY_FoX
сообщение 26.8.2008, 13:43
Из: Moscow
MotorE1.... затрудняюсь ответить на этот вопрос... как только взял трубу сразу прошил на TheOne, но там на сколько я помню, все работало, но это не точно... мне бы на моей нынешней прошивке убрать этот баг...
MotorE1
сообщение 26.8.2008, 13:50
Мото-музыкант
GreY_FoX, если у тебя не горят диоды - это значит на них не подается питание, причины может быть всего две:
1. Сгорели диоды (по твоим словам это исключено)
2. Глюк софта (единственный верный вариант)
Советую прошиться на другую прошивку и проверить, как поведут себя диоды и еще достань флеху ис телефона и перезагрузи телефон без флешки, посматри что будет
ViruZz
сообщение 26.8.2008, 14:56
MotorE1,
По стабильности Мах3 подойдёт?и долго ли мне(новичку в смартах)в нём разбираться?я вот например на z3 делал Тп нормально,а на е2 минут 10думал как имя в бт поменять... biggrin.gif
И ещё,если я правильно понял я сейчас могу скчасть MAXXX3 и просто прошить чрезез Рсд лайт?ничего дополнительного кроме драйверов ненадо?И ещё 1вопрос:чтото непойму как в режиме telnet подключится?Делаю всё правильно а ip-их там 3 столбца в каждом по 3-2 ip к какому именно прибавлять 1?
Сообщение отредактировал ViruZz - 26.8.2008, 15:22
MotorE1
сообщение 26.8.2008, 15:22
Мото-музыкант
Цитата(ViruZz @ 26.8.2008, 20:56) *
MotorE1,
Ну да: просто скачивай и рсд сама все сделает, только акб заряди на 100% перед тем как шить
GruL
сообщение 30.8.2008, 8:36
Пользователь №: 84 350
to GreY_FoX: У меня тож самое с подсветкой боковых элементов! Я так подозреваю, что у тя тоже отлетает верхняя половина?.. Если так, то эт апаратная проблема с окислением контактов (скоро вскрывать буду, проверять). Можешь попробовать на хардблоке принажать, НО НЕ НАЖИМАТЬ, кнопку сброса или правую софт-кнопку... Если подсветка будет появляться, а без давления пропадать, делай выводы.... wink.gif ph34r.gif
ViruZz
сообщение 30.8.2008, 8:46
У меня почемуто большинство 3D игр тормозит,это у все так или только у меня?(
GreY_FoX
сообщение 30.8.2008, 11:19
Из: Moscow
GruL Да, у меня все именно так как и у тебя, 1 в 1... если чего-нибудь выйдет сделать...отпишить пожалуйста, это конечно мелочь...но напрягает
tOS
сообщение 4.9.2008, 16:34
Из: Могилев.by
Пользователь №: 100 343
подскажите плз подходит ли экран в наш е2 от z6, ибо найти замену в беларуси не могу...
aTsEtOn
сообщение 4.9.2008, 18:20
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Народ, большая просьба помочь, уже на нескольких прошивках испытал глюк, как мне кажется связанный с шоу модулями, допустим тыкою в один из "радио баттонов" в какомнить скрипте, например в camera edit, выбираю низкое или среднее, в итоге выскакивает тоже самое окно с выбором, нажимаю "отмена", в ответ то же самое окно выбора, и так до бесканечности, пока не убьешь этот процесс либо не перезагрузишься, помогите пожалуйста победить, а то надоедать стало.
P.S. Общую очистку и перепрошивку не предлагать.
tOS
сообщение 4.9.2008, 19:15
Из: Могилев.by
aTsEtOn : у мну такое было когда я макс прошил с ошибкой-тоже так мучался-повторная перепрошивка на другом компе помогла
BrainRX7
сообщение 5.9.2008, 20:16
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хелло, может мне кто-нить дать линк или объяснить, как пользоваться ramldr для линух (http://home.vilko.ru/ramldr.exe) ? Мне нужно пассивный пдс на место активного залить (конкретно 279 сим надо влить)
Сделал нормально ТП, тел упал в бланк, вот только рсд 3.8 стёрку прошить не захотел, кто ещё что посоветует? Или осталась только надежда на клипсу?
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 8.9.2008, 11:14
Hexon
сообщение 9.9.2008, 20:07
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 138 396
Модель телефона: ROKR e2
Прошивка: заводская
всем привет ph34r.gif Появилась проблема с е2, вобщем как всё было, мобе счас 1.5 года, через месяц после покупки перешился на The One beta2, т.к. на стандартной прошивке постоянно слетала флешка. Затем примерно полтора месяца назад перепрошился на MAXX 2, через неделю неожиданно перестала работать кнопка сброса (красная трубка), походил так два дня, уже хотел нести в ремонт, ибо если мобу выключу то больше бы не включил, но после очередной зарядки кнопка ожила...
Теперь собственно о самой проблеме, сегодня утром кнопка сброса опять заглючила, симптом был как будто она залипла (хотя если судить по нажатию самой кнопки, то с ней кажется всё было нормально), телефон включался и выключался в непрерывном цикле. Достал батарею, слегка потряс мобу, вставил, тел включился, стал дико тормазить и произвольно нажиматься разные кнопки.
После долгой возни с засовыванием и выниманием батареи тел вроде заработал нормально, но появился совсем другой глюк, как тока вставляеш батарею то загарается подсветка клавиатуры примерно секунды на 2, причём не вся, а частично, не горит кнопка голосового набора, качель громкости звука и две ближнии к ней кнопки плеера (самая нижняя и вся клавиатура подсвечиваются).
После включения мобы подсветка полностью работает, но в момент когда она должна отключаться подсветка остаётся включённой, подсвечивается так же, как писал выше при всовывании батареи, даже когда экран отключается подсветка остаётся включена, горит не так ярко, как обычно, а тускло и немного мерцает, как если бы был плохой контакт (тока спрашивается где), а бывает и ярко горит. Ещё после выключения мобы подсветка тоже остаётся включённой (пару раз было)
На всех трёх фотах моба включена
1)нормальное состояние
2)вот момент когда должна отключаться клава
3)... и продолжает гореть уже после отключения дисплея, так же горит при вставке акума, и через раз после выключения мобы (тока тускло)
взарание спасибо
Сообщение отредактировал Hexon - 9.9.2008, 20:11
MotorE1
сообщение 10.9.2008, 1:22
Мото-музыкант
Hexon, разбери телефон и почисти контакты на клавиатуре, как на самой плате так и на кнопках, которые касаются платы(панель кнопок, крепится верней частью корпуса к плате)
AstaRoth: + ко всему-для пущей верности прошей стоковый прош-а уже потом МАХХ-3 и проверь еще раз , но это уже после чистки, описанной Выше.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.9.2008, 6:52
Hexon
сообщение 10.9.2008, 17:01
Из: Minsk, Belarus
Прошивка: заводская
MotorE1, тело разобрал : ) только я немного не понял, что конкретно тут надо почистить
MotorE1
сообщение 10.9.2008, 17:13
Мото-музыкант
То что я обвел в кружочки можешь протереть влажной тряпочкой намыленной мылом или фери, чтобы контакты стали чистыми, но не слишком мокрой тряпочкой, а так слегка, в меру влажной. И смотри чтоб капель не было и чтобы вода не попала на плату или куда нибудь еще. И как сказал AstaRoth, прошей на стоковую прошивку и проверяй, как телефон себя поведет
сообщение 10.9.2008, 17:49
Я бы не советовал чистить фейри-лучше использовать спирт-но только в небольшом количестве-протереть-хорошенько просушить (теперь в местах, указанных MotorE1)
Hexon
сообщение 10.9.2008, 20:33
Из: Minsk, Belarus
Прошивка: заводская
похоже сегодня плохой день sad.gif сломал кнопку голосового набора.... всё блин следил что б не отломать рычажок блокировки, а сломал совсем другое... , тело пока оставил в разобранном состоянии, всё таки придётся идти в мастерскую
Сборка тела прошло успешно (не считая сломанной кнопки голосового набора), кнопка сброса вроде работает нормально, а подсветка всё так же мерцающе горит...
DJAYSON
сообщение 12.9.2008, 18:11
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
у меня такая проблема - телефон при подключении к компу не определяется и в итоге виснит=( проблема решиается только если подключать его выключеным.кто знает что за баг? AstaRoth: для начала нужно решить 2 вопроса-переставить винду и перешить тело (лучше на стоковую прошивку для начала) . Если после этих манипуляция тел продолжает себя вести таким же образом-то добро пожаловать в наш список-у меня такая же проблема -грешу на железо пока.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.9.2008, 8:57
antoffka
сообщение 13.9.2008, 14:12
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
был такой косяк решилось просто переустановкой драйверов))))
ViruZz
сообщение 13.9.2008, 15:08
У меня такой вопрос возник:можно ли какнибудь убрать надпись с рабочего стола Bluetooth при включенном Bluetooth??
Snag
сообщение 13.9.2008, 19:52
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
у меня камп вист если в режиме флеш подключю тело, а время от времени(если тело в ЮЗБ нет), то камп виснет...тупо и намертво))) уже запарился...
KuR@N
сообщение 13.9.2008, 19:57
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
у мня каката ерунда случилась после перепрашивки с джойстиком короч он начал глючить часто када немнога нажмёш вниз потом его как будто клинит и он сам жмёца вниз - мня уже это вырубает mad.gif чё за ерунда кто знает??? AstaRoth: прошивка тут не причем, мусор тоже не всегда виноват - это именно артефакт - последствие некачественной китайской штамповки-после определенного срока службы встречается так или иначе почти у всех. Я тел не разбирал -просто джой водил в разные стороны - проблема решилась сама собой. А по поводу совета с разборокой тела: БУДЬ ОЧЕН ОСТОРОЖЕН! Внимательно прочти мануалы по разбору и все возникающие проблемы. Особенно когда будешь обратно собирать-ничего не сломай-особеннно клавишу блокировки.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.9.2008, 9:39
Snag
сообщение 13.9.2008, 20:05
Из: Украина г.Сумы
у мня каката ерунда случилась после перепрашивки с джойстиком короч он начал глючить часто када немнога нажмёш вниз потом его как будто клинит и он сам жмёца вниз - мня уже это вырубает чё за ерунда кто знает???
это не из-за прошивки..это мусор попал в джост..разбери тело и продуй джостик. всё будет норм)
KuR@N
сообщение 13.9.2008, 20:44
Прошивка: MAXX II
папробую разобрать если ничё не сломаю)))
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:49
