44 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
Sanyok_
сообщение 5.5.2007, 12:31
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Цитата(t i e s t o @ Сегодня, 15:22)
А сколько у кого держит батарея? Просто у меня максимум ~1 день!
у меня 2-3 дня смотря как использовать телефон, хотя держать больше двух дней у меня аккумулятор гдето начал после 2х недель использования.
Criz@liS
сообщение 5.5.2007, 13:14
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
странно?! У меня уже 4й день тело валеиццо без зарядки... Все 3 паки на батарее.... Я убрал якрость экрана на 0 и вынул флешку (вставил ее в кпк). Из пользования - раз в день проверка почты, пара смс, 2-3 звонка на 2-3 минуты... Может индикатор барахлит?!
Garry Sun
сообщение 5.5.2007, 14:14
Пользователь №: 127 849
пробатарею уже столько написанно. ищите в теме активация ежа.
Umnij
сообщение 5.5.2007, 16:24
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
Вот только вчкра тестил батарею на износливость:
Закачал серию "Наша Раша" (битрейт 750 - 800, мпег1видео) и поставил играть змплеером по кругу.
так он играл её почти пять часов без остановки и ето при том, что я ещё довесил вместо наушников пассивные динамики (по 8 ом) , и чтоб их прокачать тоже не мало енергии пойдёт. Вобщем батареей доволен. Хотя первая зарядка у меня держалась почти целую неделю на 3 палках (просто почти всё время тело было подключено к компу, а я пытался настроить телнет.
t i e s t o
сообщение 5.5.2007, 17:18
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Garry Sun, я ежа еще не активировал, поэтому и переживаю! Думаю наверное подожду недельку- две, а потом буду делать выводы!
Criz@liS
сообщение 5.5.2007, 19:05
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Ставте подсветку экрана на 0 и батарея будет жить значительно дольше. shout.gif
MotorE1
сообщение 6.5.2007, 13:46
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
clap.gif Ура, наконец-то до меня дошло!!!!! biggrin.gif РадиоКом не пахал у меня потому, что нужно было зайти : Гл.меню\Настройки\Соединения\Модем\USB модем\ и поставить галочку и все заработало!
Перед этим я два раза снес винду(да ей досталось от меня) sport_boxing.gif, потом прошился на TheOne_beta2_RU RSD-эхой и только потом до меня дошло tongue.gif
Спасибо за помощь Ubiyca, он подробно объяснил вот здесь как пользоваться РадиоКомом Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. пост #103
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.5.2007, 0:58
MotorE1
сообщение 7.5.2007, 1:04
Мото-музыкант
Вот подключение сетевого диска(САМБА)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.5.2007, 1:06
t i e s t o
сообщение 7.5.2007, 17:36
У меня следующая проблема: коряво показывается заряд батареи! Тоесть показывает все время 100, а потом резко 50, чуть позже 20! Это у всех так? В чем проблема?
Umnij
сообщение 7.5.2007, 20:09
Прошивка: 41р final
Да ето у всех так причём у всех моторов. (v2288, e398, v3, e2 - лично пользовался, у всех такой баг)
t i e s t o
сообщение 7.5.2007, 22:29
На е398 у меня нормально всегда показывало. Я тогда не понимаю какой толк в процентах, если есть всего несколько вариантов показываемого числа?!
VeRT RoKR
сообщение 8.5.2007, 5:38
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
thumbdown.gif Абыдно толька, что у виндоус-моторол проценты отображаются корректно, т.е попроцентно(mpx серия)
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 8.5.2007, 5:39
t i e s t o
сообщение 8.5.2007, 13:47
Короче выходит, что вместо делений как на е398 написали проценты) весело... сделали бы уже как на се хотябы.
Darkslider
сообщение 8.5.2007, 21:37
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а помоему идентично как на е398
там тоже были и проценты и 3 деления
t i e s t o
сообщение 9.5.2007, 19:48
Darkslider, ты с чем то путаешь! На е398 процентов никак не было!
Darkslider
сообщение 9.5.2007, 21:03
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да как же?
Параметры-Состояние телефона-Состояние батарейки
Некий
сообщение 9.5.2007, 21:37
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Цитата(Darkslider @ 10.5.2007, 1:03) *
да как же?
Интересно, откуда ты это вспомнил... Там визуально 6 делений, только практически - те же три. У меня 398, я его сейчас держу, проверяю, но процентов нигде нет... unsure.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Darkslider
сообщение 9.5.2007, 22:25
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хм..
ну в прочем не важно,ведь можно написать проценты
100
60
10
или палочками 1,2,3
или можно словами "много" "нормуль" "мало"
смысл то тот же-3 деления
t i e s t o
сообщение 10.5.2007, 9:01
Тоесть сделать так как сделали в е2))
Subw00Fer
сообщение 10.5.2007, 11:20
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
у меня проблема. жил я себе хорошо, сидел в аське всё было отлично, но сегодня пропал звук на входящяе сообщение. думал проблема в самой васе, но установил еще порядка 5 штук с разными звуками никакой разницы. главное что на онлайн играет и если включить гудок то и на входящее играет, а так ни вкакую не хочет! я даже не знаю что делать.
t i e s t o
сообщение 10.5.2007, 13:20
Пиши в тему джима!
Will Rock
сообщение 10.5.2007, 13:54
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Darkslider,
проценты в Е398 и прадо есть. в состоянии батареи она отображается процентами. вроде 100,50,и 10. даж в С350 так было
Некий
сообщение 10.5.2007, 14:28
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Цитата(Moto Rulez @ 10.5.2007, 17:54) *
Darkslider,
Делениями она там отображается, кончайте спорить. Если вам это так принципиально важно, вспоминайте что угодно откуда угодно smile.gif Да, там можно вывести проценты в корелетах, и те самые три деления на стандарте вроде лежат так: <10-15% - 0; <25-30 - 1; <65-75% - 2 и >65-75% - 3. В этом могу ошибаться, но в том, что в статусе деления - нет.
Will Rock
сообщение 10.5.2007, 15:19
Из: Тамбов
зы. народ,может обсуждалось,ткните меня туда,но как открыть ФС на Е2? типа чтоб через оперу файлы качались.
mEASYn
сообщение 10.5.2007, 15:42
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Чем тебя стандартная не устраивает? все качается шикарно
Will Rock
сообщение 10.5.2007, 15:58
Из: Тамбов
mEASYn,
стандартная жрёт трафу как и комповская. Тоесть много. а мини опера трафик сжимает. так как? это возможно вообще?
MotorE1
сообщение 10.5.2007, 18:38
Мото-музыкант
Я не знаю как у вас, а у меня аккумулятор дохлый попался и тел может жить после полной зарядки батареи всего 9-10 часов, а то и того меньше вот тааааак stink.gif Кто чего может мне предложить? Сразу скажу после прошивки тела на бету2 аккума стало хватать на 1 час больше, чем на 3D_love_45P. Тему про активацию ежа я чатал и все сделал, по мануалу Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007. unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Darkslider
сообщение 10.5.2007, 20:54
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну ты права ей выстави,при закачке пиши адрес \sd\
jusuf
сообщение 11.5.2007, 18:05
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Во первых; не меняется звук по адресу(\system\ezxlocal\autorun\startup.sh), во вторых; как сделать запись видео в mp4?
k@m@R
сообщение 12.5.2007, 9:24
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Помогите... у меня не работает клавиша голосового вызова, по этому не могу перевестись в Boot режим, а RDS сам отказывается переводить хотя раньше переводил. ЧТо теперь делать как прошиваться?
angel_s
сообщение 12.5.2007, 10:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
в faq я вылаживал картинки как вручную перевести тел в бут
Darkslider
сообщение 12.5.2007, 23:52
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
скока можно клонировать сообщение
это как надо быть обгашенным,чтобы звук менять в startup.sh,что является СКРИПТОМ %)
звук мы регулируем в ezx_volumeчётотам.cfg
а стартапом маунтим в r\o раздел при включении...
[off]блин..начинаю говорить как помешанный на linux..c удовольствием им бы стал,мне тока HDD и сидюка не хватает для установки линуха на свой писюг[/off]
Сообщение отредактировал Darkslider - 12.5.2007, 23:57
bad-rustamka
сообщение 13.5.2007, 9:52
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Ночью ни с того ни с сего начал глючить джойстик. То есть я например нажимаю вниз, а результат как-будто я нажал на центр, и так со всеми направлениями. далее, даже от лёгкого прикосновения он начал как бы нажиматься.
Разобрал тел, смотрю, в клаве хлюпает вода. Просушил феном и сам джойстик и клаву, стало получше, но всё равно время от времени глючит. Что можете посоветовать?
Seregarz
сообщение 14.5.2007, 15:58
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Я бы сразу туда спирта влил, сейчас уже, думаю, не актуально.
bad-rustamka
сообщение 14.5.2007, 19:23
Прошивка: cm10
Seregarz,
А мне вот не смешно sad.gif С джойстиком проблема решилась, все глюки прошли, блютуз теперь держу постоянно включённым =) осталось только решить проблему со сломанной блокировкой, и всё будет в ажуре...
berSERG80
сообщение 15.5.2007, 11:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 119 124
Модель телефона: rOKr EII
Прошивка: R564_G_12.00.46P
Вот какой баг заметил с будильником: подключил на майле оповещение на трубу о новых письмах. На ночь ставлю режим "Сон" (естественно без звука и вибрации). Как раз ночью приходит несколько сообщений и до той поры, пока их не откроешь, будильник не сработает!!! Кто-нибудь сталкивался, подскажите как лечится?
Фрай
сообщение 17.5.2007, 16:48
Из: Казань
Пользователь №: 13 975
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.05.35P
У меня после активации Ежа перестала работать функция мультимедия "ОБНОВИТЬ" просто появляются часики с полоской поиска и все никакой реакции... Как быть?
t i e s t o
сообщение 17.5.2007, 17:51
Фрай, а ты линксис отключал?
Фрай
сообщение 17.5.2007, 18:09
Из: Казань
Честно я совсем новый в Ява-Линуксе потому еще не все понимаю, а что это такое? (давай в асю,а?)
Slim_Shady
сообщение 19.5.2007, 7:10
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Для тех, у кого сломалась блокировка.
Нашёл интересную вещь.
Настройки - Защита телефона - Блокировка. После захода на эту функцию, блокировка автомотически чиниться (шучу)
Там есть 2 пункта Блокировать и блокировать при включении. как я поянл, разблокиовка производиться с помощью кода.
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:43
