44 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
Orakul
сообщение 10.9.2009, 13:26
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Outmind,
Outmind
сообщение 12.9.2009, 21:56
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Orakul,
Да в том то и дело что я не хотел перепрошиваться. Меня все устраивало. Все работало прекрасно без глюков и тормозов. Все эти авторские монстры не по мне. Но видимо прийдется выбирать что-то... Может какую стабильную из оффициальных прошивок подскажешь? Хотя мне очень хотелось бы разобраться что же все-таки случилось с моим любимым ROKRом.
Orakul
сообщение 13.9.2009, 4:57
Из: г.Братск
Outmind,
если нужны минимальные вмешательств и стабильность, то посоветую Casseopeya©. А что тут разбираться, прошивка одна из первых, вот и вылез один из багов.
Vadimchik
сообщение 13.9.2009, 5:08
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
тут пост номер7 правда как это реализовать на непрошитом теле чесно говоря не знаю
ViruZz
сообщение 20.9.2009, 8:07
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Недавно решил ещё раз перепрошить телефон максом 4, после прошивки телефон сразу вырубился,сейчас может рпоизвольно уйти в бесконечный ребут пока не подключишь к заряднику,или просто вырубится пока не поставишь на зарядку,аккум полный,что не так понять не могу подскажите в чем дело и как с этим боротся?)Ещё раз прошил телефон,и он дальше загрузочного экрана с надписью Maxx 4 не включается (
Сообщение отредактировал ViruZz - 20.9.2009, 8:46
Dfart
сообщение 20.9.2009, 12:11
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Попробуй стерку со стоком прошить для начала,посмотри как вести себя тело будет!
Добавлено позже (20.9.2009, 16:17):
У меня тоже была такая фишка когда дальше экрана Maxx 4 тело не включалось,я тогда не дошил телефон так как батареи не хватило,хоть и зарядил по полной!
ViruZz
сообщение 20.9.2009, 14:18
Стерку ?) есть где инструкция, а то я ченить не так сделаю)?
Сообщение отредактировал ViruZz - 20.9.2009, 14:18
BrainRX7
сообщение 20.9.2009, 14:39
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Не пойму, почему все упорно грешат на софт, да поставьте вы нормальный акб и не беспокойтесь
ViruZz
сообщение 20.9.2009, 15:57
Акб купил недавно проада китай -)Но всеже думаю что проблема в телефоне )
Сообщение отредактировал ViruZz - 20.9.2009, 15:57
T3D
сообщение 20.9.2009, 17:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
ViruZz, проблема в аккуме, у меня такая пол года, либо покупай нормальную, либо живи с этой, но делай только полные циклы.
Dfart
сообщение 20.9.2009, 21:53
ViruZz,инструкция в теме очень быстро садится аккумулятор,делай по Exeter методу,тока после стока подожди полной разрядки аккума,потом заряди его по полной и делай все описаное далее! Не поможет если,тогда точно в аккуме дело,у самого так было,плохого не посоветую,но аккум лучше купить оригинальный далее,у Brain RX7 например!
Добавлено позже (21.9.2009, 2:04):
Стерку шить так же как и обычную прошу,после того как прошил,попробуй включить тело,экран на секунду загорится и потухнет,опосля сразу опять входишь в бут и шьешь стоковую прошу,лучше всего 45ю,она постабильнее имхо! Главное все делай по описанию,но после стока обязательно полный разряд-заряд,это очень важно!!!
Добавлено позже (21.9.2009, 2:43):
45й сток возьми лучше из темы проблем аккума,пост номер 576,ссылка еще пару дней жива должна быть,но не с темы прошивок,там она глючная,пробовал несколько раз,что кассеопея,что макс тупят после нее сильно!
ViruZz
сообщение 21.9.2009, 7:08
FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM) сначала да?) а то мб я не то скачал)
Dfart
сообщение 21.9.2009, 7:52
Да,она самая,сначала ее а потом стоковую шей 45ю!
Сообщение отредактировал Dfart - 21.9.2009, 11:20
ViruZz
сообщение 21.9.2009, 13:18
Эм ещё рпоблема возникла как узнать что аккум полный? телефон дальше загрузочного экрана не выключается,на зарядку ставил тож загруз экран - ребут и так до бесконечности (,похоже сел окончательно,в бут не входит,а зарядить незнаю как(
Сообщение отредактировал ViruZz - 21.9.2009, 13:20
Mirotvorez
сообщение 22.9.2009, 18:33
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
Народ! нужна помощь... есть ли альтернативные способы захода в бут режим... голосовая клавиши сломалась...
сообщение 22.9.2009, 18:51
Вход в бут без кнопки диктофона
Mirotvorez
сообщение 24.9.2009, 11:02
AstaRoth,
Спасибо!
Zloy!
сообщение 27.9.2009, 6:38
Пользователь №: 174 992
Модель телефона: Zn5 TM / E770v
Попал в руки Е2, но без клавиши гол. вызова и со сломанной блокировкой
Дома стоит Linux, поставил Ezx Flasher, но она как я понимаю находит тело только в boot
Иголкой зайти в boot не получилось
Можно ли как то зайти в boot программно?
И можно ли его шить через Ezx Flasher в Linux или обязательно с Винды в RSD?
Также нету в меню "Настройки" и я не могу сменить способ подключения (стоит карта памяти)
Скажите самый простой способ прошить
Добавлено: А не, сорри, все путем... все таки удалось зайти иголкой в boot, прошился RSD Lite без ошибок
Сообщение отредактировал Zloy! - 27.9.2009, 9:34
Zavxoz
сообщение 29.9.2009, 14:44
Пользователь №: 173 695
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX 4
Комрады! Такая ситуёвина, тел перестал видеть флэху... Что может быть? Формачить пробовал непомогло...
Аста: флеху форматни в картридере, тел прошей. если ничего не изменится- "железо" - была такая ситуация- отдал в СЦ - сделали за 400 ре
Сообщение отредактировал AstaRoth - 30.9.2009, 6:44
Outmind
сообщение 23.10.2009, 15:10
Спасите помогите! Установил приложение Backup tools чтобы сделать резервную копию смс.
Сделал бэкап. Поудалял некоторые ненужные смс-ки и решил проверить сможет ли она восстановить их.
Нажал Restore и... о ужас! Все контакты исчезли, все смс-ки пропали....
Я думал что ничего уже нельзя восстановить, НО!
После включения и загрузки телефона я бастро вхожу в контакты и они есть! Но через секунд 5-10 они исчезают и остается только "Создать контакт" sad.gif Смс не наблюдаются даже в первые секунды загрузки...
В чем может быть дело? Помогите пожалуйста! Заранее благодарю!
Outmind
сообщение 27.10.2009, 1:29
Короче говоря ничего так и не получилось с восстановлением СМС да и восстановление контактов с помощью ранее созданных бэкапов Phone Tools тоже не удалось. После прошивки прога начала говорить что бэкапы были созданы для другого телефона и восстановление завершалось неудачей sad.gif
Вобщем я прошился на R564_G_12.00.49P
ну и тут пошло поехало smile.gif сразу возникло множество вопросов, ответы на которые, читая форум, я до сих пор не нашел...
Вот один из них: На старой прошивке R564_G_12.00.40P mpkg скрипты запускались без проблем (хотя в разделе о полезных приложениях написано обратное) в этой прошивке, при попытке запустить mpkg скрипт, телефон выдает сообщение "Не открывается файл так как тип файла не известен.. бла бла бла" Потому меня крайне интересует вопрос, каким образом можно сделать поддержку mpkg на стандартной прошивке?
И еще. Где Phone Tools сохраняет файлы с бэкапом? Я сколько не копался, так и не нашел...
Сообщение отредактировал Outmind - 27.10.2009, 9:53
сообщение 1.11.2009, 10:52
Модель телефона: 90-60-90
во первых mpkg это не скрипты, а пакеты
"поддержку на стандартной прошивке" smile.gif зачем? прошивай монстра, советую макс4 будет тебе счастье
и еще не "Phone Tools" а Motorola Phone Tools (MPT) файлы лежат в
C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\BVRP Software\Motorola Phone Tools\Profiles\ thumbsup.gif
Сообщение отредактировал BALU - 1.11.2009, 10:53
Witazzew
сообщение 17.11.2009, 15:04
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
У друга проблемы с е2 постоянно скачут часы. пробовал прошивать кассеопию, потом поверх нее maxx3 проблема остается:( в чем проблема?
Dfart
сообщение 17.11.2009, 15:42
Witazzew,Это скорее всего от Макса третьего или меньше,как помнится на них была часто такая проблема,мне тогда помогла стандартная процедура:стерка,сток и прошитие любого монстра,я шил Макс 4,если друг будет шить Макса,пусть шъет 4-го и делает все точно так же как написано в соответствующей теме Maks 4 kaley/non kaley international и все будет ок!
Добавлено позже (17.11.2009, 19:49):
Если есть бэкап,то лучше его не восстанавливать а создать новый!
Witazzew
сообщение 17.11.2009, 17:35
Из: Ухта
Dfart,
можно ссылку на стерку?
T3D
сообщение 17.11.2009, 18:52
Из: Омск
А у меня подозрение что это глюки всё-таки не макса а ВР части, походу в некоторых стоит синхронизация с оператором. У меня 4 макс стоял полгода или год и не разу часы не скакали. Не так давно шил флекс какой-то (хотел ежа отключить) и теперь регулярно прыгают на час вперёд.
Dfart
сообщение 17.11.2009, 19:25
T3D,вполне возможно ты прав,но как все мы знаем ВП часть лучше не трогать,в крайнем случае тогда уж шить сток с встроеной ВП частью,45я проша самое оно! Witazzew,ссылку на стерку выложу чуть позже или сам попробуй ее поискать на этом форуме :-)
Добавлено позже (17.11.2009, 23:36):
Кстати она 100% есть в теме очень быстро садится аккумулятор,там несколько ссылок некоторые могут быть старыми,но ближе к последним вроде страницам есть "живые"
Сообщение отредактировал Dfart - 17.11.2009, 19:41
Snowboy
сообщение 18.11.2009, 3:58
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Я тоже, считаю проблема в bp, так как со сменой bp флекса всё стало на свои места! Флекс у мя стоит 678PZ02A, версия bp R564_G_12.00.4AP
Dfart
сообщение 18.11.2009, 7:56
От флексов я уже давно отказался,так как после их прошития постоянно какие то проблемы,вполне возможно что РСД шъет их криво,ведь если шить тот же флекс радиокомом он постоянно выдает файлурусы(может это зависит от версии ВП не знаю)а РСД никаких ошибок при этом не показывает,чем это можно объяснить?
сообщение 18.11.2009, 8:11
в теме о флексах был - который батарею норм держит и т.д. - его попробуйте. Для начала советовал бы все таки прошить заводскую прошивку-а не стерку-потом монстра -а уже потом флекс.
Voron-89
сообщение 1.12.2009, 18:08
Пользователь №: 210 525
Здравствуйте форумчане.Решил купить себе этот агрегатик, не подскажите самый насыщенный и быстрый монстр на данный момент?
сообщение 1.12.2009, 18:19
их несколько - смотри тему с Марс (Сникерс :) - смотри монстры от 3-D MAXX-4 , есть еще Cassiopeya - тут каждый под себя выбирает
korifey13
сообщение 1.12.2009, 18:43
Пользователь №: 110 599
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX 4
Всем привет!
Общаюсь с рокром уже более полу года, никаких серьёзных проблем никогда не было, не было до позавчера!
Телефон начал сам по себе перезагружаться, за прошедшие сутки раз сто наверно перезагрузился.
Телефон до этого работал исправно, об бетонный пол не кто не кидал.
Ну я в начале естественно на акум подумал, тем более что до этого был телефон почти с такими же симптомами (при наполовину заряженной батарее, при слабом сигнале вырубался) исправил покупкой нового аккумулятора. Ну чё, съездил купил новый акум за 200рублей, был удивлён тем что он оказался ОРИГИНАЛЬНЫМ!!! внешне наклейки, голограммы все те же что и на старом.
А проблема осталась! сутки его кочегарил ничего не помогло, перешил заново (MAXX IV)всё бес толку sad.gif
Далее полез на форум, увидел в теме про Проблемы с Е2 почти такие же симптомы, советуют выставить режим энергопотребления на Low и частоты стандартный 100-200-300. Ничего не помогло. Далее установил стёрку, потом стандартную 45 прошивку, без изменений! sad.gif
Телефон в режиме полёта не перезагружается! и вот сегодня обнаружилось что с МТСом он тоже нормально себя ведёт, за пол дня не одного ребута, как мегафоновскую ставлю и пяти минут не проходит как вырубается sad.gif
На форуме пишут что возможно из за радиомодуля, что надо ставить флекс без поддержки Еджа, но у меня вроде бы такой и стоит, покрайне мерее в свойствах телефона написано "Версия BP Flex: GSZSMTRT678PZ02A"
ПАМАГИТЕ ! люди добрые )
Сообщение отредактировал korifey13 - 1.12.2009, 18:54
Snowboy
сообщение 2.12.2009, 4:03
Может у тебя акб отходит? Понажимай на корпус тела! Еще есть вариант, что 4 контакта акб слабо припаяны к коннектору акб, разбери побробуй аккуратненько подпаять, я так сделал и всё ок. Я думаю что это не програмный сбой.
korifey13
сообщение 2.12.2009, 13:25
Прошивка: MAXX 4
С контактом всё в порядке, телефон с МТСовской симкой работает исправно! вобще без нареканий, а как только Мегафоновскую вставляю начинает глючить.
Я вот подумал, может симке хана приходит а не телу? ph34r.gif Завтра съезжу поменяю сим, там посмотрим.
korifey13
сообщение 4.12.2009, 13:22
Прошивка: MAXX 4
IlikeMoto
сообщение 13.12.2009, 9:17
Из: Армения,Ереван
Пользователь №: 210 928
Модель телефона: Motorola ZN5,Rokr E2
Прошивка: Z-mod Zn5 3.0.1 R11
Privet Vsem.Pomogite!!!!Takaya problemka ,ustanovil noviy skin ostalas' belaya polosa vnizu ,zatem navernoye udalil eshe chto i teper. nikak ne mogu voiti v menyu chtob pomenyat' v rejhim MODEM dlya pereproshivki.Proshivka Maxx4.Thanxxx
Dfart
сообщение 13.12.2009, 10:01
Ilikemoto,ну во первых ставить его в режим модема не обязательно,он и так не плохо прошивается,можно конечно выдернуть флеху на всякий пожарный! А насчет скина,на рабочем экране нажми левую софт клавишу,рабочий экран,изменить тему и поставь стандартную максовскую и будет все в ажуре!
mr.Ozio
сообщение 14.12.2009, 19:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Проблему с заиканием музыки никто не решил?
Аста: давно решили - юзай eXMMs плейер smile.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 15.12.2009, 6:14
Exact
сообщение 15.12.2009, 4:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Лично у меня музыка на проше MAXX 4 4AP не заикается, разве иногда (очень редко). Настройки проца: 312/312/416/low
скиньте плиз содержимое папки 'system/phone.system/language/itap' (на телефоне так), а то файлы некоторые потер и itap не пашет.
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:09
