44 страниц V « < 40 41 42 43 44 >
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
RaiN_off
сообщение 29.9.2010, 14:19
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Но ведь на мрх200 лайф хорошо работает. Почему-то на Рокере не хочет только.
Exact
сообщение 1.10.2010, 12:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Цитата(ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 @ 29.9.2010, 15:00) *
это не новость совсем, проигрыватель не тянет mp3 сжатые каким-то определенным кодеком (не помню каким) и сбрасывает обновление базы на таких файлах. в каком-то факе писалось лол, в этой же теме и написано. в шапке
у меня была похожая ситуация, только кодек был LAME 3.89 (beta)
General
Complete name                    : D:\01 Boje, kakoy pustyak!.mp3
Format                           : MPEG Audio
File size                        : 9.99 MiB
Duration                         : 5mn 27s
Overall bit rate                 : 256 Kbps
Track name                       : 01 Боже, Какой Пустяк!
Performer                        : Александр Иванов
Genre                            : Other
Writing library                  : LAME3.89 (beta)
Audio
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 3
Duration                         : 5mn 27s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 44.1 KHz
Stream size                      : 9.99 MiB (100%)
Moto~Demon
сообщение 1.10.2010, 17:55
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Exact, интересный нюанс моего случая в том, что один раз ведь обновилась база вместе с этими файлами, и иногда они проигрывались
RaiN_off
сообщение 21.10.2010, 10:52
Прошивка: Dar 2.0
Тем, у кого проблемы с ''исчезновением'' флешки: перед тем, как её форматировать, попробуйте сначала контакты на ней почистить. У меня сегодня телефон её отказывался видеть, произвёл эту процедуру - всё стало нормально. А до этого раз 5 перевтыкал её и перезагружал тел...
Moto~Demon
сообщение 22.10.2010, 20:17
Indestructible
Модель телефона:
Вот по глупости своей словил новый глюк, а решения найти не могу:
Прошивал сегодня qtopia, потом откатился на MAXX IV. Проблема с недопустимой батареей. Выскакивает сообщение только когда ставлю на зарядку, вынимаю зарядку (/кабель) и снова появляется состояние батареи.
Проверил на разных батареях. От ЗУ буквально на секунду зарядка начинается и потом "недопустимая батарея".
RaiN_off
сообщение 22.10.2010, 20:28
Прошивка: Dar 2.0
Как раз недавно читал про кутопию и запомнил: чтобы откатиться без проблем с батареей, надо сначала стёрку шить, а потом уже монстра. Правда, не указано, какую стёрку...
Moto~Demon
сообщение 22.10.2010, 20:38
Indestructible
Модель телефона:
хм... и где взять эту стерку. Пока ничего не встретил. Буду искать, спасибо
Несмотря на то, что примерно на середине прошивки стерки произошла ошибка, она помогла и все работает!
Спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 22.10.2010, 21:25
SpecT0R
сообщение 26.10.2010, 22:00
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 143 691
Доброго времени суток, у меня проблема с картой памяти. Точно такая как описана в пункте 7. Я сделал всё как описано здесь, флэшка форматируется и в конце выдаёт: "Том слишком велик для FAT16/12."
Проверяю на компьютере пишет 4гб, смотрю на телефоне пишет что не отформатированная флэшь..
Помогите советом.
RaiN_off
сообщение 27.10.2010, 4:25
Прошивка: Dar 2.0
У тебя случаем не микро sdhc? Такие флешки форматируются только в фат32.
SpecT0R
сообщение 27.10.2010, 5:48
Нет, у меня именно Transcend SD 4Gb 150x, как и описано в этом мануале. Иной раз при нажатии Enter(форматировать карту) выдаёт что нет диска и просит выбрать дугой...
RaiN_off
сообщение 27.10.2010, 11:57
Прошивка: Dar 2.0
Так ты с телефона отформатируй.
SpecT0R
сообщение 27.10.2010, 12:02
Форматирую с телефона, размер 2гб.
Moto~Demon
сообщение 27.10.2010, 18:15
Indestructible
Модель телефона:
SpecT0R, попробуй через кардридер форматировать в FAT16. Если ничего не выйдет, прибегни к помощи программ, работающих с картами памяти.
Если совсем ничего не выйдет, то могу посоветовать отформатировать карту по мануалу для SDHC (он в теме ядра с поддержкой SDHC).
Нужно отформатировать через кардридер в ФАТ32, затем в WinPM изменить id раздела
Минус в том, что придется файлы на нее закидывать через кардридер в последующем
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 27.10.2010, 18:18
RaiN_off
сообщение 1.11.2010, 15:39
Прошивка: Dar 2.0
Стандартный плеер обрезает концовки названий песен, исполнителей, альбомов на всех прошивках?
Mоторчег
сообщение 1.11.2010, 15:57
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
у меня такое было когда всю базу перекодировал чтобы плеер не обрывал обновление базы
RaiN_off
сообщение 1.11.2010, 16:11
Прошивка: Dar 2.0
Видимо, это из-за использования проги Mp3tag.
RaiN_off
сообщение 13.11.2010, 14:08
Прошивка: Dar 2.0
Такая проблема: перестали загружаться файлы jar, в то время как через jad всё нормально идёт. Пытаюсь оперой мини скачать jar файл, перенаправляет в загрузчик встроенной оперы, идёт Выполнение, Отправка и на этом всё прекращается.
Scorpion7
сообщение 23.11.2010, 11:00
Из: Казахстан Кошетау
Пользователь №: 221 505
Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535
Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2
Привет всем. У меня такая проблема, звук не переключается на наушники и вообще телефон не реагирует на гарнитуру. Раньше было всё в порядке, работало. Возможно что то с прошивкой sad.gifкак я думаю. Кто сталкивался с подобным? Перепрошивание телефона не даёт ничего, возможно не всё есть в прошивкане знаю
сообщение 23.11.2010, 11:11
Scorpion7,
прошей дефолтную заводскую прошивку-если пробелма сохранится-значит все дело в железе, нужно смотреть что с разъемом
Scorpion7
сообщение 23.11.2010, 11:48
AstaRoth, Заводские и другие ставил прошивки но не помогает. А разъём, просто перестал работать при очередном подключении. Ни с того ни сего. Разбирал. смотрел. Что случилось непонятно.
Добавлено позже (23.11.2010, 19:28):
В RadioComm Копался и получалсь переключать звук с динамика на наушники но при отключении от телефона гарнитуры нет никакой реакции... Что делать не знаю. Ещё был случай, когда купил телефон то звук пропал через неделю. И прошивка не помогала. Нашел какой то файл в интернете и после его прошивки всё заработало. Уже три года прошло.
RaiN_off
сообщение 26.12.2010, 9:23
Прошивка: Dar 2.0
Ни с того ни с сего любые смс стали приходить через несколько часов, а то и вообще на следующий день. Никто с таким не сталкивался?
Dfart
сообщение 27.12.2010, 11:39
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Было один раз такое дело,прошивка BP части все нормализовала,но я бы лучше сразу посоветовал сток 45P у него АП и БП слиты в одну и батарея держит лучше,а потом монстр)))
RaiN_off
сообщение 27.12.2010, 12:18
Прошивка: Dar 2.0
Просто я прочитал, что бп-часть если прошить, то собъются калибровки, а бекап её ведь никак не сделать, вот и боюсь шить.)
Dfart
сообщение 27.12.2010, 13:15
Бэкап калибровок можно сделать с помощью Radiocomm,сколько уж я этих БП перешил,но остановился именно на 45-ой,если заметишь разницу в поведении батареи можешь смело откатить все назад прошив назад свой 47-ой БП и бэкап сделанный в Radiocomm. Так как эту модель уже давно не выпускают и как я понимаю ты купил ее не больно давно,сильно сомневаюсь что в ней БП часть совсем не трогали,тел ведь восстановленый!?
Сообщение отредактировал Dfart - 27.12.2010, 13:20
RaiN_off
сообщение 27.12.2010, 14:32
Прошивка: Dar 2.0
Покупал на ибэе, тел у продавца значился как новый. Разве для азиатского рынка их тоже перестали выпускать?
Dfart
сообщение 27.12.2010, 15:04
Единственное что там новое так это корпус и комплектующие,начинка есно дело старая,хотя чем черт не шутит,ни для китайского ни для любого другого рынка телефон не выпускают уже давно,но сами китайчеги ими до сих пор банчат,это либо восстановленые либо Refurbished трубки,у нас тут даже продает их DIMM_an, в соответствующей теме Брэндовые Refurbished трубки и аксессы. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
RaiN_off
сообщение 27.12.2010, 15:36
Прошивка: Dar 2.0
но в прошивке, которая стояла при покупке, не было китайского языка, только американский (английский) да ещё какой-то, да и заводская она была. Но сам тел сделан в Китае. Обычно, если они refurbished, то в них ставят самодельные монстры (вроде как).
Dfart
сообщение 27.12.2010, 15:43
Бред))) это если только ты б/у у китайца купишь то может там и будет монстр стоять grin.gif Телефон явно не новый,если только им до сих пор и не пользовались с самого конвеера и он все это время валялся на складе,то тогда тебе крупно повезло,как я и говорил выше,чем черт не шутит...
Сообщение отредактировал Dfart - 27.12.2010, 15:45
RaiN_off
сообщение 27.12.2010, 15:52
Прошивка: Dar 2.0
Тогда понятно. Значит, вполне возможно, что и некоторые проблемы с сетью как раз из-за того, что BP не заводская.
Добавлено позже (27.12.2010, 18:36):
Только где скачать стоковую 45р? На форуме ссылки уже недействительны. И нужно ли после неё калибровки заливать?
Добавлено позже (27.12.2010, 19:08):
Всё, нашёл на е2мод стоковую 45р. Завтра буду шить.
Dfart
сообщение 27.12.2010, 17:39
Сделай бэкап своих калибровок потом шей,заливать не надо,потести,посмотри как аккум себя вести будет если заметишь разницу откатить не долго
DIMM_an
сообщение 12.1.2011, 5:03
Из: Вишера. Пермский край
Пользователь №: 97 220
Модель телефона: Motorola E2!
Прошивка: MAXX IV
За любой кипишь,кроме голодовки!
У меня тоже проблемы с смс. только приходят они много раз. Одна смс может приходить 10-15 раз с перерывом в 5-10 минут)) добивает эта фигня. Прошит MAXX IV. Шился на стоковую. Батарея держит нормально вроде.. изменений после прошивки не замечено кроме как у смс этих.. И еще перестали приходить смс "вам звонил..." хотя центр смс настроен..
Dfart
сообщение 12.1.2011, 9:14
Попробуй прошить сток еще раз,сделай полный сброс и очистку,посмотри как смс себя вести будут(монстра не шеи сразу)
Moto~Demon
сообщение 13.1.2011, 0:57
Indestructible
Модель телефона:
не знаю, как у вас, а у нас, чтобы приходили смс "вам звонил", нужно настроить переадресацию; центр смс итак должен быть настроен
icarus
сообщение 18.1.2011, 9:59
Пользователь №: 213 813
Модель телефона: планируется Rokr e2
Bd_not_ready
boot module:
boot_g_00.02.05r_sumatra
[/quote]
Добавлено позже (18.1.2011, 13:05):
Надпись при включении.
Bd_not_ready
boot module:
Что делать ?
Сообщение отредактировал icarus - 18.1.2011, 10:03
RaiN_off
сообщение 18.1.2011, 10:11
Прошивка: Dar 2.0
icarus, прошить стоковой прошивкой со всеми кодовыми группами (желательно 45Р). А в результате чего это произошло? Что делал с телефоном?
icarus
сообщение 18.1.2011, 10:40
Он был в море, потом его протёрли в мастерской и вот сейчас он со мной.
icarus
сообщение 20.1.2011, 16:22
Комп его не видит. (скачал драйвера для Windiws 7, скачал RSD lite, Подключил телефон, - RSD lite ничего не видит ((( )
Что посоветуете ?
Заранее спасибо)
Dfart
сообщение 20.1.2011, 20:59
Попробуй подключить усб сзади компа,в диспетчере устройств есть хоть какие то его признаки? Может контакты почистить стоит в гнезде,я было дело бензином чистил когда была подобная проблема,либо может другой шнур попробовать,мало ли этот где перегнулся или еще чего
Moto~Demon
сообщение 22.1.2011, 12:06
Indestructible
Модель телефона:
жОстко..
Но в целом правда: после моря нужно хорошенько прочистить его..
Бери щетку зубную, например, и чистый спирт. Только аккуратно
И, судя по всему, чистить не только разъем, ибо
Цитата(icarus @ 18.1.2011, 11:59)
Bd_not_ready
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 22.1.2011, 12:10
Enigmatic
сообщение 31.1.2011, 18:00
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
А у меня такая же плюшка с бп нот риди, тест пойнтом шил бп часть помню. Есть предположение что телефон плавал, ибо брал не новый, и там кнопка голосовая была поломана, явно лазили.
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:28
