44 страниц V « < 42 43 44
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
PItBuLL
сообщение 14.9.2011, 13:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
FonzoLukas@mail.ru, это совершенно разные телефоны. Есть же обзоры Е2, можешь почитать, и сделать соответствующие выводы по отличиям (тем более что с Е1 ты знаком).
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 15.9.2011, 11:47
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
п ривет мне уже переслали е2 и я хочу с ней познакомиться!! поможешь? как закинуть ск ин?? мне кто-нибудь дасью ответ ?
Сообщение отредактировал FonzoLukas@mail.ru - 17.9.2011, 13:26
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 27.12.2011, 19:01
у меня трещал динамик я его поменял на другой но вуин дальше трещит ? helpsmilie.gif
Alkam
сообщение 20.6.2012, 18:47
Пользователь №: 199 655
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX4 4AP by 3-D
Народ подскажите плиз в чем проблема, стандартный плеер не запускается и муз файлы не запускает из диспетчера? До этого проц разгонял. Проша Maxx4. Один раз перепрошил тело, но проблема всеравно осталась...
P.S а все не надо, проблемка решилась (удалил файлы .realplayer.)
Сообщение отредактировал Alkam - 20.6.2012, 21:29
chaser2000
сообщение 3.7.2013, 17:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
такая проблема. Хочу перенести контакты на новый телефон через МРТ. Но не все контакты копируются, процентов 30 теряется. Логики в том, что копируется что нет - не вижу. В чем может быть причина? Как можно еще перенести?
Новый телефон на андроиде. Еще вопрос на засыпку календарь можно перенести?
VINRARUS
сообщение 3.7.2013, 20:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(chaser2000 @ Сегодня, 20:54)
* Как можно еще перенести?
сообщение 13.7.2013, 18:17
Цитата(VINRARUS @ 3.7.2013, 23:33)
* Копированием на симку.
Не дай Бог! Имена покорёжит, для контактов с несколькими номерами посоздаёт дубли, замучаешься разгре6ать.
chaser2000,
каким образом переносите? Через экспорт пробовали?
Календарь должен перенестись аналогично.
Сообщение отредактировал noph8 - 13.7.2013, 18:17
сообщение 16.7.2013, 19:11
что то при наборе смс стал зависать телефон. может свап попробовать создать, только не понятно где он создается в памяти телфона или на флешке(
VipeR_E398
сообщение 15.8.2013, 20:03
Из: reg-42
Пользователь №: 73 297
Модель телефона: Мотор-E398
Прошивка: R373...4xR
всем привет, я конечно понимаю что все давно уже забили на данный аппарат и все темы и ссылки давно не обновлялись, но я всетаки его риобрел, не нравяться мне современные зеркальца. так вот, я прошил его на дарк шедоу, все работает отлично. так же приобрел блютуз уши мотор s305 и у меня возникли следующие проблемы:
звук через стандартный плеер очень сильно песочит, хотя у меня есть китайская подделка нокии и в ней звук через эти уши гораздо чище.
так же поставил рокбокс, но он не играет через блютуз наушники, а только через динамик.
посоветуйте пожалуйста как быть в данной ситуации? хочется слушать музыку с рокра через блютуз уши с хорошим звуком. =(
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:45
