44 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
Сумерок
сообщение 23.4.2007, 13:19
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Столкнулся с такой проблемой:
Подрубаю Джимм (либо qip через компьютер), все цепляется легко, но проходит 3-5 минут и соединение умирает. То есть сперва просто сообщения не уходят и не приходят, а через минутку совсем обрыв связи. До активации Ежа такого не было. Настройки интернета такие:
прокси - пусто
порт - 0
точка доступа - internet.beeline.ru
имя и пароль - beeline
gprs timeout - 0.
Дело, думаю не в Джиме, т.к. кип тоже вылетает. А раньше сидел весь день напролет ни разу не переподключаясь. Теперь же по 10 раз за час. Никто не сталкивался? Буду благодарен советам smile.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 23.4.2007, 13:20
policarp
сообщение 23.4.2007, 14:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
У меня Моторола Е2. Не могу с телефона выйти в интернет! Причём с компьютера выходит легко! Кто нибудь подскажет мне что с ним сделать? И значка подключённого интернета нет... Вставляю симку в Е398 значок появляеться, и в интернет выходит...
Сообщение отредактировал policarp - 23.4.2007, 14:26
DJAYSON
сообщение 23.4.2007, 15:17
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
Помогите плиза у меня такая проблема (уже упомяналась но решения Я так и ненашел)
--исчезает главное меню, остается список ява-приложений и пункты сим-меню, фиксированный вызов и переадресация. Возможно ли восстановить главное меню не перепрошивая???
напишите решение если таковое имеется (желательно без перепрошивания фона)
Заранее дякую!
bit.exe
сообщение 23.4.2007, 16:01
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
какая прошивка стоит?
Заранее дякую!
у меня такая проблема была, я её решил следующим образом я вытащил скрипт общей очистки и сделал для нее запускной файлик с флешки.
1. кидаешь папку clear на флешку в x:\.system\QTDownLoad\
2. идешь x:\.system\java, открываешь CardRegistry и дописывашь туда:
[ae9986fc-180f-5125-9a75-c4b6b01fc496]
AniIcon =
AppID = {ae9986fc-180f-5125-9a75-c4b6b01fc496}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = clear
Eraseable = 1
Exec = clear.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2006/12/5
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile =
Name = Clear
OsVersion = 1.0
Shared = 1
Size = 12311K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
далее перезагружаешь телефон, у тебя должна появится иконка Clear, запускаешь её и ждешь 5 мин далее перезагружаешь телефон и все иконки должны появится обратно.
но перед тем как сделать общую очистку сделай резервную копию своих данных!!!
зы: это помагает нетолько в этом случае и во многих остальных
Сообщение отредактировал bit.exe - 23.4.2007, 21:18
maikol423
сообщение 23.4.2007, 16:18
Из: Нижегородская Обл.г.Павлово
Пользователь №: 56 585
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX IV
DJAYSON У меня тоже бывает такая проблема,всё пропадает остаётся только то что ты написал но есче и Опера мини,делаю просто открываю оперу мини иду в памятьтелефона system/exz_user/download/appwrite/am/ и удаляю там фаил UserMenuTree.Далие выхожу из Оперы мини и перезагружаю трубу все появляется!Если опере мини неданы права или её прорсто нет в гланом меню можно удалить этот файл через Блютус если он есть на компе!На телефоне у меня метка на блютус стоит-это джостик влево! thumbsup.gif
Tolan
сообщение 23.4.2007, 19:06
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
Цитата(Seregarz @ 22.4.2007, 17:43) *
Tolan, если через магазин брал и есть гарантия, конечно в сервисник. кто их знает что они с ним сделают в лучшем случае отремонтируют.
Покупал в Манжурии специально ездил. гарантия есть вроде бы. вот только примут ли? тело шил,разбирал.
MotorE1
сообщение 24.4.2007, 15:41
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Народ-- чё за фичя---- плодятся темы!
заходишь - изменить тему --- а там уже 5 у меня -- счем связано появление ещё не знаю!
прошивка The One 45Р !!!!
чё делать как удалять???
ВОПРОС:Если ты сам создал эти темы?
ОТВЕТ:Просто удали их(темы)
jusuf
сообщение 24.4.2007, 16:25
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
А кто нибудь разобрался с мелодиями(обновления медиа)? Я уже устал удалять, форматировать и тд. Есть какой нить способ?
bit.exe
сообщение 24.4.2007, 21:04
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
а что у тя за проблема? если проблема заключается в том что при обновление базы у тя обновление вылитает, то это только из за кривых песен!
posse666
сообщение 24.4.2007, 21:26
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
jusuf,
прекодируй все песни 1 кодаком и будет тебе счастье! я ни разу с такой проблемой не сталкивался!
uncle.gold
сообщение 25.4.2007, 7:34
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Привет всем. Поставил the one beta,
теперь у меня трабл с обновлениями
списков. Умные люди подсобите.
MotorE1
сообщение 25.4.2007, 17:05
Мото-музыкант
uncle.gold, вот здес почитай может найдешь ответ shuffle.gif R564_g_12.00.45_asmotoe2_051206, мод 45-ой от asmotoe2
jusuf
сообщение 25.4.2007, 17:43
Из: Россия
posse666, я слушаю всё в аас(м4а). кодировал в mp3, wav... и тд. удалял файлы .realplayer/// менял песни, отключал linksys как писали... раз на раз помогает
Kirill111111
сообщение 25.4.2007, 18:17
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
bad-rustamka
сообщение 26.4.2007, 8:54
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
И так, история болезни моя телефона:
Сразу после распаковки тела(кажется середина января) - блютуз включается через раз( плюнул на это)
Через месяц - блютуз уже почти никогда не включается, начинает очень сильно раздражать и беспокоить.
Конец февраля - иду в офф СЦ где меня посылают.
Март - начинает глючить флешка, периодически вырубается ни с того ни с сего
И вот 10 минут назад - от нечего делать сломался блокиратор клавиатуры.
Теперь вопрос: что делать? Если так и дальше пойдёт, то через пару месяцев я вынесу обушленные обломки того, что когда-то было телефоном на помойку sad.gif
MotorE1
сообщение 26.4.2007, 15:04
Мото-музыкант
bad-rustamka, ты его сам зашивал хоть раз?
bad-rustamka
сообщение 26.4.2007, 17:21
Прошивка: cm10
MotorE1,
нет, не зашивал, игла его к сожалению не возьмёт, разве что раскалённый паяльник, но каку тогда надо нить?!
А если серьёзно - конечно прошивал! Но каким образом это относится к делу?
Seregarz
сообщение 26.4.2007, 17:35
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
bad-rustamka, просто видимо такой попался, может из совсем первых серий(или инженерный). Явно, что проблемы аппаратные и механические, а флешка и у меня бывает пропадает, или часть игр или приложений(думал это у всех так). И понятно что никакая перепрошивка не поможет, особенно с блокировкой клавы... Оптимистичнее, может больше ничего не сломается! smile.gif
MotorE1
сообщение 26.4.2007, 17:47
Мото-музыкант
bad-rustamka
Неужели у тебя такой тел попался, обычно Моторы - крепкие . Лично у меня тел всю делает, играет, танцует и песни поет! smile.gif
Единственное, что меня пока в нем неустраивает - это то что он иногда заикается при воспроизведении аудио(видео чисто играет без лагания) и то, что батарейка у него быстро садится. stink.gif , а у тебя с телом точно ерунда получается , а что в Сервис носил, я знаю точно ,что денги помогут тебе!.
У меня здесь в Алмате в Сервис-центре работает знакомый-ведущий инженер он там чисто сотками занимается, он бы смог тебе помочь thumbsup.gif
Kirill111111
сообщение 26.4.2007, 17:54
bad-rustamka,
у тя какая флэшка ? у меня Адата тоже глючила страшна... Поставил Трансенд - все норм!
MotorE1
сообщение 26.4.2007, 18:16
Мото-музыкант
У меня тож Трансенд 256 метров, мне ее вполне хватает и никаких глюков.
Кокда я купил телефон у него в комплекте был кабель(глючный, он сразу не работал), флешки не было, диска с софтом тоже не было, а была коробка и инструкция по юзанию на китайском и английском и ВСЕ laugh.gif и гарантия на три года!
Hich
сообщение 26.4.2007, 21:11
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
А как это можно вылечить?
MotorE1
сообщение 27.4.2007, 1:34
Мото-музыкант
Пока не придумали прошивку, где бы этой проблемы совсем не было. Нам остается только ждать sad.gif
bad-rustamka
сообщение 27.4.2007, 7:45
Прошивка: cm10
Флешка у меня тоже Transcend....
Кому предлагать деньги в СЦ? Как добраться до мастера? Мож у кого есть в Самаре знакомый мастер который за деньги сделает! Я в отчаяниии...
portalxxl
сообщение 27.4.2007, 12:08
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
У меня огромная проблема!
Дело в том что у меня сломана блокировка и кнопка голоса. Но я на это не жулуюсь.
Недавно прошился на бету2. Все вроде ничего, все нравится, но вот решил прошить, т.к. стал глючить тел иногда.
Но не тут, то было. Обычно прошивал через РСД-лайт 3-й. Он сам переводил во флеш режим.
А сейчас не хочет!!! Пишет что переводит во флеш режим, но через секунд 30 пишет такое "Internal error while programming phone".
И телефон не переводится во флеш.
Вот не знаю что делать.
Вариант у меня только один - паять кнопку.
Кто еще может подсказать что делать?
Hich
сообщение 27.4.2007, 15:28
MotorE1
сообщение 27.4.2007, 17:56
Мото-музыкант
Пацаны, у кого есть софт Motorola Phone Tools для Е2 или кто знает где он лежит в сети дайте ссылку.
Только прошу рабочию ссылку huh.gif , а то тот Motorola Phone Tools, который у меня сейчас стоит мой Е2 не видит. Он предлогает сначала поискать в сети, я ему разрешаю, он чегото ищет-ищет а потом он мне в ответ: для вашей версии обновлений не будет. Короче посылает меня куда подальше sport_boxing.gif .
Xronos
сообщение 28.4.2007, 4:49
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
ftp://ftp.motofan.ru/MPT/i-mpt436c.rar
Will Rock
сообщение 28.4.2007, 10:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
вроде мрт идёт с Е2 на диске. у меня всё законектил
MotorE1
сообщение 28.4.2007, 14:03
Мото-музыкант
Xronos,ftp://ftp.motofan.ru/MPT/i-mpt436c.rar
Сообщение отредактировал MotorE1 - 28.4.2007, 14:04
chaser2000
сообщение 28.4.2007, 14:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
работает ссылка
я оттуда и качал
Upliftor
сообщение 28.4.2007, 14:44
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
У меня постоянно виснет тел во время проигрывания музыки, когда поезд на открытой ветке въезжает в туннель, в этот момент связь теряется, надпись "Билайн" превращается в надпись "Только эксренные вызовы", музыка пропадает, тел виснет.
Приходится кнопкой выключать и включать, а иначе телефон просто пишет что "карта памяти повреждена", или что "медиа файл поврежден".
Сообщение отредактировал Upliftor - 28.4.2007, 14:45
Seregarz
сообщение 28.4.2007, 14:59
Из: Киев, Украина
Upliftor, проверь свободное место на флешке, у меня последние 2 дня очень похожие глюки были, даже ошибки теже, оказалось что места меньше метра было.
Upliftor
сообщение 28.4.2007, 15:32
Прошивка: D3R
Seregarz,
Не. У меня 300 мегов свободно. Карточка Kingston 1Gb.
Spawner
сообщение 28.4.2007, 15:55
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 132 881
Прошивка: заводская
Здравствуйте, купил сие чудо, тел немнога притормаживает, реакция на действия немнога как бы приторможенная (как же так?), и при съёмке фото не хочет сохранять на флешку, пишет неизвестная ошибка. А притормаживает он как и е1 при пролистывании списков картинок, или катологов с большим количеством файлов... Больше пока особо с телом не разбирался, толька пару часов назад купил, флешку првоерил на е1 (1гб) с ней проблем вродебы нету.
И немнога флеймовый вопрос, батарею сначало надо полностью разрядить донуля и затем заряжать, или сразу надо ставить на зарядку? ph34r.gif
прошивка R564_G_12.00.40P
Сообщение отредактировал Spawner - 28.4.2007, 16:58
MotorE1
сообщение 28.4.2007, 17:00
Мото-музыкант
Вот рабочая ссылка на Motorola Phone Tools:http://www.mforum.ru/img/SoftMotorolaRussian.rar thumbsup.gif
Ребят обьясните пожалуйста, что такое "фич"? stink.gif , а то я вот чатаю и не могу понять про что идет речь вот здесь:
по мне,так этот лучше чем моды от iLove3d(которые существуют сейчас).
этот монстр очень беден контентом-мне как раз,я не пользуюсь скинами.
новые фичи я описал,монстр хорош хотябы из-за фич
- это сказал Darkslider вот здесь 8-й пост R564_g_12.00.45_asmotoe2_051206
Сообщение отредактировал MotorE1 - 28.4.2007, 17:26
lelvisl
сообщение 28.4.2007, 17:39
Пользователь №: 116 837
Rokrik
сообщение 28.4.2007, 19:09
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
SPAWNER,у тебя наверное LOCK на флешке стоит(сам один раз тупо стоял и думал, что камере пипец).Батарею лучше разрядить, а потом полность зарядить.
Сообщение отредактировал Rokrik - 28.4.2007, 19:10
Spawner
сообщение 28.4.2007, 20:27
Из: РБ, Минск
Прошивка: заводская
спасибо) ты прав, я ступил (привык к е1...), по поводу батареи, я незнаю каму и верить, сосед на днях купил к своей мобе батарею, там в инструкции строго написано сразу на зарядку... shuffle.gif
а так вцелом телефон отличный, лиш камера ужасная. Но это некритично, имея цфк smile.gif
ЗЫ, а как заливать программы? всё облазил, там няма меню "программы", где отображаются установленные ява приложения...
Сообщение отредактировал Spawner - 28.4.2007, 20:38
Seregarz
сообщение 28.4.2007, 20:48
Из: Киев, Украина
Spawner, создашь папку "Программы" и будет... Java ставится просто записыванием .jar на флешку и потом открываешь телефоном.
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:28
