44 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
hobbit19
сообщение 11.11.2006, 16:58
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
После прошития на 45 стал ( вернее перестал ) работать браузер
не открывает некоторые сайты
хотя некоторые открывает
открывает яндекс и мотофан
а например сайт бобмуса не открывает
вот что пишет
UnShad
сообщение 20.11.2006, 7:11
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Замечен глюк, может кто то уже писал, бунильник не звонит, когда выставляешь звонить с пн-пт, звонит только когда установлено звонок один раз, кто то сталкивался? И в чем прикол?
GrAnd_
сообщение 20.11.2006, 11:06
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
UnShad,
Кажись у меня сегодня так и было! Я что-то не слыхал будильника.... Причем их было 2 и как раз на Пн-Пт.
У тебя русификация как стоит? если стоит вообще?
У меня по иконке.... Надо попробовать с отключенной русификацией.... Мне кажется что из-за нее может быть. У меня с русификацией несколько глюков выявляется.... Самый паршивый - не обновляется медиа-бд.
Fedot_tork,
Только вчера вечером новые создал.
Fedot_tork
сообщение 11.12.2006, 0:52
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Найдена проблема решения кострации меню!!!!!!!
Она возникает из-за неправильного прописания адресов приложений. Следовательно если удалить файл "UserMenuTree", который лежит по адресу: "\ezx_user\download\appwrite\am", то телефон заного после перезагрузки создаст новый, но уже нормальный.
Если так уж случилось, что телефон настроен, как карта памяти и вы не можете настроить его на ЮСБ-нет, то можно установить правленный файл менеджер в виде мпкг приложения.
После его установки идем на флешку по адресу .system\QTDownLoad\cardman открываем блокнотом файл "fileman.lin" и мненяем export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/ на export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezx_user/
После удаления файла выньте карточку и перезагрузите телефон, потом когда меню запустится пересартируйте список в меню, далее перезагрузите телефон, вставьте карточку и радуйтесь.
ЕСЛИ КТО_ТО УСПЕЛ СКАЧАТЬ ФАЙЛ, КАЧАЙТЕ ЗАНОГО!
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 11.12.2006, 1:11
Прикрепленный файл cardmanEdited.zip   ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Darkslider
сообщение 11.12.2006, 1:57
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Fedot_tork,
2.зачем менять
если можно было изменить это тебе и пересобрать прогу,чё долго чтоли?
Comment=CARD fils manager For MOTO linux,Truly
кароч,я заменил путь export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/ на export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezx_user/
и пересобрал,вот
Прикрепленный файл cardmanEdited.zip   ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619
держуйте
Fedot_tork
сообщение 13.12.2006, 17:05
Проказник
Прошивка: *#0000#
Решил проблему с плеером!!!
Значит проблема состояла в том, что плеер "LyricShow Player" делает тоже свой плейлист, кстати у этого плеера стоит ограничение на 99 песен! Ну так вот, плейлист он сохраняет в папке "ezxlocal\download\mystuff\unKnown\lyricshow\playlists" и дает ему имя ****.pl!!! Следовательно если обновить базу медиафайлов в стандартном проигрывателе, то происходит КАСЯК у плеера, из-за которого плеер после перезагрузки тела не хочет работать.
Как это вылечить:
Удаляем плейлист от "LyricShow Player" и базы данных стандартного плеера, которые лежат по адресу: \ezxlocal\download\appwrite (.realplayer.music.info, .realplayer.music.list, .realplayer.picture.info, .realplayer.picture.list, .realplayer.video.info, .realplayer.video.list) далее перезагружам тело и радуемся рабочим стандартным плеером!
frukT
сообщение 15.12.2006, 14:29
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
R564_g_12.00.45_asmotoe2_051206 ответ в первом посте установи unlink_file.rar и запусти его перед обнавлением баз
Kirill111111
сообщение 28.1.2007, 16:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
еще, одна проблемка, как удалитьвсе с симки, если телефон не видит там ниче????
whitemoto
сообщение 28.1.2007, 17:47
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Kirill111111,
в мои папки зайди, там сообщения на симке
Kirill111111
сообщение 18.2.2007, 12:44
Как нить можно отключить зарядку по USB? А то он очень часто заряжается и я думаю батарейка сдохнет так скоро ...... sad.gif
Sanyok_
сообщение 21.2.2007, 13:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Вот и у меня вылез глюк, перестал в гарнитуре работать Bass Boost, на внешнем динамике гад он работает, а в гарнитуре по барабану хоть включай хоть выключай, перепрошивка увы не помогла sad.gif в чём может быть загвоздка в разьёме, гарнитуре, железе, кто нибудь с таким сталкивался?
Will Rock
сообщение 21.2.2007, 15:16
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Sanyok_,
насколько я знаю система BASS BOOST работает ток для динамика. в наушниках не работает
ATHLON64
сообщение 21.2.2007, 15:22
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Это в стандартных ушах ничего не слышно, а если нормальные подключать, то разница явная. Это я про Bass Booster. А наушники у меня KOSS PortaPRO. Вот в них разница ощутима если все эффекты поотключать и эквалайзер тоже.
Scottish
сообщение 11.3.2007, 8:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Если думаете что поблема батареи во флексе ставте другой и проверяйте ! До всех манипуляций стоял флекс GSZSMTRT678PZ02A в архиве два флекса GSZSMTRT678PZ02A и GIZSMTR000EUR02C проверяйте оба флекса оригинальные без EDGE!
Или другой вариант ставте 45Р прошивку она идет с флексом GSZSMTRT678PZ02A и оставайтесь на 45 или шейте потом на другую какая нравиться !
Короче надо проверять smile.gif все возможные варианты темы две либо в флексе дело либо в прошивке от 3D 46 - 48?! Поэтому я хотел найти флекс GMZSMTR000AA013 для полной проверки!
А "скорость" стоит у всех средняя
Проверяйте пишите результаты!!
Я сейчас тестирую батарею на 45_8 с нашим флексом!
Сообщение отредактировал Scottish - 11.3.2007, 8:14
LAKEROS
сообщение 11.3.2007, 18:43
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
спс сделаю!!! А еще вопросик я сделал email сообщения, и получил почту, принял! Смотреть почту я немогу у меня иерогливы(sd2sd2афаф-что то вроде этого) Все дело в кодировке? как быть?
a_chip
сообщение 15.3.2007, 7:45
Из: Домодедово
Пользователь №: 65 480
Модель телефона: E398=>E1=>ROKR E2
Прошивка: _theone_prebeta2
У меня тут проблема. Я купил bluetooth наушники creative CB2530 и при первом подключении говорит что "связь установлена Стереозвук", но в наушниках ничего не слышно, хотя индикатор на них моргает (типа они подключены), потом резко обрывается, телефон пишет "отключено стереозвук" и при последующем подключении пишет "невозможно установить соединение с Стереозвук". На прошлой прошивке которая у меня была (я точно не помню, но по моему 36р) всё нормально работало, а на theone вот неработает. Я думал проблема в наушниках, подключал их к другим телефонам, всё работает, знач вот проблема в телефоне.
Atan
сообщение 25.3.2007, 9:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Уря! Оказывается выключение стереоэффектов во время просмотра фоток - это не глюк!
Как это исправить? Очень просто: берём фотку, выбираем 'изменить',
далее 'добавить звук', выбираем любой муз файл. Теперь в картинке
нажимаем 'воспроизведение' и выбираем 'параметры', далее 'насройки', затем
'стереоэффекты' и вуаля! Включаем спатиал и бас буст!
Теперь при прослушивании музыки и просмотре фоток всё работает!
whitemoto
сообщение 25.3.2007, 9:57
Прошивка: pre
Atan,
надо попробовать в настройки по умолчанию запихнуть
Xronos
сообщение 4.4.2007, 6:43
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Цитата(NeoRAY @ 4.4.2007, 9:54) *
Все как ты и писал. Сначало один красный экран, после повторного нажатия голосовой кнопки другой.
Flash Debugger тело видит - пишет "Connect" и типа он переключился в флэш режим. После того как нажму кнопку Save mem S - пишет "OK"
Попробуй слить по эти адресам
1. 03FC8000 - 03FE7FF7
2. 10080000 - 102E40D7
3. 10040000 - 10066327
4. 10330000 - 103307FF
Похоже неверные были адрес начала и конца..... Эти 4 взяты из ВР части 20й прошивки - они должны совпадать с 11й.... С 21 были изменены кодовые группы и адреса....
dimichxp
сообщение 4.4.2007, 6:51
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
NeoRAY,
Не отвечаю я потому что не могу ничего сказать касательно твоего вопроса... С виндовыми прогами для е2 я почти не работал.
Xronos,
Для полного бекапа BP нужно сливать 10080000 - 103FFFFF и никак иначе. Даже если изменили адреса кодовых групп, это не значит что сменили адресное пространство BP части smile.gif. В твоем списке не будет как минимум пдс и бута, зато будет лишний рамлдр.
hrone
сообщение 4.4.2007, 7:18
Пользователь №: 108 634
Модель телефона: DEFY, ROKR E2
Прошивка: 3.4.2_179-2
Кто знает как создавать MMS размером до 300кб? У меня ограничение на телефоне до 100кб, а оператор поддерживает до 300кб. В настройках нигде не могу найти. Есть только ограничение на входящую MMS, а на исходящую нет.
Xronos
сообщение 4.4.2007, 7:22
Прошивка: 4A
Цитата(dimichxp @ 4.4.2007, 10:51) *
[Для полного бекапа BP нужно сливать 10080000 - 103FFFFF и никак иначе. Даже если изменили адреса кодовых групп, это не значит что сменили адресное пространство BP части smile.gif. В твоем списке не будет как минимум пдс и бута, зато будет лишний рамлдр.
Ок - я написал все кодовые группы, которые были при разборе 20й прошивки.... Вобщем, надо переходить всем на линукс..... Возможно 11я ВР для нас потеряна....
dimichxp
сообщение 4.4.2007, 7:26
Из: г. Иркутск
Только сейчас заметил, полный бекап - 10000000 - 103FFFFF, а не 10080000 - 103FFFFF как я написал.
А вот 11-ю BP терять бы не хотелось... Там может быть интересный бут.
Сообщение отредактировал dimichxp - 4.4.2007, 7:27
Subw00Fer
сообщение 5.4.2007, 18:29
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
Люди подскажите. ето только мне втюхнули батарею которая даже одного дня не выдерживает. вроде и старт ей делал. использую не так уж и много: утричком в трамвае 17 минут, на учебе там может минут 40 музыки через уши в перемешку с динамиком, ну и обратно домой в трамвае. прихожу уже 1 деление. что за.. может есть какаято другая более нормальная батарея которая держит хотябы 2 дня. сравнивал от мамыного волка 550 там написано что 900mAh, а у нас же вроде 850mAh. так в чем же дело тада? у неё он садится за 2 и болеее дней при таком же использовании.
NeoRAY
сообщение 5.4.2007, 22:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 21 666
Модель телефона: MOTOR E2
Принято! Пойду пробовать...
MixXxer
сообщение 6.4.2007, 16:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
А у меня вот что...
Скачаль RSD Lite 3.3, пришивку, драва...
Подрубаю к компу тел в бут режиме устаннавливаю драва, а в RSD Lite он не появляеться.
Может нужно дрова другие поставить (тогда какие лучше?)?
Subw00Fer
сообщение 6.4.2007, 17:59
Прошивка: Бета2
Люди скажите почему на телефоне такой тупой Т9? ну ето ж ваще не возможно пользоваться! Неужели слово "делаешь" такое редкое и невозможное? или "проехали"? невероеятно редкие слова! Как телефон научить етим словам? Бесит. и ксатит что там насчет батарии? ни кто не может ничего сказать? какую надо брать усиленную от какого аппарата?
Seregarz
сообщение 6.4.2007, 21:01
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Subw00Fer, пока с iTap(T9) сделать ничего нельзя, на сколько я знаю, вообще он сам обучается потихоньку. Усиленную батарею то может и найдешь, но она будет скорее всего толще стандартной, поэтому не будет закрываться задняя крышка. А что ты со стандартной уже сделал, или это и есть стандартная?
Darkslider
сообщение 6.4.2007, 22:18
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
пару часов набора на телефоне и он уже запомнит ваши основные слова,для начала можно "помучаться" с обычным TAP
Т9..iTap...в топку я просто так быстрее напишу что мне надо,чем буду учить его
да и скорость печати на мобиле с многим временем юзания Jimm ошарашивает smile.gif
на е398 меня ограничивали лиш тормоза телефона,не успевал за мной,а на е2 ваще шикарно spiteful.gif
через пару месяцев куплю наверн себе е2,надо потихоньку начинать искать где shades.gif
Сообщение отредактировал Darkslider - 6.4.2007, 22:19
NeoRAY
сообщение 6.4.2007, 23:05
Из: Хабаровск
Ввел новые адреса (10000000 - 103FFFFF) - нажал Save Mem S. В логе появилось много надписей, чего то творилось минуты три, а потом в директории с программой появился файл "10000000" - весом 4 мегабайта. dimichxp, Xronos - это ОНО?
Сообщение отредактировал NeoRAY - 6.4.2007, 23:05
Will Rock
сообщение 7.4.2007, 7:01
Из: Тамбов
MixXxer,
ток дрова на P2K.
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 11:22
Прошивка: Бета2
Да ето и есть стандартная батарея. Усиленную вроде же кто то ставил. кк просто вообще спрашивать? от какого телефона? Значит с тапом ничего не сделать. Я тоже пробовал просто вручную набирать. он сначала понимает те слова, а потом заново када заходишь в васю или в сообщения то слово "делаешь" исчезает очень далеко.
Upliftor
сообщение 7.4.2007, 12:45
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
А у меня вот такие проблемы:
1) Лагает прокрутка по медия спискам
2) Во время воспроизведения музыки тел иногда зависает на 2 минуты, потом "продолжает"
3) SD карточка на 1 гиг иногда "слетает", тел ее ни с того, ни с сего - просто не видет. Музыка останавливается. Приходится либо перезагружать тел, либо вообще форматить карту.
4) Тихий звук в ушах (про динамик и так ясно)
5) GPRS интернет от Билайн работает через раз. В Jimm заходит 1 раз из 10. Opera не пашет. Встроенный браузер вроде нормально работает.
6) Многие скины не подходят под руссифицированную прошивку. Дата иногда уезжает, так что не помещается на экране и т.п. Слово "Параметры" наезжает на красочную кнопку, задуманную Скином.
Прошивка The One Beta 2 (prebeta)
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 13:26
Прошивка: Бета2
Где я только не читал как установить скины. Никак не пойму. помогите. а то у меня ничего не меняется.
DanmaN
сообщение 7.4.2007, 15:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
Перезагружай тел после выбора скина. Выбрал -> выключил -> включил.
Upliftor
сообщение 7.4.2007, 16:46
Прошивка: D3R
у меня и без перезагрузки меняются, кроме иконок. Иконки после перезагрузки.
Сообщение отредактировал Upliftor - 7.4.2007, 16:46
Subw00Fer
сообщение 7.4.2007, 17:00
Прошивка: Бета2
Да ну никак оно не меняется у меня. Может я ни тот скин скачал? у меня разахивированная папка весит 7,60 мб. так и должно быть? пробовал и перезагружать и выключать и всё что угодно. может я ни вту директорию засунул?
у меня ****.chm лажу в \\192.168.16.2\system\ezxlocal\download\appwrite\setuptheme
а саму папку со всей ерундой в
\\192.168.16.2\system\ezx_user\download\appwrite\Skin
Что не так? ето я вычитал на летс-мото.
whitemoto
сообщение 7.4.2007, 18:08
Прошивка: pre
Subw00Fer,
смотри что в chm написано
shayah
сообщение 8.4.2007, 13:32
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Проблема такая. Не могу найти нормальный картинки емс, для отправки как смс, поддерживаемый Е2. BMP картинки он видит но не хочет их вставлять, EMS вообще не видит, WBMP видит и вставляет, но это смс преобразует в ммс - не пойдет. Подскажите, плиз, кто знает какой формат надо использовать или где нибудь надо что то подправить.
P.S. Монстр TheOne prebeta2.
Сообщение отредактировал shayah - 8.4.2007, 13:35
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 14:12
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
с этим тоже парился,на старых прошах тоже самое было
вставлял ems картинку вроде,но опять таки уже mms почему-то становится
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:01
