4 страниц V < 1 2 3 4 >
Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а
Злодей
сообщение 22.11.2006, 12:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 21 Ноября 2006, 22:41)
Не пойму, Это так и задумано или как... Сворачиваю Какое-нибудь приложение, а оно через какое-то время закрывается вообще!!!!!  :( Особенно тупо с джимом.... zootaz;  evil_zloi;  starwars_draka;
та же хрень. Но у меня игры почему-то не закрываются(с утра запустил лог. игру с таймером, свернул и поехал в универ. НА перемене решил сыграть в нее же, а она работает несколько сот минут успела отсчитать), а вот приложения пару минут в фоне висят не больше. Но с этой прошей вроде лучше обстоят дела с явой.
whitemoto
сообщение 22.11.2006, 15:00
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
народ, как драйвера, идеально работают???
Scottish
сообщение 23.11.2006, 2:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Отлично работают драйвера!!
serge..io
сообщение 23.11.2006, 12:03
Пользователь №: 60 750
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 36p
а в этой прошивке боковая кнопка (голосового набора которая) как нибудь задействована? можно как нибудь ее сделать активной? если переключатся между джимом и плейером на кнопку плейера-сброс то ася не вываливается, а висит в паралелли. т.е если на голосовую повесить, допустим, главное меню, то можно нормально жить с приложениями в фоне
serge..io
сообщение 23.11.2006, 16:00
Прошивка: 36p
а насчет освобождения памяти, то это странная какая то вещь. попытайтесь сразу запустить плейер, яву и затем диктофон. :) все вместе работает весьма не плохо, пусть и с тормозами теми еще. такая мысль что при сворачивании явы на кнопку отбой телефон ставит ей низкий приоритет и при удобном случае убивает. (надо попробовать музыку на разных битрейтах и посмотреть где дольше проживет). т.е. надо активировать голосовую кнопку чтобы была как у смартов на симбе или как у соней, где выбираются рабочие приложения.
GrAnd_
сообщение 23.11.2006, 19:42
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Тоже еще..... если у меня играет музыка, я запускаю джимм и подключаюсь, то музыка сначала начинает заикаться, а потом просто отказывается играть.... Если сначала подключиться, а потом зайти в плеер и запустить музыку, то тогда норм......
P.S.... доставать начинают эти "маленькие недоработочки"..... В 398ом с какой-то стороны лучше было.....
VANDAL1
сообщение 24.11.2006, 11:32
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
P.S.... доставать начинают эти "маленькие недоработочки"..... В 98ом с какой-то стороны лучше было.....
дело времени! эт у тебя ток так на 45 прошиве? на др как?
GrAnd_
сообщение 24.11.2006, 11:35
Из: Королев/Москва
VANDAL1,
А на других еще и подтормаживал....
serge..io
сообщение 26.11.2006, 10:05
Прошивка: 36p
Цитата(GrAnd_ @ Пятница, 24 Ноября 2006, 14:35)
VANDAL1,
с твоим телефоном что то не так стопудово. мой музыку играет всегда нормально только если не пользовать что нибудь ее перебивающее (диктофон, разговор, видео посмотреть) тормоза при этом есть, но не до сумасшедствия. проша 36я без патча
з.ы. самое смешное, пытался завести мрз 320 kbps + jimm на соне к600. ни разу не думает тормозить или делать вид что тормозит. хотя телефон НЕ музыкальный и стоит 6000 рэ.
GrAnd_
сообщение 26.11.2006, 12:47
Из: Королев/Москва
он у меня даже просто в джимме на ровном месте БЕЗ МУЗЫКИ виснет иногда.
Darkslider
сообщение 26.11.2006, 13:34
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
нифига себе.
у меня тоже была проблема,что музыка переставала работать,если работает jimm,тел вообще полностью зависал,пока флешку не вынуть.
установил jimm на флешку,вроде не замечал пока <_<
GrAnd_
сообщение 26.11.2006, 20:05
Из: Королев/Москва
На флешку или на тел?
Вот вот вот!!!
Janissar
сообщение 27.11.2006, 7:05
Пользователь №: 106 711
Модель телефона: Moto E2 ROKR
Прошивка: R564.G.00.45P
Папку autorun из архива надо поместить по адресу \ezxlocal\download\mystuff\unKnown\
45pIV_unKnown_autorun
Некоторые скрипты включаются удалениеv тильды, а вообще смотрите startup.txt
Здесь похоже нет мануала для совсем-совсем незнающих. Как скопировать папку autorun в указанный каталог?
Я сбросил папку autorun c подкаталогами на карту памяти, потом подключился через Telnet, ввожу команду:
cp /mmc/mmca1/autorun /ezxlocal/download/mystuff/unKnown
пишет: omitting dirctory /mmc/mmca1/autorun
GrAnd_
сообщение 27.11.2006, 10:20
Из: Королев/Москва
Janissar,
Понимаю.... про минимануал.... Скажу по секрету, где он запрятан. :) Сам недавно нашел. Скачивай приложенный в этом посте файл и открывай стартап. там все написано)
Зачем через телнет мучаться? Закинь через самбу просто.
Janissar
сообщение 27.11.2006, 13:46
Русификация, если вы не вшили кодовую группу с русским. aka №2
В будущем можно вшить это в кодовую группу и ставить с прошивкой. А пока монтируем в автозапуске (кидаем папку lang из архива в папку autorun и добавляем строки в startup.txt):
CODEmount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/fonts/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/inputmethods/iTap /usr/language/inputmethods/iTap
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/string /usr/language/string
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/opera/res/locale /usr/language/opera/res/locale
Как это вставить в starup.txt, если оный еще отсутствует? Я создал новый файл, вписал туда эти строк, а русский не появляется. Русификацию с заменой языковой группы провел, не понравилось - в двух местах заметил квадратики (уж лучшеб китайский оставался). И вообще, раз рекомендуется второй способ...
whitemoto
сообщение 27.11.2006, 14:48
Прошивка: pre
Janissar,
Короче, в файле /etc/rc.d/rc2.d/S80diy
просматривается такая строчка /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/startup.txt, т.е в по этому пути он полюбому startup.txt ищет. Папки autorun нет, ее надо создать, кинуть туда startup.txt.....
вот мой
подредактируй его. Пользуйся програмкой Notepad2, или другим продвинутым блокнотом
ладно, сейчас сделаю новою кодовую группу с русским. а квадратики это китайские сервисы, просто в шрифте нету китайских символов
Fedot_tork
сообщение 27.11.2006, 21:27
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
whitemoto,
Попробовал поставить твой ленг :) Телефон с ним прошился на 95% (по крайней мере так в RSD Lite 2.5 было написанно) тело запустилося, но через 30 сек зависает blink.gif джостик вправо в меню не работает :( русский поставился :)
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 27.11.2006, 21:28
whitemoto
сообщение 27.11.2006, 21:33
Прошивка: pre
Fedot_tork,
ээээ, че не работает значит??
я пространство до 8мб заполнял нулями, а не FF, может из-за этого, хотя лэнг намного раньше чем на 95-м % шьется... blink.gif
Fedot_tork
сообщение 27.11.2006, 21:39
Проказник
Прошивка: *#0000#
whitemoto,
пардон :) работает, но из-за того что тело по неизвестной причине грузится и думает или вообще такое ощущение, что под "кайфом" он работает через раз. Не работают кнопки гол. наб и те, которые косаются плеера blink.gif а что ты в ленге изменил если не секрет :)
whitemoto
сообщение 27.11.2006, 22:36
Прошивка: pre
Fedot_tork,
Включил то что монтировал в автозагрузке да и помелочи покоцал...
Help/dataCn и dataTw удалил, Control.xml подправил
vui/mandarin и tchinese потер
Fedot_tork
сообщение 27.11.2006, 22:52
Проказник
Прошивка: *#0000#
whitemoto,
[OFF]Не можещь выложить исходные файлы :)
в смысле тобою поправленные и нап. путь где они валялися[/OFF]
whitemoto
сообщение 27.11.2006, 23:01
Прошивка: pre
Fedot_tork,
чего исходные файлы, они в 1-м посте (те что добавлял)
а вообще CG41 монтируется в \usr\language
Janissar
сообщение 30.11.2006, 9:09
whitemoto,
Не скажете, как отредактировать наименования некоторых пунктов меню, приложений и т.д. Например "Диспетчер файлов" отображается как "Диспетчер...", ну и другое. Не то чтобы это мешает, просто не очень нравится.
GrAnd_
сообщение 30.11.2006, 9:21
Из: Королев/Москва
Janissar,
Переименовать можно папку, как например мультимедиа или офисные средства. Диспетчер не переименовать((
Janissar
сообщение 30.11.2006, 9:35
Не, ну откуда-то же взялось это название "Диспетчер файлов", значит где-то оно прописано. Вот я и хотел спросить whitemoto, как отредактировать их самому, не беспокоя автора.
ATHLON64
сообщение 30.11.2006, 18:52
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
А где можно достать 45Р не модифицированную?! А обычную! blink.gif Если есть у кого, прошу выложить.
GrAnd_
сообщение 30.11.2006, 19:30
Из: Королев/Москва
Janissar,
Тогда в ленге править.
whitemoto
сообщение 30.11.2006, 19:32
Прошивка: pre
ATHLON64,
Там модификаций то и нет, скины да звуки добавили
Janissar
сообщение 1.12.2006, 5:24
Цитата(GrAnd_ @ Четверг, 30 Ноября 2006, 23:30)
Janissar,
Я так думаю, *.qm файлы в каталоге "string". Вот только чем? Если смотреть как текст, то там одни кракозяблики.
ATHLON64
сообщение 1.12.2006, 5:40
Из: Москва, САО
Да просто с этой прошивкой, у меня звук в стерео-блютуз наушниках тормозит! Может посоветуете что нить лругое поставить?!
whitemoto
сообщение 1.12.2006, 8:20
Прошивка: pre
Janissar,
а вот тут хз как их править!
это линуксовской прогой запаковано, исходники - *.ts файлы, их надо получить чтобы править qm.
на форуме моторолафанс русский чел писал что получил ts, как не говорит, типа продал мобилу забыл
ATHLON64
сообщение 2.12.2006, 19:04
Из: Москва, САО
А можно поверх прошивки ilove3d_fay_45p_iv_fixed + Rus поставить эту R564_G_12.00.43P inc. volume?! А то у меня на ilove3d_fay_45p_iv_fixed + Rus тупит звук в блютуз наушниках! Подскажите, пожалуйста! :(
Darkslider
сообщение 2.12.2006, 19:11
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да конечно можно!,ставили же 29 поверх,мы же платформу не понижаем.(например нельзя на е398 на 373 ставить 372).
да и попробуй переустанови 45р,потому как она у многих поставилась глючно
Janissar
сообщение 6.12.2006, 5:22
Где находится звуковой файл InetD? Хорошо бы заменить, а то на работе все вздрагивают, когда оно трубить начинает.
whitemoto
сообщение 6.12.2006, 8:15
Прошивка: pre
Janissar,
если прогу ставишь на карту памяти, то /mmc/mmca1/.system/QTDownload/inetd
папка установки программы
там в скрипте есть строка, разберись, можно просто уменшить громкость этого звука
Janissar
сообщение 6.12.2006, 11:05
Ага, спасибо. Я в эту папку почему-то не заглянул
kryck
сообщение 14.12.2006, 5:50
Пользователь №: 105 209
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: Public_beta1
Читал, читал мануал, но всеже вопрос остался: прошивал 45 прошу от е2мод, без подмены руским, вконце установки RDS LIGHT сказал что есть ошибка. Так должно быть?
whitemoto
сообщение 14.12.2006, 6:43
Прошивка: pre
kryck,
Смотря что сказала :)
kryck
сообщение 14.12.2006, 8:59
ПРошивался есче раз.... гдето после половины времени прошивания тел включился(процес зарядки через юсб), а рдс пишет что мол есче тело прошивает... и проценты идут... дошло до 100% и попросило вручном реж включить тело... я включил а рдс никак неотриагировал...вот сейчас висит рдс и в столбце результата пишет "In process..."
я так понимаю это уже все? Типа прошился?
Darkslider
сообщение 14.12.2006, 10:20
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
kryck,
если телефон работает(включился),тогда уже прошился.
проценты могут идти типа "включение"
Прошиваем E2 (r564_g_12.00.45p + Rus), Мануал по прошивке ROKR'а · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:26
