4 страниц V < 1 2 3 4 >
Форматы Поддерживаемые Е2, Пытаемся научить новым.....
GrAnd_
сообщение 13.12.2006, 9:12 Закрепленное сообщение!
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
На данный момент телефон стандартными средствами держит следующие форматы:
[audio] - аудио-форматы поддерживаемые телефоном.
amr mid midi smf mmf xmf imy mp3 wav ra wma aac awb mpga m4a 3ga rm rmvb 3gp mp4
[video] - форматы проигрываемого видео.
3gp mp4 rm rmvb pvp pvs
[ringtone] - форматы, которые можно использовать в качестве звонка.
amr mid midi smf mmf xmf imy mp3 wav wma aac awb mpga 3ga m4a
[picture] - вроде все ясно
jpeg jpg png gif bmp jpe wbmp
[voicerecord] - аналогично
amr
[vector] - векторная графика. В этот формат можно переконвертить swf, но тогда будет отсутствовать звук.
svg svgz
Видео в рм конвертим с такими настройками(исходя от этих можете поиграться сами):Прикрепленное изображение
Прога(на английском) выложена ниже.
Вот альтернативные настройки от Darksliderа - *
Прикрепленный файл ermp_fullV1.94.part3.rar   ( 547.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988
Прикрепленный файл ermp_fullV1.94.part1.rar   ( 3.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1408
Прикрепленный файл ermp_fullV1.94.part2.rar   ( 3.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4158
uxobryux
сообщение 17.1.2007, 12:22
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Скачал ezxplayer-0.9.mpkg. Посмотрел что внутри. В начале файла настройки: откуда брать шрифт, настройки громкости и т.д. Дальше кодировку надо менять, а то белиберда выводится.
Приложение не устанавливается.
4ep
сообщение 17.1.2007, 16:25
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
uxobryux, даже я понял smile.gif .
Скачиваешь Zmplayer, открываешь архив и вытаскиваешь файл под именем mplayer. Это и есть программа, просто кидаешь её на флешку. Далее в телнете как написал whitemoto в 78 посте.
К делу. Попробовал запустить более менее качественный клип в формате mpg, раньше я его кодировал с низким битрейтом и с 15 fps, но сейчас ohmy.gif , это зашибись. Без лагов вообще. Не считая помигиваний из за мигания индикатора зарядки, и того что видео не во весь экран, и по краям обрезан. Посмотрите у себя. Я не думал что E2 может проигрывать качественный клип. Приступаю к поиску параметров.
ATHLON64
сообщение 17.1.2007, 16:40
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
whitemoto
сообщение 17.1.2007, 16:41
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
я вот не пойму как видео перевернуть на 90 градусов, походу средствами плеера нельзя, или это накладно на проц будет
4ep
сообщение 17.1.2007, 16:48
Из: Сызрань
whitemoto, я чё-то тоже не нашёл sad.gif . Да по идее должно быть возможностью плеера.
ATHLON64, мы тут про то что-бы видео вообще не требовалось кодировать, а ты про кодирование.
4ep
сообщение 18.1.2007, 12:22
Из: Сызрань
Во!!! Поророт видео на 90 градусов -vop rotate=1
/mmc/mmca1/mplayer -nortc -nocache -noaspect -quiet -framedrop -af volume=-14 -vop rotate=1 /mmc/mmca1/import.avi
Видео помоему и растягивается под экран.
Не растягивается. Или ставится посередине, или мостится в каком-нибудь углу.
whitemoto
сообщение 18.1.2007, 14:14
Прошивка: pre
4ep,
и првда поворачивает! только тормоза сразу заметны), да и глюки какието с аудио системой при этом начинаются, когда завершаешь
короче пусть пока так, надо узнать как на клавишу повесить выключить плеер... хотя бы
4ep
сообщение 18.1.2007, 14:16
Из: Сызрань
whitemoto, я ещё растяжение сегодня вечером поищу.
whitemoto
сообщение 18.1.2007, 14:54
Прошивка: pre
чтобы растягивало поищи *scale* в мануале, я пробовал-растягивает
4ep
сообщение 18.1.2007, 18:38
Из: Сызрань
whitemoto, при растягивании видео играет без звука, и с 1 кадром в 2 секунды mad.gif даже без поворота. Кстати функция поворота не срабатывает при растягивании. У тебя так-же?
Я пользовался параметром -vf scale=240:320
Можешь объяснить значение остальных параметров которые ты использовал?
whitemoto
сообщение 19.1.2007, 0:28
Прошивка: pre
4ep,
не кайф писать, там мануал преподробнейший, там все есть. Примерно эти же параметры в zpmlayer в конфиге были, я их в командную строку перенес
4ep
сообщение 19.1.2007, 10:55
Из: Сызрань
whitemoto, да я уже в половине разобрался.
Я тек понял что на 29 прошиве проц мощнее работает. А что если на ней проверить запуск видео?
сообщение 21.1.2007, 10:04
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Да там частота проца 312 MHz !!!!
4ep
сообщение 21.1.2007, 11:29
Из: Сызрань
4473, а откуда такая инфа? Я что-то пропустил это. Проверьте кто-нибудь работу видео на 29 прошивке. И ещё вопрос, это ведь от A1200 проигрыватель (Zmplayer), так вот, на A1200 видео тормозит? там же вроде тоже 312, или я ошибаюсь blink.gif .
ATHLON64
сообщение 21.1.2007, 13:07
Из: Москва, САО
*WMV на Е2 идёт 320х240.
4ep
сообщение 21.1.2007, 14:09
Из: Сызрань
ATHLON64, ну опиши подробнее, чем запускал, с какими параметрами, тормозили - нет, и желательно smile.gif что за видео, сколько весит, какое качество.
сообщение 21.1.2007, 16:24
Hot! Разбор Linux Прошивки
196 пост обзор
и еще гдето видел причем не в одном месте
говорят что пошустрей работает
uxobryux
сообщение 21.1.2007, 17:30
Из: Мск
Я специально прошивался на 29ю чтобы проверить скорость на видео. 3GP/MPEG4 320x240 350 kbps 15fps. Если ставишь больше-пишет, что поток информации слишком большой. 24 fps не идёт ни при каких настройках. Качество звука можно ставить любое. То что проц может больше - не вызывает сомнений. Всё дело в софте.
4ep
сообщение 21.1.2007, 17:35
Из: Сызрань
uxobryux, так я имел ввиду на mplayer запустить видео. Стандартный-то лажовый конечно. Как им пользоваться - почитай посдедние пару страниц. Непонятно спрашивай.
GrAnd_
сообщение 21.1.2007, 18:45
Из: Королев/Москва
Нефига у меня чего-то..... Все время какой-то зелено-сиренево-синий занавес.... музыка идет... че у меня опять за хрень?!
4ep
сообщение 21.1.2007, 18:57
Из: Сызрань
GrAnd_, ты про что blink.gif ?
GrAnd_
сообщение 21.1.2007, 19:16
Из: Королев/Москва
4ep,
про mplayer. Вот сейчас появился первый кадр и все. а звук ускоренный идет раза в два.
4ep
сообщение 22.1.2007, 5:10
Из: Сызрань
GrAnd_, у меня так с некоторыми видео было smile.gif , только вообще без изображения и с ускоренным звуком. Попробуй другое.
uxobryux
сообщение 22.1.2007, 5:27
Из: Мск
Скачал я Zmplayer. Там файл zmplayer-A780-v1_1.mpkg. Это он??? (киньте ссылку пжлст если не он) Скинул на карту памяти. Выполнял в телнете все что было написано на предыдущих страницах. Никакой реакции на телефоне не было...
4ep
сообщение 22.1.2007, 9:25
Из: Сызрань
uxobryux, так раньше было написано.
Из этого архива что ты скачал надо вынуть файл mplayer (он весит около 6 метров), и положить его в корень флешки.
uxobryux
сообщение 22.1.2007, 11:56
Из: Мск
Дык в архиве только этот файл - zmplayer-A780-v1_1.mpkg. Другого нет. Дайте ссылку!!!
bad-rustamka
сообщение 22.1.2007, 12:49
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
это архив. распакуй винраром.
uxobryux
сообщение 22.1.2007, 13:28
Из: Мск
4ep
сообщение 22.1.2007, 15:18
Из: Сызрань
uxobryux, объясни что ты делал? по идее или ты адрес неверный написал, или сам файл не в корень флешки положил.
uxobryux
сообщение 23.1.2007, 8:25
Из: Мск
Я взял файл zmplayer-A780-v1_1.mpkg, разархивировал его. Получил в результате файл zmplayer-A780-v1_1 размером 6 метров и без расширения. Переименовал его в mplayer чтобы писать было меньше. Скинул его на карточку в корень и туда же avi файл - 1.avi.
Запустился в телнете и дал комманду:
/mmc/mmca1/mplayer -nortc -nocache -noaspect -quiet -framedrop -af volume=-14 /mmc/mmca1/1.avi
4ep
сообщение 23.1.2007, 9:18
Из: Сызрань
uxobryux, его тоже надо разархивировать. Там должно получиться много файлов, один из которых mplayer.
uxobryux
сообщение 23.1.2007, 9:55
Из: Мск
ОК. получилось, залил на флеш файл mplayer... пишу:
-bash: mmc/mmca1/mplayer: No such file or directory
4ep
сообщение 23.1.2007, 12:04
Из: Сызрань
blink.gif попробуй ещё раз, такого не может быть. А ты в корень файл кинул?
uxobryux
сообщение 23.1.2007, 12:39
Из: Мск
попробовал еще раз - пошло... спасибо! только видео шло раза в 2 медленнее чем на компе...
Повернул на 90 градусов - пошло еще медленнее, но в полный экран. Видео было 320х240
Далее с поворотом на 90 градусов.
Битрейт у файла был 336 кб. И 24 кадра в сек.
Запустил тот же файл с 30 кадрами в сек и ничего не тормозило...
Довел битрейт до 1200 кб в сек при 30 кадрах. звук стерео 160кб. не тормозит...
С этими же настройками запустил файл в фромате wmv. так же не тормозит, а сжатие лучше. avi = 1.95 метров wmv = 1.62 метра на 19 сек видео
при просмотре видео с разрешением 352х244 появляются артефакты. Видно, что вся картинка не помещается на экран. но не тормозит!!!
видео 640х480 не пошло...
4ep
сообщение 23.1.2007, 17:28
Из: Сызрань
uxobryux, это всё на 29? Попробуй на видео 352х244 попробовать scale - как, написано на 6 странице, 90 пост. Вот при этом scale смачно тормозит у меня.
P.S. выложи какое-нибудь видео качественное метра на два или полтора с расширением не 320x240. Что-бы ориентироваться лучше.
uxobryux
сообщение 23.1.2007, 20:14
Из: Мск
Все тесты с avi и wmv я проводил на 46Р theone. Завтра перешьюсь на 29 и погоняю на ней, НО!!!
1. БОльший битрейт ведет к бОльшей обработке информации... А это значит, что батарея будет садиться быстрее.
2. Чем больше битрейт, тем больше размер файла... Соответственно флешка потребуется большего обьема.
Завтра перешьюсь и там посмотрим.
Завтра утром часов в 10 выложу файл образец а так же прогу которой конвертирую видео(24 метра)...
Сегодня бы выложил, но я дома, а дома я сижу с телефона...
uxobryux
сообщение 24.1.2007, 8:05
Из: Мск
Прога, которой я конвертирую видео лежит сдесь ->http://slil/23806932
http://slil.ru/23806932
whitemoto
сообщение 24.1.2007, 11:44
Прошивка: pre
uxobryux,
реальная вещь кстати, сам недавно скачал, по ссылкам здесь где-то были
так напиши с какими настройками точно, там их оч много
uxobryux
сообщение 24.1.2007, 12:00
Из: Мск
/mmc/mmca1/mplayer -nortc -nocache -noaspect -quiet -framedrop -af volume=-14 -vop rotate=1 -vf scale=240:320 /mmc/mmca1/6.avi
Видеофайл разрешением 352х244, 30кадров, битрейт 1200(без -vf scale=240:320 и -vop rotate=1 он не тормозит)
Видно, что картинка умещается на полный экран. Но идет медленнее раза в два (аналогично ситуации с 24 кадровым файлом в 114 посте). Картинка не поворачивается, хотя команда -vop rotate=1 указана. Пробовал несколько раз. Затем переставил команды
/mmc/mmca1/mplayer -nortc -nocache -noaspect -quiet -framedrop -af volume=-14 -vf scale=240:320 -vop rotate=1 /mmc/mmca1/import.avi
Тоже не помогло.
Прикольно получилось: картинка 320:240 не повернулась и он ее запихнул в 240:320.
Напомню что при поворачивании картинки такого разрешения на экране появляются артефакты. Если не поворачивать то артефактов нет. От того что картинку расстянули артефакты тоже не появились...
Вобщем у меня гораздо больше 2 кадров в сек...
Fedot_tork
сообщение 24.1.2007, 12:31
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Так ведь можно просто скрипт запускать и все дела.... (его можно редактировать через блокнот) smile.gif
Форматы Поддерживаемые Е2, Пытаемся научить новым..... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:38
