Меня интересует так у всех или только у меня, при создании и отправки СМСки в МЕНЮ получение (в смысле получение отчёта) всегда стоит нет и чтобы получить отчет о доставке СМСки приходиться постоянно менять этот параметр...меня это парит...
![]() Отчёт о доставке СМС, Отчёт о доставке СМС |
TepeXa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.9.2004 Из: Россия, Север, Сургут... Пользователь №: 14 329 Модель телефона: MOTO С 650 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Rider_J |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.11.2004 Из: Ростова Пользователь №: 22 525 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 8 ![]() |
И все-таки, можно ли сделать так, чтобы по умолчанию Oтчет о доставке был в положении "да" ? Использую его и поэтому напрягает постоянно переключать с "нет" <_<
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Цитата(Rider_J @ Вторник, 18 Января 2005, 15:37) И все-таки, можно ли сделать так, чтобы по умолчанию Oтчет о доставке был в положении "да" ? Использую его и поэтому напрягает постоянно переключать с "нет" <_< Пока никто не нашел способа сделать "Да" по умолчанию. По-прежнему приходится включать при каждой отправке. |
malutin-ser-ser |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 7.12.2004 Из: Курск Пользователь №: 25 527 Модель телефона: v600 Прошивка: 38R Рейтинг: 4.5 ![]() |
Цитата(Rider_J @ Вторник, 18 Января 2005, 14:37) И все-таки, можно ли сделать так, чтобы по умолчанию Oтчет о доставке был в положении "да" ? Использую его и поэтому напрягает постоянно переключать с "нет" <_< Уже обсуждалось, позвони в службу сервиса, возможно эту функцию включают они независимо от того, как это отображается у тебя. У меня так было, только не помню точно - МТС или Билайн. |
new |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 8.6.2004 Из: г.Тверь Пользователь №: 5 767 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
А можно отсчет символов сделать 1 2 3 только ненадо говарить прогой P2KTools непомогает....
olek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2004 Пользователь №: 18 808 Модель телефона: с380 Прошивка: не знаю стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
как сделать на с380 так чтобы информация о доставленном сообщении просто отображалась на экране,а потом исчезала из памяти, а не оставалась в виде sms(yf моей старой soni j70 просто отображалась надпись сообщение доставленно нажимаешь сброс и всё, его нет)Можно ли это как-то провернуть на с380???
Да и не на английском, а на русском |
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
olek |
на английском а у тебя как???
TepeXa |
Orakul, у меня тож на англиДЦком!
olek, пока (наверное ) не существует известных способов это провернуть! |
Orakul |
nightbird |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 9.3.2004 Из: Рыбинск Пользователь №: 1 940 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 2 ![]() |
И не плохо бы поменять клавиши местами.
Написал смс, хочешь включить оповещение о доставке,жмёшь кнопку по привычке да не ту. |
Vital_R |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2005 Пользователь №: 35 950 Модель телефона: Motorola C385 Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
У меня Motorola C385 с прошивкой от Motorola C650(R364_G_0B.D1.1AR)(гаразда больше функций по сравнению с родной перепрошивкой) и вообще в менюшке нету закладки подтверждение о доставке смс (есть токо Сообщение: и Кому:), облазил все настройки и незнаю как включить?Подскажите что нибуть, заранее благодарен!!!
sugaM |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2005 Пользователь №: 34 706 Модель телефона: C380 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Orakul |
pahan_tver |
![]() Мастер Ритма ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 483 Регистрация: 15.6.2004 Пользователь №: 6 222 Модель телефона: Moto Z4 XT1980-3 Прошивка: 10 amazon alexa Рейтинг: 400 ![]() |
Язык от оператора зависит. В моем Мегафоне язык оповещения о доставке зависит от языка в телефоне. Когда я на английском - то Delivered to Friend:12.12.2005 12:12; а когда на русском - Доставлено Friend...
У МТС приходит всегда по-английски. Message has been delivered... C этой же сим картой МТС мой старый с350 выдавал системное сообщение. "Сообщение доставлено <dhtvz>". Жмем ок - исчезает. Заметьте, у с350 нет пункта "Оповещение о доставке" (говоря языком телефона - "Получение". Этот пункт можно активировать в seem, но работать корректно он не будет)! Такое было где-то месяц. Потом прекратили. Может они в сети чего-то тестировали и перестали, а может это я отключил как-то в своих seem-исследованиях. |
sopot |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.9.2004 Из: Питер Пользователь №: 13 553 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 5.2 ![]() |
Открыл отчёт о доставке СМС, но каждый раз его надо ставить вручную. Можно ли сделать так что- бы очёт автоматически был вкл.
UmcA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 39 991 Модель телефона: Motorola C380 Прошивка: 23r Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(sopot @ Вторник, 5 Апреля 2005, 0:24) Открыл отчёт о доставке СМС, но каждый раз его надо ставить вручную. Можно ли сделать так что- бы очёт автоматически был вкл. Отчёт не отчот, но если у тебя МТС отправь СМС на номмер ноль (0) со словами мал. буквами: report full от опера будет приходить отчот о доставке... |
SaMbl4 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 19.10.2004 Из: Чебоксары->Челябинск Пользователь №: 17 239 Модель телефона: Motorola с650 & E398 Прошивка: стандартная Рейтинг: 6 ![]() |
А ещё можно в начале сообщения точку ставить. Тоже отчёт будет отдельной СМС приходить.
Frodo Sumkin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 2.6.2004 Из: г. Путивль Пользователь №: 5 489 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 7 ![]() |
Цитата Отчёт не отчот, но если у тебя МТС отправь СМС на номмер ноль (0) со словами мал. буквами: report full А для украинских операторов кто такие подобные фишки знает? Цитата А ещё можно в начале сообщения точку ставить. Тоже отчёт будет отдельной СМС приходить. Или "!" восклицательный знак, тоже отчёт приходит. Только не всегда коректно оттображаеться. Нормально будет если отправленное сообщение англицкими буквовками было |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
Sith-Lord
Цитата(Sith-Lord @ Суббота, 9 Апреля 2005, 18:17) Скажите, как изменить в сообщениях по умолчанию уведомление о доставке - нет на уведомление о доставке - да! Чтобы всегда было Да! Ранее эта тема обсуждалась, но в ней ни к чему конкретному не пришли, выходит что нельзя… |
less |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 25.2.2005 Из: ульяновск Пользователь №: 37 642 Модель телефона: mpx 200, mpx 220 Прошивка: wm6.1, WM2003 Рейтинг: 0 ![]() |
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
tranzistor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 2.1.2005 Из: г.Мценск Пользователь №: 31 588 Модель телефона: ETIN X600 Прошивка: wm 6.1 :) Рейтинг: 25 ![]() |
UltraMax |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 5.3.2004 Из: Минск Пользователь №: 1 798 Модель телефона: C650-Z6-VE66-Defy Рейтинг: 43.5 ![]() |
А теперь и в МТС отключили опцию доставки подтверждения от SMS :(
И приходиться каждый раз руками выставлять "да".. неужели никто это так и не победил? |
reF |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.10.2005 Из: Краснодар Пользователь №: 56 390 Модель телефона: V220 Прошивка: R365_G_OB.D3.08R Рейтинг: 5 ![]() |
pahan_tver, это не ты отключил :P , это МТС отключило
Serge Isaeff |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 90 871 Модель телефона: Motorola C390 Рейтинг: 0 ![]() |
Если у вас оператор Мегафон, то можно активировать автоматический отчет о доставке и уведомление будет приходить независимо от того стоит ли у вас ДА или НЕТ в пункте уведомление. Для этого нужно отправить смс-ку с текстом ACK (латинницей) на номер сервиса отправки сообщений и все. Меня тоже доставало постоянное изменение НЕТ на ДА.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 23:23 |
