12 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы С картами памяти, обсуждаем тут
Darkslider
сообщение 16.10.2006, 16:05
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Небольшой мануал по картам.
Всё чаще появляютсо вопросы про флеш карты.
Тел должен стабильно понимать все флехи до 2х гигов,а вот 4 гига далеко не все
4 гигабайта работают,но карта должна ОБЯЗАТЕЛЬНО быть Transend,чтобы было меньше шансов промахнуться и взять не ту.
Я от себя могу сказать что работают такие:
Лично у меня вариант номер 2
форматирую свою Transend на 4 гига в карт ридере-всё ок,вставляю в тел-не пашет
-комп форматирует её в Fat32,который Е2 не знает!
у меня Transend 4gb,через Е2 получается форматнуть только под 2 гига,что делать?
-читаем дальше
форматируем 4гб в FAT через консоль Windows
1.телефон БЕЗ флешки подрубаем к компу.
2.заходим в Мой Компутер,смотрим букву вашего съёмного диска(внимательно смотрим,а то запорите жёсткий диск ещё)
3.открываем консоль в Windows(пуск-выполнить... CMD)
4.пишем в консоли(x-буква вашего диска)
format x: /fs:fat
5.вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
6.в принцыпе всё,возможно в конце форматирования спросит метку тома,напиши например SD4
Сообщение отредактировал Darkslider - 24.7.2008, 13:12
Fedot_tork
сообщение 16.10.2006, 16:15
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
А вот у меня Флешка на 1 гиг ММС Мобайл!
Какая флешка работает быстрее ММС или СД? или это от тела зависит?
это зависит от скорости карты,но тем не менее,SD работают лучше,в MMC есть баг,если вставить её в тел,форматированную под FAT32,то она теряет формат,со всей информацией
Сообщение отредактировал Darkslider - 14.12.2007, 23:24
Fedot_tork
сообщение 16.10.2006, 16:26
Проказник
Прошивка: *#0000#
А какая флешка имеет более высокую скорость?
Я имею ввиду если сравнивать флешки одного объёма!
нужно рассматривать каждую карту отдельно,например есть SD на 4гига и 60x и 150x
Сообщение отредактировал Darkslider - 14.12.2007, 23:25
Darkslider
сообщение 17.10.2006, 7:07
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
MMC тоньше SD(для тех кто незнал)
скорость карт пишут на самой карте,150х-самая быстрая(не SDHC),быстрее просто нет
я знаю есть 4гига в 2х вариантах SD и SDHC,но 8гигов и более только SDHC
но вот SDHC Е2 НЕ поддерживает!
Сообщение отредактировал Darkslider - 14.12.2007, 23:26
Nuvolari
сообщение 22.10.2006, 11:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
Darkslider, пробуй еще линукс, который с диска запускается, если не получится ноутбуком. Там тоже можно отформатировать в обычный FAT.
Man in black
сообщение 23.10.2006, 11:06
Из: Samara
Пользователь №: 83 972
Модель телефона: zn5, a1680, E2
Прошивка: SymbiosysV,39r,Maxx4
Зачем усложнять всё спец-пргами и спец-средствами?.. От них только глюки будут, как на компе, так и в теле, мне кажется.
Я считаю, первостепенный долг мотороловцев - как можно скорее научить рокер работать с ФАТ32-форматнутыми картами :)
И я подозреваю, SDHC-карты -это обычные карты, но просто с фат32-форматированием.. Тогда всё на самом деле упирается только в программную поддержку.. :)
Darkslider
сообщение 24.10.2006, 11:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
мне это вообще никак не помогает,sdhc мну и не нужны,они идет 4 и 8 гигов(ну куда?),4 гига так же и обычные сд есть.
у leskov_artem под фатом форматирована MS-DOS File System (FAT16)
Злодей
сообщение 24.10.2006, 14:46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
В консоли:
format h: /fs:fat /q
H: - соответственно съемный диск
/fs:fat - параметр, при котором задается тип файловой системы. В данном случае FAT. Кстати: фат держит максимум 4 гига, т.е. форматнуться должен без ругани.
/q - быстрое форматирование, указывать не обязательно, экономит время
Попробуй Darkslider, у меня работает, но у меня всего 512 метров!!!
Nuvolari
сообщение 24.10.2006, 15:03
Из: Нижний Новгород
У меня проблема тоже с форматированием. У portalxxl тоже самое. Ничем не форматируеться. попробовал через консоль. мне выдал, мол
тип файловой системы RAW
новая файловая система FAT
Быстрое форматирование 1937 мб
Неправильный носитель или испорчена дорожка 0. Использование диска не возможно.
Что делать? Жалко флэху выкидывать
portalxxl
сообщение 24.10.2006, 15:07
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Nuvolari, через консоль мне выдал тоже самое что и у тебя.
Может флехи которые с Е2 какието некачественные?
Nuvolari
сообщение 24.10.2006, 15:28
Из: Нижний Новгород
Нет, двушка же не в комплекте. У тебя Kingston? Та, которая была в комплекте на 128 у меня на ура работает.
Может в сервис центр нужно обратиться?
Darkslider
сообщение 24.10.2006, 16:00
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Я вставлял флеху 2 гига,всё ок(она уже форматнутая была)
вставлял флехи 4 гиговую и RITEK и TRANSEND одно и тоже,т.е. от производителя не зависит.
Сам телефон не может флехи форматировать.Ошибка при форматировании и флеха опять становится RAW(без форматирования)
Предлагаю варианты:
1.
необходимо иметь карт ридер,который видит 4 гига(старые ридеры не видят)
установочный диск ос(винды например)
перед установкой самой винды, есть меню форматирования дисков,там можно попробовать(но буит ли видно съёмные ?ph34r.gif )
2.
найти девайс, который умееть делать формат под FAT 16(aka FAT)
ztrewq
сообщение 24.10.2006, 17:07
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Цитата(Darkslider @ Вторник, 24 Октября 2006, 19:00)
2.
Почти любой коммуникатор и КПК... У меня даже старый Audiovox на W2003 4 гига форматит...
AXR
сообщение 24.10.2006, 23:34
Пользователь №: 102 579
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 45
Наверное мне сюда...
Глюк такой: при запуске Media Finder - Refresh последний вылетает или сразу или через секунду.
Сначала удалял папки с музыкой (было на нее подозрение) — не помогло.
Удалил все файлы (через картридер-комп) — не помогло.
Потом форматнул флешку телефоном — не помогло.
Важное уточнение: при этом в файл менеджере все файлы на карте памяти видно и все картинки открываются, вся музыка включается.
Дополнителный глюк, возникающий периодически в процессе частого вставления-вынимания карточки: пишет succesfully inserted, но в файл менеджере нет пункта memory card, лечится еще раз перевтыканием...
Пока писал, ковырялся...
Короче в результате плясок с бубном (какой бубен брать и в какую сторону плясать толком не понял) все заработало.
Спасибо за внимание.
Злодей
сообщение 25.10.2006, 6:22
Из: Чебоксары
Прошивка: 7fr
Хочу извиниться, фат держит максимум два гига.
Altz
сообщение 25.10.2006, 6:44
Из: Фрязино, М.о.
Пользователь №: 90 404
Модель телефона: ROKR E6
Форматируем в ФАТ флэшку на 4 Гб:
(версия для не имеющих кардридера)
1. Вытаскиваем флэшку из тела и подрубаем тело к компу.
2. После того как определится внешний носитель втыкаем флэшку в тело.
3. Через некоторое время как флэшка определиться в компе (у меня этого не происходит без первых 2-х пунктов) в консоли пишем
format E: /fs:fat
E: - соответсвенно буква диска
4. На все вопросы отвечаем "Да"
5. Получаем флэшку на 4 Гб в ФАТе.
Nuvolari
сообщение 25.10.2006, 9:46
Из: Нижний Новгород
Altz, спасибо тебе огромное, лови +!! Только нужно вводить вот так:
format E: /fs:fat
fs - команда указания файловой системы. без нее не работает.
До этого пробовал с флэхой уже в телефоне, не прокатывало. Всунул флэху после подключения к компу - прокатило. Спасибо!
portaxxl, делай также, поможет
Darkslider
сообщение 25.10.2006, 11:11
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
блин...у мну не пашет,всё прально делал,не 1 раз
воткнул тело,cmd,
FORMAT I: /FS:FAT
вставьте диск и жмакайте Enter...
сунул флешку и нажал [enter]
файловая система : RAW
новая файловая система : FAT
проверка...2097151 МБ
завершено:*тут идут %*
потом пишет после 100%(минут 20-30 делал формат):
fat12/16 не поддерживают такой объём тома
зы:получается он определяет флеху как 2 терабайта blink.gif
попробую через старенький ридер сделать тоже самое...
ридер сделал это быстро,но пишет объём 1гиг тока(981мб вроде бы)
скорее всего ридер старый,потому и не видит,т.к. на радиорынке ридеры у продавцов видели все 4 гига нормально,но мы не пробовали формат через консоль ph34r.gif
portalxxl
сообщение 25.10.2006, 11:40
Из: Тверь
Nuvolari, форматировал полтора часа. в конце написал тожесамое что и у Darkslider.
Не помогла. Облом. Может по ней разряд пустить? Или магнитом поводить?
Darkslider
сообщение 25.10.2006, 13:24
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
portalxxl, или молотком...
я таки форматнул флешку в фат,4 гига,для этого мне понадобилось найти более-менее новый карт ридер(на радиорынок зашёл в магаз,там и форматнул,а то мой старый никак не хотел видеть все 4 гига,видел тока 1),через консоль форматнул,всё ок,
FAT,4 гига.Дело в телефоне,я же из другой партии брал.
вопрос исчерпан.
Nuvolari
Из: Нижний Новгород
portalxxl, не знаю у меня почти моментально отформатировалась. Да, наверно уж и поиздеваться можно раз ничто не помогает :)
Darkslider
сообщение 25.10.2006, 13:26
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Вообщем встречу leskov_artem на выходных(он рядом живёт),сравним телефоны,позаморачиваемся с флешками.ждём выходных
[OFF]зы,как на счёт мотосъезда владельцев е2?[/OFF]
Nuvolari
сообщение 25.10.2006, 14:05
Из: Нижний Новгород
Все равно глюки с флэшкой у меня. Записывает очень медленно на нее. Половину файлов удаляет. Запустил песню, а в ней кусочки тех, которые удалились. Такая лабуда... А со 128мб все тип топ. Видно всетаки флэшка поломалась.
Darkslider, ждем итогов твоего тестирования флэшек
portalxxl
сообщение 25.10.2006, 14:35
Из: Тверь
Скорей всего телефон сам плохо передает файлы на карту. Т.е. если получится отформатить нормально, то придется песни скидывать через картридер.
Видимо в телефоне есть такой касяк.
Darkslider
сообщение 25.10.2006, 14:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да я закинул 1 песню,телефон всё равно не чвитает,даже метку не читает,пишет просто "карта памяти" и всё,ругается мол она не форматирована.
ztrewq
сообщение 25.10.2006, 15:20
Из: Kiev, Ukraine
Надо ломать прошивку, а не SD...
Darkslider
сообщение 25.10.2006, 15:40
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ДЫК,у leskov_artem всё пашет,у меня тоже fat и тоже 4гига,я же сказал,встретимся,узнаем,может дело ваще в поставках
Nuvolari
сообщение 25.10.2006, 16:32
Из: Нижний Новгород
Darkslider, последний раз у него была 36. А у меня на ней были точно такие же глюки. с нее то все и началось. завтра тоже постараюсь залить песемки через кард-ридер. кстати у меня флэшка на 2 гига
AXR
сообщение 25.10.2006, 22:48
Прошивка: 45
Проблема у меня оказалась все-таки с картой памяти, к вечеру уже и в компе не определялась, короче сдохла она...
Другие нормально читались в телефоне, так что с ним все ОК.
portalxxl
сообщение 26.10.2006, 14:00
Из: Тверь
Решил свою проблему с картой.
При помощи картридера форматнул через консоль.
Теперь все путем. Флешка видится и на телефоне и на компе.
fookx
сообщение 27.10.2006, 8:57
Пользователь №: 92 013
Модель телефона: Siemens
Так я не понял брать или не брать 4 гиговую? Или 2 гига лучше плане меньшего головняка
Darkslider
сообщение 27.10.2006, 9:07
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
2gb у меня на ура работают,4 гига форматировал таки под фат,и нифига,остался 1 вариант,сравнить на разных аппаратах(мой и у leskov_artem)
4ep
сообщение 27.10.2006, 9:43
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, у меня флеха MMC mobile 512mb. Телом даже не определяется. Ну она как половина SD, вторая половина присоединяется. На нокии 6230i работает. И флешка с 6230i у меня тоже работает (на гиг), только от нокии она не половинчатая, а как SD. Чё можно попробовать? На теле даже не появляется ничего.
SkreeD
сообщение 27.10.2006, 11:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11 725
Модель телефона: RAZR²_V8
4ep,
Отформатить флешки с типом файловой системы fat (fat 16). Только не в телефоне.
Darkslider
сообщение 27.10.2006, 13:07
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
SkreeD,
ну ты сказал, у него она даже не витися,что форматировать,у меня даже не форматированную флеху видит.
по идеи е2 держит ммс и сд
SkreeD
сообщение 27.10.2006, 14:13
Из: Нижний Новгород
Darkslider,
У меня рокр флешку под fat 32 тоже не видел, соответсвенно и отформатить телом было нельзя. Отформатил в картридере, всё пучком :)
4ep,
Без компа врядли что поможет :(
GrAnd_
сообщение 27.10.2006, 17:27
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Разве?
4ep
сообщение 27.10.2006, 17:41
Из: Сызрань
GrAnd_, да работает и то и то.
Попробую через кардридер.
portalxxl
сообщение 28.10.2006, 17:06
Из: Тверь
Что за напасть. До сих пор не могу полноценно наслаждаться музыкой в Е2.
Уже купил себе картридер.
Закинул через него на флеху (2Гб) музыку.
Вставляю в телефон. А он у меня ниодну песню не инрает. Пишет что "Медиа файл поврежден"
Хотя через картридер читается на ура и принрывается.
ФС - FAT
Я по тихоньку начинаю думать что проблема в прошиве.
Честно бесить начинает даже. Ух evil_zloi;
Отзовитесь мотофановцы.
У кого такие проблемы?
Или я один такой.
ztrewq
сообщение 28.10.2006, 17:36
Из: Kiev, Ukraine
Попробуй 40-ю, мне понравилось...
Проблемы С картами памяти, обсуждаем тут · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:03
