Можно установить 2 corolet приложения на L7?
Если да, то как?
Если да, то как?
![]() 2 Corolet Приложения |
Z-MASTER |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 629 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: LifeStyle L7 Рейтинг: 3 ![]() |
Если да, то как? |
yarik L7 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2006 Из: Запорожье Пользователь №: 78 848 Модель телефона: a1200-atrix2 Прошивка: ---\\--- Рейтинг: 4 ![]() |
Прошейся монстром mpx l7 там два корелета есть.
tOS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.9.2006 Из: Могилев.by Пользователь №: 100 343 Модель телефона: ROKR E2 Рейтинг: 5.5 ![]() |
я делал так:
1. вначале удалил первые 2 ява-приложения( это те которые в телефоне j2me0 и j2me1) 2. затем залил iTunes с помощью motomidmanager'а и убрал все метки с атрибутов, перезагрузил 3. проделал пункт 2 с MediaViewer 4. теперь если зайти в "игры и приложения" то там будет iTunes и MediaViewer как обычные приложения, их не запускаем, а просто присваиваем метки( у меня например 4 и 6) дабы потом можно было переключаться между приложениями 5. открываем motomidmanager и ставим на iTunes и MediaViewer атрибуты корелета, перезагружаем. ВСЁ, ГОТОВО! чтобы можно было переключаться между корелетами, необходимо чтобы в них была функция "выгрузить" автоматически будет загружаться корелет, который в телефоне занимат первое положение-j2me0 пользоваться так: запускаем корелет (меню+5), затем выгружаем его из памяти, затем запускаем метку с нужным корелетом(например меню+6), после чего он загрузится в память, ждем секунд 40, нажимаем меню+5 и вуаля. :) |
jCancer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 6.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 47 958 Модель телефона: Nokia 6120 Classic Прошивка: 05.11 Рейтинг: 59 ![]() |
tOS,
у меня они стоят 7 и 12 по счету - работают как часы. Вывод: не обязательно их делать первыми. Можно хоть последними - главное метки сделать. |
Z-MASTER |
Делал всё, что вы советовали
Но при включении хоть какого-то королета ничего не происходит |
Z-MASTER |
у мня вообще теперь королет не работает evil_zloi;
Vint |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 4.2.2006 Из: Україна Пользователь №: 68 856 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: 071.004 Рейтинг: 172 ![]() |
Z-MASTER, F.a.q.
pashok-xxx21 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 104 175 Модель телефона: L7 Прошивка: L7 i monster black Рейтинг: 0 ![]() |
Я хочу скатать mpx L7 о не могу найти.выложите пожалуйста ссылку
Mstitel |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.10.2006 Из: Лен.область Пользователь №: 103 574 Модель телефона: SE T610>V620>SLVR L7 Прошивка: Iron FX Рейтинг: 2 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 23:22 |
