Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo   Mediaviewer Corelet 1.0   13.8.2006, 17:44
pes_voiny   Valleo, Теперь я понял в чем истинная проблема и ...   21.10.2006, 10:18
Igorek123   Как включить музыку с флэхи? у меня включается тол...   21.10.2006, 10:26
dikarr   Valleo, извин больше не буду...просто очень хочу п...   21.10.2006, 12:00
Sinet   Ставлю все новые версии и не перестаю удивляться у...   21.10.2006, 13:57
BloodNick   Valleo, если не сложно, вынеси в настройки громкос...   22.10.2006, 14:21
bas005   Valleo, а почему звук на открытите/закрытие флипа ...   22.10.2006, 16:14
KosteT   Valleo, Поставил я 26-флип рулит!!! Н...   22.10.2006, 16:30
jCancer   Valleo, такая идея: MV уже умеет по зубу передават...   23.10.2006, 2:32
AndreW_P   Следующая проблема наблюдается в корелете: При раб...   23.10.2006, 5:28
zian   Valleo, спасибо за классную вещь! Пользовался ...   23.10.2006, 6:04
bas005   Valleo я старую тему редко читал может это уже и б...   23.10.2006, 9:29
ZalexZ   Valleo а просмотр картинок во весь экран без завис...   23.10.2006, 13:13
BloodNick   я еще одну фичу :-)) нашел! :-)) когда входящи...   23.10.2006, 14:58
pes_voiny   ZalexZ, Ставишь галочку Разное => Фоновый кор...   23.10.2006, 19:47
RusBarS   Valleo, итак, включаем плейлист, жмем * - скрывает...   24.10.2006, 13:06
KosteT   garunchik, Valleo, Мне тут помогли с смсаларм...   25.10.2006, 6:16
EUGENE300   Valleo, вчера попробовал поставить на свой тел.......   26.10.2006, 8:42
sasha.z.666   Valleo, при установке всех плагинов МВ не хочет ух...   27.10.2006, 2:09
Doktor Кот   Valleo, а разве уже забили на mediaviewer как плаг...   27.10.2006, 7:58
sasha45   забыл еще вчера написать что теперь, начиная с ве...   27.10.2006, 13:09
TEQUILA   Valleo, можно ли сделать, чтобы в плейлисте обраб...   28.10.2006, 5:52
garunchik   Обнаружил следующую проблему,при попытке передачи ...   28.10.2006, 14:47
Com18   У меня тоже не добавляет устройства. Хотя в других...   29.10.2006, 4:26
TEQUILA   Как-то давно, года 3 назад, если кто помнит, на со...   29.10.2006, 15:07
Com18   Это я знаю. Мне Valleo уже писал об этом.Буду дод...   29.10.2006, 17:55
garunchik   Valleo, Я за тобой не успеваю bigsmile; Только уд...   30.10.2006, 10:00
AssassiNBG   Hey guys, I was wondering if anyone else is having...   30.10.2006, 10:33
~Gangs2er~   Valleo,привет! Тут такая идея у меня появилась...   30.10.2006, 21:26
DieselCat   мошно это шделать так, штобы фоны применялись из...   31.10.2006, 6:52
Akceptor   Valleo, Мож действительно стоит сделать оформлени...   31.10.2006, 10:51
TEQUILA   Уважаемый автор, можно ли попросить чтобы при стил...   31.10.2006, 14:49
Charles Manson   Valleo а реально сделать удаление установку плагин...   31.10.2006, 17:39
ViT_UA   На мой V360 с AER прошивкой никак не хочет ставитс...   31.10.2006, 19:14
pes_voiny   Valleo, А когда будет готов полный мануал!Мож...   31.10.2006, 20:49
Akceptor   Что-то у меня версия 029 за день сажает батарею. К...   1.11.2006, 2:50
ROMQA   Здравствуйте, у меня вот такой вопрос: почему-то с...   1.11.2006, 11:00
alex-tor   Valleo, При запущенном плеере, в MV (не свернутом)...   1.11.2006, 17:18
~Gangs2er~   Valleo, привет! Да, на счёт обновления телефон...   1.11.2006, 20:59
Ks_moto   Вопрос всем участникам топика - что нужно активиро...   2.11.2006, 8:26
Ks_moto   Если можно укажите плиз оффсет и бит для этих наст...   2.11.2006, 9:27
Moto_Chip   у меня превью не создаеться... :( Создаёться по пе...   2.11.2006, 14:56
TEQUILA   Все прекрасно в текущей версии, только курсор по-п...   2.11.2006, 15:17
RusBarS   Valleo, несколько вопросов и предложений: 1. Будет...   3.11.2006, 16:13
deadmoto   Полностью поддержу и в дополнение спрошу - будет ...   3.11.2006, 16:41
gregg85   Valleo, подскажи в чем проблема. Попытался обновит...   4.11.2006, 12:00
gregg85   Nogay, да так как мидвей у меня все время выдает о...   4.11.2006, 13:11
Avton   gregg85, такая же фигня была, все перепробовал. по...   4.11.2006, 13:59
dikarr   Привет!! У меня такой вопрос. при нажатии...   4.11.2006, 16:18
dikarr   ПРи сворачивании проигрывателя (на телефоне в360),...   4.11.2006, 20:54
Zhmen   Valleo, привет. Вероятно идут так как я поставил, ...   5.11.2006, 6:17
sanchez48   Согласен с KOLYAN'ом на 100%. Хотелось бы почи...   5.11.2006, 6:40
novis   Valleo, у меня 2 просьбы, о которых я уже очень да...   5.11.2006, 8:26
Moto_Chip   Valleo Заметил не очень хорошую весчь: РАньше в ...   5.11.2006, 9:49
M.ROL   У меня с мелким шрифтом из lang_aposm_димка возник...   5.11.2006, 11:00
grey_f1   Парни, у меня тут 3 вопроса по SMS@Sender'у и ...   5.11.2006, 11:22
RusBarS   Согласен. Ладно про скрыть забыли... )))) конечн...   6.11.2006, 2:26
Com18   Valleo, можно ли сделать чтобы плеер включался в о...   6.11.2006, 4:12
Valleo   Флуд почищен. Далее я буду жестоко карать за повто...   6.11.2006, 10:39
RusBarS   Valleo, вот что подумал: может удобней в плейлисте...   6.11.2006, 12:55
Defvyb   Valleo сделай чтобы окно блютуз передачи можно был...   6.11.2006, 15:52
DieselCat   Валлео, а вроде обещалось (надеюсь не ошибаюсь) - ...   7.11.2006, 5:15
Nogay   Я так и не понял, что такое превью? Valleo: превь...   7.11.2006, 11:21
Niko_First   Обнаружил такую засаду... Недавно нажал выгрузить ...   7.11.2006, 14:20
kkk-101   Valleo можно раз и навсегда закончить с дисскусиям...   7.11.2006, 16:09
mardariy   :blink: извините если уж каккую глупость спрошу),...   8.11.2006, 0:44
Valleo   Ребят, вы наверное не поняли сути вопроса этой тем...   8.11.2006, 9:13
Nogay   Valleo, а нельзя ли в MediaViewerе сделать фунцию ...   8.11.2006, 16:57
Com18   Valleo, а можно ли сделать так чтобы можно было вк...   9.11.2006, 15:32
To4kA   Спасибо тебе Valleo за такую нужную программу. А ...   9.11.2006, 18:33
Valleo   В моей подписи вы можете найти тестовую русскую ве...   10.11.2006, 11:23
RusBarS   Valleo, 0.31 классная. Проверка обновления ваще с...   10.11.2006, 18:47
garunchik   Поменял 30 с плагинами и скином винампа,на 31.Исче...   10.11.2006, 23:22
HeadHunter   Valleo, 0.31 грех бетой называть она идеальна...   11.11.2006, 1:13
RusBarS   Valleo, зашел в /Playlist, там был мой плейлист, н...   11.11.2006, 6:33
HeadHunter   Valleo, я рано радовался у меня при сохранении пле...   11.11.2006, 12:48
Valleo   Выложенна новая версия, скачать можно отсюда: http...   11.11.2006, 15:33
lexter   Valleo, пожалуйста сделай в твоей програмке функци...   11.11.2006, 17:48
DeAL   Valleo Вопрос по встроенному плагину SMSBackUp -...   11.11.2006, 23:51
HeadHunter   Valleo, в новой версии все перечисленные глюки кро...   12.11.2006, 1:00
grey_f1   У меня SMSBackup не работает, в версии 0.30, тоже ...   12.11.2006, 1:44
Flex4   HeadHunter у меня кнопка Играть отлично работает, ...   12.11.2006, 3:15
Com18   Поскольку наш любимый Motor не может выводить на э...   12.11.2006, 3:57
pycha   Я огромный поклонник mv. За его создание огромнейш...   12.11.2006, 8:48
Com18   На Samsung есть такая фишка: тебе звонят, но гудко...   12.11.2006, 9:54
TEQUILA   Ребят, нафига вам анимация??? Вы что, сутки напрол...   12.11.2006, 10:12
Flex4   из предложений: втавка по "0" есть, тепе...   12.11.2006, 10:28
maiami   Valleo: чтобы сработала "играть" нужно з...   12.11.2006, 11:42
Doktor Кот   Valleo, прога супер! Есть одно пожелание! ...   12.11.2006, 15:02
Doktor Кот   Еще одно небольшое пожелание! В стандартном ск...   12.11.2006, 17:47
pes_voiny   Valleo, Небольшой косяк в прокручивании списка...   12.11.2006, 17:59
deadmoto   Мне всё понравилось.Только вот когда включаешь ико...   12.11.2006, 19:09
Flex4   жалко, было бы удобно, даже многим удобнее чем ср...   13.11.2006, 6:30
ROMQA   Valleo, у меня такой вопрос-предложение: можноли ...   13.11.2006, 8:38
~Gangs2er~   Valleo, а плагины от 31 версии подайдут к 32? Val...   13.11.2006, 14:03
SharkExE   Valleo, а можно из самого медиа вьюера сделать за...   13.11.2006, 16:08
4 страниц V  1 2 3 > »
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:43
