10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Кутуша
сообщение 16.11.2006, 17:55
Пользователь №: 90 931
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
backofff
Отвечу, а если что не так Valleo поправит.
Кнопка 5 выделяет песни в желаемом порядке проигрывания, а так же выделенную песню можно перемещать по плэйлисту кнопками 3 и 9.
Удалять песни из листа можно кнопкой 0.
cooller87
сообщение 16.11.2006, 19:42
Пользователь №: 63 224
Как настроить Sms@sender в Mediaviewere!!!
Где там опции! Помогите пожалуйста!
HeadHunter
сообщение 16.11.2006, 20:01
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
cooller87,
Настроить можно только через Само приложение а через плагин это зделать невозможно! ;)
Doktor Кот
сообщение 17.11.2006, 1:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, когда к телефону подключаешь кабель, почему автоматически открывается MV? Как это исправить? Еще хотелось бы, чтоб МВ качал обновления в zip формате, и отображался процент скачки и количество килобайт! А то сидишь, нервно думаешь, что и сколько он там качает! =) Еще хотелось бы вынести на кнопку функцию - свойства файла. И хотел спросить, какая строчка в SkinData.mvs отвечает за промежуток между строчками в меню?
VoVaN_V360
сообщение 17.11.2006, 11:36
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
это происходит потому как MV написан как ITunes, который при подключении как карта памяти, открывается на телефоне и на компе(если установлена прога iTunes) для синхронизации музыки
~Gangs2er~
сообщение 18.11.2006, 18:14
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, привет!!!
У меня к тебе небольшая просьба, если такое вообще возможно-)
Я начал делать скин, с фоновой картинкой,(IC_BG.PNG), но как оказалось на деле MV не поддерживает альфа канал, те когда иконка с элементом прозрачности, то её прозрачность не нализает на (IC_BG.PNG), а наоборот заливает!
И ещё немного скажу, почему то файлы видио видны, даже когда не стоит галочка на все файлы!
Вообщем просьба, сделать в MV поддержку альфа канала!
А вообще спасибо за MV, ты лучший!
Скриншот прикреплён ниже:Прикрепленное изображение
Valleo: отрисовка идет через яву, и если уж она так отрисовывает - тут ничего не поделать.
А насчет видео - вы определитесь, mp4 у вас аудио или видео? На всех не угодишь - по этому MV считает mp4 как аудио файл. На исмь все =)
Сообщение отредактировал Valleo - 18.11.2006, 18:20
juicedddd
сообщение 18.11.2006, 18:54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Valleo, нет желания сделать вкладку "помощь" и там написать горячие клавиши? Ты то их наверное на зубок знаешь, а я например (думаю что я ниодинок) все путаюсь.
Valleo: нет, желания пока такового не возникало.
Сообщение отредактировал Valleo - 19.11.2006, 5:09
kMidas
сообщение 19.11.2006, 6:41
Из: Азов
Пользователь №: 99 990
Valleo
1) Сейчас в редаторе TXT ограничение на 256 байт (ограничение стандартного редактора), а в mod'е MiniOper'ы при выборе всего текста открывается TextBox на весь экран с ограничением на длину текста в 1024 байта. Можно ли в MV добавить этот TextBox для файлов от 256 до 1024 байтов ?
2) Будет ли прием любых файлов по BlueTooth ?
Valleo: будь добр прочти тему.
Сообщение отредактировал Valleo - 19.11.2006, 14:47
StrIk3r
сообщение 19.11.2006, 13:42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Valleo, объясни пожалуйста как работает плагин SMSBackup
Valleo: плагин стартует вместе с MV и висит в фоне, не выполняя никаких циклов и не выжирая процессорное время. В момент прихода смс плагину отсылается команда (телефоном) на то, что пришла смс. Далее плагин быстренько бэкапит смс-ку на флешку.
В 0.33 будет возможность принудительно сделать бэкап всей папки Входящие.
Сообщение отредактировал Valleo - 19.11.2006, 14:49
~Gangs2er~
сообщение 19.11.2006, 16:34
MotoSkinner
Значит получается ява не поддерживает отображения альфа канала?
Valleo: ну как бы поддерживает, но видимо коряво.
Сообщение отредактировал Valleo - 19.11.2006, 17:43
HomeCreate
сообщение 19.11.2006, 18:00
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
Valleo, есть ли возможность сделать что-то наподобие Active Desktop в Windows Mobile? То есть, чтобы на рабочий стол телефона (когда всё свёрнуто, закрыто, то есть на голый экран) выводились некоторые текстовые строки? Возможно ли это в принципе, или изменять можно только текст строк, содержащих дату/время? Если это невозможно, то можно ли сделать главную страницу MV в виде такой радости? Особенно учитывая то, что из-под корелета можно блокировать клавиатуру. Можно было бы реализовать нечто вроде альтернативного рабочего стола. Прошу, ибо очень хотелось бы иметь календарь на рабочем столе, а на КПК денег нет.
Valleo: врятли, так как раб. стол заслуженно отдан во владение фонового режима плеера.
Возможно будет поддержка подобных плагинов, но тогда плеер будет сворачиваться в фон только при выключенном таком плагие... Посмотрим, у меня уже были подобные задумки.
Сообщение отредактировал Valleo - 19.11.2006, 18:24
StrIk3r
сообщение 19.11.2006, 18:50
Я так и думал, только почему - то папка на флешке smsbackup у меня пустая, поэтому интересуюсь
пользуюсь версией 0.31 со всеми плагинами в сборке от Тима
В чем может быть проблема ?
Valleo:
Mediaviewer Corelet 0.32 (#594347) - раз пост
Mediaviewer Corelet 0.32 (#594645) - два пост
Блин, вроде модератор, а форум не читаешь. Обдидно.
StrIk3r: Valleo спасибо разобрался, просто думаю такие нюансы стоит писать в шапку чтобы впреть не было подобных вопросов
Сообщение отредактировал StrIk3r - 20.11.2006, 10:50
SuperMario
сообщение 20.11.2006, 9:16
Пользователь №: 106 846
Модель телефона: SLVR L7
Valleo, если не сложно, сделай доступ к ява приложениям телефона прямо из МВ, а то долго по менюшкам бродить, и метки уже все заняты... blush.gif
~WiseFox~
сообщение 20.11.2006, 13:14
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Valleo, а размещать плагины в других папках это реально? (Это просто вопросик, а не просьба ;) )
А автопроверка новой версии будет?
Valleo: реально, но не нужно...
Автопроверка - зафиг? =))
Сообщение отредактировал Valleo - 20.11.2006, 14:45
~WiseFox~
сообщение 20.11.2006, 15:59
Из: Лениногорск
Ну пускай телефон проверяет каждый день в указаное время обновление. Чтобы самому не проверять. bigsmile;
И можно ли сделать в корне (Где отображаются диски) возможность добавления папок или хотябы что то типа ярлыков от папок?
ThinMoto
сообщение 20.11.2006, 16:01
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
~Gangs2er~
сообщение 20.11.2006, 18:25
MotoSkinner
Valleo, а не коряво не как не сделать? <_< Имхо
Valleo: не, может и сделать, но тока я не хочу заморачиваться =))
Gangster: А жаль, а так хотелось бы иметь красивые иконки, на фоне обоины, с тенями и со всеми наворотами-)
TwoValleo, а может всё же зделаешь? Извеняюсь за назойливость-))
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 20.11.2006, 18:48
Kohav
сообщение 20.11.2006, 21:28
Пользователь №: 64 105
Прошивка: R373_48r
Кстати, прозьба ~Gangs2er~ в ТОЧКУ! Я долбился-долбился с альфа-каналами, а когда все сделал окозалось чnjm все коряво выходит...
Valleo
сообщение 20.11.2006, 21:42
Из: Находка
Как есть так и будет. И точка.
Иначе вообще ничего не будет.
Настойчивые нашлись блин.
~Gangs2er~
сообщение 21.11.2006, 11:34
MotoSkinner
Valleo, как ты знаешь я сделал новенькин скин на тему Vist`ы дык вот там поменял размер иконки 48x48 и превьюшки фоток 640x480 теперь не грузятся, исправь пожалусто! bigsmile;
Valleo:
ничего не понял - а при чем тут я?
Пипец не знаю, может ты и ошибся, но... ох как это взбесило... как вы любите свои проблемы вешать на других!
Делай сброс превью! И не изменяй размер иконок, раз тебя это напрягает!
А зачем тогда этот пункт: 3;52;37 // border(окантовка), ширина и высота иконки вот там я и поменял, и превьюха перестала работать, полную очистку делал, и флэху форматнул.
Дак значит эту проблему никак не решить?
Valleo: какую ты полную очистку делал? Надо очистить превью и всего то!
У меня стоял твой скин - пришлось очищать, но оно потом нормально создалось.
Пробую!
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 21.11.2006, 12:07
Sinet
сообщение 21.11.2006, 13:28
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Valleo, вопрос про плей листы:
заметил что если в папке с плейлистами нет плейлистов то MW грузится на много быстрее нежели если они там есть (если они там есть то mw грузится примерно 3-4 мин после того как срабатывают светодиоды смсаларма, а если нет то около 30сек), и если запустить из любой другой папки allsongs(в нем около 180 песен) грузить эти 3-4 мин. Отсюда следует что mw грузит при старте этот самый allsongs и на это тратит оч много времени(поправте если не так). Так вопрос можно ли как нибудь это ускорить? Сам плей лист весит 9кб. Неужели его загрузка может быть такой долгой?
Я слушаю в основном только этот самый allsongs и меня интересует можно ли сделать обновление этого плейлиста, как сделали на итюнсе? т.е. нажимаешь на кнопку и он создает плей лист со всеми песнями что лежат на диске б в папке аудио, включая подкаталоги.
зы и еще вопросик... можно чтобы файл бекапа телефонной книги хранился не в корне диска б, а например в папке mw, а то мешает всё время :)
Valleo: 9 кб - это 9000 байт, и при разбиении на строки эти 9000 байт делают 9000 циклов.
Ладно бог с ними - факт, что просто парсинг текста сам по себе долгий.
Лучше ппоследуй совета Vint13 (он написал ниже) - и не используй плейлисты, а просто используй опцию "Играть папку" - как раз будет играть и с подпапками.
ЗЫ: ктати кнопка "Играть" имеет свой собственный плейлист, который хранится на /a/, и поэтому при выключении сотика он может долго выключаться - сохраняется этот плейлист. И при включении он подгружается в память.
Сообщение отредактировал Valleo - 22.11.2006, 5:57
HomeCreate
сообщение 21.11.2006, 18:15
А если изменить рабочий стол MV? Сделать, например, вместо списка дисков и плагинов список задач (ну или событий из календаря, можно, например из CSV- или ТХТ-файла грузить) и 2 кнопки: "Мой телефон" и "Мои плагины" (ну или расширения, доп. возможности, accessories). Если есть интерфейс передачи управления яве, то можно, наверное, и запуск явы из MV сделать. Но это так, фантазии. Как тебе идея?
PS: J2ME и архитектуру/API Е398 не знаю никак. А вообще-то пишу на Паскале, Си и Ассемблере.
Vint
сообщение 21.11.2006, 20:33
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Sinet, отключи опцию "Подгружать плейлисты". И вообще, если ты слушаешь сразу всю папку audio, так зачем плейлист создавать? Просто выбери в меню "Плеер" пункт "Играть выделенную папку"!
TEQUILA
сообщение 21.11.2006, 21:42
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Valleo,
как должна работать опция "Перемешивать"? Как рандомайзер? Просто хожу уже неднлю с одной музыкой, каждый раз при запуске (по кнопке "Играть" либо смарт-кнопке) воспроизведение всегда с одной и той же песни и всегда в одинаковом порядке... Так надо? Если да, то можно ли тогда "Перемешивать" заменить на "Случайно", ведь в меню есть "Перемешать плейлист"? unsure.gif
Flex4
сообщение 22.11.2006, 5:24
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
кстати да, заметил тоже, раньше было совсем подругому, тоесть нормально, непорядок=(
Valleo
сообщение 22.11.2006, 5:50
Из: Находка
Я отключил перемешивание для кнопки "Играть", так как вы сами ныли "Не могу запомнить, какая композиция играаалаа, хочу начинать именно с неёёё". Сделать запоминание позиции физически я не могу (переделать весь класс плеера? увольте). Но чтобы вам легче запоминалось - плейлист не подвергается перемешиванию при запуске через Играть (в момент именно запуска, потом он будет перемешиваться).
Так что я так и знал - сделал вам так, вы заныли - сделайте нам наоборот.
Avton
сообщение 22.11.2006, 7:02
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Valleo, ныть будут всегда одним одно нравится, другим другое. Поэтому надо делать опционально :)
Valleo: поэтому с этой секунды я не буду прислушиваться ваших "сделай так, а лучше так".
Только конструктивные предложения и новые идеи.
Пользуйтесь As Is, как раньше меня кто то сказал.
Сообщение отредактировал Valleo - 22.11.2006, 8:57
StrIk3r
сообщение 22.11.2006, 15:32
Valleo,
У меня на вход в сообщения стоит пароль
А когда я через МV восстанавливаю какое либо сообщение то попадаю в сообщения без пароля.
Это можно как нибудь исправить?
Valleo: нет, низя. Могу опционально сделать восстановление смс сразу с переходом во входящие, или просто восстановление без перехода.
Сообщение отредактировал Valleo - 23.11.2006, 0:27
Iceman2000
сообщение 22.11.2006, 18:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Люди кто нибудь сталкивался с таким багом:
У меня иногда после выключения и включения телефона все настройки MV теряются ( т.е автозапуск, настройки плеера. Вообщем абсолютно все настройки сбрасываются). Такое было и на версии 0.30 и 0.31 ...
В чем проблема..
ЗЫ: Да и заметил если при выключении телефона после того как экраны погасли они снова загораются ( загорается подсветка) то значит скорее всего ( но не всегда) настройки сбрасываются...
Akceptor
сообщение 23.11.2006, 3:36
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
В чем проблема..
Хз. Я с этим просто смирился - оно бывает не так часто.
Valleo
сообщение 23.11.2006, 6:42
Из: Находка
Что то я такой проблемы ниразу не видел в корелете - чтобы слетали настройки...
Вы чито делаете такое с MV?? =)) или с телом?? =))
Valleo
сообщение 24.11.2006, 9:30
Из: Находка
/a/mobile/wvim/MediaViewer_SET.cfg - все настройки MV, каждой настройке соответствует 4 байта, настроек около 30 штук, это бинарный файл и прочесть его может только MV.
/a/mobile/wvim/MediaViewer_BKM.cfg - здесь хранятся закладки в текстовом формате Win
/a/mobile/wvim/MediaViewer_LPL.mvpl - последний плейлист (т.е. список для кнопки Играть)
/a/mobile/wvim/MediaViewer_LSK.cfg - имя скина, и путь к нему
/a/mobile/wvim/MediaViewer_BTS.cfg - список Bluetooth устройств
Настройка "Хранть данные на /c/" отключена:
/b/MediaViewer/ - системная папка MV
/b/MediaViewer/Playlist/ - папка для плейлистов, оттуда они подгружаются в память при включенной опции, а так же туда сохраняются новые плейлисты, опять же опционально
/b/MediaViewer/ImageCache/ - кэш для картинок (туда сохраняются превью-файлы)
/b/MediaViewer/SMSBack/ - папка для бэкапера смс
Настройка "Хранть данные на /c/" ВКЛЮЧЕНА:
/c/mobile/picture/MediaViewer/
/c/mobile/picture/MediaViewer/Playlist/
/c/mobile/picture/MediaViewer/ImageCache/
/c/mobile/picture/MediaViewer/SMSBack/
Вотс собственно все, это все папки, которые использует МВ.
HomeCreate
сообщение 24.11.2006, 10:02
К слову, если моя идея будет одобрена, то можно ещё и прикрутить к альтернативному рабочему столу интерфейс для плагинов. Таким образом, можно будет вывести, например, ту же погоду на рабочий стол. Если кому-то погода не нужна, он может вывести туда, скажем, MidletList или ещё чего-нибудь.
Valleo: я думаю, как это реализовать.
Загвоздка в том, что при запуске плагина нужно уничтожать все существующие окна MV - т.е. сам MV должен уходить в фон тотально, и сделать реализацию выхода из плагина, и чтобы красная кнопка не срабатывала при запуске этого плагина.
Так же функция "Фоновый корелет" врятли будет работать... короче я пока размышляю... =)
Сообщение отредактировал Valleo - 24.11.2006, 16:58
Kohav
сообщение 24.11.2006, 13:27
Прошивка: R373_48r
Valleo
Есть ли возможность сделать отступ списка (файлового менеджера) от границ экрана?
очень для скина нужно!
Valleo: читай правила создания скинов. Там есть такие параметры.
1;0 // X1;X2 - для файл-менаджера (лево+X1, право-X2)
0;0 // Y1;Y2 - для файл-менаджера (верх+Y1, низ-Y2)
Нащёл! Я как-то прошлый раз умудрился не заметить.
Сообщение отредактировал Kohav - 24.11.2006, 15:01
TEQUILA
сообщение 25.11.2006, 22:28
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Valleo,
можно ли сделать групповое назначение атрибутов выделенным файлам?
и поменять местами ДА и НЕТ в подтверждениях действий
Valleo: помести все файлы в папку и поставь папке атрибут "Скрытый" - вот тебе и груповое назначение атрибутов. Другого не будет.
Менять местами да и нет не буду - все уже в этому привыкли.
Сообщение отредактировал Valleo - 26.11.2006, 6:35
VityaMOTO
сообщение 26.11.2006, 6:25
Из: Бишкек, Киргизия
Пользователь №: 99 463
Модель телефона: E2 + E398
Прошивка: Ultimate & 49R
когда-то Valleo говорил, что если дать ему исходники ReadManiaс, то он перенесёт его в МВ. Исходники у меня есть. Будете делать? Выкладывать их или нет?
Valleo: нет я этого делать не буду.
G-K-V
сообщение 26.11.2006, 22:20
Пользователь №: 64 921
Прошивка: R413_G_08.B7.AER_RB
Вопрос скорее всего неоднократно повторялся. Если так ответ на него лучше прикрепить к дистрибу MediaViewer Corelet
Не запускается MediaViewer Corelet версия 0.32
Тело: L7 R413_G_08.B7.AER_RB
Произведенные действия:
1. Назначил в телефоне 5 меток.
2. Поправил сим 0002_0005.
3. Устанавил с помощью motomidletsmanager MediaViewer с атрибутом Corelet.
4. Перезагрузил тело.
Вопросы:
1. Необходимо ли до установки MediaViewer устанавливать Itunes?
2. После установки MediaViewer запускать MotoTunes для создания базы?
3. Можно ли установить MediaViewer Corelet на R413_G_08.B7.AER_RB?
Valleo: на прошивках AER и выше ни тюнс, ни MV, работать не будут.
Подробности ищите в теме о L7/v360.
Сообщение отредактировал Valleo - 27.11.2006, 6:09
Valleo
сообщение 28.11.2006, 8:10
Из: Находка
Нет нет, молодцы, что отписались о баге обновления.
Моя версия MV (0.33) проверяет обновление, но только из-за того что под 0.33 и выше обновление и заточено.
Так что 0.32 тоже будет проверять обновления.
Связанно это с адаптацией MV, чтобы обновления проверялись не только для русского языка.
Добавленно: 0.32 тоже может теперь проверять обновление.
Сообщение отредактировал Valleo - 28.11.2006, 8:12
Avton
сообщение 28.11.2006, 12:21
Valleo, не критично, но не читает тэги в unicode
Valleo: я пока не знаю как проверить, используется ли UTF в тэге, или же не используется...
Сообщение отредактировал Valleo - 28.11.2006, 12:31
rotor155
сообщение 29.11.2006, 4:20
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
Заметил,что когда включен плеер и находишься в каком-нть плагине не регулируется громкость(не убавить громкость когда читаешь книжку например).Хотел узнать, а есть в планах использование рисованых шрифтов?тогда можно бы было подпись названий под каждой иконкой,а не вверху сделать )))
Valleo: представляю как это будет тормозить... да нет, даже не представляю =)
Насчет плагинов - это уже проблемы самих плагинов, все функции управления громкостью есть и они доступны напрямую из класса плеера.
Сообщение отредактировал Valleo - 29.11.2006, 9:27
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:01
