10 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo
сообщение 23.11.2006, 6:42
Из: Находка
Что то я такой проблемы ниразу не видел в корелете - чтобы слетали настройки...
Вы чито делаете такое с MV?? =)) или с телом?? =))
Valleo
сообщение 24.11.2006, 9:30
Из: Находка
/a/mobile/wvim/MediaViewer_SET.cfg - все настройки MV, каждой настройке соответствует 4 байта, настроек около 30 штук, это бинарный файл и прочесть его может только MV.
/a/mobile/wvim/MediaViewer_BKM.cfg - здесь хранятся закладки в текстовом формате Win
/a/mobile/wvim/MediaViewer_LPL.mvpl - последний плейлист (т.е. список для кнопки Играть)
/a/mobile/wvim/MediaViewer_LSK.cfg - имя скина, и путь к нему
/a/mobile/wvim/MediaViewer_BTS.cfg - список Bluetooth устройств
Настройка "Хранть данные на /c/" отключена:
/b/MediaViewer/ - системная папка MV
/b/MediaViewer/Playlist/ - папка для плейлистов, оттуда они подгружаются в память при включенной опции, а так же туда сохраняются новые плейлисты, опять же опционально
/b/MediaViewer/ImageCache/ - кэш для картинок (туда сохраняются превью-файлы)
/b/MediaViewer/SMSBack/ - папка для бэкапера смс
Настройка "Хранть данные на /c/" ВКЛЮЧЕНА:
/c/mobile/picture/MediaViewer/
/c/mobile/picture/MediaViewer/Playlist/
/c/mobile/picture/MediaViewer/ImageCache/
/c/mobile/picture/MediaViewer/SMSBack/
Вотс собственно все, это все папки, которые использует МВ.
HomeCreate
сообщение 24.11.2006, 10:02
Из: Россия, г. Челябинск
Пользователь №: 53 352
Модель телефона: E398=>E790=>E1
Прошивка: 79R+MS1.4+MVb30
К слову, если моя идея будет одобрена, то можно ещё и прикрутить к альтернативному рабочему столу интерфейс для плагинов. Таким образом, можно будет вывести, например, ту же погоду на рабочий стол. Если кому-то погода не нужна, он может вывести туда, скажем, MidletList или ещё чего-нибудь.
Valleo: я думаю, как это реализовать.
Загвоздка в том, что при запуске плагина нужно уничтожать все существующие окна MV - т.е. сам MV должен уходить в фон тотально, и сделать реализацию выхода из плагина, и чтобы красная кнопка не срабатывала при запуске этого плагина.
Так же функция "Фоновый корелет" врятли будет работать... короче я пока размышляю... =)
Сообщение отредактировал Valleo - 24.11.2006, 16:58
Kohav
сообщение 24.11.2006, 13:27
Пользователь №: 64 105
Прошивка: R373_48r
Valleo
Есть ли возможность сделать отступ списка (файлового менеджера) от границ экрана?
очень для скина нужно!
Valleo: читай правила создания скинов. Там есть такие параметры.
1;0 // X1;X2 - для файл-менаджера (лево+X1, право-X2)
0;0 // Y1;Y2 - для файл-менаджера (верх+Y1, низ-Y2)
Нащёл! Я как-то прошлый раз умудрился не заметить.
Сообщение отредактировал Kohav - 24.11.2006, 15:01
TEQUILA
сообщение 25.11.2006, 22:28
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Valleo,
можно ли сделать групповое назначение атрибутов выделенным файлам?
и поменять местами ДА и НЕТ в подтверждениях действий
Valleo: помести все файлы в папку и поставь папке атрибут "Скрытый" - вот тебе и груповое назначение атрибутов. Другого не будет.
Менять местами да и нет не буду - все уже в этому привыкли.
Сообщение отредактировал Valleo - 26.11.2006, 6:35
VityaMOTO
сообщение 26.11.2006, 6:25
Из: Бишкек, Киргизия
Пользователь №: 99 463
Модель телефона: E2 + E398
Прошивка: Ultimate & 49R
когда-то Valleo говорил, что если дать ему исходники ReadManiaс, то он перенесёт его в МВ. Исходники у меня есть. Будете делать? Выкладывать их или нет?
Valleo: нет я этого делать не буду.
G-K-V
сообщение 26.11.2006, 22:20
Пользователь №: 64 921
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R413_G_08.B7.AER_RB
Вопрос скорее всего неоднократно повторялся. Если так ответ на него лучше прикрепить к дистрибу MediaViewer Corelet
Не запускается MediaViewer Corelet версия 0.32
Тело: L7 R413_G_08.B7.AER_RB
Произведенные действия:
1. Назначил в телефоне 5 меток.
2. Поправил сим 0002_0005.
3. Устанавил с помощью motomidletsmanager MediaViewer с атрибутом Corelet.
4. Перезагрузил тело.
Вопросы:
1. Необходимо ли до установки MediaViewer устанавливать Itunes?
2. После установки MediaViewer запускать MotoTunes для создания базы?
3. Можно ли установить MediaViewer Corelet на R413_G_08.B7.AER_RB?
Valleo: на прошивках AER и выше ни тюнс, ни MV, работать не будут.
Подробности ищите в теме о L7/v360.
Сообщение отредактировал Valleo - 27.11.2006, 6:09
Valleo
сообщение 28.11.2006, 8:10
Из: Находка
Нет нет, молодцы, что отписались о баге обновления.
Моя версия MV (0.33) проверяет обновление, но только из-за того что под 0.33 и выше обновление и заточено.
Так что 0.32 тоже будет проверять обновления.
Связанно это с адаптацией MV, чтобы обновления проверялись не только для русского языка.
Добавленно: 0.32 тоже может теперь проверять обновление.
Сообщение отредактировал Valleo - 28.11.2006, 8:12
Avton
сообщение 28.11.2006, 12:21
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Valleo, не критично, но не читает тэги в unicode
Valleo: я пока не знаю как проверить, используется ли UTF в тэге, или же не используется...
Сообщение отредактировал Valleo - 28.11.2006, 12:31
rotor155
сообщение 29.11.2006, 4:20
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
Заметил,что когда включен плеер и находишься в каком-нть плагине не регулируется громкость(не убавить громкость когда читаешь книжку например).Хотел узнать, а есть в планах использование рисованых шрифтов?тогда можно бы было подпись названий под каждой иконкой,а не вверху сделать )))
Valleo: представляю как это будет тормозить... да нет, даже не представляю =)
Насчет плагинов - это уже проблемы самих плагинов, все функции управления громкостью есть и они доступны напрямую из класса плеера.
Сообщение отредактировал Valleo - 29.11.2006, 9:27
Valleo
сообщение 29.11.2006, 10:29
Из: Находка
Доступна для скачивания и автообновления 0.33 beta версия MediaViewer (ТОЛЬКО РУССКАЯ ВЕРСИЯ).
Скачать можно со страницы сайта
Avton
сообщение 29.11.2006, 13:24
в принципе там ничего сложного. Если в обычных Ansi тегах сначала идет ключевое слово, например "TPE1", затем (в 16 ричном виде) 00 00 ХХ ХХ ХХ(количество символов в 3х байтах-1) затем собственно текст в Ansi.
В Unicode все тоже самое только после ключевого слова идет также 00 00 ХХ ХХ ХХ(здесь тоже количество символов умноженное на 2 минус 1) затем 01 и текст, но в Unicode. Естественно текст в юникоде начинается с FF FE.
Пример:
в Ansi: TIT2 00 00 07 00 00 Привет
в UTF : TIT2 00 00 0F 00 00 01 FF FE Привет (здесь Привет написан в UTF16)
p.s. за МВ 033 большое спасибо!
Valleo: не знаю что там у тебя с чего начинается, но в блокноте в Ansi слово из 3х букв будет занимать всего 3 байта без всяких TIT2 и тому подобного.
К примеру в Ansi "Привет" = "EF F0 E8 E2 E5 F2"
когда в UTF8 который читает сотик - будет уже не 6 байт (как в Ansi), а 12 (по 2 байта на 1 букву).
И распознать, по 1 ли байту использовать, или по 2 - непонятно...
TIT2 это ключевое слово тэга для поля Title. естественно в Ansi сколько букв столько и байтов. в юникоде каждый символ двумя байтами записан. это понятно. А в сотике распознать можно я думаю так: если перед словом есть комбинация 01 FF FE то это юникод если нет то это Ansi...
Valleo: в том то и дело я читаю просто метатэги, а не расчленяю файл по кускам... =)
Сообщение отредактировал Valleo - 29.11.2006, 14:21
Doktor Кот
сообщение 29.11.2006, 13:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, у меня просто нет слов!! Сделать аналог МотоМидМан - это просто супер!! Молодец! Нашел в этом плагине косяк с переводом: вместо background, там написано backgound. Мелочь, но неприятно! Еще хотел спросить, какова цель мелодий, лежащих в a/mobile/wvim/? Звук из аси О-о-у зачем тама? И еще один глюк: менеджер приложений криво читает русские названия приложений! Вместо имени иероглифы! Еще несколько пожеланий: нужно бы в менеджер добавить номера ячеек приложений и добавить в меню: забрать права приложения!
Valleo: исправил ошибку =) Насчет звука аси - ну извини, а я то тут при чем вообще blink.gif
Насчет русских букв - фиг знает, что там такое... посмотрю как что можно исправить.
Номера? Зачем? Они и так идут по порядку ячеек. А забирать права зачем? Не давай их и все дела. MMM создан для того чтобы давать, а не забирать, права =))
Кстати нашел баг - в beta версии pat файлы, на которых стоит атрибут системности, не заменяются. Так что пока что прежде чем что то менять - проверьте атрибуты pata. В НЕ бете MMM сам будет все это делать.
Сообщение отредактировал Valleo - 29.11.2006, 14:43
Valleo
сообщение 30.11.2006, 6:10
Из: Находка
Народ я еще раз повторяю - системность файлов (pat) хороши снимается пока через MV.
В 33 версии (НЕ БЕТА) будет все ок - сам плагин будет снимать системность.
А пока сами постарайтесь это делать... или вообще не пользуйтесь плагином пока что (именно из-за pat-а не получается дать права так как он не подменяется).
Насчет пункта "принять данные" - это еще спорный пункт и я его сделал на будущее, пока не разберусь как этот гребанный obex сервер должен работать по нормальному...
Насчет обновления - обновление скачивается в папку MediaViewer. На E1 вы может скопировать оба файла в /b/mobile/kjava/ и установить новую версию с флешки. На остальных телефонах - только через компьютер, просто это дает приемущество того, что вам не нужно будет лезть в инет для поиска обновления.
deadmoto
сообщение 1.12.2006, 20:11
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
У меня возни такой вот вопрос: может ли МВ сам себя разворачивать когда находится в свёрнутом режиме, то есть после нажатия кнопки сброса?
Кстати вот скрин дом. странички с Firefox. Пожалуйста переведите, а то я подходящей кодировки не нашёл:)
Valleo: может почему не может. как тогда автозапуск работает? =))
Сообщение отредактировал Valleo - 2.12.2006, 4:50
iBarS
сообщение 2.12.2006, 6:21
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Valleo, я уже писал об этом, но ты видно забыл, хотя обещал сделать...
После редактирования плейлиста, жмем "меню" была кнопочка сохранить изменения. Или можно как в прогах Сохранить и Сохранить как. Если жмем "сохранить как" и вводим имя уже существующего плейлиста, то спрашивает "Заменить плейлист?". Вот....
И еще: у меня в зависимости от прошивки(или от имени тела) меняется опция "блок:свернуть в фон" на "флип:свернуть в фон"(видимо определяет тел как в360). Так вот скажи как МВ определяет модель и меняет опцию?.. Спасибо.
Вспомнил! Еще у меня SMS@Sender перестал сохранять имя, пароль и т.д. :(
Valleo: ну когда изменяешь существующий плейлист то при сохранении в форме ввода будет отображаться имя плейлиста. Если плейлиста как такогового не существовало - форма ввода будет пустая.
 try{
     Class.forName("com.motorola.funlight.FunLight");
     bFunLight = true;
 catch(ClassNotFoundException CNFE){
     bFunLight = false;
Так проверяется наличие фанлайта
 try{
     Class.forName("javax.bluetooth.DiscoveryListener");
     bBluetoothAvaible = true;
     bBluetoothAvaible = false;
Так блутуза
 try{
     Class.forName("com.motorola.itunes.StatusArea");
     String sCheckFirmware = System.getProperty("device.software.version");
     if(sCheckFirmware.substring(sCheckFirmware.length()-3).startsWith("5")) bStatusArea = false;
     else bStatusArea = true;
Так идет проверка наличия функций на прошивке по её номеру.
bFlipExists = (Case.getFlipState() != Case.FLIP_NONE);
А вот так идет проверка на наличие флипа.
Потом при работе MV эти все переменные задают некоторые функции.
Сообщение отредактировал Valleo - 2.12.2006, 11:12
~WiseFox~
сообщение 2.12.2006, 14:11
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
И случился "Интересный" глюк: Включил плеер, слушаю музыку, закрываю флип. Через некоторое время открываю и на телефоне отображается как всегда рабочий стол, но при нажатии на любую клавишу дисплей вырубается, и на клавишу не реагирует. После закрытия и открытия флипа тоже самое. :(
Спасла перезагрузка.... :( :( Хм...
Valleo: и что дальше то?
Из-за чего это может случится?
Valleo: а я что пушкин? %)
Сообщение отредактировал Valleo - 2.12.2006, 14:46
Valleo
сообщение 2.12.2006, 14:44
Из: Находка
0.33 beta 2 только русская версия доступна для скачивания.
текущие изменения:
+ Можно теперь вызывать функцию скрытых плагинов через Диспетчер плагинов (к примеру - SMSBackup вызывает функцию бэкапа всех смс из папки Inbox). Вызов функии осуществляется нажатием джойстика на плагине.
* Изменен редактор текста - теперь текст выводится в отдельном окне. Редактор понимает знаки переноса строки '\n' и 0x0D (знак переноса самого редактора текста - длительное зажатие клавиши # при вводе текста). Запуск редактирование текста осуществляется нажатием джойстика. В будущем все знаки 0x0D будут автоматически заменяться на '\n' чтобы можно было редактировать маленькие файлы типа jad, а так же возможно будет постраничное листание текста (по 256 символов/байт на страницу) для маленьких текстов (не более 10-20 килобайт).
+ Добавленна опция в Меню->Разное->Быстрый редактор для пропуска постраничного ввода (т.е. редактор текста запускается в старом варианте без отображения текста в окне нового редактора).
* По мелочи пофиксен MMM плагин;
* В SMSSender есть теперь 2 новые функции:
клавиша 0 - очистить поля с текстом
клавиша 5 - изменить режим работы плагина (background/simple)
Это БЭТА версия и ТОЛЬКО русская версия! Стабильность работы MV и плагинов не гарантируется!
Chacha_Ivanov
сообщение 2.12.2006, 15:57
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
[OFF]Valleo, почему ты во всех наречиях пишешь две Н? Я в lang.txt слова замучился исправлять. :) [/OFF]
Кстати, для чего нужен модуль Gif? Что он делает я не пойму.
Valleo: щас прогоню через Word весь лэнг... =))
А модуль GIF выполняет функцию анимации gif-картинки. Этот модуль можно использовать и в плагинах.
Сообщение отредактировал Valleo - 2.12.2006, 16:25
Doktor Кот
сообщение 3.12.2006, 4:55
Из: Красноярск
Valleo, в версии 0.33 beta 2 нашел глюк: не восстанавливаются в телефон смс из бекапа! На забекапированную смс жму, а в МВ ноль реакции!
Valleo: у меня все в порядке.
Сообщение отредактировал Valleo - 3.12.2006, 6:35
Doktor Кот
сообщение 3.12.2006, 8:42
Из: Красноярск
Valleo, отбой тревоги! Не восстанавливаются только смс забекапированные предыдущими версиями! Однако немного обидно! =)
Valleo: у меня вполне восстановилась смс за август месяц =)) так что это у тебя какие то траблы...
Сообщение отредактировал Valleo - 3.12.2006, 8:50
lv333
сообщение 3.12.2006, 10:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ничего подобного у меня тоже такой глюк был :)
Вот только насколько старые смс не подимались уже не помню, те что не востанавлиались я просто стер :)
Doktor Кот
сообщение 3.12.2006, 11:39
Из: Красноярск
Valleo, я обнаружил причину косяка с восстановлением смс! Дело в том, что у старых бекапов смс расширение написано с большой буквы (.SMS), а у новых смс расширение с мальнькой буквы (.sms). Когда расширение пропишешь с маленькой буквы, смс восстанавливается прекрасно! Valleo, исправь пожалуйста в МВ этот забавный глюк!!
Valleo: ну это я как бы за глюк не считаю... но сделаю чтобы читалось =)
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 0:38
igorrius
сообщение 3.12.2006, 13:36
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
а почему медиавивер так сильно тормозит? поначалу вроди нормально, а постепенно и медиавивер,и телефон подтормаживают... :(
это из за того,что он пного хипа ест? вчера смотрю- свободно 46 килобайт хипа,клацнул-освободилось до 80...
можно как то ушустрить работу этого королета?
версия вроди 32.
<--оффтоп не по теме-->
Valleo: я не знаю, в какую дыру улетает heap... замеченно что на каждый запуск отдельного плагина/сообщения/любых других конструкций на основе UIBase начинает сливаться память по 1 кб...
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 0:40
Ratmagor
сообщение 4.12.2006, 1:53
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Valleo,
Нельзя ли добавить в SkinData настройку на высоту софт полоски и заголовка сверху?
Заодно освободится место ещё под одну строку))
Просто стоит маленький шрифт и я под него уменьшал стандартный скин (плеер, плей-листы),
а потом понял что софт-полоску меньше сделать нельзя :(. Или это не возможно?
Пример (как бы хотелось)..
Valleo:
int MV_FM_TOPH = MV_TOP.getHeight(); - переменная задающая координату начала отрисовки текста или иконок, характеризующая высотку картинки MV_TOP.
Так же к этой переменной потом применяются модификатор Y1, который указан в SkinData.mvs.
Так что можно сделать все даже сейчас, просто нужно эксперементировать со SkinData и размерами иконок.
Таким же образом высота софтполоски - это высота картинки + Y2.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 2:03
Valleo
сообщение 4.12.2006, 10:05
Из: Находка
Нашел способ, как избежать вылета при вводе текста в MV.
Короче вылет ВСЕГДА произойдет по нажатии ОК, если при вводе текста над ним появится какое-либо сообщение (закрытие веб-сессии, входящий звонок, вызванная нечайно метка, пришла смс и т.п.).
Так вот - если появилось любая такая проблема - копируем текст, удаляем текст и жмем "Отмена". Далее просто входим опять в редактор и вставляем скопированный текст, и продолжаем писать. Уже после нажатия кнопки ОК вылет не произойдёт.
Возьмите это на заметку ;)
Flex4
сообщение 4.12.2006, 13:37
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
так, такой глюк, отправлял седня файлы через зуб, короче отправил, пишет отправлено, тыкаю на софт кнопку назад, а он ноль эмоций..... и еще ява прогу не смог отпраить через плагин, на другом теле ничего нету, а мой проценты показывает, если просто вручную передавать jar файл то все окей, и еще на D500 передавал, дак там надо было код писать, D500 код прописал, а у меня тоже высветилось окно, связь? я нажал да и ввел код(окно не из корелета, а из телефона) когда ввел, D500 ушел в ребут, вот такие пироги=)
JetPilot_s300
сообщение 4.12.2006, 13:43
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Тоже замечал - при передаче на другом телефоне (тоже мото л6) высветилась надпись: "принять данные j2me5" (без расширения файла!!!) и ноль реакции, а мой передает (идут проценты)...
Valleo: вот это другое дело. Сразу бы так и сказали что передает без расширения.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 13:49
Миша77
сообщение 4.12.2006, 17:21
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Передавал на Siemens Mikrosoft word передалось нормально потом на сименсе в jar переименовали и всё OK. Задно у меня другой глюк Передаю песню пишет 100проц передано на другом телефоне принято (в течение 2сек песня 5мб) результат Пол песни обрезано.
juicedddd
сообщение 4.12.2006, 17:27
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Valleo, при удалении файла J2MEST (или когда его вообще нет) из \b\mobile\kjava плагин МММ незапускается, так и должно быть???
MV 0.33beta
Valleo: хаха а нафика ты его удаляешь? =)) MMM работает с этим файлом и он должен быть всегда =)) Да и вообще у тебя ВЯ ява не будет работать без этого файла... рассмешил блин =))) лишь бы что удалить а потом пожаловаться...
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 6:56
Flex4
сообщение 5.12.2006, 2:16
Прошивка: 44R
появилась идея, незнаю понравится или нет, вчера решил вспомнить свои переписки по смс, зашел в папочку чтоб их восстановить, зашел в определенный день месяца, ну там их куча естественно, ну я и начал по одной восстанавливать и не читать сразу, чтобы потом насладиться без паузы на тыкания назад......дак вот, можно ли сделать так, чтобы можно было восстановить все смс за определенный день разом??? а то не удобно по одной, тем более когда не знаешь что за смс, я понимаю, что возможно будут трудности, так как больше 100(или скока там) телефон не примет, но у меня за день их гораздо меньше, но блин если их 50 это долго по одной восстанавливать=((
и еще, не помню говорилось ли уже, можно ли сохранять еще и исходящие??? а то не полноценно выходит как то, например заходишь в определенный день, а там еще 2 папочки для принятых и отпраленных, было бы очень хорошо!!! спасибо за внимание
Valleo: восстановление бэкапа смс - это просто в нагрузку действие с файлом, ничего более MV делать не будет и не планируется этого добавлять в дальнейшем.
Насчет исходящих - они не восстанавливаются, как и черновики и тому подобные смс - вызывается ошибка, причем я не знаю почему это - восстановление смс такое же как и в папку Inbox.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 7:01
Avton
сообщение 5.12.2006, 4:55
А можно ли при передачи по блутус показывать не только проценты, но и скорость передачи например в кб/с?
p.s. и еще Valleo, какой формат *.sms файлов? я так понял идет сначала номер отправителя, затем текст в юникоде. поподробнее бы :)
Valleo: скорость невозможно расчитать. Этого 100% не будет.
Формат SMS такой какой выдает телефон - я просто сливаю bytes смс из папки Inbox и сохраняю в памяти тела, а потом при восстановлении эти байты пихаю обратно в папку Inbox. Конечно все с помощью телефонных функций, которые реализованны классами Synerj.
про скорость досадно, про смски тоже :(
Сообщение отредактировал Avton - 5.12.2006, 8:51
TEQUILA
сообщение 5.12.2006, 9:18
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Valleo,
можно ли добавить настройку цвета шрифта для подписей софткнопок и заголовков окон отдельно от обычного текста? Было бы очень полезно...
и вопрос, каковы плюсы/минусы у режима "Фоновый корелет", что он дает по сравнению с обычным? А то так и не понял полностью unsure.gif
и на что влияет "прозрачность плеера" в скиндате? Разницы не ощутил...
pes_voiny
сообщение 5.12.2006, 12:15
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
TEQUILA,
Один из плюсов этого режима - это возможность просмотра изображений во весь экран, полоски вверху нету!!!
~Gangs2er~
сообщение 5.12.2006, 12:16
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, привет!
Плагин MMM не работает если на флэшке нет явы. (И не у меня одного) :)
Исправь пожалусто если это возможно!
Ещё хотелось бы через плагин MMM возможность удалять мидлеты.
И ещё небольшое пожулание по развитию плэйера: возможно ли сделать фишку плавного перехода с песни на песню, то есть до конца песни остаётся пять сек, и другая плавно начинает играть!
Valleo: у меня на флешке нет ниодного ява приложения - все запускается нормально. Так что я не знаю что там править.
Удалять мидлеты??? а что сотик этого не умеет???
Нельзя сделать плавный переход - на моторолах ява может запустить только 1 плеер и выводить с него звук. Например на k790 на сонике можно запускать несколько плееров, в том числе видеоплеер, аудио и так несколько одновременно.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 13:18
Valleo
сообщение 5.12.2006, 13:28
Из: Находка
Забыл упомянуть новую опцию в 0.33 версии:
Своя тел. книга:
Если вы включите эту опцию, то MV перестанет считывать телефонную книгу, а попытается считать файл из папки MediaViewer под названием TelephoneBook.txt.
Формат файла - текстовый, Anscii.
Записи должны идти по одной на каждую строчку, имя и телефон разделены двоеточием.
Например:
Юля:+7924******
Саша:+7*******
и т.д.
Текстовый редактор в MV теперь отлично работает с переносами строк, так что если вы в самом редакторе сделали перенос строки (зажатая #), то этот перенос будет сохранен. Поэтому к примеру я этот файл делал из MediaViewer.
Ну и да - исправил сохранение логина и пароля (не сохранялось если хотя бы 1 пункт был не заполнен - т.е. или логин, или пароль, или телефон, или подпись).
Возможно исправил подвисание при обновлении списка Bluetooth в MV (зависание происходило на получении имени).
Так же в SMS@Sender добавлен таймаут в 30 секунд, после которого соеденение с сервером закрывается и появляется сообщение о таймауте.
В MMM исправил передачу jar файлов.
iBarS
сообщение 5.12.2006, 14:23
Из: Кемерово
Прошивка: 2.2
Valleo, не работает быстрая навигация. Пробовал сбрасывать настройки не помогает.
Valleo: забыл сказать что функция инвертированна.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:36
gorod
сообщение 5.12.2006, 14:33
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Valleo, системность ПАТ файлов осталась, и никакими средствами не снимается. Это на карте, на телефоне атрибут снимается, но установить-то приложения с телефона можно только на карту
Valleo: насколько я знаю моторола не ставит атрибут системности на флешке на все файлы.
И ява не может его сменить тоже. И если это так, как ты говоришь - то ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:37
Alex_Flint
сообщение 5.12.2006, 16:27
Пользователь №: 56 497
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Valleo, не лумал ли ты над тем, чтобы реализовать в механизм ассоциации файлов с плагинами. Т.е. при клике на файле определённого типа запускался бы плагин, обрабатывающий этот файл.
Valleo: я уже отвечал - в будущем это пока не планируется.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:26
deadmoto
сообщение 5.12.2006, 20:14
Главный Новостник
Из: Омск
~Gangs2er~, представь себе голый МВ с одним плагином который весит больше чем МВ:)
Достаточно взглянуть на МММ и вычесть из него примерно 1мб
Valleo: нет, ты приувеличил =)
MMM весит так тока из-за интерфейса, p2kapi и подобных dll-ок. Здесь это весит считаные килобайты.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:29
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 3:55
