10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18252
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Doktor Кот
сообщение 3.12.2006, 8:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, отбой тревоги! Не восстанавливаются только смс забекапированные предыдущими версиями! Однако немного обидно! =)
Valleo: у меня вполне восстановилась смс за август месяц =)) так что это у тебя какие то траблы...
Сообщение отредактировал Valleo - 3.12.2006, 8:50
lv333
сообщение 3.12.2006, 10:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ничего подобного у меня тоже такой глюк был :)
Вот только насколько старые смс не подимались уже не помню, те что не востанавлиались я просто стер :)
Doktor Кот
сообщение 3.12.2006, 11:39
Из: Красноярск
Valleo, я обнаружил причину косяка с восстановлением смс! Дело в том, что у старых бекапов смс расширение написано с большой буквы (.SMS), а у новых смс расширение с мальнькой буквы (.sms). Когда расширение пропишешь с маленькой буквы, смс восстанавливается прекрасно! Valleo, исправь пожалуйста в МВ этот забавный глюк!!
Valleo: ну это я как бы за глюк не считаю... но сделаю чтобы читалось =)
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 0:38
igorrius
сообщение 3.12.2006, 13:36
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
а почему медиавивер так сильно тормозит? поначалу вроди нормально, а постепенно и медиавивер,и телефон подтормаживают... :(
это из за того,что он пного хипа ест? вчера смотрю- свободно 46 килобайт хипа,клацнул-освободилось до 80...
можно как то ушустрить работу этого королета?
версия вроди 32.
<--оффтоп не по теме-->
Valleo: я не знаю, в какую дыру улетает heap... замеченно что на каждый запуск отдельного плагина/сообщения/любых других конструкций на основе UIBase начинает сливаться память по 1 кб...
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 0:40
Ratmagor
сообщение 4.12.2006, 1:53
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Valleo,
Нельзя ли добавить в SkinData настройку на высоту софт полоски и заголовка сверху?
Заодно освободится место ещё под одну строку))
Просто стоит маленький шрифт и я под него уменьшал стандартный скин (плеер, плей-листы),
а потом понял что софт-полоску меньше сделать нельзя :(. Или это не возможно?
Пример (как бы хотелось)..
Valleo:
int MV_FM_TOPH = MV_TOP.getHeight(); - переменная задающая координату начала отрисовки текста или иконок, характеризующая высотку картинки MV_TOP.
Так же к этой переменной потом применяются модификатор Y1, который указан в SkinData.mvs.
Так что можно сделать все даже сейчас, просто нужно эксперементировать со SkinData и размерами иконок.
Таким же образом высота софтполоски - это высота картинки + Y2.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 2:03
Valleo
сообщение 4.12.2006, 10:05
Из: Находка
Нашел способ, как избежать вылета при вводе текста в MV.
Короче вылет ВСЕГДА произойдет по нажатии ОК, если при вводе текста над ним появится какое-либо сообщение (закрытие веб-сессии, входящий звонок, вызванная нечайно метка, пришла смс и т.п.).
Так вот - если появилось любая такая проблема - копируем текст, удаляем текст и жмем "Отмена". Далее просто входим опять в редактор и вставляем скопированный текст, и продолжаем писать. Уже после нажатия кнопки ОК вылет не произойдёт.
Возьмите это на заметку ;)
Flex4
сообщение 4.12.2006, 13:37
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
так, такой глюк, отправлял седня файлы через зуб, короче отправил, пишет отправлено, тыкаю на софт кнопку назад, а он ноль эмоций..... и еще ява прогу не смог отпраить через плагин, на другом теле ничего нету, а мой проценты показывает, если просто вручную передавать jar файл то все окей, и еще на D500 передавал, дак там надо было код писать, D500 код прописал, а у меня тоже высветилось окно, связь? я нажал да и ввел код(окно не из корелета, а из телефона) когда ввел, D500 ушел в ребут, вот такие пироги=)
JetPilot_s300
сообщение 4.12.2006, 13:43
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Тоже замечал - при передаче на другом телефоне (тоже мото л6) высветилась надпись: "принять данные j2me5" (без расширения файла!!!) и ноль реакции, а мой передает (идут проценты)...
Valleo: вот это другое дело. Сразу бы так и сказали что передает без расширения.
Сообщение отредактировал Valleo - 4.12.2006, 13:49
Миша77
сообщение 4.12.2006, 17:21
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Передавал на Siemens Mikrosoft word передалось нормально потом на сименсе в jar переименовали и всё OK. Задно у меня другой глюк Передаю песню пишет 100проц передано на другом телефоне принято (в течение 2сек песня 5мб) результат Пол песни обрезано.
juicedddd
сообщение 4.12.2006, 17:27
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Valleo, при удалении файла J2MEST (или когда его вообще нет) из \b\mobile\kjava плагин МММ незапускается, так и должно быть???
MV 0.33beta
Valleo: хаха а нафика ты его удаляешь? =)) MMM работает с этим файлом и он должен быть всегда =)) Да и вообще у тебя ВЯ ява не будет работать без этого файла... рассмешил блин =))) лишь бы что удалить а потом пожаловаться...
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 6:56
Flex4
сообщение 5.12.2006, 2:16
Прошивка: 44R
появилась идея, незнаю понравится или нет, вчера решил вспомнить свои переписки по смс, зашел в папочку чтоб их восстановить, зашел в определенный день месяца, ну там их куча естественно, ну я и начал по одной восстанавливать и не читать сразу, чтобы потом насладиться без паузы на тыкания назад......дак вот, можно ли сделать так, чтобы можно было восстановить все смс за определенный день разом??? а то не удобно по одной, тем более когда не знаешь что за смс, я понимаю, что возможно будут трудности, так как больше 100(или скока там) телефон не примет, но у меня за день их гораздо меньше, но блин если их 50 это долго по одной восстанавливать=((
и еще, не помню говорилось ли уже, можно ли сохранять еще и исходящие??? а то не полноценно выходит как то, например заходишь в определенный день, а там еще 2 папочки для принятых и отпраленных, было бы очень хорошо!!! спасибо за внимание
Valleo: восстановление бэкапа смс - это просто в нагрузку действие с файлом, ничего более MV делать не будет и не планируется этого добавлять в дальнейшем.
Насчет исходящих - они не восстанавливаются, как и черновики и тому подобные смс - вызывается ошибка, причем я не знаю почему это - восстановление смс такое же как и в папку Inbox.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 7:01
Avton
сообщение 5.12.2006, 4:55
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
А можно ли при передачи по блутус показывать не только проценты, но и скорость передачи например в кб/с?
p.s. и еще Valleo, какой формат *.sms файлов? я так понял идет сначала номер отправителя, затем текст в юникоде. поподробнее бы :)
Valleo: скорость невозможно расчитать. Этого 100% не будет.
Формат SMS такой какой выдает телефон - я просто сливаю bytes смс из папки Inbox и сохраняю в памяти тела, а потом при восстановлении эти байты пихаю обратно в папку Inbox. Конечно все с помощью телефонных функций, которые реализованны классами Synerj.
про скорость досадно, про смски тоже :(
Сообщение отредактировал Avton - 5.12.2006, 8:51
TEQUILA
сообщение 5.12.2006, 9:18
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Valleo,
можно ли добавить настройку цвета шрифта для подписей софткнопок и заголовков окон отдельно от обычного текста? Было бы очень полезно...
и вопрос, каковы плюсы/минусы у режима "Фоновый корелет", что он дает по сравнению с обычным? А то так и не понял полностью unsure.gif
и на что влияет "прозрачность плеера" в скиндате? Разницы не ощутил...
pes_voiny
сообщение 5.12.2006, 12:15
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
TEQUILA,
Один из плюсов этого режима - это возможность просмотра изображений во весь экран, полоски вверху нету!!!
~Gangs2er~
сообщение 5.12.2006, 12:16
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, привет!
Плагин MMM не работает если на флэшке нет явы. (И не у меня одного) :)
Исправь пожалусто если это возможно!
Ещё хотелось бы через плагин MMM возможность удалять мидлеты.
И ещё небольшое пожулание по развитию плэйера: возможно ли сделать фишку плавного перехода с песни на песню, то есть до конца песни остаётся пять сек, и другая плавно начинает играть!
Valleo: у меня на флешке нет ниодного ява приложения - все запускается нормально. Так что я не знаю что там править.
Удалять мидлеты??? а что сотик этого не умеет???
Нельзя сделать плавный переход - на моторолах ява может запустить только 1 плеер и выводить с него звук. Например на k790 на сонике можно запускать несколько плееров, в том числе видеоплеер, аудио и так несколько одновременно.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 13:18
Valleo
сообщение 5.12.2006, 13:28
Из: Находка
Забыл упомянуть новую опцию в 0.33 версии:
Своя тел. книга:
Если вы включите эту опцию, то MV перестанет считывать телефонную книгу, а попытается считать файл из папки MediaViewer под названием TelephoneBook.txt.
Формат файла - текстовый, Anscii.
Записи должны идти по одной на каждую строчку, имя и телефон разделены двоеточием.
Например:
Юля:+7924******
Саша:+7*******
и т.д.
Текстовый редактор в MV теперь отлично работает с переносами строк, так что если вы в самом редакторе сделали перенос строки (зажатая #), то этот перенос будет сохранен. Поэтому к примеру я этот файл делал из MediaViewer.
Ну и да - исправил сохранение логина и пароля (не сохранялось если хотя бы 1 пункт был не заполнен - т.е. или логин, или пароль, или телефон, или подпись).
Возможно исправил подвисание при обновлении списка Bluetooth в MV (зависание происходило на получении имени).
Так же в SMS@Sender добавлен таймаут в 30 секунд, после которого соеденение с сервером закрывается и появляется сообщение о таймауте.
В MMM исправил передачу jar файлов.
iBarS
сообщение 5.12.2006, 14:23
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Valleo, не работает быстрая навигация. Пробовал сбрасывать настройки не помогает.
Valleo: забыл сказать что функция инвертированна.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:36
gorod
сообщение 5.12.2006, 14:33
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Valleo, системность ПАТ файлов осталась, и никакими средствами не снимается. Это на карте, на телефоне атрибут снимается, но установить-то приложения с телефона можно только на карту
Valleo: насколько я знаю моторола не ставит атрибут системности на флешке на все файлы.
И ява не может его сменить тоже. И если это так, как ты говоришь - то ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:37
Alex_Flint
сообщение 5.12.2006, 16:27
Пользователь №: 56 497
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Valleo, не лумал ли ты над тем, чтобы реализовать в механизм ассоциации файлов с плагинами. Т.е. при клике на файле определённого типа запускался бы плагин, обрабатывающий этот файл.
Valleo: я уже отвечал - в будущем это пока не планируется.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:26
deadmoto
сообщение 5.12.2006, 20:14
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
~Gangs2er~, представь себе голый МВ с одним плагином который весит больше чем МВ:)
Достаточно взглянуть на МММ и вычесть из него примерно 1мб
Valleo: нет, ты приувеличил =)
MMM весит так тока из-за интерфейса, p2kapi и подобных dll-ок. Здесь это весит считаные килобайты.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:29
pes_voiny
сообщение 6.12.2006, 6:54
Valleo,
Раз появилась такая замечательная опция тел. книги в текстовом файле,то почему бы не сделать плагин-телефонную книгу,что бы можно было звонить из нее и добавлять туда записи с помощью плагина,что бы записи сохранялись в этом же текстовом файле!!!
krotE398.
сообщение 6.12.2006, 22:31
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Valleo заметил глюк в МММ. Если дать доступ приложению, в стилях оповещения появляется файл j2mex, где х номер приложения которому давал доступ. Лечится удалением MyToneBD.bd и перезагрузкой сотика. Нельзя ли это подправить?
Valleo: ничего не знаю =) У меня такого не бывает.
Сообщение отредактировал Valleo - 7.12.2006, 8:15
Doktor Кот
сообщение 7.12.2006, 3:10
Из: Красноярск
Valleo, MMM не дает доступ приложениям на флешке! После перезагрузки приложение просто не запускается!
Valleo: да, я обнаружил проблему. Она возникает из-за того, что pat файл становится системным и ява не может снять системность с этого файла (потому что он на флешке).
Никак не лечится, поэтому в след. версии права на приложения на флешке, у которых стоит системность, даваться просто не будут.
Сообщение отредактировал Valleo - 7.12.2006, 8:16
en.sem
сообщение 7.12.2006, 10:58
Пользователь №: 98 209
Модель телефона: V360 & C390
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Если заработает пункт "принять", то после набора постов +++!!! Нужная весчь. Ты мне кстати советовал посчитать соотношение сторон в картинках (исходник) и в тех что делает MV.
РЕЗУЛЬТАТ: (сначала исходник потом временный файл MV, в скобках значение соотношения сторон)
522*478(1,09) 176*132(1,33)
450*478(0,94) 125*220(0,57)
373*477(0,78) 165*220(0,75)
несовпадение на лице! (это фотки залитые с компа)
причём фотки 640*480 он показывает нормально!
MV 0,30 включены опции "на весь экран" и "подгонять под экран"
Миша77
сообщение 7.12.2006, 15:37
"А можно ли при передачи по блутус показывать не только проценты, но и скорость передачи например в кб/с?
Valleo: скорость невозможно расчитать. Этого 100% не будет."
А вот на сименс это умудрились зделать на S65 видел сам и отображает всё коректно если я спрошу у друга как они это сделали и патч на сименс! Ты не мог бы попробовать переделать его для MediaViewer? С ковырянием патча от симака помогу!!!!!! <_<
SlavUser
сообщение 7.12.2006, 21:46
Пользователь №: 63 921
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Внес некоторые испаравления в файл то lang.txt для английской версии
Строки
Copying files и
Deleteng files
надо поменять местами, а то при удалении появляется сообщение о копировании
пытался несколько подкорректировать сообщения
например:
Device is not reacheble -> Device is unreachable
[Search devices] -> [Look for devices]
All memory -> Total memory
и т.д
исправил пару опечаток(или ошибок).
В файле настроек Интсрументов книги также сделал пару исправлений
Readed -> Read (на сколько помню это неправильный глагол)
прилагаю к сообщению исправленный файл
Valleo: спасибо =) было бы неплохо для официальных плагинов переводик иметь правильный ;)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 8:22
JetPilot_s300
сообщение 8.12.2006, 10:50
Тоже заметил такое дело...
Valleo: у меня на сотике нет MyToneDB так что ничем помочь не могу.
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 12:20
SlavUser
сообщение 8.12.2006, 11:33
Valleo,
Как ты смотришь на то чтоб пункт меню File Manager переименовать в Preferences?
Вроде так логичней.
Не дает мне покоя пункт Keep Parameters. Так и хочется его переименовать в Save settings
Valleo: насчет первого - нет, так как там идут настройки файл-менаджера, и то название что ты даешь - немного не в этой опере =)
А насчет параметров картинки - тоже не понятно, какие настройки сохранить. Лучше так как есть ;)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 12:22
Valleo
сообщение 8.12.2006, 15:00
Из: Находка
Новая версия доступна для загрузки. Ченджлог лежит в "Загрузках" на сайте, как и всегда =)
TEQUILA
сообщение 8.12.2006, 17:40
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Valleo,
Я уже спрашивал, но ответа не получил...
Ответь, пожалуйста, можно ли добавить выбор цвета шрифта для <заголовка окон+подписей софт-кнопок> и <информации о проигрываемой песне>, или хотя-бы для первого пункта... Уровень восприятия информации подскочит в разы...
Пример прилагаю:
Valleo: почему вы всегда так ждете ответа? =)
Ну не ответил - большая проблема =) На заметку же взял =)
Но не все сразу - потерпите чуток =)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 18:27
kMidas
сообщение 8.12.2006, 19:37
Из: Азов
Пользователь №: 99 990
Valleo!
В версии 0.34 перестал закрываться плеер, ни по 3, ни по красной кнопке. Если останавливать воспр. в фоновом режиме, то значок || пропадает, а кнопки плеера остаются висеть...
Пробовал удалить все настройки -> Не помогает.
Инфо: Офиц. версия, Тел:L7, R4513_G_08.B7.DCR_RB
Лог из MIDway'я прилагаю ("попытка" остановить плеер)
Еще вопрос:
При выключении телефона MV сохраняет настройки после плейлиста? Пару дней назад стерлись все настройки после прослушивания БОЛЬШОГО плейлиста выключения тел.
Заранее Спасибо и Удачи!
Flex4
сообщение 9.12.2006, 1:36
Прошивка: 44R
при создании плейлиста в режиме плеера вылезает окошко идет создание плейлиста и я минут 15 ждал, а он ноль эмоций=(( и старые плейлисты не грузятся(кнопка играть ваще не работает, выкл правильно телефон) глюки что описали выше подтверждаю, я если честно даже испугался за такую глючность
Doktor Кот
сообщение 9.12.2006, 4:22
Из: Красноярск
Valleo, MV 0.34 иногда не срабатывают функции в меню "Файл, папка". А вчера вообще интересный глюк вышел: включил плеер, он проиграл несколько песен и вырубился и больше не хотел запускаться! Рестарт МВ НЕ помог. Пришлось перезагружать телефон!
Valleo
сообщение 9.12.2006, 6:22
Из: Находка
:o Вот честно если хотя бы 1 глюк у меня такой проявился я бы что нибуть мог сделать...
Щас буду мучать телефон... Может добьюсь глюка чтобы пофиксить...
*Хлопает себя по башке*
Как я мог не учесть этого... Такс, все пока включили "Подгрузку плейлистов" - глюк уйдет, сегодня будет fix версия. Спасибо за оперативные баг-репорты.
Да и еще отпишитесь что точно ушел глюк при включении этой опции (ну и соответственно перезагрузке MV после включения опции)
Сообщение отредактировал Valleo - 9.12.2006, 6:29
krotE398.
сообщение 9.12.2006, 10:52
Из: Ростов-н-дону
Цитата(Ducov @ Суббота, 9 Декабря 2006, 13:15)
При включённой опции "Подгрузка плэйлистов" всё в норме . Глюки пропали . Перезагрузка работает.
Подтверждаю
Valleo
сообщение 9.12.2006, 16:00
Из: Находка
Оки, тогда все ок. Завтра только выложу фикс, тут еще один баг проверить надо.
Говорят на проше от Electro редактор текста, используемый при переименовании и т.п. вещах, при смене языка и последющим нажатием ОК приводит к перезагрузке телефона (используется быстрый тип редактора), но на 33 версии использовался стандартный редактор МВ и при этих же манипуляциях все было ок.
Так вот - жду подтвержедний этого бага. =)
rew1978
сообщение 9.12.2006, 19:12
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Именно так, только на33 версия порядка не было была таже проблема, и я писал про ние уже
*НеХеR*
сообщение 9.12.2006, 20:43
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
конечно off_topic; , но все ж..
При смене языка - это всмысле при неоднократном нажатии на #? а при этом медленно нажимаете, и фонарь не загорается? если загорается и вы его потом отключаете, а потом пытаетесь сохранить файл переименованным, то он конечно перезагружается.. Мой совет, измените включение фонарика с ## на (например) #* и все будет хокей bigsmile;(изменить можно на 0.3 моде от электро), после такого изменения он при переименовании больше не разу не перезагружался. Вот так.
SlavUser
сообщение 9.12.2006, 20:50
Внес еще несколько изменений в файл lang.txt от английской версии
В русской версии все намного понятней, а в английской пойди разберись как это работает
"Копировать(метка)" лучше наверно "перевести" как Copy (mark)
Clear list(s) -> Clear mark(s)
List(s) cleared -> Unmarked
There are some errors in connection -> Connection failed
В свойствах файла
Reading -> Read
Writting -> Write
хотя можно было бы вообще сократить кол-во галочек и сделать только Read only(ИМХО)
Заглянул в русскил lang.txt и понял что имелось ввиды под "To background then blocked"
предлагаю сократить Searching devices до Devices
и тогда при поиске будет появляться Devices found: x (правда в две строки)
File sort -> Sort files
no -> None
Прикрепляю к сообщению правленный lang.txt ,GrafmotosPB.txt и MotoMidMan.txt
Valleo: спасибо, скачал, +++ =)
Сообщение отредактировал Valleo - 10.12.2006, 6:45
krotE398.
сообщение 9.12.2006, 20:51
Из: Ростов-н-дону
Valleo попробую описать. В текстовом редакторе если нужен текст на латиннице жмеш 2 раза #, но в МФ на прошивке от электро первое нажатие #- знаки, второе- включение фанарика, третье- вторичная установка текста, четвертое выключение фанарика. После такой операции после нажатия Ок - ребут. Такое было у электро в первых версиях при написании СМС. Он это исправил. Кстати если сделать как ты писал: копировать, удалить вставить- будет все ОК. Так же если # нажать дважды но не быстро, а с промежутком в 3 секунды, все получается.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:44
