10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo
сообщение 5.12.2006, 13:28
Из: Находка
Забыл упомянуть новую опцию в 0.33 версии:
Своя тел. книга:
Если вы включите эту опцию, то MV перестанет считывать телефонную книгу, а попытается считать файл из папки MediaViewer под названием TelephoneBook.txt.
Формат файла - текстовый, Anscii.
Записи должны идти по одной на каждую строчку, имя и телефон разделены двоеточием.
Например:
Юля:+7924******
Саша:+7*******
и т.д.
Текстовый редактор в MV теперь отлично работает с переносами строк, так что если вы в самом редакторе сделали перенос строки (зажатая #), то этот перенос будет сохранен. Поэтому к примеру я этот файл делал из MediaViewer.
Ну и да - исправил сохранение логина и пароля (не сохранялось если хотя бы 1 пункт был не заполнен - т.е. или логин, или пароль, или телефон, или подпись).
Возможно исправил подвисание при обновлении списка Bluetooth в MV (зависание происходило на получении имени).
Так же в SMS@Sender добавлен таймаут в 30 секунд, после которого соеденение с сервером закрывается и появляется сообщение о таймауте.
В MMM исправил передачу jar файлов.
iBarS
сообщение 5.12.2006, 14:23
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Valleo, не работает быстрая навигация. Пробовал сбрасывать настройки не помогает.
Valleo: забыл сказать что функция инвертированна.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:36
gorod
сообщение 5.12.2006, 14:33
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Valleo, системность ПАТ файлов осталась, и никакими средствами не снимается. Это на карте, на телефоне атрибут снимается, но установить-то приложения с телефона можно только на карту
Valleo: насколько я знаю моторола не ставит атрибут системности на флешке на все файлы.
И ява не может его сменить тоже. И если это так, как ты говоришь - то ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.12.2006, 14:37
Alex_Flint
сообщение 5.12.2006, 16:27
Пользователь №: 56 497
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Valleo, не лумал ли ты над тем, чтобы реализовать в механизм ассоциации файлов с плагинами. Т.е. при клике на файле определённого типа запускался бы плагин, обрабатывающий этот файл.
Valleo: я уже отвечал - в будущем это пока не планируется.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:26
deadmoto
сообщение 5.12.2006, 20:14
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
~Gangs2er~, представь себе голый МВ с одним плагином который весит больше чем МВ:)
Достаточно взглянуть на МММ и вычесть из него примерно 1мб
Valleo: нет, ты приувеличил =)
MMM весит так тока из-за интерфейса, p2kapi и подобных dll-ок. Здесь это весит считаные килобайты.
Сообщение отредактировал Valleo - 6.12.2006, 6:29
pes_voiny
сообщение 6.12.2006, 6:54
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Valleo,
Раз появилась такая замечательная опция тел. книги в текстовом файле,то почему бы не сделать плагин-телефонную книгу,что бы можно было звонить из нее и добавлять туда записи с помощью плагина,что бы записи сохранялись в этом же текстовом файле!!!
krotE398.
сообщение 6.12.2006, 22:31
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Valleo заметил глюк в МММ. Если дать доступ приложению, в стилях оповещения появляется файл j2mex, где х номер приложения которому давал доступ. Лечится удалением MyToneBD.bd и перезагрузкой сотика. Нельзя ли это подправить?
Valleo: ничего не знаю =) У меня такого не бывает.
Сообщение отредактировал Valleo - 7.12.2006, 8:15
Doktor Кот
сообщение 7.12.2006, 3:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, MMM не дает доступ приложениям на флешке! После перезагрузки приложение просто не запускается!
Valleo: да, я обнаружил проблему. Она возникает из-за того, что pat файл становится системным и ява не может снять системность с этого файла (потому что он на флешке).
Никак не лечится, поэтому в след. версии права на приложения на флешке, у которых стоит системность, даваться просто не будут.
Сообщение отредактировал Valleo - 7.12.2006, 8:16
en.sem
сообщение 7.12.2006, 10:58
Пользователь №: 98 209
Модель телефона: V360 & C390
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Если заработает пункт "принять", то после набора постов +++!!! Нужная весчь. Ты мне кстати советовал посчитать соотношение сторон в картинках (исходник) и в тех что делает MV.
РЕЗУЛЬТАТ: (сначала исходник потом временный файл MV, в скобках значение соотношения сторон)
522*478(1,09) 176*132(1,33)
450*478(0,94) 125*220(0,57)
373*477(0,78) 165*220(0,75)
несовпадение на лице! (это фотки залитые с компа)
причём фотки 640*480 он показывает нормально!
MV 0,30 включены опции "на весь экран" и "подгонять под экран"
Миша77
сообщение 7.12.2006, 15:37
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
"А можно ли при передачи по блутус показывать не только проценты, но и скорость передачи например в кб/с?
Valleo: скорость невозможно расчитать. Этого 100% не будет."
А вот на сименс это умудрились зделать на S65 видел сам и отображает всё коректно если я спрошу у друга как они это сделали и патч на сименс! Ты не мог бы попробовать переделать его для MediaViewer? С ковырянием патча от симака помогу!!!!!! <_<
SlavUser
сообщение 7.12.2006, 21:46
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Внес некоторые испаравления в файл то lang.txt для английской версии
Строки
Copying files и
Deleteng files
надо поменять местами, а то при удалении появляется сообщение о копировании
пытался несколько подкорректировать сообщения
например:
Device is not reacheble -> Device is unreachable
[Search devices] -> [Look for devices]
All memory -> Total memory
и т.д
исправил пару опечаток(или ошибок).
В файле настроек Интсрументов книги также сделал пару исправлений
Readed -> Read (на сколько помню это неправильный глагол)
прилагаю к сообщению исправленный файл
Valleo: спасибо =) было бы неплохо для официальных плагинов переводик иметь правильный ;)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 8:22
JetPilot_s300
сообщение 8.12.2006, 10:50
Пользователь №: 102 267
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Тоже заметил такое дело...
Valleo: у меня на сотике нет MyToneDB так что ничем помочь не могу.
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 12:20
SlavUser
сообщение 8.12.2006, 11:33
Valleo,
Как ты смотришь на то чтоб пункт меню File Manager переименовать в Preferences?
Вроде так логичней.
Не дает мне покоя пункт Keep Parameters. Так и хочется его переименовать в Save settings
Valleo: насчет первого - нет, так как там идут настройки файл-менаджера, и то название что ты даешь - немного не в этой опере =)
А насчет параметров картинки - тоже не понятно, какие настройки сохранить. Лучше так как есть ;)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 12:22
Valleo
сообщение 8.12.2006, 15:00
Из: Находка
Новая версия доступна для загрузки. Ченджлог лежит в "Загрузках" на сайте, как и всегда =)
TEQUILA
сообщение 8.12.2006, 17:40
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Valleo,
Я уже спрашивал, но ответа не получил...
Ответь, пожалуйста, можно ли добавить выбор цвета шрифта для <заголовка окон+подписей софт-кнопок> и <информации о проигрываемой песне>, или хотя-бы для первого пункта... Уровень восприятия информации подскочит в разы...
Пример прилагаю:
Valleo: почему вы всегда так ждете ответа? =)
Ну не ответил - большая проблема =) На заметку же взял =)
Но не все сразу - потерпите чуток =)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.12.2006, 18:27
kMidas
сообщение 8.12.2006, 19:37
Из: Азов
Пользователь №: 99 990
Valleo!
В версии 0.34 перестал закрываться плеер, ни по 3, ни по красной кнопке. Если останавливать воспр. в фоновом режиме, то значок || пропадает, а кнопки плеера остаются висеть...
Пробовал удалить все настройки -> Не помогает.
Инфо: Офиц. версия, Тел:L7, R4513_G_08.B7.DCR_RB
Лог из MIDway'я прилагаю ("попытка" остановить плеер)
Еще вопрос:
При выключении телефона MV сохраняет настройки после плейлиста? Пару дней назад стерлись все настройки после прослушивания БОЛЬШОГО плейлиста выключения тел.
Заранее Спасибо и Удачи!
Flex4
сообщение 9.12.2006, 1:36
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
при создании плейлиста в режиме плеера вылезает окошко идет создание плейлиста и я минут 15 ждал, а он ноль эмоций=(( и старые плейлисты не грузятся(кнопка играть ваще не работает, выкл правильно телефон) глюки что описали выше подтверждаю, я если честно даже испугался за такую глючность
Doktor Кот
сообщение 9.12.2006, 4:22
Из: Красноярск
Valleo, MV 0.34 иногда не срабатывают функции в меню "Файл, папка". А вчера вообще интересный глюк вышел: включил плеер, он проиграл несколько песен и вырубился и больше не хотел запускаться! Рестарт МВ НЕ помог. Пришлось перезагружать телефон!
Valleo
сообщение 9.12.2006, 6:22
Из: Находка
:o Вот честно если хотя бы 1 глюк у меня такой проявился я бы что нибуть мог сделать...
Щас буду мучать телефон... Может добьюсь глюка чтобы пофиксить...
*Хлопает себя по башке*
Как я мог не учесть этого... Такс, все пока включили "Подгрузку плейлистов" - глюк уйдет, сегодня будет fix версия. Спасибо за оперативные баг-репорты.
Да и еще отпишитесь что точно ушел глюк при включении этой опции (ну и соответственно перезагрузке MV после включения опции)
Сообщение отредактировал Valleo - 9.12.2006, 6:29
krotE398.
сообщение 9.12.2006, 10:52
Из: Ростов-н-дону
Цитата(Ducov @ Суббота, 9 Декабря 2006, 13:15)
При включённой опции "Подгрузка плэйлистов" всё в норме . Глюки пропали . Перезагрузка работает.
Подтверждаю
Valleo
сообщение 9.12.2006, 16:00
Из: Находка
Оки, тогда все ок. Завтра только выложу фикс, тут еще один баг проверить надо.
Говорят на проше от Electro редактор текста, используемый при переименовании и т.п. вещах, при смене языка и последющим нажатием ОК приводит к перезагрузке телефона (используется быстрый тип редактора), но на 33 версии использовался стандартный редактор МВ и при этих же манипуляциях все было ок.
Так вот - жду подтвержедний этого бага. =)
rew1978
сообщение 9.12.2006, 19:12
Пользователь №: 80 317
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Именно так, только на33 версия порядка не было была таже проблема, и я писал про ние уже
*НеХеR*
сообщение 9.12.2006, 20:43
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
конечно off_topic; , но все ж..
При смене языка - это всмысле при неоднократном нажатии на #? а при этом медленно нажимаете, и фонарь не загорается? если загорается и вы его потом отключаете, а потом пытаетесь сохранить файл переименованным, то он конечно перезагружается.. Мой совет, измените включение фонарика с ## на (например) #* и все будет хокей bigsmile;(изменить можно на 0.3 моде от электро), после такого изменения он при переименовании больше не разу не перезагружался. Вот так.
SlavUser
сообщение 9.12.2006, 20:50
Внес еще несколько изменений в файл lang.txt от английской версии
В русской версии все намного понятней, а в английской пойди разберись как это работает
"Копировать(метка)" лучше наверно "перевести" как Copy (mark)
Clear list(s) -> Clear mark(s)
List(s) cleared -> Unmarked
There are some errors in connection -> Connection failed
В свойствах файла
Reading -> Read
Writting -> Write
хотя можно было бы вообще сократить кол-во галочек и сделать только Read only(ИМХО)
Заглянул в русскил lang.txt и понял что имелось ввиды под "To background then blocked"
предлагаю сократить Searching devices до Devices
и тогда при поиске будет появляться Devices found: x (правда в две строки)
File sort -> Sort files
no -> None
Прикрепляю к сообщению правленный lang.txt ,GrafmotosPB.txt и MotoMidMan.txt
Valleo: спасибо, скачал, +++ =)
Сообщение отредактировал Valleo - 10.12.2006, 6:45
krotE398.
сообщение 9.12.2006, 20:51
Из: Ростов-н-дону
Valleo попробую описать. В текстовом редакторе если нужен текст на латиннице жмеш 2 раза #, но в МФ на прошивке от электро первое нажатие #- знаки, второе- включение фанарика, третье- вторичная установка текста, четвертое выключение фанарика. После такой операции после нажатия Ок - ребут. Такое было у электро в первых версиях при написании СМС. Он это исправил. Кстати если сделать как ты писал: копировать, удалить вставить- будет все ОК. Так же если # нажать дважды но не быстро, а с промежутком в 3 секунды, все получается.
HeadHunter
сообщение 9.12.2006, 22:42
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
Valleo,
Да в 33 версии небыло перезагрузки из за нового редактора! Но теперь он запускается не везде, но ребут все равно пропал huh.gif
зделай плиз еще одну опцию (например: всегда запускать встроенный редактор) ;)
Valleo
сообщение 10.12.2006, 6:51
Из: Находка
О, ну тогда проблем нет, раз можно включение фонарика сделать как #+* - то юзайте это. Не хочу заморачиваться с этой проблемой.
Ммм... Я не специально чисто из принципа так сделал. Просто иногда при встроенном редакторе не добавлялись закладки, файлы не переименовывались и т.п. Пришлось делать для таких случаев старый вариант.
Так что вот... Слава богу все работает и без этого =)
dvsdigiman
сообщение 10.12.2006, 11:20
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
Возможно ли для SMSBackup сделать список номеров, с которых не будут бэкапится смски...
Нужно для того, чтобы не сохранялись отчеты о доставке от оператора (которых приходит столько, на сколько страниц была отправлена смска)
Valleo: у меня отчеты вроде не сохраняются... но в общем то без проблем. возможно будет.
Сообщение отредактировал Valleo - 10.12.2006, 11:28
dvsdigiman
сообщение 10.12.2006, 14:42
Прошивка: 03.05R
Я имею ввиду отчеты оператора. Например у MTS.BY они приходят с номера +375297770000 с текстом "Сообщение для номера XXXXXX доставлено"
Valleo: будет такой txt файл, который должен будет лежать в папке SMSBack, в котором вы будете перечислять через ; номера, которые не будут скидываться в бэкап.
Сообщение отредактировал Valleo - 11.12.2006, 4:52
jCancer
сообщение 11.12.2006, 9:59
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
У меня у одного 34 версия не работает?
(зы - в ламерстве не обвинять - 33 бета 2 и тюнс работают).
Оригинальная, не правленная. Закачанная автообновлением и вручную с сайта.
Просто не запускается и все.
Valleo:
Перед тем, как описать вознукшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Сообщение отредактировал Valleo - 11.12.2006, 10:38
KLIMER
сообщение 12.12.2006, 12:00
Пользователь №: 78 315
Прошивка: MS 1.5_79R
У меня баг на МВ 0.34 - не хочет создаваться плэй лист....Выделяю файлы, жму создать плейлист - и ничего не создается....ждал минут 20!!!!!
samax
сообщение 12.12.2006, 13:24
Пользователь №: 94 249
Модель телефона: V300, V360, L7
Еще один проблем с MV34 при включении плеера и выходе по красной кнопке потом он ничем не закрывается, ставится на паузу и просто висит на экране (на 33 повторное нажатие красной кнопки отключало плеер полностью)
pes_voiny
сообщение 12.12.2006, 13:26
KLIMER,
Поставь галочку "Размещать в Playlist" ! Потом создай плейлист и ищи его в папке MediaViwer/Playlist !
KLIMER
сообщение 12.12.2006, 13:31
Цитата(pes_voiny @ Вторник, 12 Декабря 2006, 16:26)
KLIMER,
Када я снял галку с подгружать плейлисты, то плейлист сразу создался, спасибо тебе!!!!
Hell-T
сообщение 12.12.2006, 21:18
Пользователь №: 83 259
Модель телефона: v360
Прошивка: -ACR- custom
Valleo, отображать размеры папок или выделенных файлов, это просто СУПЕР.
(часто переношу файлы дом-работа-дом). Но как то оно непривычно что ли, в байтах то ;) Особенно в метро, когда отсчитываешь и делишь его на метры. Не получится сделать несколько видов отображения (например в скобках - скока в метрах).
Кстати, вспомнил!
про хоткеи, было бы неплохо что то типа хелпа организовать, программа то уже серьезная :) и иметь под рукой руководство было бы кстати. И когда не зная их, тыкаешь во все подряд можно получить следующее - 9 - уверены? подтверждение - да/нет. blink.gif Думаю нагляднее было б писать что это все таки _удаление_.
И еще, на двух телах заметил (у жены v360 и на работе v3) что когда я отправляю с МВ несколько файлов, то принимается один и все. Дальше никаких реакций. может это тока у меня так.
А вообще вещь сильная, спасибо!! жаль что + не могу пока ставить.
Valleo: Насчет байт - будет идти деление когда байт свыше 999999 (мне нужно часто смотреть маленькие файлы до 1 мб в байтах).
Насчет удаления - да ты прав, я уже давно думаю сделать информацию, что именно "да или нет" =))
А насчет БТ - у меня нет под рукой другого телефона и поэтому я делал передачу на "абы-кабы", с помощью комповского блутуза.
Точнее у меня есть телефон E1 но он мертв лежит на полочке...
Сообщение отредактировал Valleo - 13.12.2006, 5:53
SuperMario
сообщение 13.12.2006, 8:15
Пользователь №: 106 846
Модель телефона: SLVR L7
Цитата(Hell-T @ Среда, 13 Декабря 2006, 0:18)
Кстати, вспомнил!
Скопируй справку в ТХТ файл, залей его на телефон и открывай его с помощью TextViewer. :) Самое страшное для разработчика - писать хелп к своей программе. (По себе знаю... bigsmile; )
danger86
сообщение 13.12.2006, 22:22
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
У меня не переключаются песни при заблокированных клавишах
TEQUILA
сообщение 14.12.2006, 8:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
DANGER86,
Попробуй разблокировать клавиши, все будет!
(при блокировке по # не блокируются только кнопки громкости, камеры и "вверх")
~Gangs2er~
сообщение 16.12.2006, 18:07
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, я вот подумал а чё ic_biglogo.png лежит и занимает место просто так?
Может прикрутить ic_biglogo.png в меню текущий скин прямо под надписями!
И ещё хотел высказаться по поводу SkinData.mvs неплохо было бы добавить туда настройку цветов для плэйера
(То есть цвет шрифта в плэйера), Valleo, сделай плизз!!! Очень нужно для моего нового скина!
BUILDER
сообщение 16.12.2006, 19:40
Из: г.Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 62 138
Модель телефона: NOKIA N73 + E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Valleo, Хочу ИЗВЕНИТЬСЯ за свой предыдущий пост (в котором ругался на счет разработки ява файлов для передачи по тузу)
Я понял, что работа в этом направлении ведётсяи прошу отнестись ко мне с пониманием. Уж очень хочется передавать файлы по тузу через МВ.
Теперь перейдём от извенений к делу. У меня вот какое предложение:
можно ли в меню Файл/Папка добавить пункт "отметить все", так как пункт "снять все метки" есть, а отметить все нет.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:07
