10 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18252
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo
сообщение 19.1.2007, 12:27
Из: Находка
Пойдут конечно, только все надписи будут белыми так как в стандартном дефолтном mvs файле цвета выставлены в белый.
Просто выставь все новые параметры такими как у тебя в скине (как цвет невыделенной надписи, те в mvs к скину это вторая строчка, названная в инструкции как "Цвет шрифта в 16-ом разряде").
Кстати да, забыл и в чанджлоге отметить - если что то неправильно загружается, т.е. что то где то не так, корелет выгрузится автоматически.
Motohobiman
сообщение 12.2.2007, 7:37
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Valleo, насколько жостко в МВ привязазаны файлы конфига,а точнее папка wvim,зя ли путь и всё остальное в другое место опредилить ? Проблема в том что там находяться файлы встроенной аси и наверное конфликтуют ибо при запуске аси сразу же МВ вылетает.Это предварительные данные пока,прошивка экспериментальная.
Valleo: я просто взял папку, думая что она не используется =)
Предложите другое более удобное не захламленное место =)
Сообщение отредактировал Valleo - 12.2.2007, 8:22
Ulagai
сообщение 12.2.2007, 7:51
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
И все же повторю вопрос - не могу снять атрибут системный с файлов на флешке чтоб их удалить!!!
Вот Valleo писал - "Ну этого я делать не буду по одной единственной и важной причине - ибо нефиг удалять системные файлы, раз они называются "системные" =) А если очень нужно - будь добр, в здравом уме и трезвой памяти сними галочки, чтобы потом не кричать в этой теме "Я неЧАно удлил пупку мобиле и тело не загрыжается" =)) Это конечно шутка, но преценденты будут. =)"
Дык не снимается!!!
Но как я понимаю это возможно, ведь плагин МотоМидиМен как то работает! Или он работает только с дисками /a/ и /c/?
Заранее спасибо.
Valleo: я уже говорил - на флешке системность не снимается.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.2.2007, 8:23
TEQUILA
сообщение 14.2.2007, 13:44
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Тема почищена. Впредь вопросы неумеющих читать закрепленное сообщение (оно вверху страницы) или не желающих/ленящихся скачать всю тему и почитать ее, будут удаляться, в особо клинических случаях будут наказания.
Baggio_solitaire
сообщение 21.2.2007, 21:15
Пользователь №: 120 602
[TEQUILA]: а дальше прошу выложить лог из MidWay. Иначе не смогу вам помочь.
Не запускается Media viewer.
Перепробовал всё.
Прошивка The hot mix V360
Не смог запустить MidWay на motorola V360.
Как его запустить? Как получить лог MidWay?
Помоги плз!
Работает нормально motomidman, может нужен его журнал.
[TEQUILA]:
Значит так:
1) Включаем телефон
После загрузки MV пробуем его вызвать, и в протоколе будет написано, почему он не хочет вызываться...
А лог MMM ** *** не нужен...
Valleo
сообщение 22.2.2007, 5:13
Из: Находка
Ну что народ, думаю вы заждались новинок?
Вот, ловите )
Но внимание - большинство изменений касается плагинов, так что ожидайте новых плагинов, которые реализуют эти функции =)
СТАРЫЕ ПЛАГИНЫ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО!
Версия 1.00:
+ Теперь плагин может получать ссылку на файл как доп. параметр:
В Plugin.txt должен быть выставлен параметр <op для нужного нам плагина (при этом параметр <auto будет игнорироваться). 3 параметра НЕЛЬЗЯ ставить, максимум 2 (<op<bg или <bg<op)
Плагин должен наследовать новый интерфейс UIOPInterface (UIBase.UIOPInterface), через который наследуется функция recieveCommand(Object oObject), в который будет передаваться строковой параметр (в будущем возможно что то еще).
+ Добавлены системные сообщения для модулей и плагинов MV:
MEDIAVIEWER_MAIN: 0 - главное окно закрылось, 1 - главное окно открылось
MEDIAVIEWER_PLAYER: 0 - плеер закрылся, 1 - плеер открылся
Отлавливать через стардартный handleEvent интерфейса EventHandler, перед этим зарегистрировав в плагине эти строки через EventManager.registerEventHandler("MEDIAVIEWER_MAIN", this); и EventManager.registerEventHandler("MEDIAVIEWER_PLAYER", this);
* Теперь все данные MV хранит в /a/mobile/settings/ (так что настройки все буду сброшены)
* Мелкие исправления
Ах да в предупреждение вопросов - это функция Меню->Файл/папка->Обработка плагином
Сообщение отредактировал Valleo - 22.2.2007, 5:17
Avton
сообщение 22.2.2007, 6:32
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
а если скопировать прежние файлы в эту папку настройки сохранятся?
Valleo: да конечно =)
Сообщение отредактировал Valleo - 22.2.2007, 7:47
alex-tor
сообщение 22.2.2007, 11:48
Из: Саранск
Пользователь №: 74 305
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R F4
Valleo, и все равно даже в новой версии присутствует глюк описанный мною в 572 посте
Valleo: софткнопки не буду прозрачны. Даже при запуске iTunes в фон прозрачные клавиши становились непрозрачыми.
Сообщение отредактировал Valleo - 23.2.2007, 6:29
Z-MASTER
сообщение 24.2.2007, 8:09
Пользователь №: 94 629
Прошивка: LifeStyle L7
У меня почемуто не хочет просматривать картинки
Нажимаю на картинку оно что-то грузит, но сама картинка не загружаеться
Что делать?
bos38
сообщение 24.2.2007, 8:44
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
На v3i он не будет запускаться
Valleo
сообщение 5.3.2007, 1:56
Из: Находка
Тема... Кхм... Почищенна от: повторяющихся вопросов; вопросов, заданных в нарушение правил темы; флуда.
При чистке темы Опера выжрала 300 метров оперативы - это говорит о многом.
Я не хочу больше опять сидеть и так же чистить тему в будущем - так что я буду сейчас строго следить за выполнением правил темы.
Читайте закрепленный топик ПРЕЖДЕ чем написать сообщение.
Сообщения типа "а почему у меня вдруг...?" будут считаться крайней точкой флуда и глупости, будут удаляться, авторы будут наказываться вплоть до наложения молчанки. Я напоминаю - я не экстрасенс, мысли не умею читать. К каждому глюку прикладывайте полное его описание и ЛОГ из MidWay.
PS: увижу сообщение типа "Как поставить MV на телефон такой-то?" - молчанка на автора мгновенно на четыре недели.
PPS: потом не жалуйтесь что не предупреждал.
Сообщение отредактировал Valleo - 5.3.2007, 1:58
Motohobiman
сообщение 6.3.2007, 18:20
Из: Ukraina
Можно выяснить один момент,мне кажется МВ 1.0 немного быстрее,и ещё он сам умеет определять что находится в среде л6 ?
Valleo
сообщение 7.3.2007, 1:44
Из: Находка
Motohobiman,
Ну конечно можно сделать опеределение в какой он среде, но зачем?
Сообщение отредактировал Valleo - 7.3.2007, 4:49
3DMAKC
сообщение 7.3.2007, 11:35
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Valleo, а мог бы ты сделать, чтобы анимацию можно было остановить на определённом кадре и потом возобновить с этого же кадра, а не с первого? И если возможно, то чтобы при увеличении тоже можно было проигрывать анимацию.
Так же вроде нашёл маленький баг в МВ 1.0: Делаю в SkinData.mvs цвет заголовка другим цветом, чем цвет надписей, в MediaViewerPreview он показывает другой цвет, а в самом телефоне показывается цвет такой-же как и цвет надписей, только в системных сообщениях цвет заголовка меняется.
ProVal
сообщение 7.3.2007, 13:29
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Интересное наблюдение вчера наблёл smile.gif . Короче, если просто включить тел, то МВ некоторое время грузится - это понятно. Но, если поставить выключенное тело на зарядку (оно само включается и отображает надпись "зарядка"), то при последующем полном включении тела, видим, что МВ уже запущен blink.gif blink.gif и отображается информатор huh.gif .
К чему я всё это веду... Если МВ загружается при неполном включении тела, то, может, возможно реализовать его работу в этом режиме. То есть, получится, как на СЕриках, плеер при выключенном теле. ИМХО, это полезно, когда едешь где-нибудь в загранице и слушаешь музыку; тел в это время не нужен, а батареи на дольше хватает. Есть, конечно, на рокере режим "в самолете", но так ведь интереснее wink.gif.
Motohobiman
сообщение 7.3.2007, 15:03
Из: Ukraina
Зачем определять ? Ну можно,если не очень внапряг,сделать пунктик Сис инфо,в нём-тело,прошивка,флекс,память.Например;-).
bin7248
сообщение 8.3.2007, 18:41
Пользователь №: 102 699
Модель телефона: V360 и L6
У меня все работает на L6, но когда я захожу в меню ФАЙЛ/ПАПКА пишет ОШИБКА_ЗАПРЕЩЕНО
Ulagai
сообщение 8.3.2007, 23:43
Это происходит когда выделен недопустимый объект - целый диск или плагин, войди в диск, выбери конкретную папку или файл и все сбудется smile.gif
Valleo
сообщение 9.3.2007, 1:12
Из: Находка
а мог бы ты сделать, чтобы анимацию можно было остановить на определённом кадре и потом возобновить с этого же кадра, а не с первого? И если возможно, то чтобы при увеличении тоже можно было проигрывать анимацию.Так же вроде нашёл маленький баг в МВ 1.0: Делаю в SkinData.mvs цвет заголовка другим цветом, чем цвет надписей, в MediaViewerPreview он показывает другой цвет, а в самом телефоне показывается цвет такой-же как и цвет надписей, только в системных сообщениях цвет заголовка меняется.
Я не могу разобраться пока что с этим пока вы скрины не выложите с программы как надо и в MV как есть.
Насчет анимации - нереал.
ProVal, это невозможно сделать - нельзя вывести UI MV во время зарядки.
Dlee, MV не умеет смотреть уровень зарядки. Это плагин Информатор, и для этого есть спец. тема - Плагины для MV.
Добавлено позже (9.3.2007, 11:27):
Собственно разобрался с заголовком...
Оказывается я себе внушил что я цвет прикрутил к отрисовке =)
Ну все в след. версии все будет нормуль.
deadmoto
сообщение 10.3.2007, 6:31
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Valleo, у меня такой вопрос есть. Можно ли хранить для МР3 файлов отдельные настройки громкости?
Хранить в отдельном файле, или можно даже в имени файла)))
Только придётся выставлять всё вручную)))
И ещё один момент - с какой скоростью это может работать?))
Сообщение отредактировал deadmoto - 10.3.2007, 6:37
Motohobiman
сообщение 12.3.2007, 20:22
Из: Ukraina
Боясь попасть в немилость к модеру,но всё же спрошу.Уважаемый Valleo,у тебя встроенная Ася при выходе МВ не рубает,ибо у меня да.И ещё анализ.Тюнс с плагинами тоже убивает на выходе Ася.Исключение скрин3.Если что логи могу ночью предоставить.
Valleo
сообщение 13.3.2007, 3:00
Из: Находка
Motohobiman,
Странно надо протестить. Хотя это видимо от меня всетаки не зависит - я же не смогу снять лог встроенной аськи и узнать почему рубает...
НО! Вот например VC не рубает - я его выключал и включал когда сидел во встроенной асе.
Motohobiman
сообщение 13.3.2007, 8:01
Из: Ukraina
Ну как провериш,напиши пожалуйста результат.Это важно.Конфликтует класс или траблы с памятью-интересно.Спасибо.
Ulagai
сообщение 15.3.2007, 8:01
Уважаемый Valleo - я уже обращался с этой просьбой и ты ответил, что подумаешь, видимо руки не дошли sad.gif
А суть вот в чем - я просил дать в проводнике, опционально, возможность определения размера папки вместе с подкаталогами любой глубины вложения. Это вестма нужная штучка при наличии флехи в гигобайт и использовании ее не только как хранилише музыки smile.gif
Заранее благодарен!
Valleo
сообщение 15.3.2007, 16:42
Из: Находка
Ky Kiske,
То что скачивается по ссылке с сайта работает 100% там где это возможно.
Там где невозможно - читайте форум, юзайте поиск.
Просто фраза "официальная версия не работает" слишком смешна =)
Finansist
сообщение 15.3.2007, 22:20
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Мой первый вопрос на этом форуме: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы управлять MV или iTunes от vasio (или графмото) при закрытом флипе? Стандартный itunes дает регулировать звук. Поставил MV, а он и этого не понимает.
Заранее, спасибо!
Valleo
сообщение 16.3.2007, 3:12
Из: Находка
Finansist, стандартный тюнс при закрытом флипе дает регулировать звук? Это точно подтверждено конкретными испытаниями? Пожалуйста в студию стандартный тюнс (ту версию, которая позволяет), я его тоже протестю.
Sly-Soft
сообщение 16.3.2007, 4:20
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
Valleo, можно сделать так, что бы при уменьшении громкости до нуля плеер ставился на паузу?
Когда первый раз запускаешь плеер (после включения телефона), по красной кнопке не переход в фоновый режим, а закрывает плеер.
P.S. Думаю не мне одному хотелось, что бы в официальной версии был предустановлен плагин диктофона от Grafmoto.
kola87
сообщение 16.3.2007, 14:59
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
А ведь действительно плохо то что ни Тюнс ни МВ не управляются с закрытым флипом(( хотя обычный ява-плеер(не корелет) громкость регулировать может. Как же так??)) Корелеты - не могут, а мидлеты - могут?! Что-то мало вериться зная что корелеты имеют более больший доступ к железу телефона... Хотелось бы рулить плеером МВ с закрытым флипом, а пока что альтернатива только мотороловский встроенный проигрыватель...
Finansist
сообщение 17.3.2007, 20:48
У меня есть практически все версии стандартных iTunes (1.4, 1.9, 2.0) и все они дают возможность регулировать звук при закрытом флипе. Эти тюнсы можно скачать и с вашего сайта. Я не думал, что это станет новостью для кого-либо (тем более для тебя валлео). Я даже удивился, прочитав твой ответ, и установил себе тюнс (1,9 потом и 2,0) и все позволяют регулировать звук. Поставил стандартный монстр с сайта планетмото и снова проверил - есть регулировка звука! (проделал все это потому, что не люблю когда кто-то пишет глупости и,следовательно, сам все проверяю прежде чем написать). И еще есть ли плагин для MV, который обновляет базу для тюнса (если нет возможности управлять MV при закрытом флипе)
Valleo
сообщение 18.3.2007, 5:09
Из: Находка
Finansist,
Плагина такого нету да он и не нужен.
Насчет регулирования громкости - я честно впервые слышу о таком =)
Посмотрю... стандартные версии iTunes попробую...
Kerill
сообщение 18.3.2007, 14:32
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
iTunes версий 1.4.0 и 1.9.0 дают регулировать громкость и ставить на паузу смарт клавишей. У нас на V3i стандартный iTunes(1.4.0 и 1.9.0) работает только на платформе R47A, а iTunes 2.8.0 и MV работают на всех платформах для v3i(R4441D,R479,R47A)
Finansist
сообщение 18.3.2007, 22:04
У меня установлены MV, iTunes от grafmoto и стандарный тюнс. MV - супер королет, но очень долго грузится и не дает управлять при закрытом флипе. Тюнсом от графмото (не стабильная работа, необходим автозапуск и автоплей. Если при запуске не нажмешь на плей и не прослушаешь немного музыку, то после выхода больше не включишь его) пользуюсь чисто, чтобы обновлять базы (не охота каждый раз подключать к компу и обновлять через него). А музыку слушаю через стандартный тюнс (благо после патча проши нет проблем с количеством композиций). Вот поэтому и спрашивал про управление MV при закрытом флипе (тогда можно было бы убрать все тюнсы). Ну если не получается, то, хотя бы, плагин для обновления баз (тогда оставил бы MV и стандартный тюнс).
Ну а если и этого не может никто сделать буду использовать три плейера. Ничто не идеально в этом мире! smile.gif и sad.gif
Valleo
сообщение 19.3.2007, 4:25
Из: Находка
Finansist,
Ладно все с тобой понятно.
Но просьба прочитать закрепленный топик насчет
почему вы так стабильно игнорируете то что написанно в топике?
Kerill
сообщение 19.3.2007, 7:42
Из: г.Елабуга
Valleo,
дак можно ли достать управление при закрытом флипе из iTunes 1.9.0 и добавить его в MV?
Еще если поставить галочку просмотр картинок на весь экран. То при открытии выскакивает "Ошибка приложения". Так что если будеш делать отдельную версию для V3i то убери эту фичу. Все равно на v3i нельзя избавиться от верхней полоски, даже фоновый корелет не помогает...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 26.3.2007, 17:39
Sinet
сообщение 19.3.2007, 12:01
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Valleo, не знаю писалось это или нет, но заметил вот что:
При просмотре картинок в полноэкранном режиме если листать их поочереди то когда список фото заканчивается то открывается вторая по списку, а не первая как по идее должно быть. Заметил это на версии 1.0, хотя может и на предыдущих было.
Ещё был один раз глюк с превью. Лежат рядом две картинки и если включить превью то у второй отображается иконка первой, и если открыть вторую то она открывается в таких пропорциях как та от которой у неё идет иконка. Если эти картинки держать в разных папках то всё ок и превью и пропорции, но стоит только их рядом положить сразу вот такой глюк.
И ещё у меня постоянно удаляются закладки, очень обидно.
з.ы. всё это проверял на е398 и v360
zian
сообщение 19.3.2007, 13:17
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
Valleo, а нельзя сделать, чтобы каждая папка помнила параметры отображения, например чтобы можно сделать все папки списком, а корень и картинки с превью.
Или, если это трудно, на крайняк сделать чтоб хотя бы корень не зависел от настройки отображения папками\списком, а всегда отображался папками (а то списками иконки плагинов теряются - некрасиво).
ProVal
сообщение 19.3.2007, 20:17
Прошивка: DAR2.13
Valleo, можешь замутить такие фишки в ФМ? (думаю, это не трудно, но полезно). Чтобы при копировании файла на заполненный диск, ФМ писал что-то типа "Места нехватает", а то копируешь, он долго пишет "копирование", а ничё не копируется. И чтобы при копировании файла в папку, уже содержащую одноименный файл, спрашивало "Переименовать или заменить?".
Denis v360
сообщение 21.3.2007, 17:13
Пользователь №: 127 973
Прошивка: MotoInnovation_ACR
Как через MV передавать аудио\картинки через Bluetooth? Опишите плиз....
Valleo
сообщение 21.3.2007, 17:29
Из: Находка
Denis v360,
Выделяешь нужный файл курсором:
Меню->Файл/Папка->Передача данных
Или выделяешь группу файлов клавишей 7 (копирование) и так же тем же способом.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:03
