10 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Motohobiman
сообщение 12.3.2007, 20:22
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Боясь попасть в немилость к модеру,но всё же спрошу.Уважаемый Valleo,у тебя встроенная Ася при выходе МВ не рубает,ибо у меня да.И ещё анализ.Тюнс с плагинами тоже убивает на выходе Ася.Исключение скрин3.Если что логи могу ночью предоставить.
Valleo
сообщение 13.3.2007, 3:00
Из: Находка
Motohobiman,
Странно надо протестить. Хотя это видимо от меня всетаки не зависит - я же не смогу снять лог встроенной аськи и узнать почему рубает...
НО! Вот например VC не рубает - я его выключал и включал когда сидел во встроенной асе.
Motohobiman
сообщение 13.3.2007, 8:01
Из: Ukraina
Ну как провериш,напиши пожалуйста результат.Это важно.Конфликтует класс или траблы с памятью-интересно.Спасибо.
Ulagai
сообщение 15.3.2007, 8:01
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Уважаемый Valleo - я уже обращался с этой просьбой и ты ответил, что подумаешь, видимо руки не дошли sad.gif
А суть вот в чем - я просил дать в проводнике, опционально, возможность определения размера папки вместе с подкаталогами любой глубины вложения. Это вестма нужная штучка при наличии флехи в гигобайт и использовании ее не только как хранилише музыки smile.gif
Заранее благодарен!
Valleo
сообщение 15.3.2007, 16:42
Из: Находка
Ky Kiske,
То что скачивается по ссылке с сайта работает 100% там где это возможно.
Там где невозможно - читайте форум, юзайте поиск.
Просто фраза "официальная версия не работает" слишком смешна =)
Finansist
сообщение 15.3.2007, 22:20
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Мой первый вопрос на этом форуме: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы управлять MV или iTunes от vasio (или графмото) при закрытом флипе? Стандартный itunes дает регулировать звук. Поставил MV, а он и этого не понимает.
Заранее, спасибо!
Valleo
сообщение 16.3.2007, 3:12
Из: Находка
Finansist, стандартный тюнс при закрытом флипе дает регулировать звук? Это точно подтверждено конкретными испытаниями? Пожалуйста в студию стандартный тюнс (ту версию, которая позволяет), я его тоже протестю.
Sly-Soft
сообщение 16.3.2007, 4:20
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
Valleo, можно сделать так, что бы при уменьшении громкости до нуля плеер ставился на паузу?
Когда первый раз запускаешь плеер (после включения телефона), по красной кнопке не переход в фоновый режим, а закрывает плеер.
P.S. Думаю не мне одному хотелось, что бы в официальной версии был предустановлен плагин диктофона от Grafmoto.
kola87
сообщение 16.3.2007, 14:59
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
А ведь действительно плохо то что ни Тюнс ни МВ не управляются с закрытым флипом(( хотя обычный ява-плеер(не корелет) громкость регулировать может. Как же так??)) Корелеты - не могут, а мидлеты - могут?! Что-то мало вериться зная что корелеты имеют более больший доступ к железу телефона... Хотелось бы рулить плеером МВ с закрытым флипом, а пока что альтернатива только мотороловский встроенный проигрыватель...
Finansist
сообщение 17.3.2007, 20:48
У меня есть практически все версии стандартных iTunes (1.4, 1.9, 2.0) и все они дают возможность регулировать звук при закрытом флипе. Эти тюнсы можно скачать и с вашего сайта. Я не думал, что это станет новостью для кого-либо (тем более для тебя валлео). Я даже удивился, прочитав твой ответ, и установил себе тюнс (1,9 потом и 2,0) и все позволяют регулировать звук. Поставил стандартный монстр с сайта планетмото и снова проверил - есть регулировка звука! (проделал все это потому, что не люблю когда кто-то пишет глупости и,следовательно, сам все проверяю прежде чем написать). И еще есть ли плагин для MV, который обновляет базу для тюнса (если нет возможности управлять MV при закрытом флипе)
Valleo
сообщение 18.3.2007, 5:09
Из: Находка
Finansist,
Плагина такого нету да он и не нужен.
Насчет регулирования громкости - я честно впервые слышу о таком =)
Посмотрю... стандартные версии iTunes попробую...
Kerill
сообщение 18.3.2007, 14:32
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
iTunes версий 1.4.0 и 1.9.0 дают регулировать громкость и ставить на паузу смарт клавишей. У нас на V3i стандартный iTunes(1.4.0 и 1.9.0) работает только на платформе R47A, а iTunes 2.8.0 и MV работают на всех платформах для v3i(R4441D,R479,R47A)
Finansist
сообщение 18.3.2007, 22:04
У меня установлены MV, iTunes от grafmoto и стандарный тюнс. MV - супер королет, но очень долго грузится и не дает управлять при закрытом флипе. Тюнсом от графмото (не стабильная работа, необходим автозапуск и автоплей. Если при запуске не нажмешь на плей и не прослушаешь немного музыку, то после выхода больше не включишь его) пользуюсь чисто, чтобы обновлять базы (не охота каждый раз подключать к компу и обновлять через него). А музыку слушаю через стандартный тюнс (благо после патча проши нет проблем с количеством композиций). Вот поэтому и спрашивал про управление MV при закрытом флипе (тогда можно было бы убрать все тюнсы). Ну если не получается, то, хотя бы, плагин для обновления баз (тогда оставил бы MV и стандартный тюнс).
Ну а если и этого не может никто сделать буду использовать три плейера. Ничто не идеально в этом мире! smile.gif и sad.gif
Valleo
сообщение 19.3.2007, 4:25
Из: Находка
Finansist,
Ладно все с тобой понятно.
Но просьба прочитать закрепленный топик насчет
почему вы так стабильно игнорируете то что написанно в топике?
Kerill
сообщение 19.3.2007, 7:42
Из: г.Елабуга
Valleo,
дак можно ли достать управление при закрытом флипе из iTunes 1.9.0 и добавить его в MV?
Еще если поставить галочку просмотр картинок на весь экран. То при открытии выскакивает "Ошибка приложения". Так что если будеш делать отдельную версию для V3i то убери эту фичу. Все равно на v3i нельзя избавиться от верхней полоски, даже фоновый корелет не помогает...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 26.3.2007, 17:39
Sinet
сообщение 19.3.2007, 12:01
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Valleo, не знаю писалось это или нет, но заметил вот что:
При просмотре картинок в полноэкранном режиме если листать их поочереди то когда список фото заканчивается то открывается вторая по списку, а не первая как по идее должно быть. Заметил это на версии 1.0, хотя может и на предыдущих было.
Ещё был один раз глюк с превью. Лежат рядом две картинки и если включить превью то у второй отображается иконка первой, и если открыть вторую то она открывается в таких пропорциях как та от которой у неё идет иконка. Если эти картинки держать в разных папках то всё ок и превью и пропорции, но стоит только их рядом положить сразу вот такой глюк.
И ещё у меня постоянно удаляются закладки, очень обидно.
з.ы. всё это проверял на е398 и v360
zian
сообщение 19.3.2007, 13:17
Пользователь №: 69 818
Прошивка: Electro (49r)
Valleo, а нельзя сделать, чтобы каждая папка помнила параметры отображения, например чтобы можно сделать все папки списком, а корень и картинки с превью.
Или, если это трудно, на крайняк сделать чтоб хотя бы корень не зависел от настройки отображения папками\списком, а всегда отображался папками (а то списками иконки плагинов теряются - некрасиво).
ProVal
сообщение 19.3.2007, 20:17
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Valleo, можешь замутить такие фишки в ФМ? (думаю, это не трудно, но полезно). Чтобы при копировании файла на заполненный диск, ФМ писал что-то типа "Места нехватает", а то копируешь, он долго пишет "копирование", а ничё не копируется. И чтобы при копировании файла в папку, уже содержащую одноименный файл, спрашивало "Переименовать или заменить?".
Denis v360
сообщение 21.3.2007, 17:13
Пользователь №: 127 973
Прошивка: MotoInnovation_ACR
Как через MV передавать аудио\картинки через Bluetooth? Опишите плиз....
Valleo
сообщение 21.3.2007, 17:29
Из: Находка
Denis v360,
Выделяешь нужный файл курсором:
Меню->Файл/Папка->Передача данных
Или выделяешь группу файлов клавишей 7 (копирование) и так же тем же способом.
GALL
сообщение 22.3.2007, 17:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Kerill, А с чего ты взял, что Valleo будет делать версию для V3i? Он изначально забил на проблемы запуска корелетов на пр. моделях.
Valleo
сообщение 23.3.2007, 2:40
Из: Находка
GALL, Респект хоть кто то понимает.
А забил потому что ниодин из владельцев v3i ниразу не выложил лог когда MV не запускается, когда запускается в автозапуске и т.п. -> т.е. 2 варианта. Все все хотят, но помощи я не вижу - народ тока требует, типа "делай как хочешь но сделай". Я такие формулировки игнорирую =)
Так что у владельцев v3i есть 2 варианта - или мне помогать, или купить мне v3i =)
Doktor Кот
сообщение 23.3.2007, 2:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, ожидается ли работа SMSBackup на R373...79R? Просто неохота переходить на электровскую прошу без этой жизненно необходимой функции!
Valleo
сообщение 23.3.2007, 2:46
Из: Находка
Doktor Кот,
Бекап и так там работает, а вот восстановление нет и никогда не будет =) все вопросы -> Motorola
Tokc
сообщение 25.3.2007, 23:34
Из: Север
Пользователь №: 17 621
Прошивка: R4513_G_08_B7.AER_RB
заметилмини баг...конечно жить не мешает но...когда врубаешь плеер или даже просто песенку то значёк "Е" меняется на "G"... вот...а так очень серьёзно )))
Avton
сообщение 26.3.2007, 3:38
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
это не баг это так и есть. При воспроизведении мр3 EDGE отключается. Это особенность телефона. Можешь в стандартном плеере попробовать будет то же самое. Иногда вообще даже GPRS пропадает.
Mamai777
сообщение 28.3.2007, 19:36
Из: г.Самара
Пользователь №: 59 799
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Vot log pri zapuske s informatora, v3i r4441d MV 1.0:)
Valleo
сообщение 29.3.2007, 14:29
Из: Находка
Млин если даете логи - давайте их с ОФИЦИАЛЬНОЙ версии. Об этом написанно в закрепленном топике.
Я не буду смотреть логи с интегрированными плагинами.
Мне нужен лог чистого MV (VC) которые я выкладываю.
Mamai777
сообщение 29.3.2007, 17:40
Из: г.Самара
Izviniai ne zametil chto s oficial`noi njno...OK, lovi s of versii MV 1.0(ne zapuskaet`sia
Прикрепленный файл log_v3i_MV_1.0_of_ver.txt   ( 3.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
GALL
сообщение 29.3.2007, 17:44
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Mamai777, Послухай, если ты имеешь i-tunes-платформу, не поленись выложить лог запуска офиц. I-tunes для R47A V3i!
Valleo
сообщение 29.3.2007, 17:48
Из: Находка
Хм...
[AMSDLG] : AmsDlgGainFocus route id=37.
[AMSDLG]: process event_list code=20 route id=37..
JTOOLS : Event 0x14 has come
prefetch failed.
Вот кусок непосредственно запуска... Насколько я понял - у вас стоит автозапуск и он не срабатывает... Хмм...
Вот кусок моего лога в том же месте
prefetch failed.
=)) Такс... ладно а что у вас с VC? он стартует? Ну тоесть после запуска он вызывается кнопкой из меню или меткой?
Кстати. Пытаться запускать любой корелет надо только после строк лога
----- APP JK_VMEVENT_APPSTARTED callback begin.
AMS: VM_APPLICATION_STATE_CHANGED, 20
----- APP JK_VMEVENT_APPSTARTED callback end.
AHTOXA-ghost
сообщение 30.3.2007, 7:32
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
Valleo а можно сделать слайдшоу в мв?
[TEQUILA]: можно-то можно, но Valleo вряд ли будет делать. Обратись в тему плагинов
Сообщение отредактировал TEQUILA - 30.3.2007, 7:35
Mamai777
сообщение 1.4.2007, 15:36
Из: г.Самара
GALL, u menia bila r47a, otkatilsia s nee nazad, prosto v profile ostalas`, izviniai smile.gif
Lyence
сообщение 1.4.2007, 17:41
Из: Крым, Ленино
Пользователь №: 123 675
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00_000bbd
Установил mv, и нашел такой бок: блютуз включается сам по себе. Я даже в MediaViewer не вхожу. И ещё: Как пользоваться плагином SoundEditor? У меня L7, прошивка MPX_ACR. Например захожу в режим эквалайзера, а он пишет: недоступно. И не редактируются gain_table, param_table, mma_ucp. Кароче вообще плагин не работает. Чё делать? Версия MV 0.32
Mamai777
сообщение 1.4.2007, 18:01
Из: г.Самара
VC ne startuet, ni esli prosto jdesh, ni esli jmesh ikonku itunes...s metki ne prboval dabi ne pomnu kak ento delaet`sia smile.gif
GALL
сообщение 1.4.2007, 18:10
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Уважаемый Valleo, так как с запуском корелетов на V3i существуют некоторые проблемы, пока непонятные, у меня просьба: можно ли для корелетов создать какой-либо класс или плагин, который бы при запуске корелета запускал на проигрывание короткой беззвучной mp3?
Сообщение отредактировал GALL - 1.4.2007, 18:23
Finansist
сообщение 1.4.2007, 18:37
вот лог запуска стандартного тюнса на v3i iTunes
Мои действия:
1) перезагрузил тел
2) включил загрузку java
3) включил midway
4) подключил кабель
5) нажал на кнопку тюнс
6) нажал play
7) громкость+
8) громкость-
9) закрыл флип
10) нажал на кнопку громкость
11) громкость+
12) громкость-
13) интеллектуальная клавиша (пауза)
14) интеллектуальная клавиша (плей)
15) открыл флип
16) нажал вниз (зашел в тюнс)
17) нажал назад > exit > no (не продолжать воспроизведение)
Надо сказать, что у меня еще установлен тюнс от графмото, но чтобы он не мешал я убрал с него атрибуты королет и сигнед
[TEQUILA]: все же лог надо файлом выкладывать, во избежание засорения темы...
ну не получается закинуть что либо на этот сайт
Сообщение отредактировал Finansist - 2.4.2007, 12:34
HrundiK
сообщение 4.4.2007, 19:11
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
Сорри за глупый вопрос: может ли медиавьювер открывать фото разрешением более чем 640х480? например 1.3 мпикс
[TEQUILA]: сорри за глупый ответ: а проверить никак? А вообще пару страниц назад писали, что открывает...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 4.4.2007, 20:08
Valleo
сообщение 4.4.2007, 22:38
Из: Находка
Внимание активным пользователям SMS@Sender и тому подобных фишек.
Ссылки на патчи LTE2 для телефона v360 - iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах.
Патчи на Lte2 - ACR
Патчи на EOR - EOR
Для остальных телефонов портов пока нету, просите у разработчиков сами =)
GALL
сообщение 5.4.2007, 13:25
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Mamai777, Хочешь, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки? Не поленись и перейди временно на платформу R47A, установи родной для V3i айтюнс и сними логи. Потом можешь обратно откатываться на любимую платформу. Повторяю, я бы сам давно это сделал, если бы в данный момент не сидел на неслезаемой проше.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:20
