10 страниц V « < 8 9 10 >
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18251
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15170
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
novis
сообщение 19.4.2007, 16:30
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
может конечно оффтоп: но в мидлете minicommander v2.2 просмотр картинок работает раза в 2 быстрее чем в mv. ув. Valleo может можно пересмотреть алгоритм вывода картинок или аптимизировать его или еще проще взять такой как в minicommandere?
TEQUILA
сообщение 19.4.2007, 20:21
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
novis,
MediaViewer достиг статуса релиза и теперь его доработка не приоритетное занятие. Все силы Valleo бросил на VirtualCorelet. Попробуйте его...
kick
сообщение 22.4.2007, 9:59
Пользователь №: 130 931
Модель телефона: l7
Прошивка: the hot mixl7final
У меня moto midlets manager не видит яву с флешки,чё делать???
Valleo
сообщение 22.4.2007, 13:17
Из: Находка
java.lang.Error: Static initializer: java/lang/NullPointerException
Видимо точно с настройками что то. Еще раз говорю - MV записывает настройки только при выгрузке или выключении телефона. Перезагрузка, или что либо подобное, может повредить файлы настроек и мы видим такую картину.
novis
сообщение 23.4.2007, 1:49
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
Цитата(Last @ 22.4.2007, 21:56) *
novis, почисти папку settings
Большое спасибо, помогло!
U_V_J
сообщение 23.4.2007, 8:45
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Хоспада!) А вот такое дело. Объясните, плиз, как обновляется MV своими силами? То есть, автоматически из телефона. Я нажал. Скачалось. 200 с чем-то кб. Дальше что? Перезагружался. Версия как была 0.34, так и осталась.
TEQUILA
сообщение 23.4.2007, 8:47
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
U_V_J,
тему читал? Не читал....
Он не обновится В ТЕЛЕФОНЕ, ставить все равно с компа придется, эта функция просто для оперативного скачивания с инета.
Valleo
сообщение 23.4.2007, 10:19
Из: Находка
Добавлю - а так же для телефонов, у которых отменена проверка подписи мидлетов и корелетов - кидаешь оба файла на флешку в папку kjava выгружаешь MV и устанавливаешь новую версию с флешки.
U_V_J
сообщение 24.4.2007, 6:50
Прошивка: Zver 1.2
TEQUILA, Valleo,
всю тему не читал, это да. да то, что это для оперативного скачивания, я понял. не понял только, куда скачалось... искал в нутрях телефонных, не нашёл...
впрочем ладно. я всё равно вручную переставил. только какая-то жуткая версия, типа со всеми плугами... тормозит она как-то и плеера в ней не видно. потом как-нибудь поставлю нормальную. может быть.
Demonius
сообщение 16.5.2007, 21:31
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
А есть MV работающий на R3443H1? Или это нереально?
Rnb and Rap 26 Rus
сообщение 17.5.2007, 6:48
Из: 26 Rus
Пользователь №: 127 331
Модель телефона: HTC One (m8)
Прошивка: Андрей 6.0.1
Homo pumpies - человек качающийся!
Скажите картинки МВ версии 1.0 картинки макисмум какова разрешения может открыть?у меня 1024*768 не каждую открывает я уж не говорю о зумировании фоток...Моды МВ почему то не работают у меня...при загрузке пишет ошибка в чём дело не знаю
Valleo
сообщение 17.5.2007, 6:50
Из: Находка
Есть специальная тема "Корелеты на L2/L6" - обратись туда.
Возможно не хватает хипа для открытия картинок.
Про моды ничего не знаю - не вижу лога запуска MV из MidWay.
taylor
сообщение 21.5.2007, 19:01
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Valleo, есть вопрос. А никак нельзя доработать плагин sms@sender чтоб:
1) отправлял через ТСР сервер ( как в мидлете) - так почти в 2.5 раза дешевле выходит... Кстати переключатель ТСР\обычная отправка можно было бы сделать вместо "птички" транслита, - ведь транслитеровать можно каждое сообщение перед отправкой нажав звездочку.
2) вместо подписи можно было обратный адрес вписать - точно как в мидлете можно вписать любой адрес отправителя и вместо e2s.org.ua было бы sms.ua или sms.ru например. Ведь гораздо полезнее вместо подписи которая занимает место в смс иметь адрес отправителя типа я@sms.ua - просто и легко узнать кто пишет...
3) возможно было отправлять смс одновременно нескольким абонентам - удобно это.
Что скажешь? Я конечно понимаю что твое внимание переключено сейчас на разработку ВерчуалКорлета, но все же... Твой МВ по прежнему рулит!
п.с. Может хоть с второй просьбой поможешь - очень удобно было бы. А мидлет юзать....запускается долго, МВ рулит - одно слово!
Сообщение отредактировал taylor - 23.5.2007, 19:29
Koljamba
сообщение 7.6.2007, 8:22
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
Запускаю мв 1.0,он в фоне,далее дергаю джойстик вправо,с левой стороны вылазит панель,иду в пункт мультимедия в этой панели,там есть пункт т плайер,выбираю его,ничего не происходит.Еще понятнее не могу,знаний не хватает wink.gif
TEQUILA
сообщение 7.6.2007, 8:35
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Koljamba,
здесь плагины не обсуждаются, читать не умеем? В шапке написано!
Вопросы в соотв. тему.
Устное предупреждение.
javum
сообщение 9.6.2007, 12:00
Пользователь №: 132 961
Прошивка: AER_RB 08.D0
Подскажите, как в плеере можно запомнить позицию, на которой остановился?
Для аудиокниг удобно просто было бы...
TEQUILA
сообщение 10.6.2007, 19:30
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
javum,
никак, только если на бумажке записать. Обсуждалось, Valleo не видит смысла в этом
c380гуру
сообщение 10.6.2007, 20:45
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
с сойта mediaviewer.motofan.ru скачал самую свежую версию. выделение ic_border не работает. ничего не менял
Men_in_E398_white
сообщение 12.6.2007, 12:26
Пользователь №: 115 079
Прошивка: E398De_Luxe
Прошу прощенья что задаю глупый вопрос.как с айтюнса перейти на мв пользуясь только телефоном? я пишу с мобилы,доступа к компу щас нет. давно поставил мв, не зная че это такое, щас уехал от компа на долго.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 12.6.2007, 18:49
deadmoto
сообщение 12.6.2007, 13:39
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Men_in_E398_white, у тебя должен стоять патч для отмены подписи корелетов, патч для отображения корелетов в яве и должны лежать JAD и JAR от МВ на флэшке... Вот собсно и всё)
CROW`LY
сообщение 17.6.2007, 20:26
Пользователь №: 135 063
Прошивка: ЕЩЁ НЕ ГОТОВА
Всем привет! У меня есть вопросик и предложение!
ВОПРОС:была тема как создать иконку в меню запускающюю MV я попробовал но у неня получилось каряво (при нажатии на иконку ничего не происходит а если после этого выйти из г.меню то MV сам запустится)! но ща я эту тему не найду! Вот и решил спросить в этой теме: можить кто поделится mma с MV ?
Предложение: есть ява проги косящие под Win.Mobile, может и MV также зделать!
Ulagai
сообщение 18.6.2007, 7:33
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Глянь здесь - http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=30541 пункт 29. Корелеты в списке java-приложений , был еще патч iTuns, MV вместо IRDA тока что то я его не нахожу.
TEQUILA
сообщение 22.6.2007, 17:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Всем неумеющим читать, напоминаю:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.6.2007, 17:11
volkenturbo
сообщение 21.7.2007, 22:40
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Извините,если этот вопрос уже был:Будет ли поддержка телефонов 3G,в частности Е770 в связи с открытием полного доступа к файловой системе телефона и отменой проверки подписи РСА на некоторых прошивках?
TEQUILA
сообщение 22.7.2007, 20:38
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
volkenturbo,
нет, не будет - всвязи с отсутствием у Valleo данного телефона
Valleo
сообщение 23.7.2007, 0:39
Из: Находка
e770 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ корелеты!
ТОЛЬКО v3x насколько я знаю!
Valleo
сообщение 23.7.2007, 5:14
Из: Находка
в любом члучае я не планирую MV переделывать под эти телефоны.
volkenturbo
сообщение 23.7.2007, 21:46
Очень жаль sad.gif ,будущее за 3G,представь как бы летал MV на наших процессорах,если надо,мы бы тебе телефон купили бы.Впрочем я не убеждаю,я представляю какая это сложная работа.....
xmasloff
сообщение 31.7.2007, 21:47
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Будет ли вариант MV под L7e/K1/Z3?
ИМХО: там лучший плеер, нежели в ВК.
qwertyv360v
сообщение 14.8.2007, 16:04
Из: Україна Кам'янець-Подільський
Пользователь №: 125 074
Модель телефона: Motorola V360v
Прошивка: R4513TheHotMix360
Возможно ли сделать скин для информатора в составе скина для МВ.
Так как скинов для него уже достаточно много а переустанавливать МВ каждый раз накладно
А этот вопрос - к автору "Информатора".
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.8.2007, 16:30
Tamahome
сообщение 2.9.2007, 19:05
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
+1 за поддержку v3x
BBeard
сообщение 10.9.2007, 21:09
Пользователь №: 106 973
Модель телефона: motorola l6
Valleo, с чем может быть связана вот такая проблема на L6: Media Viewer не хочет копировать файлы размером больше 25000 байт (а если больше, то попросту их обрезает).
___РЕНАТ__
сообщение 11.9.2007, 10:37
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Можно с помощью MV заменять файл mma_ucp из каалога a/mobile/system... другим файлом mma_ucp если убрать с него атрибут системный в p2ktools?
Fit
сообщение 22.9.2007, 13:27
Пользователь №: 83 824
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
___РЕНАТ__
Для этого существует плагин FileChanger
jamp
сообщение 1.10.2007, 6:26
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Valleo,
Планируется ли вариант под L7e?
GreH_Besa
сообщение 1.10.2007, 10:39
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Вроде Valleo говорил что нет
shemjakin
сообщение 16.10.2007, 7:35
Пользователь №: 135 521
Модель телефона: v3i
Вопрос такой: установил корелет МВ на телефон (в3ай). Прошивка патченная, установился вроде нормально, то есть никаких ошибок не выдавал. Однако после этого его не видно и я не знаю как его вызвать. Установлен в память телефона, то есть должен бы запускаться автоматически после перезагрузки телефона.
Искал на форуме, но ничего не нашел.
GreH_Besa
сообщение 16.10.2007, 8:23
Если установил в тел, то он запуститься, он вроде и не должен на рабочий стол вылазить - надо вызывать по метке(меню + 5)
shemjakin
сообщение 16.10.2007, 11:39
Спасибо за совет, но по метке menu+5 не вызывается. Пробовал, как советовали убрать атрибут корелет на файле через мотомидман и установить на него метку как на обычный мидлет, после чего атрибут корелет восстановить, тело перегрузить. После этого при попытке вызвать по метке ничего не происходит, вообще ничего smile.gif
GreH_Besa
сообщение 16.10.2007, 12:33
Атрибут корелет снимают и ставят метку только чтобы запустить корелет, если его перед етим выгрузили.<br />Залей прикрепленый сим в телефон(перед етим создай пять меток на меню+1, +2 и т д) тогда корелет будет вызываться из фона по меню+5. Или можеш поставить патч на разблокировку пункта меню iTunes, добавь этот пунт в меню - он и будет выполнять роль метки
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 16.10.2007, 12:35
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:56
