10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (Valleo 16-02-2008): Разработка закрыта, тема будет почищенна. Возможно будет порт, но врятли.
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения
Valleo
сообщение 13.8.2006, 17:44 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
А теперь внимательно читаем все, что написано здесь, прежде чем задавать вопросы.
Любой повторно заданный вопрос, ответ на который содержится здесь (или же на страницах темы, благо она постоянно очищается от флуда), будет удален, автор будет наказан.
1) На каких телефонах был протестирован корелет?
На E1, v360, L7, L6, L2, V3i(с некоторыми оговорками), V80(с установленной прошивкой от E1)
corelets для L2\L6
ВНИМАНИЕ!
На телефонах L7 и V360 возможна НЕ работа корелета при условии:
* Если пишет "Проверьте дату и время" значит вы поставили галочку Signed, иначе - прошивка новее чем нужно
* Если у вас AER прошивки и ВЫШЕ и НЕ отмененили RSA и проверку подписи корелетов.
2) У меня E1 (или E398 перешитый). Почему у меня не работает пункт "Передать"?
Передача файлов по Bluetooth поддерживается только телефонами V360 и L7, L6, L2, так как в них есть нужные для этого Java-классы.
3) Как установить корелет на v360/L7/L6/L2?
Установка корелета на L7 и V360
На патченых прошивках ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
4) Как установить корелет на E1 (E398)?
Так же, как и iTunes.
В вашем случае никаких меток создавать НЕ надо, запуск корелета осуществляется через иконку iTunes.
На MotoSymbian 1.5 RC3 ОБЯЗАТЕЛЬНО установите корлету флаг "Signed"!
5) Как уменьшить размеры окна MV на сотовых L6 и L2?
Просто измените скин, уменьшив размеры графики, а так же отредактируйте сопутствующие файлы настроек скинов.
6) Почему, если я установил корелет правильно, он все равно не запускается?
Пожалуйста, наберитесь терпения. Это не пресловутый iTunes; MV-корелет грузится около минуты (так как содержит в себе огромное кол-во функций и идет считывание с диска телефона), и вы должны подождать кое-какое время после включения телефона.
7) У меня почему то отображаются не все строки в меню/списках/плагинах. Почему?
Видимо у вас установлен новый шрифт от Dimka (маленький). MediaViewer использует стандартную высоту строки, и количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs. Поэтому на ваших телефонах рекомендуется иметь отдельный скин для маленького шрифта в отдельной папке, или же вы можете сами отредактировать скин, изменив SkinData.mvs.
8) Как работать с MediaViewer?
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой документацией, перед тем, как задавать этот вопрос:
Прикрепленный файл MediaViewer_Corelet_Manual_beta.zip   ( 61.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18253
9) Почему у меня в фоне очень плохо видно название песни, время и громкость? (L2/L6):
За цвет текста MV в фоне отвечает настройка цветовой палитры "Неизвестный 2" в проге P2kStyle (© KEO).
10) У меня не проигрывается анимация GIF:
Нажмите "#".
В теме ЗАПРЕЩАЕТСЯ обсуждение установки корелета на телефоны.
В теме ЗАПРЕЩАЮТСЯ обсуждение плагинов и просьбы сделать сборки на основе новых версий.
Плагины: Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины: Скины Для Media Viewer Corelet
СПАСИБКИ:
Gangster - за помощь в разработке скина! Спасибо!
Grafmoto - за консультации, помощь в поиске проблем! Спасибо!
HeadHunter - за красивые скины! Спасибо!
И вообще всем, кто тестировал и отлавливал баги - ОГРОМНОЕ спасибо!
Сайт для загрузки: http://mediaviewer.motofan.ru/
История изменений там же.
Предустановлены плагины:
SMS@Sender
Инструменты книги
Установлен стандартный SMSAlarm
CaseOpenClose (для v360)
SMSBackup
MotoMidletsManager
Убедительная просьба не просить меня писать плагины!
Старая тема о MediaViewer:
Прикрепленный файл MediaViewer_OLD.rar   ( 114.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15171
Давно стоило это написать:
Я не несу ответственности за MediaViewer (любой версии), в котором вы изменили: скин, лэнг; удалили: plugin.txt или все из него, nullplugin.txt или все из него (все описанные изменения касаются только внутренностей jar-файла).
Если вы что либо из этого сделали - пожалуйста, перед тем как отписаться о баге, установите ОФИЦИАЛЬНУЮ версию MV без изменений и проверьте, появился этот баг снова или нет!
Внимание!!!
Перед тем, как описать возникшую проблему, соберите всю информацию по вашей проблеме (ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ) - что вы делали, как вы делали, какой телефон, какая прошивка и по возможности лог из MidWay (если тело не выходит в ребут после ошибки).
Остальные баг-репорты будут игнорироваться.
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Пока он не опомнился, идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.3.2007, 3:14
Valleo
сообщение 11.11.2006, 15:33
Из: Находка
Выложенна новая версия, скачать можно отсюда:
lexter
сообщение 11.11.2006, 17:48
Из: г. Абакан
Пользователь №: 16 271
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Valleo, пожалуйста сделай в твоей програмке функцию изменения атрибутов папок и групповое изменение атрибутов выделенных файлов. Ещё лучше назначить какой-нить кнопке функцию "спрятать".
P.s. Я думаю реализовать это не трудно, а практическая польза огромная - возможность прятать папки и файлы. Вроде ни в одном Java-файловом менеджере для моторолки такой фичи нет.
[OFF]Наберу 50 постов первый плюсик тебе![/OFF] off_topic;
Valleo: а с чего это вдруг папкам нельзя атрибуты ставить? =)
Новых функций работы с файлами пока не планируется.
Сообщение отредактировал Valleo - 11.11.2006, 18:23
DeAL
сообщение 11.11.2006, 23:51
Пользователь №: 61 429
Модель телефона: Motorola C380 / V360
Прошивка: 2FR / B7R
Valleo
Вопрос по встроенному плагину SMSBackUp - может ли он своей активностью сажать аккумулятор?
А ситуация у меня такая: смс-ки мне приходят довольно редко и я заметил, что после прихода смс у меня быстро садится батарея. Я залез на флэшке в директорию MediaViewer\SMSBack (или что-то вроде этого) и там лежат сохраненные смс-ки, но разница по времени между приходом смс и бэкапом где-то 4 часа (например смс пришла в 17-00, а бэкап называется 21-00-00.sms). Примерно за это время и сажается аккумулятор.
P.S. Это не наезд, а просто вопрос. Если ответ отрицательный - буду искать другие причины.
Valleo: ну да, он 4 часа что бэкап делает? Бэкапер срабатывает только в момент прихода смс, а дата смс - это тайм-штамп смс, т.е. время и дата отправки смс, а не прихода её на твое тело.
Далее - вот не надо говорить, что за 0,01 секунду бэкапа смс у тебя садится аккомулятор =)
У меня акк держится 3 дня, и потом еще когда он начинает пиликать - около 3х часов. Ищите проблемы в своем телефоне/прошивке/акке.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 8:11
HeadHunter
сообщение 12.11.2006, 1:00
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
Valleo, в новой версии все перечисленные глюки кроме того что не работает кнопка играть в корне исчезли! подскажи как избавится от глюка а то без этого ни как! lol.gif
Есть просьба зделай плиз чтобы бит рейт МР3шек показывало в свойствах, и кол файлов в папке! И на последок, можно реализовать чтобы показывало размер папок с подпапками и размер выделенных файлов!
Valleo: чтобы сработала "играть" нужно запустить любой плейлист в любом виде. А дальше просто нажать 8(стоп) чтобы плейлист сохранился для кнопки "Играть".
Остальное:
1) Если найду простой способ смотреть битрейт - может быть и будет;
2) Размер папок с подпапками - а ты к примеру запусти любую папку хотя бы с 3мя уровнями подпапок с несколькими файлами в "играть выбранную папку" и засеки время сканирования;
3) Зачем? Пока у меня нет времени на такие вещи. Хоть они и выглядят халтурными - времени на их написание и тест тратится очень много.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 8:16
grey_f1
сообщение 12.11.2006, 1:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 72 910
Модель телефона: E398 => Rokr E1
Прошивка: Mpx398 Final 49r
У меня SMSBackup не работает, в версии 0.30, тоже не работал, прошивка у меня 48R. В чем дело, хочу чтоб СМС сохранялись, а они сволочи не хотят :(
И еще глюк, у меня не работает кнопка "Выгрузить MV", может это от того что я снес CaseOpenClose???
Valleo: про бэкап смс - почитай тему пожалуйста, в ней довольно подробно описанно что и как и из-за чего может не работать.
Насчет выгрузить - сомневаюсь что из-за плагина. Но лучше бы тебе его не трогать - 3 кб тебе погоды не сделают.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 8:24
Flex4
сообщение 12.11.2006, 3:15
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
HeadHunter
у меня кнопка Играть отлично работает, вроде никаких глюков нету=)
~WiseFox~
сообщение 12.11.2006, 3:57
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Поскольку наш любимый Motor не может выводить на экран анимацию то пришла такая идея как подложка.
Так как MediaViewer умеет выводить, а экран Gif анимацию то предлагаю сделать так:
В MediaViewer появляется 2 новых подменю:
Картинки-Отображать подложку и Картинки-Выбор подложки
Сначало выбераем подложку. Выбераем gif анимацию. Если стоит галочка на прротив "Отображать подложку" то анимация отображается на рабочем столе, иначе не отображается.
Но есть парочка вещей, когда стоит подложка:
-Не будет отображать время и дату.
-Телефон возможно будет притормаживать.
Работает по принципу плеера в скрытом режиме.
Вот моя идея... :)
pycha
сообщение 12.11.2006, 8:48
Пользователь №: 85 539
Я огромный поклонник mv. За его создание огромнейший респект. Имею пару предложений по его развитию.
1 можно ли сделать чтобы в плеере в самом низу отображались плейлисты, было бы очень удобно.
2 я раньше задавал этот вопрос, но не смог найти ответ: можно ли во время проигрывания в фоне на нажатии на смартклавишу включалась светомузыка. Мне этой функции очень нехватает.
Valleo: светомузыки не будет.
Отображения плейлистов в плеере тоже.
Только что обнаружил что у меня после перезагрузки тела удаляются закладки. Надо бы поправить.
Valleo: нечего там править, закладки сохраняются при правильном выключении телефона и при выгрузке МВ. В остальных случаях - ваша вина. Попробуй ребутни винду когда на ней запущено что нить (к примеру винамп) - 50/50 что винамп уже не запустится.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 9:23
~WiseFox~
сообщение 12.11.2006, 9:54
Из: Лениногорск
На Samsung есть такая фишка: тебе звонят, но гудков нет, а твой телефон произносит номер звонящего. Только потом на телефоне звонящего происходят гудки, а на твоем играет мелодия.
Можно ли сделать чтобы наш телефон тоже реагировал, хоть примерно так? blink.gif
И снова про подложку. Анимация должна быть размером не больше 176x204. bigsmile;
Valleo, что ты думаешь по этому поводу7
Valleo: насчет анимации мне пофигу - такого в MV не будет.
По поводу остального - ты хотя бы посмотри, может это делать и так, прежде чем предлагать.
В P2KAE есть даже функция проигрывания голосовой метки когда тебе звонят.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 12:51
TEQUILA
сообщение 12.11.2006, 10:12
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Ребят, нафига вам анимация??? Вы что, сутки напролет на трубку смотрите, с непрерывной подсветкой??? А тем более на V360 lol.gif ИМХО это глупая идея... Только лишняя головная боль Valleo
Не заходит в диспетчер плагинов...
[VMproxyHandleEvent]: code = 500 key = 15
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 120 last = 121
KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 0
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 121 last = 121
[VMproxyHandleEvent]: code = 501 key = 15
[VMproxyHandleEvent]: index: first = 121 last = 122
KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 1
[VMPROXYKeyEventRegister]: index: first = 122 last = 122
[UIEvent] Uncaught java.lang.NullPointerException occurred in key event (1) callback of com.motorola.synerj.ui.PrimaryCanvas
plugin.txt:
Часики|Plugins.TimSoft.Clock.Clock|/Plugins/Icon/Plugin.png<bg<auto
Погода|Plugins.TimSoft.Weather.Weather|/Plugins/Icon/Plugin.png<bg
Плагины для 0.31...
Valleo: понятно, вы сам nullplugin.txt не удаляли? Если да - то вот вам и байда. И вообще - постарайтесь не лезть в jar файл без надобности, а если уж лезете - то потом не говорите что что то у вас не работает (попробуйте в винде удалить rundll.exe - посмотрим как она у вас работать будет).
nullplugin не удалял, просто в нем не было ничего... Прописал 1 плаин, все пошло... Sorry unsure.gif
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.11.2006, 10:34
Flex4
сообщение 12.11.2006, 10:28
Прошивка: 44R
из предложений: втавка по "0" есть, теперь бы для порядка и удалить на "8" повешать, правда есть еще переименовать(на "6") и передача по зубу(на "9"), но эт наверно слишком большие запросы unsure.gif
со вставкой сразу стало удобней=)
Valleo: бум (тоесть будет), кроме передачи по зубу.
Раскладка будет такая: 8 - переименовать, 9 - удалить (зажатая - удалить выделенное).
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 1:58
maiami
сообщение 12.11.2006, 11:42
Пользователь №: 67 858
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: Elektro255 V0_3
У меня и так не работает.
Valleo: ну умг, я не умею читать мысли.
Опиши все свои действия, полностью все, что ты делаешь -что запускаешь, где нажимаешь, что выделяешь. Все-все-все, плоть "выключил телефон", "включил", "пришла смс" и т.п. Иначе ваши баг-репорты - пустой флуд.
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 13:07
Doktor Кот
сообщение 12.11.2006, 15:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Valleo, прога супер! Есть одно пожелание! Можно бы сделать в главном меню MV раздел - плейлисты! А то неудобно через дебри шуровать до плейлиста! =) Еще хотел спросить, есть ли мануал по установке плагинов? А то я их устанавливаю, и МВ не запускается!
Valleo: ага, iTunes-форева, форева! =))
Просто добавть папку с плейлистами в закладки - и все. Быстрый доступ к закладкам - смерт-клавиша.
Мануала нет...
Сообщение отредактировал Valleo - 12.11.2006, 15:21
Doktor Кот
сообщение 12.11.2006, 17:47
Из: Красноярск
Еще одно небольшое пожелание! В стандартном скине желательно поставить другой логотип MV! А то не очень приятно, когда в свернутом режиме на тебя смотрит такое ГЛАЗИЩЕ!!! =)
Valleo: глаз очень красив, я даже и не заметил как с легкой руки посетителей форума он стал логотипом.
Поэтому - даже не обсуждается.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 1:21
pes_voiny
сообщение 12.11.2006, 17:59
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Valleo,
Небольшой косяк в прокручивании списка!!!Когда двигаешься по списку (джойстик вниз),то когда курсор доходит до нижней части экрана и снова двигаться по списку вниз,то курсор уходит за видимые рамки экрана,а список не перемещается вверх!!!
Valleo: а ты уверен что это мой баг? А не твой? И ты уверен что ты используешь скин для своего шрифта?
Короче - пожалуйста, удостоверьтесь в баге, перед тем как о нем заявлять.
И я В КОТОРЫЙ РАЗ прошу предоставлять полную информацию о баге.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 1:24
deadmoto
сообщение 12.11.2006, 19:09
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Мне всё понравилось.Только вот когда включаешь иконки в списке в корне иконки плагинов не отображаются.Опять же если брать их из тех рисунков что предусмотрены для обычного режима, будут тормоза за счет изменения размера.Поэтому я бы хотел предложить завести уменьшенные копии иконок плагинов.И хотел бы спросить можно ли уменьшить их размер средствами программы.Если это возможно то будет проще. При первом запуске будет создаваться наборуменьшенных иконок а после этого тормозить ничего уже не будет.
Valleo: иконки будут такие какие есть, так как подгрузка иконок плагинов - очень муторное дело и у меня нет желания с этим опять сталкиваться.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 1:26
Flex4
сообщение 13.11.2006, 6:30
Прошивка: 44R
жалко, было бы удобно, даже многим удобнее чем средствами телефона=)) ну не будет так ладно=)
PS: Интересно можно повешать этот пункт в закладки...пойду посмотрю.....увы никак=(
Valleo: было бы да кабы небыло бы. Хватит мусолить мои ответы. Если сказал 1 раз - значит так и будет. Мог бы вообще не делать, так как мне особо это не нужно.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 9:07
ROMQA
сообщение 13.11.2006, 8:38
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
Valleo,
у меня такой вопрос-предложение: можноли сделать наподобие SkinData.mvs, только назначение клавиш управления хотябы плеером в MV.
Например сейчас при нажатии клавиши вправо переход на след. песню, а при удержании перемотка. Я хочу поменять при удержании чтобы пауза ставилась например. Если бы был файл, каждый бы настроил как ему нужно и все. А пауза нужна мне при использовании гарнитуры(назначена клавиша вправо). Возможно ли это?
Valleo: принципиально нет. И жирная тчк.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 9:05
~Gangs2er~
сообщение 13.11.2006, 14:03
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Valleo, а плагины от 31 версии подайдут к 32?
Valleo: читайте чендж лог, если в нем будет написанно "Внимание! плагины могут не работать" - то так оно и будет. Раз не написанно - все плагины от 0.31 100% будут работать на 0.32. Я поправил только саму обработку txt файлов и все.
Сообщение отредактировал Valleo - 13.11.2006, 14:08
SharkExE
сообщение 13.11.2006, 16:08
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
Valleo,
а можно из самого медиа вьюера сделать загрузку ченьж лога? Так нажал в меню Changelog и он скачал этот файл... Сразу его отобразил или положил в папку...
Valleo: максимум, то только скачивание. Тока зачем это нужно? Можно и через миниоперу глянуть, а если не получается - сделаю в html и все.
Сообщение отредактировал Valleo - 14.11.2006, 2:03
M.ROL
сообщение 13.11.2006, 17:06
Пользователь №: 48 399
Модель телефона: V360
Прошивка: B7R patched
Valleo, когда будет исправлен глюк с зависанием в случае неавторизации бт-устройством мотора? Правда, бесит уже :) Нельзя ли сделать таймаут, после которого телефон вместо имени выводит # устройства? Как в стандартных средствах реализовано? И нельзя ли, чтоб телефон не производил поиск, когда конкретно выбираешь получателя файла? :) Спасибо за 0.31 clap;applo
Valleo: когда мне попадется телефон с такой бякой - тогда и исправлю =) У мну все нормально.
А насчет "конкретно" - я уже писал вроде... Ну ладно еще раз напишу - нельзя это сделать.
Сообщение отредактировал Valleo - 14.11.2006, 2:05
kalgri
сообщение 13.11.2006, 19:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Ребята помогите пожалуйста Установил MediaViewer Corelet Начал разбираться. Зашел в Инструменты книги Случайно нажал кнопку 3 Пошло удаление телефонов с телефонной книги в корзину. Я остановил этот процесс, но поздно - половина телефонов пропало. Скажите пожалуйста где находится эта корзина и как мне вернуть обратно телефоны?
HeadHunter
сообщение 13.11.2006, 20:17
PhoeniX Team
Из: Сумы
kalgri, Никакой корзины не существует! :) И книгу не вернуть :(
kalgri
сообщение 14.11.2006, 4:49
Из: Воронеж
Если это не шутка, то это ОЧЕНЬ плохо!!!!! Все важные телефоны потеряны :( Неужели нелбзя было сделать при случайном нажатии какое-нибудь предупреждение??? Или корзину из которой можно было бы всё вернуть обратно Я очень расстроен :(
Valleo: предупреждение за маты.
И вообще - устное предупреждение за нарушение правил темы "Плагины здесь не обсуждать".
Сообщение отредактировал Valleo - 14.11.2006, 6:20
deadmoto
сообщение 14.11.2006, 4:54
Главный Новостник
Из: Омск
Цитата(kalgri @ Вторник, 14 Ноября 2006, 11:49)
Если это не шутка, то это ОЧЕНЬ ху.во!!!!! Все важные телефоны потеряны :( Неужели нелбзя было сделать при случайном нажатии какое-нибудь предупреждение??? Или корзину из которой можно было бы всё вернуть обратно Я очень расстроен :(
Надо было бэкапы делать... Я бэкапы делаю раза по 3 в неделю. Спасает:)
Valleo Почему в 0.32 многие плагины перестали работать? В изменениях написано что вроде кроме навигации ничего не изменилось? Или ты переделал интерфейсы? Объясни пожалуйста...
Valleo: да ничего я для плагинов не переделывал. Все должно работать нормально.
Да и вообще - могли бы логом поделиться. Я же не умею мысли читать.
Сообщение отредактировал Valleo - 15.11.2006, 0:48
To4kA
сообщение 14.11.2006, 19:00
Из: г. Е-бург(Екатеринбург)
Пользователь №: 60 260
Прошивка: elektro255 mod v0.2
Valleo, у меня к тебе и предложение, и рекомендация, и пожелание, и просьба... всё это в одном флаконе:
по поводу главного окна, я тебя уже просил сделать слева софт клавишу выход (просто иногда по привычке нажимаешь, а только потом вспоминаешь, вот и приходиться иногда ждать пока плеер прочитает посл. плейлист и начнет играть, а потом еще и выключать его...)
а по поводу клавиши играть я хотел бы предложить сделать не играть, а плеер и при нажатии на неё, чтобы он только подгружал плейлист, а играть не начинал, просто вдруг кто то не хочет начать свое прослушивание именно с этого трека, или искал конкретную песню, которая есть в этом плейлисте, а правую софт клавишу в плеере после запуска сделать "играть", а после начала проигрывания, как сейчас "стоп", и получилось бы, что если хочешь сразу начать слушать, надо просто 2 раза нажать правую софт клавишу из главного окна...
P.S. не сочтите за грубость, но может мне кто нибудь скажет как заставить часики работать не тормозя MV ???
Valleo: я посмотрю, может и сделаю. Но клавишу "выход" я вешать не буду. Это так сказать "прынцып" своего дизайна программы =)
Сообщение отредактировал Valleo - 15.11.2006, 0:52
deadmoto
сообщение 14.11.2006, 19:36
Главный Новостник
Из: Омск
Про часики забудь они уже не будут работать. По крайней мере пока их не перепишут по человечески. Вот так вот а вообще они сильно нужны? Если нет то наслаждайся жизнью без них. Если да то проси автора именно часиков. А если я всё правильно понял если я могу ещё что либо понять то у Valleo есть свои приоритеты что первым надо сделать а что потом... Так что так вот всё грустно. И добавлю ещё чуть чуть от себя... Разработчики софта as-is да и прочего тоже любят говорить что мол если вам не нравится наша программа, то можете найти или написать другую. Ну вот и всё. Никого я этим надеюсь не обижу...
TEQUILA
сообщение 14.11.2006, 21:03
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Да, вот это было бы ОЧЕНЬ полезно, ведь выходить каждый раз по красной кнопке а потом опять заходить в меню немного неудобно...но... на все воля СОЗДАТЕЛЯ MV ;)
Valleo: клавиши "выход" не будет, увы. Есть пункт меню - им пользуйтесь. =)
Сообщение отредактировал Valleo - 15.11.2006, 0:54
en.sem
сообщение 15.11.2006, 11:47
Пользователь №: 98 209
Модель телефона: V360 & C390
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Уважаемый Valleo,
как я понял MV при показе картинок изменяет их размер (max 320*320), т.е. делает какой-то временный файл. Можно ли сделать так, что бы при этом MV ещё и пропорции картинки сохранял? А то при включённой опции "На весь экран" картинки получаются просто жуткие.
P.S. у меня MV 0.30
Valleo: пропорции сохраняются. Нажим цифру 5 и просчитай пропорции на калькуляторе - должно с каждой стороны выйти равное значение.
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2006, 3:33
To4kA
сообщение 15.11.2006, 13:28
Valleo, у меня глюк при переименовывании: пытаюсь переименовать файл в папке kjava под названием j2me3.jar на opera mini.jar (пробовал и без пробела). Значит так выбираю этот файл... нажимаю 8 (из меню тоже пробовал) пишу имя, нажимаю ок и тел уходит в ребут...
прошивка от elektro, версия MV 0.32, хм... вроде все.
2 deadmoto, нужна говрилка времени, уж больно сильно понравилась.
Valleo: это сбой самого текстового редактора. А он стандартен (т.е. от моторолы). Свой писать - невозможно, и нет желания. Ко всему прочему у меня раз в неделю вылетает, и то при наборе длинных смс сообщений в SMS@Sender-е.
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2006, 3:35
sasha45
сообщение 15.11.2006, 15:35
Пользователь №: 46 095
Valleo у меня такой вот вопрос про плеер. Ты можешь при проигрывании песен сделать так чтобы графически едорожки бегали, как на самсунговских плеерах? Вот скрины с плееров от D500, E730.
Valleo: лишний понт, такого не будет (как и миганий сотиком).
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2006, 3:36
VoVaN_V360
сообщение 15.11.2006, 19:03
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
ребут так как эти файлы не надо переименовывать, тел их теряет
To4kA
сообщение 15.11.2006, 19:33
clap;applo Я вроде написал, что файл я переименовывал не в папке kjava/************* ,а именно в папке kjava, т.е. копию оригинала из kjava/*************.... вот..... внимательнее надо читать, а насчет переименовывания, я попробовал еще несколько вариантов, например 2me3.jar и пару русских букв добавил перед именем, всё было норм, но когда я пишу operamini или opera mini или просто opera, то происходит ребут телефона, хз, мож на буквы конкретная реакция или вместе двоичный код этих букв что то для телефона большее значит.... попробуйте сами назвать какой нибудь файл такими именами.... мне интересно, я ставил версию и с плагинами и без....
2 sasha45: на самсунгах "графические дорожки" :), это просто анимация, которая гоняет по кругу, а настоящие "дорожки" я видел только на одном телефоне (не смартфоне), это был какой то флай... и это было так тормозно....ужас...именно так, как это будет на e398 во время проигрывания музыки :)
Worldmobile
сообщение 15.11.2006, 19:35
Пользователь №: 106 992
Модель телефона: motorolae398
Прошивка: 49r
Valleo, спасибо за Медиа вьювер!!! Без таких как ты мой мотор был бы не таким крутым!!!
Ещё раз спасибо!
sasha45
сообщение 15.11.2006, 20:52
To4kA так я не про эквалайзер, а про графические дорожки. Хочется чтобы хотя бы они были.Я думаю это возможно. Я бы и сам этим занялся но в джаве пока ничего не понимаю
AlexKooper
сообщение 16.11.2006, 6:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Гы, нарисуй их в анимированном гифе :)
deadmoto
сообщение 16.11.2006, 9:29
Главный Новостник
Из: Омск
AlexKooper, А разае можно скин делать анимированный?
Charles Manson
сообщение 16.11.2006, 9:36
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
для этого нужно использовать гифы :(
тобишь очередная головная боль для валлео
Valleo: а у меня не будет головной боли так как я это делать не собираюсь =)
Сообщение отредактировал Valleo - 16.11.2006, 12:46
AlexKooper
сообщение 16.11.2006, 14:09
Из: Йошкар-Ола
Я не говорил про гиф в скине :) Просто в ответ на
я предложил самый простой способ, которым можно на яве реализовать - тупо вывести гиф на экран.
Заметьте, в яве, а не в скине :)
backofff
сообщение 16.11.2006, 16:40
Пользователь №: 105 910
Прошивка: by Elektro255
2 Valleo,
когда играет музыка (или просто она стоит на паузе) я выделяю в этом окошке клавишей 5 песни которые мне не нужны, жму меню и выбираю очистить выделеное, но ничего не происходит. это глюк у меня или в самом MV?
зы. спасибо за MV! уважение тебе!
Valleo: снимается выделение =) Переименую пункт меню чтобы было понятнее... А удалять ты можешь кнопкой 0.
Сообщение отредактировал Valleo - 17.11.2006, 0:16
Mediaviewer Corelet 1.0, Обсуждение и предложения · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:32
