3 страниц V < 1 2 3 >
Motowalkman49r Re
L_e_o
сообщение 13.11.2006, 9:30
Пользователь №: 30 152
Прошивка: Mpx398_final_49r
Я ставил поверх 70 (симба 1.4)
Так здесь itunes обновляется при перезагрузки тела или после того как залил на флешку новую музыку?
mobi-antr
сообщение 13.11.2006, 11:25
Пользователь №: 106 593
Подскажите пожалуйста как можно поменять в справочнике при вводе нового номера и выборе типа телефонного номера (мобильный beeline mts) названия росийских операторов на украинских и их иконки
DJ Freak
сообщение 13.11.2006, 21:39
Из: Беларусь, г. Полоцк
Пользователь №: 45 493
Модель телефона: E1
Прошивка: 46R[elektro0.4]
откуда его сча можно скачать??? ссылку рабочую надо..где взять??
сенкс заранее
Makfa
сообщение 15.11.2006, 13:46
Пользователь №: 85 427
Модель телефона: MOTOROLA E398
prSapphire
сообщение 15.11.2006, 14:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Приятный монстр, как графически, так и по установленым патчам. Шрифт тоже не по мне, сменил. Сделал иконки под приморских операторов и думаю сменить вибру. Он стабилен и это радует. Автору спасибо.
morpho
сообщение 15.11.2006, 20:11
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
сенкс заранее
Цитата(Makfa @ Среда, 15 Ноября 2006, 15:46)
В середине топика ктото дал миррор:
MotoWalkman
safmax
сообщение 16.11.2006, 8:38
Пользователь №: 22 710
Модель телефона: moto e398 & n73
ВСЕМ ВСЕМ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ
Ребята можете решить проблему с ММС на этом монстре.
Они отправляются но не принемаються. Настройки для ММС верны.
И можно ли отправлять ммс-ки до 300кб
club-mix
сообщение 18.11.2006, 10:57
Пользователь №: 73 309
Модель телефона: SE W700i
Прошивка: R1CA021
заметил трабл...в инете он жутко тупит...скачиваю на флешку файл,а тел выдает память переполнена,хотя на флешке еще 110мб свободно..скины тока оставил пару,остальное все поменял и подправил,неделю юзаю,вроде все норм!
maxVE
сообщение 20.11.2006, 6:57
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
ДРМ для белорусского пользователя теперь можно скачать. Файл dnp в архиве кидать в корень телефона на диск "а" и перезагрузить!!!
Шить ДРМ flashbackup 2.62 и выше.
СКАЧАТЬ!!!
Если можно, закрепите ее вверху топика.
Я тебе написал, есть тема для ДРМ-ов туда и выкладуй, ещё раз повториться накажу!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 20.11.2006, 15:57
igorrius
сообщение 21.11.2006, 19:29
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
Поставил,всё нравится,...
только подскажите,как в справочнике записать звуковые метки? это глюк?
можно ли как то включить звук севшего акума и отключить мерцание вспышки при включении/выключении?
kubik_2
сообщение 22.11.2006, 10:38
Пользователь №: 106 015
Прошивка: 42
кстати да!!
Иногда очень раздрожает!!!
Когда мигать начинает при включении или выключении!
И заставки долгие очень анимация(уже поменял)!!
BuMSeR
сообщение 22.11.2006, 13:38
Из: Ано Вам Нужно
Пользователь №: 89 862
Модель телефона: Мотор E398
Прошивка: Black Angel v2.0
Ребята! извените,но я человек осторожный.И вопрос такова характера.На прошивку тела Е398_95,как прошивается этот монстр?
Извените,забыл поздоровкаться! ЗДРАСТЕ ВСЕМ МОТОФАНАМ!!!!
Maxval
сообщение 22.11.2006, 14:01
Из: Perm
Пользователь №: 67 892
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R EM
BuMSeR, нет сначала сделай переход как написано в этой теме Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2
igorrius
сообщение 22.11.2006, 18:06
Прошивка: 49r
так никто не знает,как включить звуковые метки? а то записать их нельзя.
volkenturbo
сообщение 23.11.2006, 0:33
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Подскажите,как из этого монстра выдрать музон и заставку на вкл\выкл.
Bent
сообщение 23.11.2006, 3:31
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
igorrius,
1. смарт клавишу мона переназначить правкой seem 005B_0001.seem :
меняем значение ячейки на пересечении:
010 ( слева ) х 05 ( сверху ) на значение:
2B - Кнопка назначена на Запись Диктофона. ( при однократном нажатии будет голосовой набор, если держаьт несколько сек. - диктофон)
15 - Смарт клавиша работает как обычно(но включение записи Диктофона тогда на ней не будет!) ( на заводских прошивках справочник )
2. после этого берем прогу p2k menu editor и там переназначаем значение смарт клавиши на то значение на которое мы хотим
Активируем поддержку голосовых меток в симе 0032_0001:
offset 51 bit 6 = 0 (NO_VOICE_KEY_AVAILABLE - сообщает телефону о наличии голосовой клавиши)
offset 1E bit 0 = 1 (SHORTCUT_VOICERECORD_AVAILABLE - включает поддержку голосовых меток)
volkenturbo, Через любую программу...p2ktools,Motorola Explorer 0.93 и т.д.
Мелодии находятся по пути: с/mobile/audio
Анимация на вкл/выкл: просто в a/
sergeidn
сообщение 23.11.2006, 17:51
Пользователь №: 78 670
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Нужна помощь:
1)В iTunes при нажатии MediaViewer и SMS@Sender пишет ошибка приложения и не открывает iTunes пока не перезагрузишься.
2) После зарядки ведет себя как-то странно ставлю на ночь утром беру на работу немного музыки 30мин на минимальной громкости, пару звонков и 2 смс вечером первого дня боторея показывает что половина акомулятора (оранжевая) разряжена, выключаю включаю полная ??? А как у вас??? В торой день тоже 2 звонка + час играю, ели дотягиваю до зарядки перед сном. Это нормально ???
Прошивал FlashBackup 2.61 если это имеет значение.
Спасибо монстр интересный.
igorrius
сообщение 24.11.2006, 5:59
Прошивка: 49r
Спасибо за ответ. Подскажите еще, как отключить мерцание подсветки и включить звук разряженного акумулятора
Bent
сообщение 24.11.2006, 8:34
MoTo Marvellous
igorrius, За мерцания подсветки отвечает funlight.pat Ищи его такой что бы он не моргал там где тебе нужно.В телефоне он находится в c/mobile/audio
Дерзай Замена/удаление Звуков Из Прошивки.
sedems
сообщение 27.11.2006, 21:36
Пользователь №: 45 998
Прошивка: MotoWalkman49r
Всем привет! Народ я так и не чего не понял как сменить мелодию на включение и выключение и анимаци. на вкл\выкл?
Bent
сообщение 28.11.2006, 6:36
MoTo Marvellous
sedems, Анимации вкл/выкл закидываешь в a/
Название файлов должно быть таким на ВКЛ-custwakeup,на ВЫКЛ-custgoodbye
Мелодия на вкл/выкл закидываешь в c/mobile/audio
Название мелодии на ВКЛ-Cust_Start~up на ВЫКЛ-Power~down
Удачи.
kubik_2
сообщение 1.12.2006, 7:57
Прошивка: 42
Последнее время что то начала гарнитура глючить!
При прослушивании MP3 начали набираться последние набраные номера из исходящих!
При это еще и перестал работать микрофон.
unsure.gif Это физика или программный глюк прошивки?
Подскажите может кто знает как с этим бороться.
igorrius
сообщение 1.12.2006, 17:42
Прошивка: 49r
[quote=kubik_2,Пятница, 1 Декабря 2006, 10:57]
[/quote
может у тебя барахлит флип. у меня тож такое было,я его расковырял и почистил контакты микрика
v1z0r_74
сообщение 2.12.2006, 14:43
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
А это монстер просто flash backupом шить????
Bent
сообщение 2.12.2006, 15:09
MoTo Marvellous
v1z0r_74, В первом сообщении для кого написано?
Прошивать FB 2.6 и выше (прошивка в формате FSW)
SaLuT
сообщение 2.12.2006, 21:00
Пользователь №: 80 933
Прошивка: MotoWalkman49R Re
Поставил монстра - усе путем - отлично!
Только есть проблема... Изначально ни голосовой набор ни диктофон не работают - попробовал это поправить:
В симе 0032_0001 активировал offset 51 bit 6 = 0
offset 1E bit 0 = 1
потом поправил seem 005B_0001: 010 х 05 = 2B и в p2k menu editor на смарт клавишу назначил на голос. В результате: голосовой набор и диктофон работают - все Ok, НО перестала работать выделеная клавиша камеры - на нажатие реакции нет... Можно это дело поправить? Подскажите, pliz!
goblin
сообщение 8.12.2006, 16:18
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
Кто-нибудь, подскажите, как сделать, чтобы по умолчанию загружался MediaViewer, а не iTunes!
igorrius
сообщение 13.12.2006, 21:06
Прошивка: 49r
у кого то принимаются на этом монстре ммс?у меня что то нет
и еще: как сделать чтоб при нажатии на флип играла следуюющая песня?
SaLuT: выбирай,или клавиша ,или метки и диктофон...
Maximilian e398
сообщение 18.12.2006, 13:59
Из: Ukraine
Пользователь №: 78 469
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 5.10
монстр просто супер!!!! автору РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
ЗЫ: выложите пожалуйста ДРМ и Шрифт
BackgaMan
сообщение 18.12.2006, 16:33
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Оригинал темы тут, ищи.
EXmaloy
сообщение 19.12.2006, 17:39
Из: Геленджик
Пользователь №: 66 754
Модель телефона: v3,v600,mpx200
Поставил монстра, очень понравился, автору репсект. ПОка всё работает отлично. Звук ваще класный
Но вот один вопрос, для чего нужна функция Opcode
Bent
сообщение 20.12.2006, 3:44
MoTo Marvellous
EXmaloy,
С помощью OpCode ты можешь вводить различные значения,параметры,открывать/убирать различные фишки...но честно тебе сказать лучше пользуйся P2KAE всё то же самое только по-русски-понятней и проще.
EXmaloy
сообщение 20.12.2006, 10:08
Из: Геленджик
После использования этого монстра всего один день, заметил каонкретный глюк или может это только у меня. Кароч когда захожу в мелодии или в настрройки, начинается какоето шипение, оно останавливается если что-нибудь нажать. И в АйТюнсе тоже, нажимаю на трек сначало шипение, а потом начинает играть. Шипение пропадает только при отключении звука клавиатуры, но при отключении звука клавы нету звука на вкл/выкл. Да ещё диоды и вспышка иногда не моргают на вкл/выкл.
А щас тел ваще сам выключается и не включается, выходит только на белый экран
CrEa5eD
сообщение 6.1.2007, 14:03
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 89 605
Модель телефона: W218,E398,E398
Прошивка: 0.5.79.K2, DAR 1.3
Я одного не понимаю почему этот монстр назвали MotoWalkman? Если тут только один(!) скин посвящён этой теме! wink.gif
Maxval
сообщение 6.1.2007, 18:27
Из: Perm
CrEa5eD,
EXmaloy
сообщение 6.1.2007, 19:27
Из: Геленджик
Почему при вклучении и выключении иногда не моргают светодиоды и вспышка? И ритм подсветки не пашет.
BackgaMan
сообщение 6.1.2007, 20:14
Мотоумелец
Залей файл funlight В диск /с/мобиле/аудио, тема обсуждения и файлов здесь Ритм Подсветка (Club Lights)
..ZaRdoZ..
сообщение 9.1.2007, 12:21
Пользователь №: 115 722
Прошивка: R373_G_0E.3049R
Звук - 5 баллов! Даде не ожидал.
Я для сравнения также ставил монстр Motowalkman49r_em_by_maxval_&_lexusrx400.
Но он не понравился. На уровне звука 4-7 рёв динамиков был отвратительный.
Из всех скинов я лично "запал" на Infiniti_Night Style = Идеальная вещь!
Ещё не плох трансэффект, но не использую его т.к. в главном меню надписи не различить.
Шрифты - супер!
Посмотрел сколько места заняли заставки на вкл/выкл+музон. Более 1 Мб. Слишком круто! К тому же заставки от Эриксона на мотороле не по мне! evil_2.gif
Замечено было пару глюков:
0. Батарея стала держать хуже (Переходил с заводской 372)
((Кста вопрос. Может залить родное PDS?))
1. Самостоятельная перзагрузка телефона.
2. После нескольких дней работы (и установке дополнительных програмv Dictofone и пр.), Итюнс перестал работать, а при загрузке тела появляется надпись "Действие приложения истекло.Проверьте дату и время в "Исходных настройках".
Почему это произошло и что делать - не знаю. Подскажите
Bent
сообщение 10.1.2007, 4:42
MoTo Marvellous
..ZaRdoZ..,
Если делал беккап родной прошивки то можно,только PDS нужно править для платформы r373.А лучше всего если есть полный беккап то заливай его и прошивайся по этому мануалу Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2
Через MotoMidMan---убираешь атрибут Signed в Itunes,оставляешь только атрибут Corelet
kolpak
сообщение 10.1.2007, 13:59
Пользователь №: 101 401
А не мог кто нибудь скины выложить, а то там по старым ссылкам срок истек
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:34
