10 страниц V  1 2 3 > »
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром
сообщение 9.6.2005, 15:02 Закрепленное сообщение!
Итак, подключение телефона к ПК через исправный
шнур USB>miniUSB 5 пиновый (по количеству проводов + земля) :
Отключите все модемы из системы !
Все программы для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ), установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера (в конце поста).
У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме модема.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
Однако, функциональности драйвера модема не хватает, и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет,
но должна появиться (или не появиться, как у меня)
новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др.
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством,
поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
3. У Вас WindowsME
В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК
(или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5
ссылка на SP1 здесь будет
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все"
- "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801.
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2
у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
8. У Вас семейство Х64
Добро пожаловать в эту тему Подключение Motorola В X64
9. У Вас семейство Vista
Попробуйте драйвера прикреплённые к этому посту. Драйверов на vista x64 пока нет, есть только на 32 битную версию
Вот ещё ссылки
C650 Мануал. Читать!Я никак не могу подключиться в п2ктулз
телефон перестал конектится с компом
Проблема со шнурком
Драйвер Под Win98
Прикрепленный файл Q242004_w98se_update.zip   ( 136.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11629
Прикрепленный файл p2kman_pst.zip   ( 154.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32798
Прикрепленный файл Подключение_.rar   ( 35.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4988
Драйвера из комплекта Flash&Backup 3. имхо, самые лучшие, т.к. последние и цифровой подписью
Сообщение отредактировал Als - 8.4.2007, 14:50
dj sky
сообщение 14.7.2004, 21:31
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Помогите!!! Ставлю всё это дело именно так, как было неоднократно здесь описано, т.е. с выставлением доступа в реестре, исправлением ключа на usbhub и т.д. Дрова вроде как встали, но при запуске p2kman появляется синий экран (BSOD). Повторно винда загружается только в том случае, если вытащен шнур из телефона. Грешу на некорректность дров, т.к. синий экран сообщает что-то про нарушения в работе usbhub.
<b>Что делать ???</b>
div1603
сообщение 16.7.2004, 5:24
Пользователь №: 5 990
Прошивка: r364_G_0B.D1.0BR
Сноси винду и ставь с другого диска. У моего друга была такая же проблемма. У него был пиратский ХР хомэдишен, поставили профес. все заработало.
dj sky
сообщение 17.7.2004, 0:08
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Проблема решилась переустановкой винды и добавления заплатки от Microsoft под кодовым названием KB822603. С этой заплаткой не пришлось даже реестр править, у меня так и остался "usbccgp", и при этом и PST и p2kman работают как часы! И модем тоже. Так что иногда на сайте дядюшки Билли попадаются интересные вещи.. :-) Ребята, спасибо за то, что отклинулись! drink_drunks;
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 14:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
metis
Блин де вас столько берется?!
Читать всем!
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 22:14
Из: Украина, Киев
dj sky
Чет я тя ваще не понял...
KroliKK
сообщение 3.9.2004, 22:33
Из: Украина, Киев
dj sky
Тады все ясно :)
valerich85
сообщение 2.10.2004, 19:59
Пользователь №: 14 936
Люди-человеки! Помогите найти драйверы для Motorola C650. 2 недели ищу. Камера есть, а места нету.
Vladislav_A
сообщение 22.12.2004, 14:22
Пользователь №: 28 887
Модель телефона: Motorola V66i &amp; V180
Cka304nuk
Все работает, если руки прямые. Вот лежит V180(прошивка R364_G_0B.D1.09R) передо мной - подключен с помощью китайского USB кабеля за 50р. Soft - WinXP_Sp2+MPT3.08a+P2kTools0.5.1.14. Проблем с подключением никаких.
Phone Tools 3. Круто. Поставил, нашёл мой телефон, но через одно место как-то он его искал. В итоге файл менеджер не видит файлы которые на трубе
Проводник отображает только пользовательские файлы, а не те, что установленны изначально. Если нужно все - юзай P2kTools, он показывает ВСЕ.
P2kman -тоже все OK
PST - не пробовал, небыло необходимости
] Мне нужен реальный, работающий ФайлМенеджер, чтобы заливать игрульки и удалять встроенные медиа файла на моей V180
все выше перечисленное - работает, но надо знать назначение встроенных файлов и понимать, что ты делаешь, чтобы не запороть телефон
Sve
сообщение 24.12.2004, 7:21
Пользователь №: 21 511
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.4FR
Дрова!!Одновременно не нужно чтобы находились на железе например MPT и p2man.Попробуй удалить все вкл устройство в диспечере.Обязательно разорхивируй прогу какую пользовать намыслил.И далее ручками направление дров указывай.
Уж у меня-то древнющее железо вот-вот дух отпустит XP еле встал
при внимательном подходе все равно коннект есть!!
dadu
сообщение 5.1.2005, 7:18
Из: Россия, г.Лесосибирск
Пользователь №: 23 411
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: AER_RB
Народ! Скажите плиз!
У каких moto поддержка мини usb и для всех ли подходят дрова от c350.
Я знаю про mini usb b про дрова у c650,c380,c350,c350l,v180,v220
А ещё?
Johny
сообщение 6.1.2005, 8:09
Из: Ейск
Пользователь №: 31 116
Модель телефона: c650
no future
После запуска программы вытащи провод , а потов опять вставь.И затем нажми
ПОДКЛЮЧИТЬ.
NetCrash
сообщение 6.1.2005, 16:59
Из: RU : 02 : Str
Пользователь №: 28 930
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Для всех P2k моторов, кроме С350L, для неё нужны другие.
Agent 707
сообщение 6.1.2005, 23:25
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Мануал для начала читать надо! :)
После установки дров под XP необходимо подправить реестр. Процесс описан в мануале.
Iliuha
сообщение 13.1.2005, 11:20
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Здесь его можно взять FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
dj sky
сообщение 13.1.2005, 11:27
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
taison, мануал есть в комплекте с программами, а также можно подчерпнуть полезную информацию в разделе "FAQ"
slyke
сообщение 18.1.2005, 8:41
Пользователь №: 33 910
Для начала решил использовать mobile Phone Tools (так как в хелпе к ним сказано, что могут устанавливаться как на 98 так и на 2000, то поставил и туда и туда, драйвера кстати там такие же как и в p2kTools, p2kman)
И в 98 и в 2000 пишет, что драйвера не для этого спец. устройства. Т.е. система "Новое USB устройство (с650)" находит, а вот драйвера говорит не те и всё.
Хотя в 98 с первого раза все было хорошо и подключилось и все работало. На этом счастье кончилось - после перезагрузки стал писать, что и в 2000 (обе ОС английские)
Хелпы к p2kTools, p2kman в данном случае не помогут, так как там сказано:
"После первого подключения телефона к компьютеру система должна распознать новое устройство и запросить на него драйвер. Он находится в папке с программой в подкаталоге /drv (файл USBMOT2000.INF).
После установки перезагружаем компьютер.
Подключаем телефон к USB.
Окрываем "Свойства системы" и убеждаемся что появился Motorola USB Modem"
Так вот - не появился.
После указания дров уже говорит, что "Драйвера не для этого специфического устройства"
P.S. Возможно, что это из за того, что раньше модемом был указан Ericsson, но он был удален предварительно.
slyke
сообщение 18.1.2005, 9:40
Цитата(Rider_J @ Вторник, 18 Января 2005, 11:47)
Ессно, этож дрова для 2000й винды. Я пробовал MPT на WinME ставить, не получилось. Переходи на XP  rolleyes.gif
Интересно, почему тогда в mobile Tools Phones сказано, что и для 98 и ME и 2000 и ХР?
(я ж специально написал, что дрова везде одинаковые)
Так вот под 2000 то как раз и не работает, а под 98 1 раз работало
На ХР перейти возможности нет
Rider_J
сообщение 18.1.2005, 11:48
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Вот как у меня было в WinME: запускаю MPT, ищет телефон, находит (появляется картинка С650), показывает заряд батареи и качество приема. Нажимаю на иконку Мультимедиа-студии, она загружается, долго думает, ничего не показывает, а иконка телефона возле часов меняет свой цвет с зеленого на желтый :(
Zagden
сообщение 18.1.2005, 13:03
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
рекомендации самые простые - попробовать удалить из реестра всю ветку устройств HKLM/CurrentControlSet/Enum/USB/Vid_22b8&Pid_3801 и все аналогичные, после чего переустановить дрова,
правда не совсем ясна суть, что происходит с подключением...
попробуйте, должно помочь. Не переусердствуйте с удалением... :) :) :)
dj sky
сообщение 19.1.2005, 23:55
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Если на USB до этого стояло много усторйств (принтеры, флешки и т.д.), то придется сносить все-юсб устройства, включая корневые и ставить заново.
slyke
сообщение 24.1.2005, 8:54
sugaM
Шнур USB>miniUSB бывает 4 и 5 пиновый (по количеству проводов + земля) для камер надо 4 пиновую для телефона обязательно 5-ти
А вы уверены?
Первый раз слышу - вообще то USB или mini-USB единый стандарт. Во всяком случае так он позиционировался.
Откуда такая информация - есть ссылка на авторитетный источник, очень интересно было бы посмотреть, если появились изменеия в этом стандарте.
to all
Подключил я Motorola c650 компу! (кстати to sugaM - именно этим же шнурком от камеры)
Как?
1. В Win'98 работать скорее всего не будет точно. Может и есть возможность в Win'98SE не знаю, и честно говоря не могу сказать почему у меня сработало первый раз.
2. Работать будет в 2000 - точно, в ХР - точно, в ХР - русской проблемно (это уже описано в help к p2ktools)
По всей видимости имеет значение:
- сначала создать НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ из ТИПОВ МОДЕМЫ модем Motorola с указанием драйверов из mobilePhoneTolls (p2ktools, p2k и т.д.), а ПОТОМ втыкать USB-устройство Motorola c650
или
- вотнуть USB-устройство Motorola c650 НЕ ОБРАЩАТЬ внимание на предложение "указать драйвера для нового устройства, с утсановкой которого возникли проблемы", а войти в ПОИСК НОВГО ОБОРУДОВАНИЯ и там уже если удаеться указать, что новое устройство и есть НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ из ТИПОА МОДЕМЫ с указанием вышеуказаных драйверов
Определенная комбинация этих действий непременно приведет к успеху.
Главное ни в коем случе, как писалось выше, после того как вы воткнули "USB-устройство Motorola c650" НЕ ОБРАЩАТЬ внимание на предложение "указать драйвера для нового устройства, с утсановкой которого возникли проблемы".
Во всяком случае у меня на нескольких машинах получалось именно так - и везде одинаково.
Проблема видимо в том, что Виндам почему то трудно воспринять связку МОДЕМ---USB-устройство. Не понятно почему, но модем (любой) упорно по мнению Виндов должен висеть на COM-порту, а так как Motorola c650 USB-устройство, то Винды изначально не хотят воспринимать это устройство как модем.
Заметте Винды всеравно даже после успешной установки вешают модем на виртуальный COM-порт 4.
В то время как рабочих существует только COM1 и COM2. В этом видимо и проблема того, что Винды не видят первоначально устанавливаемый модем. Устанавливается он на рабочие порты при опросе которых ничего не находиться, а вот заставить повесить на вируальны порт и ассоциировать с USB удаеться только при определенной комбинации вышеуказаных способов.
Во всяком случае я нахожу только такое обяъснение. Основанное еще и на опыте подключнеия SE t610. У них тоже есть шнур-переходник: фирменный SE---USB. Проблема точно такая же. С лецензионной программой, купленным шнурком (с диском, на котором драйвера), подключаеться телефон к компу также трудно и проблематично. Точно так же не видит и т.д.
Правда поключить по этому шнурку так и не удалось.
Разница лишь в том, что там есть IRd - по которому телефон подключаеться без проблем, а вот по шнурку SE---USB так и никакого результата - не видит, и точка.
P.S. После успешного подключения, удалось без проблем (следуя инструкциям) подключить и к p2ktools и к midway. Пользуюсь mobilePhoneTools (вполне хватает), а в p2ktools только разлочил загрузку java и залил кучу игрушек через midway
Всем спасибо.
Удачи.
Теперь решаесть вопрос с полифонией, но это уже другая история.
usverg
сообщение 29.1.2005, 5:04
Из: Ёбург
Пользователь №: 23 929
Модель телефона: moto е398-е1
Прошивка: 373.42r
у меня такое подозрение что(цитирую с сайта моторолы) в телефоне USB 2.0 а в компе 1.1 скорее всего... Хотя тут у кого как..
Rate93
сообщение 30.1.2005, 16:35
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Подскажите пожалуйстка как сделать так чтобы, мой С650 стал опять как USB modem (в диспечере устройств ), а не как составное устройство. А то я через GPRS не могу зайти в инет.
Зарание спасибо.
dj sky
сообщение 30.1.2005, 22:02
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Ок, сразу не вьехал. Вобщем, была у меня такая штука - при подключении вместо модема комп сразу определял трубу как составное usb-устройство. Вобщем, я горевал недолго, т.к. скоро появилась прошивка 2.23R Но вообще, если у тебя есть Triplet Tool Compilation (TTC), поиграйся тама с кнопочками, у меня кажись из-за нее все началось...
Rate93
сообщение 31.1.2005, 7:09
wert
При принудительной установки, ставлю Motorokla USB Modem?, но он предлан=агет поставить на ком 1,2, ладно выбрал всё, поставил, появилось два модема, один с ! другой без, но никакой не работает, при подключении тела, снова определяется составное устройство.
Подскажи по подробнее может я что-то не то делаю?
dj sky
Хочешь сказать что при перепрошивки всё исправиться? А проги такой нет, скачать не смогу инета мало осталось, только на форум ответы смотреть.
Я допёр, что это у меня началось после установки PST 7.1.1, вместе с ним он поставил патч для виндоз хп, но я всё сносил и пст и патч, стало вообще определятся неизвестное USB устройство! После установки PST 5.8.1 (без патча), сново определяется составное устройство.
Подскажите как быть?
dj sky
сообщение 31.1.2005, 15:25
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
В TTC заходишь в меню "Tools->Info->USB-Config"->кнопочка "Set", с её помощью нужно поменять F8-mode на FF-mode
Перед этим в меню Settings не забудь поставить "Type Device" как V600
А скачать её все же рекомендую - 390 кб. всего.
Rate93
сообщение 31.1.2005, 15:47
Помогла P2kTools. Установил эти сра... составные устройства, подключил телефон в P2kTools, затем сменил режим на AT mode, снова подключил телефон и о боже составные устройства превратились в Motorola USB Modem. Прогу закрыл и можно работать с модемом и Mobile Phone Tools3.
Но это до следующего подключения телефона к компу.
Но почему так, получается что у меня всё наоборот, не как у всех. И меня это не устраивает, потому что я в основном использую телефон как модем и прогу использую Mobile Phone Tools3.
Подскажите что нибудь!!!
dj sky
сообщение 31.1.2005, 15:52
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Rate93, ну я уже посказал 100%-й способ. А твои ухищрения вобщем, конечно, тоже выход, но вот java ты всё равно закачать не сможешь. Скачай ТТС.
Rate93
сообщение 31.1.2005, 16:25
dj sky, скачал прогу, сделал как ты сказал, теперь у меня в USB-Config FF, а изменений никаких. В диспечере составные устройства, несколько раз втыкал телефон, всё равно борода, мож чё не так сделал?
dj sky
сообщение 31.1.2005, 16:51
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
А после этого телефон перезагружал ? (кнопкой "restart" в верхем левом углу)
Rate93
сообщение 31.1.2005, 16:55
Спасибо dj sky, всё заработало надо было перезагрузить тело!
Ну и дела 2 дня мучил тело и заработало, круто!
Всем спасибо!!! clap;applo
dj sky
сообщение 31.1.2005, 16:59
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Rate93, на здоровье ! drink_drunks;
biosM
сообщение 1.2.2005, 17:51
Пользователь №: 34 471
Модель телефона: Rover M1
люди подскажите как узнать под какой com маскируется мини usb в midWay&&&???
извените если этот вопрос уже поднимался
Legos
сообщение 1.2.2005, 18:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
biosM,
Панель управления->Cистема->Оборудование->Диспетчер устройств->Свойства Motorola Usb Modem->См. вкладку Модем ;)
Orakul
сообщение 10.2.2005, 18:56
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Цитата(Хамздрила @ Пятница, 11 Февраля 2005, 2:50)
Вроде первый...я точно незнаю...но с350 пашет отлично
Как так точно не знаешь? Интересно :D
Ты дрова не пробывал сносить и заново ставить на V180 и ещё исли всеже стоит SP1 то по возможности скачай WindowsXP-KB822603-x86-RUS исправление SP2 на форуме гдето лежит <_<
Orakul
сообщение 10.2.2005, 20:29
Из: г.Братск
Цитата(Haos @ Пятница, 11 Февраля 2005, 4:23)
ак Motorolla USB Modem???? или так оно и должно быть???? ответьте кто нить, уже голова
В начале так и должно быть а потом запускаешь P2kman или P2ktools и винда должна попросить еще дрова устонавливаешь их из тойже папки <_<
Но
Motorolla USB
может хватить если используешь MPT B)
dagger7
сообщение 11.2.2005, 23:13
Из: Владимирская обл. г. Вязники
Пользователь №: 24 181
Модель телефона: C380 & MPx200
Прошивка: MPx200 - WM 5.0
bloodkiruxan В АТ-режиме надо указать номер СОМ-порта на котором висит тел, если у тебя он 1,2 или 3, то укажи его в настройках Р2КТооls. Если он выше, то надо отредактировать в файле p2ktools.ini строку Port=COM а цифра должна соответствовать номеру порта. Пример "Port=COM4"
P.S. Номер COM-порта можно узнать в Диспечере устройств
airscape
сообщение 12.2.2005, 21:27
Пользователь №: 36 870
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ребят! Если у вас XP, то все дружно скачиваем и устанавливаем патч.
После него можно реестр не править. Мне с 380-м помогло, и товарисчу с 650-м. clap;applo
dvMax
сообщение 17.2.2005, 16:57
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Цитата(_Nop_ @ Четверг, 17 Февраля 2005, 8:34)
Мож кто знает.... Такая проблема: Что-то случилось и мидвей перестал видеть телефон. "Не могу открыть Порт". Главное телефон видится как модем, с МРТ тож проблем нет.... Не пойму ничего.... angry.gif
Наверное подключил к другому USB разъему и номер виртуального COM порта для "Motorola USB Modem..." изменился.
Посмотри: "Панель управления" -> "Телефон и модем" -> Закладка "Модемы" в списке найди "Motorola USB Modem ..." напротив которого указан номер виртуального COM порта, именно его выбери в "Midway".
P.S. Попробуй залить JAVA приложения через программу "P2KTools".
Haos
сообщение 18.2.2005, 20:01
Из: уууу далеко я живу =)
Пользователь №: 36 722
Модель телефона: Motorolla V180
блин, кароче, я когда нажимаю сетапник для установки дров под ХР, то мне ничего не устанавливается, а только пишет что типа, установите пакет обновления 1...... вопрос на засыпку, что такое пакет обновлений 1???, если можно то по популярнее.... заранее благодарен.
Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы, Проблемы с установкой драйверов / шнуром · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 22:38
Форум живёт: 8113 дней
